A Corsair bemutatta két legújabb házát, a Carbide szériába tartozó 678C-t és a Crystal 680X RGB-t. Közös jellemzőjük, hogy fekete és fehér színben is választhatók, kétkamrás kialakítású belterükbe pedig legfeljebb E-ATX méretű alaplapok szerelhetők.
A Carbide 678C sztenderd alsótápos elrendezést kapott, a felső rész a legfeljebb 7+2 bővítőkártyával – köztük akár 370 mm hosszú VGA-val – teletömhető alaplap otthona lehet, valamint ide kerülhet az összesen 7 darab, opcionálisan beszerelhető meghajtókeret, amiből az egyik ráadásul sokak kívánságának megfelelően 5,25 hüvelyk méretű. A házat három oldalról hangszigetelő hab és kivehető porszűrő veszi körbe, míg a negyedik oldalon egy edzett üveg oldallap terpeszkedik. Vásárláskor kapunk három darab előre telepített, PWM vezérlésű, 140 mm átmérőjű ventilátort, a triót pedig igény esetén 9 darabra bővíthetjük, vagy használhatunk vízhűtéshez tartozó radiátorokat is.
Kisebb, ám látványosabb modell a Crystal 680X RGB, ami jól láthatóan a hangtalan működés helyett a látványos megjelenésre helyezi a hangsúlyt. Ennél a háznál is két kamrával van dolgunk, ám ezek egymás mellett helyezkednek el. Szemből nézve a bal oldali kamra várja a hűtendő komponenseket, mint például az alaplap és a maximum 370 mm hosszú, vertikálisan is elhelyezhető grafikus kártya, a jobb oldali rekeszbe pedig a tápegységet, az összesen 7 darab adattárolót és az elrejteni kívánt vezetékeket pakolhatjuk. A gépház három oldalát edzett üveg borítja, ám látszólag még így is remekül tud áramlani a levegő, amiben a 4 darab előre beszerelt ventilátornak is szerepe van. Utóbbiakból ráadásul három RGB világítást is kapott, ezzel is ráerősítve a látványra.
| Carbide 678C |
Crystal 680X RGB |
| Fizikai méretek | 549 x 239 x 497 mm |
505 x 344 x 423 mm |
| Támogatott alaplap formátumok | E-ATX, ATX, microATX, Mini-ITX |
| Bővítőhelyek száma | 7+2 |
8+2 |
| 3,5 hüvelykes slotok száma |
6 | 3 |
| 2,5 hüvelykes slotok száma |
3 | 4 |
| Beépíthető ventilátorok |
- Előre: 3 x 120 mm / 2 x 140 mm - Hátra: 1 x 120 mm / 1 x 140 mm - Fentre: 3 x 120 mm / 3 x 140 mm - Lentre: 2 x 120 mm / 2 x 140 mm |
- Előre: 3 x 120 mm / 2 x 140 mm - Hátra: 1 x 120 mm / 1 x 140 mm - Fentre: 2 x 120 mm / 2 x 140 mm - Lentre: 2 x 120 mm / 2 x 140 mm |
| Beépíthető radiátorok |
- Előre: max. 360 mm - Fentre: max. 420 mm - Hátra: max. 140 mm |
- Előre: max. 360 mm - Fentre: max. 280 mm - Hátra: max. 140 mm - Lentre: max. 280 mm |
| CPU hűtő max. magassága |
170 mm |
180 mm |
| VGA max. hossza |
370 mm |
330 mm |
| Tápegység max. hossza |
225 mm |
| Tömeg |
13,056 kg |
11,58 kg |
| I/O panel csatlakozók |
- 1 x USB 3.1 Gen2 Type-C - 2 x USB 3.1 - dupla 3,5 mm jack |
- 1 x USB 3.0 - 2 x USB 2.0 - dupla 3,5 mm jack |
A Corsair Carbide 678C és a Crystal 680X RGB már megvásárolhatók, előbbiért 200, utóbbiért pedig 250 eurót kell a kasszáknál hagynunk.
