- HP ProLiant MicroServer Gen8
- Fujifilm X
Egyre közelebb a Poco F6 startja
ma Újabb ár/érték csatát nyerhet a Xiaomi almárka.
Az üzleti chatbot lehet az új fejőstehén
it Üzleti chatbotot indított az Anthropic, azt reméli, hogy sok pénz folyik majd be a cégektől.
válasz Gubek-Einste #27793 üzenetére
Megvettem a második routert TP-LINK WR842ND és rákötöttem az DLINK524-re, ami a netet kapja.
Minden működik csak a TV-m ami a DLINK524-re van kötve nem látja a számítógépemet, ami a TP-LINK-re van kötve és természetesen a TP_LINK-re wifin csatlakozó eszközöket sem. Pedig ez lenne a lényeg!
A DLINK az alábbi DHCP címeket osztja ki:
TP-Link wr-842nd:192.168.0.133
TV: 192.168.0.169
Számítógép1: 192.168.0.186A TP-LINK modem pedig:
Számítógép1:192.168.1.100
Telefon .....
Laptop .....Nem nagyon értek hozzá mint látjátok, de a vastagított lehet a probléma, mindkét modem megcímezi a számítógépet. Ez azt jelenti nincs AP módban a TP-LINK? Mit csináljak, kikapcsoltam a DHCP-t és csak reset után tudtam újrakonfigurálni a rendszert.
Minden segítséget köszönök!
krealon
válasz #51242752 #27853 üzenetére
"Ez azt jelenti nincs AP módban a TP-LINK? "
Pontosan.
Az AP mode beallitas leirasa. -
Treff
Nyomtatót szeretnék használni wifin keresztül, ehhez kérnék segítséget:
Vettem egy WR842ND TP-Linket, nagyon zsír kis készülék. Ez egy asztali géppel és egy nyomtatóval van összekötve. Feltelepítettem a CD-jén lévő USB nyomtató drivert. Minden okés vele, szépen megy a nyomtatás a routeren keresztül.Viszont van egy laptopom, ami a netre a routeren keresztül csatlakozik. Ezen kellene megoldani azt, hogy az asztali gép kikapcsolt állapota esetén is lehessen wifin keresztül nyomtatni a nyomtatóval a laptopról. Kérdés az, hogy ezt hogyan kell megcsinálni, mit kell telepíteni vagy beállítani a laptopon?
Előre is köszi!
Tosee
Gondolom a nyomtató a router usb portjára van kötve! Először is nézd meg, hogy a router milyen IP-t ad -a nyomtatónak! (ez lehet akár a router IP címe is, amin keresztül az admin felületét eléred)
How to install TP-LINK Print Server by using Standard TCP/IP port in Windows Vista and Windows 7A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
StSanya
Én egyszer nagyon megjártam a Toshiba-val, hogy mindenféle wifi drivert frissítettem rajta. Satellite L500 volt, ha jól emlékszem, s látszólag működött a legutolsó driverrel, de szakadozott, több AP-s rendszerben nem roamingolt, stb. Aztán rá lett rakva a Toshiba oldaláról a megfelelő driver, és megszűntek a problémák.
"Használati utasítás amatőröknek való! A profik rengeteg ideig szívatják magukat, majd fórumoznak egy kicsit..."
bl4ze
válasz StSanya #27858 üzenetére
ezen eredetileg Toshiba driver volt, amit a géppel kaptam, csak elkezdődött ez az anomália.
láss csodát ma reggel megint tökéletes a speed :
ami még fura, hogy ez a TP-Link router folyamatosan olyat csinál, hogy ha több órát be van kapcsolva a laptop akkor sokszor van, hogy a wifi újra csatlakozik magától pedig a jel 100%-os.
kali: ok, megnézem. a routert nem én configoltam be, haver úgyhogy az admin felületbe még nem léptem be, a password-ot tudom, megnézem mit hogyan kell és akkor állítok csatornát. a régi driver-ben lehetett állítani csatornát is an én oldalamon a laptopon.
.:. bl4ze .:.
czgabi76
A kinti Mikrotik AP-ot összekötöttem a benti routeremmel,WDS-en keresztül hogy a Mikrotik AP-on is legyen internet.
De az a problémám hogy a Mikrotikon valamikor van internet valamikor nincs.
Én meg azt akarom hogy folyamatosan legyen rajta internet,szerintetek mi a hiba?A felhasználó nevem csak kitaláció!
ezt a D-Link DIR-300 wireless router g modellt ismeri valaki?
wireless access pointnak/switchnek kellene, tehát DHCPt kilőve akarom használni egy másik routerrel és egy hasonlóan beállított DI524el együtt (utóbbi két eszköz már működik). kb 2500forintért adják, szerintetek jó lesz a célra?
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Treff
na, ezt megcsinálva most egyáltalán nem tudtam nyomtatni
Szóval ezért csináltam egy rendszer visszaállítást, majd a gyári cd-ről a drivert újra raktam. Most tudok nyomtatni, de ugyanott vagyok, ahol a kiinduló helyzet volt: vagyis hogyan tudok nyomtatni wifin csatlakozó laptopról???
A TP-Link USB Printer Conroller lett telepítve, amihez Auto-Connected módjára csatlakoztatva van a printer.
A Controller progijában a Toolsban van olyan menüpont, hogy Network Scanner, de arra kattintva azt írja ki, hogy előbb intalláljam a scanner drivert, mielőtt használom a Network Scannert. (nem tudom, ez szükséges info-e).[ Szerkesztve ]
And
csabszli11
Két linksys routert\tomato1.27\ szeretnék ap wds módban összekötni de se-hogysem sikerül,mindent beállítottam,de a 2-router nem látja egymást.Így működött vagy 4-évig,de most behalt,és a beállításokra már nem nagyon emlékszem.
Rico83
Üdv.
Nos,van egy ilyen kütyüm Long Range Multi-Client Bridge,alias NL-2611CB3 PLUS MERCURY (DELUXE)/ETSI
úgy tudom ezt be lehet állítani wifi jel fogására is,nem csak továbbításra.Egyszerűen nem tudom bekonfigurálni a jel fogásra,net megosztásra viszont simán.Ha valakinek van egy kis tapasztalata ilyen téren kérem segítsen.Mivel a piros tablettákat is vényre adják már...így Neo-ra sem számíthatunk!
hackeeeee
Jómunkásember
Valószínűleg nem teljes mértékben ide tartozik a kérdésem, de úgy gondoltam, hogy először itt kérdezek rá, hátha tud valaki mondani valami okosat.
Szóval, adott egy Acer Aspire One D257-es netbook, ha jól emlékszem, akkor Intel® Centrino® Wireless-N 100 adapterrel. A gondja az, hogyha úgymond "terhelve" van a wifi, akkor lefagy a gép. Terhelés alatt azt értem, hogy bármiféle letöltés, vagy pl. LAN-ban másoláskor is. Energiagazdálkodásban már levettem legnagyobb energiamegtakarításra a wifi-t, akkor is csinálja.
Szerintetek ez mitől lehet? Haldoklik a modul?
Az, hogy hol van felcsatlakozva, az teljesen mindegy, bárhol is használja a wifi-t, jelentkezik a hiba.
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
Jómunkásember
válasz nemdan #27883 üzenetére
Pontosan mióta ilyen, azt sajnos nem tudom. De már egy ideje jelentkezett a probléma., és azóta sajnos meg is van.
Én az esetleges melegedésre gondoltam, mivel ugye netbook, elég forrófejű, + ugye a "terhelés" miközben dolgozik, az már sok Neki..
Lehet akkor majd ez lesz, csak kicsit komplikáltabb megoldani, mivel ugye netbookról van szó. Én esetlegesen arra gondoltam, hogy Wifi stick-et rá, és megnézni, hogy azzal fagy-e. Ezzel ugye kizárom a saját wifi-jét. Mondjuk ugye gyanús, sajnos, hogy ezzel függ össze a gond.
nemdan
válasz hackeeeee #27884 üzenetére
Esetleg szétszedni (ha lehetséges) és megpucolni. Nekem állandóan eldobálta a netet a noti, két hete kivettem belőle a miniPCI-e kártyát, áttörölgettem, kifújtam az aljzatot, megmozgattam az antennacsatikat rajta és azóta nem jelentkezett a probléma. De az is lehet, hogy kezd meghalni a wifi modulod. Linux-al megér egy próbát, fél óra alatt megvan az egész.
A google olyan , mint a nők... Be sem fejezted a mondatot , már találgat..
nemdan
Pepe003
Lenne egy problémám: Se a Mozillán se az Exploreren nem tudok lapokat megjeleníteni, pedig van internetem, kiírja, hogy csatlakoztatva. Telon keresztül felmentem wifire és tudtam internetezni, de viszont a gépemen nem tudok. Mi lehet a probléma? Előre is köszi a válaszokat. -
StSanya
válasz csabszli11 #27877 üzenetére
Először is frissítsd a routereket, vagy alap Tomato 1.28-ra, de inkább [Shibby]-félére.
1. Router:
A cimét beállítod 192.168.1.1 -re, maszk 255.255.255.0 -ra, DHCP: pl. 192.168.1.10 - 192.168.1.100 közé.
WAN-t konfigolod, szolgáltatótól függően DNS-re érdemes lehet megadni vagy 8.8.8.8 és 8.8.4.4 (Google) vagy 208.67.222.222 és 208.67.220.220 (OpenDNS) címeket.
Basic->Network -> Wireless-ben: Wireless Mode: Acces point + WDS erre alul megjelenő WDS résznél "Link with" s megadod a másik router WIFI MAC-jét. (Ezt itt találod meg amúgy, az Enabled wireless és a Wireless mode között)
Wifi-t beállítod fix csatornára, Mode: G only, SSID pedig angol betű + szám, extra karakterek nélküli legyen.
Security: WPA/WPA2 personal és TKIP/AES, jelszó min. 8 karakter (Először lődd össze titkosítás NÉLKÜL, s ha megy, akkor kapcsold csak be.)
Basic -> Identification-ben a Router Identification pl. Router12. Router:
A cimét beállítod 192.168.1.2 -re, maszk 255.255.255.0 -ra, DHCP: OFF, WAN: OFF Default Gateway: 192.168.1.1 DNS-re is beírhatod: 192.168.1.1
Basic->Network -> Wireless-ben: Wireless Mode: Acces point + WDS erre alul megjelenő WDS résznél "Link with" s megadod az első router WIFI MAC-jét.
Wifi-t beállítod ugyanarra a csatornára, SSID pedig ugyanaz mint az elsőn, Mode: G only,
Security: WPA/WPA2 personal és TKIP/AES, jelszó ugyanaz, mint elsőben.
Basic -> Identification-ben a Router Identification pl. Router2Reboot (de inkább áramból ki, majd be) az első routeren, s ha azon már megy a net, akkor kapcsold be a másodikat is.
Pepe003
Sajnos nekem idegen amit mondasz. Annyit tudok, hogy kábeles internetem van, aminek a modemjén van wifi gomb is. Eddig semmi bajom nem volt az internettel, egyik nap bekapcsoltam a gépem, és nem tudtam rajta internetezni. Mozillán, és Exploreren is azt írja ki, hogy probléma az oldal megjelenítése közben. Közben a kis ikon a tálcán azt jelzi, hogy egy hálózati kábel nincs bedugva. Pedig wifi működik. -
mezis
válasz Pepe003 #27894 üzenetére
Akkor lehet, hogy egyszerűen csak sikerült lekapcsolnod a PC-d WiFi kártyáját. Ez az op rendszerből mindenképp megtehető, de a laptopokon vagy külön billentyű van erre, vagy Fn+valamelyik billentyűvel is megtehető.
(A korábban írt parancs Futtatás - cmd ..."előjátékkal" indítható.
mezis
colin81
Sziasztok! Ha csatlakoztak a wifimhez (ami nincs jelszóval védve) megnézhető valahol, hogy milyen weblapok voltak nézve.
- Vicces képek
- Rövid előzetesen a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Milyen NAS-t vegyek?
- Helldivers 2 (PC, PS5)
