- Újabb lépést tesz a lineális tévézés felé az Amazon
- A Princeton újraértelmezte az ultrakompakt hordozható SSD fogalmát
- LG LCD és LED TV-k
- Samsung LCD és LED TV-k
- 2025-ben jöhet az Intel Panther Lake processzora
- Acer notebook topic
- Milyen SSD-t vegyek?
A kard és az űr az új Arc meghajtó két fő motívuma
ph A 31.0.101.5518-as csomag három hibával is leszámolt.
Elvörösödik az Xperia 1 VI
ma Újabb kiszivárgott képek, pontosított specifikációk a japán csúcstelefon kapcsán.
sublett
válasz krealon #26913 üzenetére
Helo!
Annyi történt, hogy frissítettem a router firmwarejét, így a már kiosztott IP-t kapja a tablet. .100-.110 ig terjedő címekre korlátoztam a kiadható IP címeket és .111-et adtam neki. Így ha jól gondolom 10 random eszköz fel tud menni és a tabletnak is biztos lesz a helye.
Nem stabil még mindig a rendszer: csinált olyat hogy felment a kiosztott IP-vel, de egy gmail frissítés (ami 5-10 mp max) közben ledobta a hálóról. Ezt megjátszotta 2-3 alkalommal, de tegnap este a végső állás szerint működött (szerintem még mindig nem mindegy milyen sorrendben kapcsolódnak az eszközök a hálózatra).Valami finom hangolás ötleted van még?
CarrGomm
Nincs valakinek tippje mi lehet olyankor a gond, ha védett wifi-re való csatlakozásnál nem kér be jelszót a win, hanem egyből csatlakozni próbál, majd épp ezért hibaüzenetet dob?
Egy HP Compaq 610-nél van ez a probléma. Recoveryzve lett más miatt, de előtte és most utána is van ez a hiba, de érdekes módon nem mindegyik hálózatnál. Itt pl 2-t látok, a szomszédénál kérné a jelszót csak az enyémnél nem.
Csak úgy tudok csatlakozni az enyémhez, ha kézileg hozzáadom a "vezeték nélküli hálózatok kezelésénél".
Windows 7 home premiumról van szó. -
CarrGomm
válasz sublett #26955 üzenetére
Nem, WPA2, sőt igazából mindkét helyen ahol eddig próbáltam ilyen titkosítás volt, a szomszédé nem tudom milyen, de annál kéri a jelszót egyből.
Néhány hete találkoztam már egy másik gépnél ezzel, de akkor néhány újraindítás után (win update) valamitől helyrejött magától.
iancurtis
"A net 25,00 Mbit/s-os lesz. Én a következőkben gondolkodom: Netgear, TP-link, Belkin."
Szia! Egy ilyen relative nagyobb sebességű kapcsolat esetén már érdemed elgondolkodni egy viszonylag komolyabb routeren. Nekem pl itthon Linksys E900 lett most átmenetileg(E3200 volt eddig csak kölcsönadtam)
míg a munkahelyemen tplink van, illetve dlink.Tapasztalatom alapján nagyon nagy különbség van minden tekintetben a Linksys javára, pedig a 900-as belépőszint, de már avval is jobban jársz , mint egy középkategóriás tplinkel. Ez az én véleményem, de nyugodtan cáfoljatok meg -
Maksifül
Eddig hibátlanul működő wifi egyszer csak használhatatlanná vált. Rá tudok csatlakozni látszólag, csak éppen netezni nem tudok rajta. Elképzelhető, hogy a router oldalról letiltották az irányított antennát, amivel sikerült venni a jelet? Vagy mit tudnak letiltani ahhoz, hogy láthassam ugyan a nyílt hálózatot, csak ne tudjam használni? Esetleg másik számítógéppel működhet a dolog? Az antennát tehetik ilyenkor tiltólistára, vagy a számítógépe/ke/t IP cím vagy valami más alapján?
Lehet ezt a dolgot valamilyen beállításokkal orvosolni, hogy továbbra is használható legyen a net?
Köszönöm a válaszokat!Luxusparfümök kis kiszerelésben. 1 vagy 2ml-es minták és 5, 10, 20ml-es fújósok. Az aktuális listáért látogass el az alábbi oldalra: https://goo.gl/B09F5U
Maksifül
johniee
Egy két szintes házat kellene WiFi-síteni
Hogyan oldhatnám meg egyszerűbben/olcsóbban?"Nekem a paszta szenvedély" by Tesco-Zsömle =)
DaeMonS
sziasztok,
egy kis segitseget kernek:
Tudnatok ajanlani,akar itt a Hardverapron, egy olyan eszkozt routert amivel:
-a fo routeremtol atvehetem 300megabiten a netet, tehat wds,bridge,stb lehetoseg
-giga-lan kepes
-esetleg ddwrt,Tomato kepes?
-mivel nem a router a fo szempont ezert arban nem mennek 10e fole,szoval olcso es gyors eszkozt keresunk.
koszonom -
r6man123
Vettem egy TL-WR741ND V.4.2.1 routert. Nagyon sokszor szakad a kapcsolat a PC-mel és a telefonommal is. PC-n "korlátozott kapcsolat" hibaüzenet jelenik meg, a telefonom pedig IP-t keresek. Mindkét készüléken egyszerre következik be a hiba. Amikor jelentkezik a bibi, a routert sem érem el, csak miután bontottam a kapcsolatot majd újra csatlakoztam. MAC cím szűrés bekapcsolva.
A probléma adhoc jellegű, néha órákig jó, máskor pedig fél percenként lehal.
Mi lehet a probléma?
Előre is köszönöm a segítséget! -
nemdan
válasz Maksifül #26963 üzenetére
Nem a számítógépet tiltja le, se nem az antennát. Nem csak az antennával fogod a jelet, azután is kell lennie valaminek ami "netté" alakítja, de ebbe most ne menjünk bele...
Ha MAC szűrés van beállítva akkor csak azokat a gépeket fogja felengedni, amelyek MAC címe engedélyezve van. Itt most nem a hálókártya címére kell gondolni, mivel wifiről van szó, hanem az adott kliensre ami lehet adapter ( pl. USB-s), AP, stb... Szolgáltatóknál szokott így lenni, hogy "teljesen" nyitott a hálózat, de hiába csatlakozol fel rá, úgysem fog beengedni. ( Nálunk is így van a mikrohullámú szolgáltatónál, tele van velük a város..)
Tehát nem valószínű, sőt inkább kizárt, hogy másik géppel menni fog.
A google olyan , mint a nők... Be sem fejezted a mondatot , már találgat..
Doze
válasz r6man123 #26974 üzenetére
elsőnek nézd meg a rutered verzióját [link] ha passzol akkor innen le kell tölteni, majd telepíteni. bővebb segítéség ITT Ők elég jól vágják a témát.
Nekem mákom volt.. 1043ND-vel mert van kész vargalex féle firmware... de érdeklődj utána a fentebbi topikban.
Linux tudás nem hátrány
Zuzmi
Elég rég óta van gépem, és felnőttnek érzem magam ahhoz, hogy apró-cseprő dolgokat/problémákat megoldjak egy kis utánaolvasással, de ez itt most csődöt mondott. Nem kérdezgetni, nehezen vettem rá magam erre is, de már teljesen tanácstalan vagyok, fogalmam sincs mit tegyek:
a szomszédommal együtt használjuk a netet, én a másik szobából wifis adapterrel (TL-WN722N) fogom a jelet, a jelerősség 90-95%os, és torrenten is 2-2,5 mega/sec-el töltök általában. Teljesen jó. A probléma ott kezdődik, hogy 2-5-10-20 percenként, vagy 2 óránként vagy van hogy 2 naponta egyszerűen ledob az internet, és fogalmam sincs, hogy miért. Internetezek, kijön a kis sárga felkiáltó jel a jelerősségnél, néha a piros X jön ki, vagy amilyen kedve van, tök random. Innentől áll az egész, nem javul meg csak akkor, ha felállok és kihúzom-bedugom az adaptert. Akkor újra működik. Ezzel csak az a probléma, hogy van hogy óránként ezt hússzor is el kell játszani. Használhatatlan az egész. Ha éjszaka seedelni akarok, ha egy nagyobb volumenű dolgot szeretnék letölteni, ha interneten akarok játszani, nem tudok, mert kiszámíthatatlan az egész. Nem hagyhatom itt a gépet.Megőrülök, már nem tudok mit csinálni. Feltettem az adapter legújabb driverét, megnéztem mi nem tetszik neki, elvileg minden rendben van, de még is ezt csinálja. Mi lehet a baj? Most is, miközben írom ezt a levelet levágott megint...esküszöm elképzelésem sincs arról, hogy mit lehetne ezzel csinálni. Régi lenne az alaplapom és meghaltak benne az USB idegszálak, vagy mi a fene? Valaki nem találkozott hasonló problémával?
gépem:
ASUS P5B alaplap, 8600 GTS 256mb Videókari, 2x1 giga 800 mhz ram
és ugye a TL-WN722N wifi adapter a bazinagy antennájával. -
pumi1980
Hasonló problémával akkor találkoztam amikor a számítógép előlapi usb csatlakozójába csatlakoztattam eszközöket:
1. Egy WN722ND teljesen hasonló esetet produkált mint nálad
2. USB pendrive-val folyamatos kapcsolat megszakadás
3. USB pendrive-val hibás adatátvitel
4. Csatlakoztatott fényképezőgépről felmásolt képek a PC-n hibásan jelentek megEzek a hibák olyan számítógépházaknál jelentkeztek, ahol az előlapi USB kivezetés és az alaplap közötti kábel nem megfelelő minőségű(pl.:4 darab különálló vezeték nem alkalmas USB adatátvitelre). Ebben az esetben csak a hátlapi USB kivezetést szabad használni, vagy ha az nehezen hozzáférhető, akkor kivezetni egy USB toldókábellal.
Ha biztosan az előlapi USB a hibás akkor célszerű leragasztani, vagy kikötni.
zsakaizoltan
UPC 50MB nethez milyen routert tudtok ajánlani? Pénzem nincs túl sok rá, és szuper lenne, ha a beállítása egyszerű lenne, mert nem nagyon értek hozzá
Köszi előre is.LG 42lm620s, Egreat r6s, xbox 360 320gb.
válasz zsakaizoltan #26983 üzenetére
A kérdésedet inkább ITT tedd fel.
50-es nethez a következőek ajánlottak: TP-Link 84x/94x, Asus N12, Linksys E900 de természetesen választhatsz más gyártót/modellt is. Érdemes lenne elgondolkodni egy gigabites portokkal felszerelt típuson is a jövőre tervezés végett, ebből az ajánlottakat a fent linkelt témában találgatód meg.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
StSanya
A szomszédod, vagy más gépen is szakad olyankor, mikor nálad? Vagy azokon van hasonló jelenség?
Amúgy én is gyanakodnék az USB portra, illetve esetleg az USB energia managementjére...
"Használati utasítás amatőröknek való! A profik rengeteg ideig szívatják magukat, majd fórumoznak egy kicsit..."
dealerman
Én is találkoztam ilyennel !!! nekem is ugyan ez az USB vevőm van,nekünk egy router csere megoldotta a problémát,a régi ugyan ezt csinálta random,eltűnt a jel nála,mi is idegbajt kaptunk ez csak egy tipp de próbáljátok meg egy -két napig egy másik routerral hátha az lesz a hunyó !!!
underground techno will never die
Willie
CAT5e UTP kábeleket húztunk be, és az lenne a kérdésem, hogy erre milyen típusú dugó kell? A rendes sima RJ-45? Gondolom, hogy nem CAT6-os típus. A router egy TL-WR1043ND.
Előre is köszönöm a választ.
Üdv.
Willie
válasz nemdan #26988 üzenetére
Köszönöm a gyors válaszodat!
Egyébként mit gondolsz, a TL-WR1043ND router, és a 4 szál CAT5E gigabites kábel jó párosítás lesz? A leghosszabb kábel hossza kb 20 méter. Igaz teljesen ki fogom tudni használni a routert?
Illetve krimpelésnél milyen sorrendet használjak?
Így csináljam, igaz: ?[ Szerkesztve ]
Csaszykj
Milyen módba kell 2 ubiquiti M5 HP-s eszközt állítani , hogy :
Az egyik a routerből kapja a netet, a másik pedig vevőként szerepelne.
Ezt úgy szeretném megvalósítani, hogy csak a 2 eszköz lássa egymást, tehát hidden SSID-vel.
Air OS felület eddigokés, de network és wireless füleken mit mit kell nyomdosni ?
Ha valaki tudna privátban segíteni, hálás lennék érte.
Zuzmi
válasz pumi1980 #26982 üzenetére
Aztakurva! Nagyon szépen köszönöm a választ! Végre egy fasza, épelméjű megoldás.
Régi gépem is van, a házam is régi, és igen, VÉGIG az elülső usb-be dugogattam a sticket. Ahogy átdugtam hátra, azonnal beismerte, és a speedtest is folyamatos kapcsolatot mutat. Beszarok..több hónapos szenvedés alatt ez nem jutott eszembe. Köszönöm még egyszer! Eszembe nem jutott volna hátra dugni. Köszönöm!
jNk
válasz Csaszykj #26990 üzenetére
Az egyik AP (WDS) a másik Station (WDS) módban működjön. Az AP oldalon kitöltöd az SSID részt, kiválasztasz egy frekvenciát és beállítod a titkosítást. A Station oldalon is beírod ugyanazt az SSID-t és titkosítást és ezzel nagyjából meg is van a wifi kapcsolat. Amint a fix helyükön vannak az antennák az output powert csökkentsd annyira hogy a main fülön a signal strengh 55-60 körül legyen.
A network résznél bridge mode, különböző ip a két eszköznek (pl: 192.168.1.20 és .21) és az ip aliasing kikapcsolható. -
Willie
Beüzemeltem a hálózatot: TL-WR1043ND router, CAT5E UTP kábelekkel, a leghosszabb kábel hosszúságát pontosan nem tudom, de nagyon maximum 20 méter lehet, inkább 15.
Két gép között másoltam egy 4 gigás fájlt oda-vissza. Az első gépnél - ami hosszabb kábelen csatlakozik a routerre - a következő adatokat mértem: a másolás az elején felment 115 MB/s-ra majd lelassult kb. 73 MB/s-ra, és a másolás végéig ezt az értéket tartotta folyamatosan. Itt egy Samsung HD250HJ HDD-re másoltam.
Ugyanezt a fájlt visszamásoltam az eredeti helyére, és ott is felment az elején 115 MB/s-ra majd visszalassult kb. 85 MB/s-ra. Itt a Samsung HD250HJ-ről másoltam egy Seagate ST2000DL004-ra.Jól sejtem, hogy a HDD-k másolási keresztmetszete miatt esett vissza a sebesség, miután a router puffere megtelt?
Egyébként az adatokat figyelembe véve mennyire számítanak ezek normális értékeknek gyári firmware mellett?
Üdv.
Willie
válasz Wind-Storm #26997 üzenetére
Köszi a gyors választ, sajnos csak az egyik gépben van 8 GB RAM, a másikban csak 4 GB van. Illetve az egyik gép csak a teszt erejéig volt ott. Sajnos SSD-ről ott akkor nem jutott eszembe a teszt lefuttatása, pedig mindkét gépben van SSD.
Wind-Storm
válasz Willie #26998 üzenetére
Pedig kénytelen leszel még egy ilyen teljesítményű gépet bevetni, vagy még egy gigabites hálókártyát a tenni bele, ha kézre áll egy másik kábel is ami a routerbe megy.
Mindkettő külön IP-t kap, és az egyikről futtatsz http vagy ftp szervert, a másikkal meg letöltesz, így a routeren fog keresztülmenni a teljes adatforgalom.
és persze két ramdisk partíció.. csak így már csökkenni fog a méretük.[ Szerkesztve ]
jNk
válasz Wind-Storm #26999 üzenetére
Jó hogy nem sózol rá több unit-nyi szervert egy sima jperf helyett
- Visszavonta az Intel és a Qualcomm Huawei-hez kiadott exportlicencét az USA
- Mobil flották
- Battlefield 2042
- BestBuy topik
- Fotók, videók mobillal
- Alig egy nap múlva végre bemutatkozik az Assassin's Creed Shadows
- Dell XPS 15 9570 Notebook/Laptop, 15,6" 4K Touch, I7-8750H CPU, 32GB DDR4, 512GB SSD, GTX 1050 TI, W
- HP Z8 G4 duplapresszoros és Z4 G4 windows 11 kompatibilis munkaállomások
- Corsair HX1200 80 PLUS PLATINUM - eladó!
- Google Pixel 8 Pro Obsidian 128gb - Bontatlan, Google gari, akár beszámítással
- Eladó Intel 13600KF + 4070TI + DDR5 32GB 6GMT Ram + 512 gb nvme ssd
