Ülésezik a hardveregylet
ph Az irodai készülékek és monitorok társaságát egy ház, egy egér és egy DAC egészíti ki.
Rövid előzetesen a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
gp Továbbra is szeptemberi premierrel számolnak a fejlesztők, reméljük több halasztásra már nem kell számítanunk.
A személyre szabott reklám lehet a streaming következő slágere
it A jobb célzott hirdetések érdekében adatplatformot indít a Warner Bros Discovery.
Zico79
A következő probléma kapcsán kérném a segítségeteket:
Előfizettem egy 50 Mbit/sec letöltési sebességű internetre. Miután asztali számítógépemet kizárólag vezeték nélkül tudom csatlakoztatni a hálozatra, csalódottan láttam, hogy mindössze kb. 10-15 Mbit/sec sebességgel működik.
Az 50 Mbit/sec egyébként vezetéken keresztül rendben megy, amint rátesszük a routert, vezetéken keresztül továbbra is simán jön a max. sebesség, de wireless-en már csak kb. 10-15 Mbit/sec. Azt a tanácsot kaptam, hogy cseréljem le a routert, mert az csak g-s szabványt tudott, ezért tegnap vettem egy n-est, amivel szintén a fenti probléma jelentkezik.A router típusa: TL-WR841ND (300 Mbit/sec)
A számítógép PCI-expressz kártyája TL-WN781ND (150 Mbit/sec)Mi lehet a gond? Előre is köszönöm a segítségeteket!
kiskekko
air
Connectify progin keresztül szeretném a vezetékes netet használni a mobilomról.
Otthon UPC-s netem van, ott tökéletesen megy. A munkahelyemen viszont nem. A telefonnal tudok csatlakozni az AP-re, kapok IP-t is, de a net nem megy. A gépen proxyn keresztül megy a net, de mivel a Connectify egy routert hoz létre, ez végül is nem kellene hogy számítson. Ha mégis számít, akkor mit kellene átállíta(t)nom, hogy menjen?
Előre is köszi.Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
kiskekko
Na még pluszban leellenőriztem egy ubuntu 12.04 lts live cd-vel és nem látja a kártyámat. Ezután átvittem abba a szobába az asztali gépet ahol a router van csak simán rádugtam kábellel a lan csatlakozóra és tökéletes a net. Van valami amit esetleg még megnézzek vagy innentől kezdve tuti hogy kuka a pci adapter? Ja és volt raktam egy régebbi 54 Mbps tp link adaptert a gépbe, már win 7 támogatás sincs hozzá de felismerte ugyanebben a pci slotban, bár a routert nem látta (szerintem a gyenge vevő miatt).
"Az elitet csak az különbözteti meg az összes többitől, hogy bárki másnál jobb az alapokban."
válasz kiskekko #26554 üzenetére
Egy másik gépben még tehet egy próbát.
Milyen driver-t használtál? Ami a Windows alapból telepített vagy amit a gyártó honlapjáról szedtél le? Érdemes lenne kideríteni milyen chip van a kártyán és ahhoz valót keresni közvetlenül a chip fejlesztőétől, nem a kártya gyártójától.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
kiskekko
válasz Gubek-Einste #26555 üzenetére
A windows fel sem ajánlotta hogy bármit is telepítene hozzá, egészen addig meg sem látta ameddig fel nem raktam a gyári cd-n levő tp link drivert, azzal egyszer felismerte újraindítottam és azóta semmi. Csak annyit látok rajta hogy 1.0-ás revízió, meg a tp link szerinti típus.
válasz kiskekko #26556 üzenetére
Érdemes lenne a honlapról leszedni a legfrissebbet hátha azzal több sikert érsz el. Ha nem menne akkor pedig még marad a másik gépben próba + chip gyártói driver teszt.
kiskekko
válasz Gubek-Einste #26557 üzenetére
Valahogy kiderítem hogy milyen chip van benne. Köszi a tippeket minden esetre, még biztosan jelentkezem .
kiskekko
Na szóval megnéztem amiket mondtál, a driveres dolgok sejtettem hogy halálra vannak ítélve mert ott kezdődik a gond hogy a gép egyáltalán nem érzékeli hogy bent van ez a kártya, ezt az eszközkezelőből tudtam meg. Visszaraktam a régi wifi adapterem ugyanabba a slotba, tökéletesen felismerte de jelet nem tudok vele fogni mert gyenge, viszont biztos hogy működik mert a laptopról adtam neki jelet egy virtual router nevezetű programmal és láss csodát van net az asztalimon. Természetesen ez csak egy kényszermegoldás mert így állandóan mennie kell a laptopomnak amikor az asztalit akarom használni. De úgy gondolom ezzel kilőttem azt a problémát hogy az alaplapom rossz esetleg. Szóval viszem vissza a kártyát gariba. Neked mi a véleményed?
SirKero
Üdv.
Egy barátom használt laptopot szeretne venni de amit kinézett ( Svéd import ) abban a/b/g wifi van nem b/g/n.
Számít ez valamit?Most olvastam a rendőrségi hírekben hogy rasszista támadót keresnek, felhívtam őket, erre kiderült hogy nem állásajánlat.....
válasz kiskekko #26559 üzenetére
Ha már a gép nem is látja a kártyát akkor mindenképpen vissza kell vinni cseréltetni de után is érdemes alapból a gyártó honlapjáról leszed a legfrissebb driver-t.
válasz SirKero #26560 üzenetére
Ha kellene az N-es adapter nyújtott plusz sebesség akkor igen, ha elég csak a G-s akkor nem. Egyébként a benne lévő típussal lehet 5 GHz-es sávon is dolgozni, igaz csak max 11 Mbps link sebességgel, nem csak a 2,4-esen.
Utólag a legtöbb típusban ki lehet cserélni a wifi kártyát/adapter vagy lehet hozzá venni egy USB-set.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
kiskekko
válasz Gubek-Einste #26561 üzenetére
Visszavittem, a boltos berakta egy xp-s tesztgépbe és felismerte egyből. Most azt beszéltük hogy kapok egy másik típust hétfőre és azt kipróbálom.
SirKero
válasz Gubek-Einste #26562 üzenetére
Köszönöm
nemdan
válasz Real93 #26565 üzenetére
TP-LINK router beállítás, igen be lehet.
A google olyan , mint a nők... Be sem fejezted a mondatot , már találgat..
Köszönöm
Zico79
50 Mbit/sec internetkapcsolatom van, amihez vettem egy TL-WR-841ND routert. Mivel nem megoldható asztali gépem vezetéken történő csatlakoztatása, wifin keresztül használnám a netet, de nem szeretném, ha jelentősen lassabb lenne emiatt a kapcsolat. A gépben egy TL-WN781 típusú hálózati adapter van.
A gondom az, hogy miután felcsatlakozom a netre, rendben, gyorsan működik is, viszont kb. 5 másodpercenként megszakad a kapcsolat, majd újracsatlakozik. Ez mi miatt lehet, én a gépben lévő kártyára gondolok, mivel a router rendben működik, ha egy 54M-es usb-s kártyávan használom (igaz azzal sokkal lassabb)
Ötlet?
Zico79
válasz Gubek-Einste #26570 üzenetére
Hogyan tudnám kivezetni az antennát?
Egyébként a vétel jelét kiválónak mutatja, rendszerint akkor szakad meg a kapcsolat, mikor gyorsabban tölt le, utána viszont már folymatosan. -
mezis
válasz Zico79 #26571 üzenetére
Ha lecsavarható (és csak egy db.), akkor a 2.4 GHz-es frekvenciára alkalmas hosszabbító kábellel.
(Én inkább azt javaslom, hogy vegyél inkább egy USB-s WiFi sticket, levehető antennásat. Alig kerül többe, mint egy hosszabbító kábel. Pl. tp-link tl-wn722n.)Az InSSIDer programot meg sürgősen telepítsd a WiFi-s PC-idre.
mezis
Imco
Átjöttem ide, mert másik topicban nem megy a kérdésem.
Valaki hozzáértő egy gyors válasszal megdobna?
TP-link 940n-ben bridge beállítva.
A kérdés: A bridge-ben levett WIFI-t lehetne-e osztani a lan-ra a routeren belül?
Ha igen, hogyan, vagy hol egy érthető leírás róla!
Köszi!Üdv! Imco
Imco
Nem rágnád a számba egy kicsit?
Pillanatnyilag már a wifi sem megy!Adott egy WR541G, ADSl net.
Minden megy, wi-fi wpa titkosítással.
Erre szeretném rácuppantani a 940n-t.
A bridge kipipálva, ssid, bssid, megadva, jelszó beírva és semmi!
Próbáltam only g-t a mixed bgn helyett, de úgy sem ment. / Van aki szerint ez lehet probléma./Most kínomban nyomok egy resetet és elölről kezdem, de már 2 napja ezzel szórakozom.
Köszi!
Üdv! Imco
soultrapp
csáótok!van egy ilyen típusú router: TP-LINK TL-WR1043ND
Az lenne a kérdés nem tudja-e valaki mitől lehet az,hogy ugyan olyan gyenge a wifi jel ezzel,mint egy sima egy antennás gagyival?pedig azért lett ez véve,mert bíztunk benne,hogy erősebb lesz a wifi,de mindegy,hogy 10méterre vagyok tőle vagy fél méterre akkor is csak 1-2es a laptopon a jelerősség.Sőt még telón is csak ennyi.
Lehet-e valami beállítási hiba?mert értek hozzá és nem gondolom,hogy lehetne valamin állítani.
véleményeket várom..és köszönöm!!
Attila xy
Az lenne a problémám hogy mikor laptopról neteztem wifin keresztül egyszer csak elment a jel,ekkor mobilról sem volt jó.Most hogy ismét van hálózat laptopról nem tudok csatlakozni,de mobilról megint jó.
A routerhez nem tudok hozzáférni mert tőlem elzárt helyen van.
Mit lehet tenni?"Szerintem, távolítsd el az eszközt, majd indítsd újra, és menni fog." Ezt hogy tudom kivitelezni?
Attila xy
nemdan
válasz soultrapp #26579 üzenetére
Lehet állítani a jelerősséget, bár kétlem, hogy gyárilag ennyire alacsony értéken lenne.
Attila xy: Nem feltétlenül kell közvetlenül hozzáférned a routerhoz, ha a "gyári" az admin és a jelszó is akkor wifin keresztül is beletudsz lépni nézelődni.
Első körben kellene nézni egy wifi hálózat terheltséget a környéken EZZEL vagy EZZEL, Androidos készülék esetén pedig EZZEL, olyan csatornát válasz amelyet a lehető legkevesebben (vagy senki sem használ), +/- 3 csatorna távolsággal is vedd hozzá. Ha panelban/társasházban laksz akkor elképzelhető, hogy végig kell próbálnod az összes csatornát amíg meg nem találod a legmegfelelőbbet.
Attila xy
válasz Gubek-Einste #26583 üzenetére
Nem hiszem hogy túlterhelt lenne a hálózat.
Nem értem hogy mobilról miért megy laptopról pedig nem. -
nemdan
válasz Attila xy #26586 üzenetére
Akkor először is driver frissítéssel kezd, vagy ha nincs friss akkor töröld le teljesen és rakd újra. Ha így sem jó akkor meg lehet nézni, hogy nincs e zavaró tényező, esetleg szétnézni a router beállításaiban. Milyen tipusú router?
soultrapp
most automatikuson van,de a szomszédban is én csináltam a wifit és az is automatikusan van a csatorna.
Viszont mind a kettőt csak a tulaj használja,tehát nem lehet túlterhelt elvileg.
Vagy az is gond lehet,hogy mindkettőt auto-n van,bezavarhatják ezek egymást?
Egyébként családi ház nem panel. -
Imco
Bocsi! Este elájultam!
Összegezném! 940 a 0.100 az 541 az 1.100 tartományba van.
Átjárok 0.1 és 1.1.
A csatorna az 541be 9 volt a 940be autón.
Csatorna mindkettőben átállítva 9-re és a
DHCP-t kikapcsoltam a 940-be. Most megy minden.De! Valami még mindig nem teszik.
A 940 úgy löki tovább az 541-et hogy nem férek hozzá!
Tehát most mindenhol 1.100 tartományú IP van.
A kábel a 940be van dugva ahonnan 0.100 tartományt kéne kapnia de 1.102 az IP.
Az 541 DHCP kliensei között vagyok! A kábellel is ami a 940be van dugva
A WIFI ugyan úgy.
Ettől még tudnék élni, de így nem is férek a 940 routerhez a 0.1-en, csak ha resetelem.Bocs ha kicsit körülményes vagyok, csak zavar a tudatlanságom!
Köszi!
Üdv! Imco
soultrapp
az androidossal elég hülyeség wifit nézni.
vagyis olyan,hogy amikor nincs rányomva progin belül a saját wifimre,akkor mutatja némelyik csatornát gyengébben,de ha már rányomok a wifimre akkor minden csatorna full rating.
remélem érten ahogy írtam.
max annyira jó ez a progi,hogy megnézzem mennyi a dbm..... -
mezis
Az IP címeket most az 541 osztogatja. Lehet úgy is, hogy egy részét az 541, másik részét a 940, meg úgy is hogy az összes IP címet a 000 osztja. (Ez utóbbi Tenmagad lennél )
Állítsd át a 940-et is az 540-es tartományára. A 940 a LAN IP címet nem kapja, azt neked sk kell beállítani. (Amire beállítod, legalább azt az egy IP-t ki kell csuknod az 541 DHCP-jéből.)
A PC-dnek adhatsz alternatív IP címet, amivel elérheted az elérhetetlent
mezis
krealon
"A 940 úgy löki tovább az 541-et hogy nem férek hozzá!
A WIFI ugyan úgy.
Ettől még tudnék élni, de így nem is férek a 940 routerhez a 0.1-en, csak ha resetelem."A bridge elesitese elott at kellett volna allitani a 940-es LAN IP-jet 1.2-re.
A masik lehetoseg, hogy a szamitogeped halokartyajanak adsz egy alternativ IP cimet (0.100) es igy mar el fogod erni a 940-es a 0.1-es cimen.
brainrape
válasz nemdan #26473 üzenetére
Hát pedig igaza van Iancurtisnak,bizony de erősebb jele van . Ezt onnan tudom, hogy bár nekem nem 3200-esem hanem Linksys E2500 van, előtte meg tplink 1043nd volt, és bizton állítom Neked, sosem tapasztaltam olyan jelerősséget a tplinkel, mint a Linksysel! És nemhiszem, hogy a beállítással lett volna probléma...
kiskekko
Sziasztok! A kérdésem az lenne hogy egy TP-Link TL-WN551G egy antennás g szabványú 54 Mbps-es és egy TL-WN881ND két antennás n szabványú 300 Mbps-es wifi adapter között mekkora teljesítménybeli különbség van? Mert az 551g-vel már nem fogok jelet a szobámban. A routerem TP-Link TL-WR841ND 2db 8dBi-s antennával.
Várom az ötleteket!
krealon
válasz kiskekko #26597 üzenetére
A szo szoros ertelmeben vett teljesitmenyben (a kisugarzott radeiojel energajat tekintve) elvileg semilyen kulonbsegnek sem szabad lennie (a hatarertekek torvenyben eloirtak).
Az viszont mar szamithat, hogy a TL-WN881ND-nek 2 darab antennaja van, amivel az antenna diverzitas miatt kedvezobb sugarzasi helyzetbe kerulhet.Mivel a radiohullamok a kulonbozo anyagokban kulonbozo keppen nyelodnek el vagy verodnek vissza, igy a radioatvitel nagyon erosen fugg a felhasznalas helyszinetol, amit a tobb antennas kommunikacioval valamelyest lehetseges korrigalni, de csodakat nem szabad varni.
Tipikusan nehezen athatolhato epitoanyagok a radiohullamoknak:
- vasbeton
- fold (valyog)Ugyanakkor femfeluletekrol gyakorlatilag veszteseg nelkul visszaverodnek a radiohullamok, amely visszhang effektuskent ronthatja a radiojel minoseget, de ha a kozvetlen jelek nem kepesek eljutni a celeszkozig, akkor javithatja is a jel minoseget (pl vasbeton fodemes emeletes haz mellett allo panelhaz fala, az ablakokon keresztul javithatja a kommunikaciot az emeletek kozott).
kiskekko
válasz krealon #26598 üzenetére
Az az érdekes hogy a laptopom vígan veszi jó jelerősséggel a wifi jelét, viszont az 551g kártya nem, ezért szeretnék egy erősebb kártyát a gépembe mert sajnos a kábelezés számomra elég körülményes megoldás lenne. Fehér kő házról beszélünk egyébként és a ház ellentétes végében van a router.
nemdan
válasz brainrape #26596 üzenetére
Ez most olyan dolog, hogy teljesítmény szempontjából minden EU szabvány router kisugárzott teljesítménye 100 mW EIRP lehet.
Na már most nagyban függ a környezettől is, egy rosszul megválasztott csatorna viszonylag sok jelveszteséget okozhat. Másik pedig, hogy a TP-LINKnek 3 db külső antennája van, amiből már egyet ha pici szögben lehajlítasz már máshogy sugároz, ellentétben a Linksys beépített fix antennájával. Ha a kliensnek fix helyen kell a wifi mindig érdemes megkeresni a legjobb helyet a routernak.
Azt viszont mindenki számára ismert, hogy a Linksys minőségben teljesen más mint egy olcsó TP-LINK.
