Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
it Küszködik az EV-kölcsönzés miatt a Hertz Global, még több EV-t adnak el.
Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
ph A megfizethető, szivacsokkal jól megpakolt modell ötfajta kapcsolóval és kétféle színösszeállítással/kupakprofillal szerezhető be.
Lenovo Essential Wireless Combo
lo Lehet-e egy billentyűzet karcsú, elegáns és különleges? A Lenovo bebizonyította, hogy igen, de bosszantó is :)
Greenbook
válasz czgabi76 #26150 üzenetére
Az teljesen jó érték méterenként 5GHz-en..
Ez összehozható jó minőségű kábellel, ami még nem túl vastag és nem túl merev.
H155 méretű jó minőségű kábel, közel 300 Ft/m áron, teljesíti amit írtál.
Megéri minőséget használni, rengeteg fejfájástól megkímélheted magadat.http://csatlakozok.atw.hu
ManUnited
Segítségért fordulok hozzátok. UPC 120-as internetem van. Körülbelül 1 hónapja elkezdett szakadozni a net, először azt hittem a UPC-nél van a baj. Aztán feltűnt hogy csak a laptopon nem megy a wifi. De ahogy bekapcsolom a főgépet (amivel a bekötéskor először felcsatlakoztam a netre és az egyetlen gép ami kábelen csatlakozik a routerhez) egyből helyreáll minden. Tehát nem a laptop wifi-jével van a baj. MAC cím az említett főgépről klónozva van azon kívül minden a quick setup szerinti beállítással megy. A router egy TP-Link TL-WR1043ND, körülbelül 1 éves. A kérdésem hogy ez csak valami beállítási hiba vagy hardveri hiba hogy csak akkor megy normálisan a wifi ha megy a főgép is a kábeles nettel?
Válaszokat előre is köszönöm,
ManUnited. -
ManUnited
Legfrissebb fw van rajta, region: hungary, channel: auto, mode: 11bgn mixed, width: auto. Ami a fura hogy a routert is csak akkor tudom elérni rendesen wifiről ha megy a főgép. Olyan mintha annak a bekapcsolása indítaná el az egész routert. Addig csak nagyon hosszú válaszidővel megy a net, ha egyáltalán megy és a routert is csak kb fél perc várakozás után tudom elérni a 192.168.1.1-en és akkor is nagyon lassan vált a menüpontok között. Ahogy bekapcsolom a nagygépet egyből megjavul minden.
jNk
válasz ManUnited #26154 üzenetére
Az auto channel nem igazi auto (nem keres időnként "tiszta" csatornát), jobb ha fix-re állítod. Ha ez sem segít akkor a router topicjában sanszosabb hogy választ kapsz.
kali
legenda
beállítási hibának tűnik, szerintem teljes reset, majd újrakonfig!
ne a quick setup szerint konfiguráld, mert az nem tér ki minden részletes beállításra, hanem a router adminisztrációs felületén külön lépj be a szükséges szekciókba!
próbáld ki klónozás nélkül is, amennyire emlékszem, adott netes csomagban 3 ip cím kerül kiosztásra, így nem szükséges a művelet![ Szerkesztve ]
Rob700
Helósztok! Van egy Belkin routerem és két laptoppal szoktunk itthon wifin netezni, viszont a probléma az, hogy kb óránként ujra kell indítani a routert, mert nem tölti.be az oldalakat... Egyszer csak megáll... Jel van, de az oldalak nem töltődnek... Mi lehet a baj?
iPhone 12 128GB Black
czgabi76
helló!
H1000-res kábelre tényleg nincs SMA csatlakozó?A felhasználó nevem csak kitaláció!
szabifotos
válasz Rob700 #26158 üzenetére
Lehetséges az is, hogy hardware hiba! A Belkin routerek nem túl megbízhatóak. Nekem Belkin f5d7230-4 van és pl. szériahibája, hogy a tápja meghal, ez nálam is megtörtént. Szereztem hozzá tápot de nekem is van , hogy eszébe jut valami és újra kell indítani. Persze lehet nálad más a hiba....
Geresics
Hali!
Van egy Cisco WAP 2000 típusú access point, amire csatlakozik kb. 15 laptop. Most, egy rendezvény miatt beújítottunk még egyet. (Természetesen külön IP-t kaptak, mert alapértelmezettnek ugyan az lett volna.)
A továbbiakban marad ez a felállás: az egyik marad fixen az irodában, a másik mindig a rendezvényeken lesz használva, de mindig ugyan azon a hálózaton maradnak.
Viszont arra gondoltam, hogy amikor nincs rendezvény, akkor miért ne segítene be az új a réginek? (1 hónap van közöttük, úgyhogy az új és a régi kifejezés kicsit abszurd )
A menüjüket még nem nézegettem, de 100%, hogy támogat ilyesmit. Gondolom valami Bridge, vagy hasonlót kell keresnem majd (a jövő héten), viszont még sosem csináltam ilyet.
Mire kell figyelnem? Az SSID legyen ugyan az (pl. Iroda), vagy legyen Iroda1 és Iroda2? Esetleg egyébb jó tanács, mielőtt nekiállok?*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
jNk
válasz Geresics #26166 üzenetére
A bridge mód access point esetén általában kliensként (vagy ap-ként) működést jelent, ahol 2 wifi eszköz kapcsolódik egymáshoz és (natolás/wan ip nélkül) hídként funkcionálnak a kábeles hálózatok között. Ezzel a módszerrel nem igazán segít be egymásnak a két wap2000 és ha mindkettőt ugyanarra a célra akarod használni akkor elég ha a rendezvény helyszínéről átviszed az irodába oda ahol az 1. már gyenge vagy oda ahol sokan/sokat használnak wifit.
Rob700
válasz szabifotos #26165 üzenetére
szomorú, pedig annak idején majdnem 30e ft volt... (igaz már vagy 4éves)
Geresics
Igen, közben rájöttem, hogy nem a bridge, hanem a repeater lesz a jó nekem...
Csak azt nem tudom, hogy a 2 WAP2000-nek ugyan az legyen-e az SSID-je, vagy IRODA1 és IRODA2?
De lehet, csak simán engedem a Cisco-nak, hogy beállítsa magától a dolgokat![ Szerkesztve ]
jNk
válasz Geresics #26170 üzenetére
A repeater mód akkor jó ha olyan helyre tennéd a 2. eszközt ahol nincsen kábeles kapcsolódási lehetőség a hálózatra. A hátránya hogy a teljes wifi forgalom így is átmegy az 1. ap-n, tehát nagyobb hatósugarat kapsz a repeater móddal , de nem tehermentesíted az első wap2000-et.
Ebben a módban általában a fő ssid-t ismétli a második eszköz, de ha két külön ap-nak kezeled őket és mindkettő kábelen csatlakozik a hálózatra (mert akkora a wifi forgalom hogy nem elég egynek a sebessége) akkor szerintem jobb a különböző ssid/csatorna, persze lehet ugyanaz mindkettőnél, a kérdés hogy mennyire zavarnak be egymásnak és a kliensek hogy kezelik ezt le -
Geresics
Értem, sőt, dereng is valami.
Asszem először ki kellene aludnom magam, hogy legalább valamelyest túltegyem magam ezen a rendezvényen, és a fogaskerekeim ismét működjenek!
Most hirtelen akkor az tűnik a legjobb megoldásnak, ha csinálok egy Iroda1 és egy Iroda2-t, és a gépeket szétosztom rajta...
Azért ezt még végiggondolom, mert kell, hogy legyen olyan megoldás, hogy ezek segítik egymást! Ha csak abból indulok ki, hogy egy egyetemen is egy wifire csatlakozom fel, de folyosónként vannak az "antennák", és az egész intézményt egy wifiként lehet látni...*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Geresics
Az AP-knak ennél nagyobb terhelést is bírnia kell, de én azt szeretném, ha a klienseknek egy hálózatra kellene kapcsolódni, és a jelerősség megnőne. Csak annyira szét vagyok esve, hogy már lassan gépelni is elfelejtek...
A dolgozók panaszkodnak, hogy mióta WIFI van, azóta lassabb a belső hálózat, de szerintem ez leginkább az idős laptopok kezdetleges WIFI-jének a bűne...*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
jNk
válasz Geresics #26175 üzenetére
Egy hálózatra/ssidre való csatlakozás esetén mindkét ap kábelen mehet, ssid/titkosítás megegyezik, de a csatorna különböző.
Lehet hogy nagyobb terhelést is bírnia kéne, de a wap2000 "csak" a G szabványt ismeri, tehát optimális esetben 22-24mbit/s sebességet tud, de ha egyszerre 15 kliens csatlakozik és le/fel tölt akkor lehet osztani, 15-el -
Domike84
Egy kis segítségre lenne szükségem.
Van egy USB-s Tp-link külső wifi csatlakozóm (TL-WN722NC) és ennek csak 4dBi az antennája, szeretném megtudni ha megvenném hozzá ezt az antennát (TL-ANT2409A) várható lenne-e némi javulás. Erősít-e rajta annyit vagy nem éri meg foglalkozni vele?Ha vki tudna egy kis infót légyszi írja meg.
Köszi
Üdv
D -
Fecogame
válasz Domike84 #26177 üzenetére
Amid most van, az egy körsugárzó, amit venni akarsz, az pedig egy irányított antenna. Ha csak egy helyről akarod fogni a jelet, akkor a 2.-al jobban jársz, viszont ha az adó részről alapból gyenge a jel, akkor nem fog javulni a vétel.
Lassú a mobilinterneted? 4G/LTE antennák, közvetlenül raktárról ---> http://bit.ly/LTE_Antennak
Domike84
válasz Fecogame #26178 üzenetére
Köszi szépen!
És szerinted ez az antenna TL-ANT2408C szintén körsugárzó lenne?
Nyáron voltam melózni külföldön és a 4dBi-es antennával sikerült netezni csak elég instabil volt. Télen megyek ismét és gondoltam ha beszereznék egy erősebb antennát az jó lenne.
(Biztos hogy nem egy helyről szeretném a netet fogni mert egész nyáron pakolgatni kellett a párkányon a wifit h legyen net így nem tudom mikor honnan jön ) -
z123456789
Naív falusi létemre beköltözvén a beton rengetegbe tapasztaltam (kb 3 hete tart) hogy az embereknek szüksége van a másik vezeték nélküli hálózatára. :S
Szeretnék ez ellen tenni, hogy ha már fizetek érte, akkor a teljes fizetett sávszélességet ki tudjam használni, és más aki nem fizet ezért, az a sajátját használja.
Ezért szeretném megkérdezni tőletek hogy létezik-e olyan program ami figyeli/blokkolja a kéretlen betolakodókat, illetve ez megoldható-e egy dlink dir 501-es routerrel.Köszönöm előre is a válaszotokat.
Greenbook
válasz z123456789 #26182 üzenetére
A legegyszerűbb megoldás az ha beállítasz WPA2 titkosítást a routeren.
Fecogame
Ha csak néhány eszközzel csatlakozol a wifire, akkor beállíthatsz egy mac szűrést is.
localhost
Közösségépítő
Szerintem ezzel a példáddal most félrevezeted a delikvenst - mondandód igazságtartalmától függetlenül.
¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
cellpeti
üdv
van egy Netgear router, ami WEP-re van állítva. Tudom a jelszót, de mégse tudok hozzá csatlakozni. Miért nem, mit csinálhatok rosszul?
Tigris, tigris, csóvafény...
kali
legenda
válasz cellpeti #26187 üzenetére
mac szűrés, korlátozott dhcp tartomány, vagy más akadályozó tényező nincs?
nincs túl szélsőséges csatorna beállítva?
a wep titkosítást sok eszköz nem kedveli, főként az újabb típusok, wpa/wpa2 módozatban kellene megpróbálni, amennyiben adott a lehetőség!?!?[ Szerkesztve ]
cellpeti
1000éves a router a WEP/WPA titkosítást tudja. De majd lesz másik router is.
Most kézzel akartam beállítani és azt írta ki a WEP kulcsnál, hogy kis és nagybetűk illetve 10 és 26 közötti decimális szám lehet csak. Ha ez igaz, akkor rossz a jelszó is.
cellpeti
azért nem akarok annyira hozzányúlni, mert "informatikus" állította be WEP-re. Habár nem tudom milyen infós lehet, mert én logisztikát tanulok, de mégis tudom melyik a jobb.
De lehet reset lesz a vége és WPA titkosítás.
z123456789
válasz Greenbook #26183 üzenetére
(#26184) Fecogame
Nagy nehezen rájöttem egy-két dologra.
Most megváltoztattam a router címét, nem lehet egyszerűen adminnal belépni.Beállítottam felhasználó nevet, meg jelszót ahhoz hogy be tudjak lépni a beállításokba.Aztán meg adtam egy nevet a wifinek, meg ugyebár lekódoltam azt is egy új jelszóval.Azt a mac szűrést próbáltam még beállítani, de abban nem vagyok biztos hogy hogyan kell, meg nem tudom megkeresni a laptomom mac címét.
Egyébként itt kell beállítani? (kép)Előre is kösz!
z123456789
(#26184) Fecogame
(bocs hogy 2x ment :S )
zotya7323
sziasztok érdeklődnék vettem egy laptopot de sehogy nem akar wifin kapcsolódni azt irja korlátozott hozzáférés de nincs net. Driver minden ok probléma megoldásra is azt irja nem rendelkezik ip konfiggal help köszi
Geresics
válasz zotya7323 #26198 üzenetére
Kérdés nélkül valóban nehéz válaszolni...
Start menü -> Futtatás -> [beír:] cmd [OK].
[beír:] ipconfig /all [Enter]
Itt láthatod, hogy osztott-e ki IP-t a router. Ha igen, akkor mondhatni csatlakoztál a hálózathoz. Ha nincs internet elérésed, akkor a routerben kell túrkálni. (Kérdés: vezetékkel csatlakozva a routerre van internet?)*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
