Bemutatta első táblagépét saját neve alatt a HMD
ma De ahogy arra számítani lehetett, ez is egy kétéves Nokia eszköz átnevezve.
Távozott az OpenAI társalapítója
it Ilya Sutskever nem csak az OpenAI társalapítója, a vezető tudósa is volt – most távozik a ChatGPT fejlesztőjétől.
Wind-Storm
Ez főleg azoknak szólna akiknek valaha volt már „WAP11V28" AccessPointjuk, brickelték és visszahozták!
Gondoltam teszek rá a régi fw helyett egy újabbat és letöltöttem ezt. [link]
Igen ám, de evvel többé már nem lehetett elérni weben sehogyan sem, egyedül a 192.168.1.107-es oldalon jött vissza ping kérés, http//-n fehér üres oldal.
Tehát megdöglött..
Következőnek végigcsináltam ezt a soros portos procedúrát: [link]Jelenleg a D-Link DWL-700AP firmware-ét toltam rá, de szintén semmi, fix. ip mellett a 192.168.0-ás tartományban sehonnan se jön válasz, 1.107-ről se, 1.100-as tartományban is keresgéltem, nem találom sehol, pedig bebootol a HyperTerminal szerint....
Régebbi v28-as firmware-t meg nem találok.Aki esetleg találkozott már ilyennel az helpeljen, köszi!
Wind-Storm
válasz nemdan #21843 üzenetére
(#21842) atos19881101
Thx. hogy szóltál, észre se vettem volna most.
Szóval letöltöttem a v2.05-öst [link], de kiderült közben, hogy eredetileg v2.06 volt rajta, ami mint az előbb kiderült, a német oldalról elérhető és le is szedtem az imént..
a lényeg, hogy ez most eu-sSzóval a második linken, soros porton szórakoztam vele, meg most is ezt teszem: [link]
Wind-Storm
válasz nemdan #21845 üzenetére
5460ap_v2-höz nekem is volt már szerencsém, brickelten vettem, még jó, hogy a bootloadere élt, így vissza tudtam hozni..
Na de végül sikerült a v2.06-tal életre kelteni... de majd gonosz leszek és ismét rálökök egy dilink fw-t mert már tudom hogy kell biztosan helyreállítani..EZ-t meg már láttam, de nem lettem okosabb
Kössz azért a fáradozásod.. -
Wind-Storm
válasz Wind-Storm #21846 üzenetére
Lényeg, akinek gondja akad (vagyis már bekövetkezett a baj és csak a soros portos móka marad a konverter IC-vel) a WAP11V28 AP-jával, az [innen] szedje le az eredeti v2.06-os eu, és nem a v2.05-öst, mert ez utóbbi valamiért brickeli...
De én most gonosz leszek, és ennek a rátevése lesz a holnapi móka [link]
Wind-Storm
válasz neil_mullen #21855 üzenetére
A driverek fenn vannak hálózati eszközökhöz?
Eszközkezelőben nincsenek ismeretlen eszközök? -
Wind-Storm
válasz neil_mullen #21857 üzenetére
Ha Win7 van, akkor az valószínűleg felismeri ha nem túl régi...
Aida64-gyel nézted már a hálózati eszközöket, hogy mit ír? -
Wind-Storm
válasz neil_mullen #21859 üzenetére
Könnyen lehet, hogy nem látszik mert rossz driver van fenn hozzá.
Mondom Everest/Aida64-ben nézd meg, hogy milyen chip van az eszközökben, mert ha ott sem látszik semmi, akkor megeshet, hogy fizikai hiba van....[ Szerkesztve ]
Wind-Storm
válasz neil_mullen #21861 üzenetére
Az egy telefonmodem lesz...
[link] Itt nem találtál semmit se? -
Wind-Storm
Wind-Storm
válasz neil_mullen #21867 üzenetére
Szerintem az alaplapján van..
Nem találtam a hálókártyájára utaló infót, egyáltalán van rj-45 csatlakozó ezen a telefondugón kívül? -
Wind-Storm
válasz neil_mullen #21869 üzenetére
Igen, arra.
Viszont passzolom a dolgot... így látatlanban ezernyi ötletem lenne vagy egy se.
Alapvető probléma, hogy nem látjuk az Rj45 kimenethez tartozó chip-et.
Esetleg egy G-s wi-fi kártyát bele lehetne applikálni ha van hely neki.. vagy marad a külső usb-s, annak legalább nagyobb a hatótávja is. -
Wind-Storm
válasz Riegerr #21876 üzenetére
Egyetértek avval, amit kali is írt.
A maximális kapcsolatok számát próbáld csökkenteni, bár a rotuered hardveres specifikációit nem ismerem, valószínűleg nem bírja a túl sok kapcsolatot forwardolni..#21879
Ott az InSSID-er nevezetű program, szedd le, próbáld meg megnézni vele a hálózatod fogott jelerősségét, a szomszédos hálózatok számát, ezek mely csatornákon helyezkednek el és amelyik csatornán nincs, vagy nagyon kevés esetleg gyenge jelű hálózat van, arra a routerben tedd át a channel-t.
Wind-Storm
válasz Riegerr #21893 üzenetére
Majd az Utility-t töröld le, és csak az illesztőprogramot hagyd fenn.
Szükség esetén tedd fel a legújabb drivert hozzá, de semmi mást ne.(#21902) freemanone
Már egy WN722N-től kezdődően nem érhet csalódás.
Alapból egy kicsit nagyobb nyereségű antenna van rajta ami lecserélhető még nagyobb nyereségűre. -
Wind-Storm
válasz freemanone #21912 üzenetére
Semmi, kicsit félreértettem a kérdést.
A külső antennára akartam csupán kitérni, a beépítettek általában fosok.. -
Wind-Storm
válasz Riegerr #21955 üzenetére
Ki kéne nyomozni a dolgot..
Most már csak a triviális dolgokkal tudnék jönni:
(Sry ha esetleg már elhangzott ezek közül vmi.)
Közvetlenül a netet próbáltad már a gépbe dugni, hogy annak hibáját kizárjuk?
Rotueren a legújabb fw. van? router resetet próbáltál már majd újra bekonfigolni?
A net egyenesen a gépbe dugva mindig okés ha már próbáltad?
Illetve egy erősebb (esetleg kölcsön) routerrel még meg lehetne próbálni ha van rá lehetőség.Amúgy nekem is ismerős volt ez a jelenség egy WRT54GL-lel, gyenge volt már a 25 megabites letöltésemhez, főleg utorrentben a kapcsolatok számának drasztikus csökkentésével tudtam eredményt elérni...
Wind-Storm
válasz Superhun #21973 üzenetére
Kis jelveszteségű kábellel toldható egy PCI-s kártyának is az antennakábele.
De ha már erről van szó, akkor inkább már egy jó AP!(#21970) davidcsaba93
Más: Ha egy usb-s vevőt usb hosszabbítóval használnék, a vezetéken gyengülne a jel?
5 méterig nyugodtan használhatod passzív hosszabbítóval, már ha még működik olyan hosszúságún, de 3 méteren még tuti.
Wind-Storm
válasz Intruder2k5 #21975 üzenetére
Ez nem is olyan drága, de egy AP-val eleve meg lehetne ezt csinálni, sőt, egy PoE-t támogatónak még a tápot sem kell odavinni neki
Wind-Storm
válasz Intruder2k5 #21979 üzenetére
Anno amikor még kezdő voltam a téren, lehet, hogy megfordult volna a fejemben ilyen...
Na ez meg a másik megoldás, bár inkább akkor már PoE... -
Wind-Storm
Ezt a típust konkrétan nem ismerem, de a belső antennája alapján elég gyenge lehet. (bár gondolom ath9k chipsetes ez is mert a driver egyezik)
TL-WN722NC nekem is van csak Chamber nélkül, valószínűleg kétszer ennyi hálózatot látnál de jelerősségileg hülyeséget nem akarok mondani.
Ha ennyit szánnál egy adapterre (mert ez max. 2k-t ha megér) akkor már inkább egy PCI-os kártyát vegyél pl. Asus wl-138g_v2 és egy megfelelő driverrel kétszeres jelszinteket mérhetnél vele.
Viszont ehhez már kéne egy talpas antenna madzaggal.Ja, vagy a legköltséghatékonyabb megoldásnak forrasztasz bele egy RP-SMA aljzatot amire már tudnál bármilyen antennát tekerni..
Wind-Storm
válasz Gubek-Einste #21961 üzenetére
Ha az zsúfolt akkor ez milyen?
és még ki sem tettem az ablakon az antennát, ahol olykor 110 AP-t is látok..Ja és egy apró észrevétel: annak ellenére, hogy G-s a kártyám, a 2.0-ás verzióval láttam 150 és 300N-es hálózatokat is, ezen kívül még azt is, melyik csatornákat használta..
Ezt nem tudom miért kellett „javítani" a 2.1-ben, legalábbis ezen chip tekintetébenA legáttekinthetőbb verzió még mindig az 1.2.8-as, az még rendezte az újonnan megjelenő hálózatokat, ha még az összes felderítése előtt valami alapján rendeztem, meg úgy alapból is áttekinthetőbb.
(#21984) Pancsermeste
Te amúgy milyen adaptert is használsz pontosan?
Nekem a 150-es 722N-emmel simán megy a 26 megabit még ilyen környezetben is..[ Szerkesztve ]
Wind-Storm
válasz freemanone #21986 üzenetére
Csak 27? az semmi az én 45, tegnapi 65-ömmel szemben (és ezek szobából foghatók..)
De ahogy nézem nem valami nagy az érzékenysége az adapterednek... (vagy külső antennája sincs ) irányított antennákkal kell játszani, az a tutiHogy mennyi WEP van ott.. én tuti áttenném mindet egy csatornára, jó messze az 1-esre
Wind-Storm
válasz Pancsermeste #21989 üzenetére
Ezektől az antenna nélküli vackoktól (én így hívom őket) túl sokat várni nem lehet.
Sose vennék egyet se, ami egyszer WLAN eszköz, annak legyen normális antennája, a komolyabb cuccokon se dísznek van. -
Wind-Storm
válasz freemanone #21991 üzenetére
Jobb érzékenységű adapter kéne oda és a polarizáció is számít.
Én kipróbálnék több adaptert is, az biztos.. -
Wind-Storm
válasz Pancsermeste #21993 üzenetére
Szerintem meg igen.
Csak nézegess teszteket, valami jó érzékenységű antennásat kéne venni aztán avval máris jó lesz. -
Wind-Storm
Ezt nagy kár volt megrendelned, az a két hülyeség antenna gyanánt még csak nem is lecsavarható róla, tehát rp-sma sincs rajta.
[link] Én egy ilyet ajánlanék minimum, vagy az NC-t mint Chamberest.
Nagyobb nyereségű antennát tudnál rá tekerni amivel jobb vételi erősséget érhetnél el..
ath9k chipsetes, tehát már a linux kernelben is benne van a támogatottsága, vagy PCI-s kártyában nézel egy asus wl-138g_v2-t bár ez csak G-s, de jó kártya, ha nem a legjobb. -
Wind-Storm
(#22010) Pancsermeste
G-sben ezt: Asus wl-138g_v2 BCM4318 chipes, nagyon jó vételi érzékenységű kártya.
Használok még egy WN722N-t is néha, a külső antennája miatt nem rossz, amit én eddig próbáltam, N-nel a 26 megabitet lazán átviszi...(#22011) Pancsermeste és (#22018) krealon
Van ilyen antennám, az a 8dBi nyereség erős túlzás..
Ennek a 4dBi-s (nem annyira átlagos, szétszedtem és valószínűleg tényleg 4dBi-s) antennájához képest nem mutat fel sokkal többet, talán úgy 1-2dBi-vel ha jobb...(#22023) takyka77
Erősen gyanús az antennahiba.
Ugyebár az antenna is 2.4Ghz-es meg a router is..
Nézd meg, hogy az RP-SMA csatlakozón nem esett-e be a tüske, nem e jött le a csatlakozóról a kábel, újra próbáld ki a régivel, hogy működik e.
Egyébként milyen külső antenna? panel?
Próbáld még ki másikkal esetleg.[ Szerkesztve ]
Wind-Storm
Igen, de azért vannak kivételek, hogy törjem a jeget
Pl. 3rd party fw-kben külön be lehet állítani, hogy Rx és Tx ant.
Tehát, hogy melyik legyen a fogadó és melyik legyen a küldő antenna..
(de ezt mos nem neked írtam célzottan)(#22030) aag
Hol hülyéztelek én le tégedet?
Mellesleg még aludtam, fenn sem voltam amikor te ahelyett, hogy vártál volna még egy kicsit, elhamarkodottan elkapkodtad a dolgot és rendelted amit rendeltél...
Mindenki a saját kárán...
Ui.: Besértődni és kapkodni ne ide gyere...[ Szerkesztve ]
Wind-Storm
válasz barack21 #22084 üzenetére
Most nézem, a T modell egy sokkal okosabb típus...
Amúgy ha kiereset-eli a 360R-jét, akkor se állítódik el semmi, mert valószínűleg minden alapbeállításon volt benne...
Nekem is már csak a fiókomban található meg a 360R-em..(#22083) Nordic
Amúgy firmware frissítést próbáltál már?
Látom már régebb óta evvel a problémával szívsz..
Nagyon Off:-ban megjegyezném, hogy a routeredre tehető DD-WRT is (rev 3.0, 5.0 és 7.0 verziójúakra) amivel esetleg látnád a procikihasználtságát, viszont ez egy nagyon bugos fw. szóval ha már ez van rá akkor biztos van más is, pl. gargoyle fw. esetleg, de ilyenhez csak akkor fogj, ha már totál megjártad az egész kálváriát evvel..
Wind-Storm
válasz Nordic #22100 üzenetére
Ha olyankor nem tudod elérni helyi hálózaton, tehát az IP címét beírván a böngészőbe sem hoz eredményt, akkor bizony a routerrel lett valami, terhelődhetett túl vagy akármi, hogy ennyire behalt..
Igen, az alapértelmezett átjáró a routered (http://192.168.1.1).
Esetleg próbáltad már úgy, hogy csak a te géped csatlakozik a routeren keresztül a netre, a másik gép totál ki van húzva?
Illetve a wifi helyesen van konfigurálva? (egyáltalán használjátok?)[ Szerkesztve ]
Wind-Storm
válasz Zirowe #22102 üzenetére
Nyitott hálózat használatára engedélyt kérni..?
Az egy PIRELLI HGW lesz, nem szimplán modem, annak nem lenne wifije.
Relatív 25% körüli a jel erőssége vagy a sebessége...? ebből nem derül ki semmi sem számomra.
Azt az „átjátszást" Repeatelésnek hívják, erre vannak a repeaterek is.
Hogyhogy nem jött össze, nem látta a hálót?Az a noname „stick" elég gagyin néz ki, ilyen hosszú kábelnél meg már elég nagy lehet a jelveszteség, hát még ha toldva lenne..
Inkább az USB kábelt toldjad lehetőleg, antennának meg egy panelantenna is bőven megtenné, pl. egy biquad.
Ami meg az adaptert illeti, én inkább valami népszerűbb típust keresnék, vagy hosszú kábel esetén egy AP-t, a lényeg, hogy jó érzékenységű legyen és az antennától az eszközig minél rövidebb kábel legyen.Az aláírásodban a „vedd a fáradtságot" helyett „vedd a fáradságot" lenne a helyes
Wind-Storm
válasz Nordic #22104 üzenetére
Hát ez rejtély...
Nem tudom, rotuerlog ha van, ír valmit?(#22105) barack21
Ez nem kábelnet, ADSL-nél tudtommal nincs ilyen, pláne tréhóméknál nem.
(#22111) Edenyke
Én is csak az tudom mondani, hogy értelmetlen ékezetes betűket használni (max erre jó amit te is tapasztaltál), ha idáig megbeszélted a szomszéddal, akkor ezt is meg fogod tudni.
(#22115) ß3NC33
db mint jelerősség nincs. dBm van mint kisugárzott teljesítmény és dBi mint nyereség antennáknál.
Szerintem egy külső usb-s adapterrel próbálkozhatsz. [link] pl. evvel.
Wind-Storm
