Érkezőben a Poco M6 4G
ma 5G-s és 4G-s Pro modell már van, hamarosan lesz Poco M6 4G-s alapváltozat is.
Ülésezik a hardveregylet
ph Az irodai készülékek és monitorok társaságát egy ház, egy egér és egy DAC egészíti ki.
nemdan
Persze, hogy lenne még a környező lakásokban is.. Hát az attól függ, hogy a méret a szempont vagy az ár?
Mert ha a méret akkor EZ
ha az ár akkor TP-LINK, bár ez kissé nagy és feltűnő. Mellesleg kérdés, hogy megér e neked ennyi pénzt az, hogy legyen neted odalent is. ( nekem megért, hogy a kertben is mindenhol legyen mert többet vagyok az udvaron mint bent a szobában. )
Vagy veszel egy 1000 Ft-os TP-LINK elviekben 8dBi-s botantennát, belehúzod egy műanyag csőbe, aztán kábellel kiviszed az erkély szélére. Lehet, hogy az is elég lenne.
A google olyan , mint a nők... Be sem fejezted a mondatot , már találgat..
nemdan
Megvettem a három 8dbi antennát a Tp-Link WR941N routeremhez,erősebb lett a jel(és stabilabb is) ,4 falon+plafonon is átmegy ajel,és az egész társasház le lett fedve,udvarral együtt.Ajánlom annak,akinek csak egy kicsivel több kell,mint a gyári.
ERPY
válasz nemdan #26052 üzenetére
Igen, jó lenne a parkot is lefedni jellel, mert a gyerekek miatt sokat vagyunk lent, és a 2. emeletről szépen belátni. A mostani 5dbi-s Edimax antennával is van jel a parkba, ha gyenge is de a weboldalakat mint a villám hozza a tella, csak gondoltam lehetne ezen javítani. A mostani antenna a szobában van, szal egy kültéri nagy előrelépés lenne. Ha ezt kitenném is biztosan sokkal jobb lenne a helyzet, de akkor a lakásban lenne rosszabb a helyzet. Na meg ez nem kültéri.
Nézelődni fogok, köszönöm az infókat, max még kérdezek tőletek. -
Fecogame
Ha van egy irányított Wi-Fi antennám, és egy 3 antennás routerem, akkor melyik antennát kell kicserélni, hogy működjön? Esetleg mind a 3 antenna helyére irányítottat kell tennem?
Lassú a mobilinterneted? 4G/LTE antennák, közvetlenül raktárról ---> http://bit.ly/LTE_Antennak
And
válasz Fecogame #26058 üzenetére
Attól függ, épp milyen wifi-szabvány szerint működik. Ha a 802.11b/g/a módok valamelyikében, akkor egy antenna is elegendő (b/g-nél 2,4, a-nál értelemszerűen 5 GHz-es példány kell). A dolgok n-szabványnál kezdenek bonyolódni, pontosabban a két vagy három jelfolyamot használó (300 vagy 450 Mbps jelzési sebességű) módoknál, mert ezekhez valóban egyszerre szükséges több antenna: 300 Mbps-hez két, 450-hez pedig három kell. Kétantennás működésnél és irányított antennák esetén érdemes integrált duál antennát (vagy fejet) használni, vagy legalábbis ellentétes irányú polarizációval szeparálni az egyes rádiófolyamokat.
Plebi
Jelenleg otthon upc fiber power 50-es netem van. A net otthon egy TP-Link WR340GD routerrel van megosztva (tudom, hogy nem egy vaskos darab). A problémám a következő:
A fő gép közvetlenül kapcsolódik a routerhez, a többi eszköz általában wifin kap internetet.
Amikor a párom laptopja be van kapcsolva, csatlakozik a wifi-n a routerhez, és megy az utorrent, de nem tölt se le, se fel, azonban valamiért 20-30 kB/se közötti fel és letöltés mutatkozik, akkor is, ha minden szüneteltetve van, a többi gépen, eszközön nincs net. Egy weboldal sem jön be. Amint az utorrent be van zárva, minden működik flottul, vagy ha a router rebootolva van, akkor is pár percig van net, de szintén pár perc és minden elmegy, csak az utorrent lekapcsolásakor állnak helyre a dolgok.
Ezt mi okozhatja?
Mi lehet rá a megoldás?
Előre is köszönöm!
Gigabyte B450 Aorus Pro; Ryzen 5 3600; 16GB DDR4 3200 HyperX Predator, Sapphire Pulse 6600, SSD-k+HDD; NZXT H510 Elite; CM Silent Pro M2 620W; NZXT X62 Kraken; Dell 2311H; XSX; PS5
nemdan
válasz Wind-Storm #26063 üzenetére
Utorrent alapbeállítassal jónak kéne lennie.Nekem az ezeréves dlinkel se voltak problémaim ha torrenteztem. Ennyire fos lenne egy 3as széria Tp-link?
Wind-Storm
válasz nemdan #26064 üzenetére
Nem feltétlenül jó.. jut eszembe WRT54GL-emen én is alapbeállítással toltam az utorrentet aztán jöttek a rotuerújraindulgatós problémák..
Nem mindegy hány éves ha olyan hardver van benne ami megbírkózik a feladattal, meg a net sávszélessége sem mindegy.
Ez a típusú tplink meg régi, nem ekkora nethez tervezték mint amivel használva van.[ Szerkesztve ]
nemdan
válasz Wind-Storm #26065 üzenetére
Hát nem..pedig anno mennyi ilyet konfiguráltam be haveroknak..
qdak
hello, adott a regi laptopom, amira most uj xp lett felhuzva, wifinél akármit csinálok: "A windows nem talál tanusítványt, amellyel be tudna jelentkezni a hálózatba." ezt irja
ahol olvastam mindehol a routert piszkálják, de azt nem szeretném, mivel mindn megy ezen az 1 laptopon kivül, sőt annó az én xp-m el is ment vmi 5let ?(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
mezis
Drótozd össze a routerrel, hagyd úgy pár napig, amíg meg lesz az 1273 frisítés és utána próbálkozz WiFi-vel. Egyúttal nyomd fel rá Az InSSIDer-t is, azzal kiderül, hogy működik-e a WiFi vezérlő. (Alaplapi driverek, WiFi vezérlő drivere installálva ?)
mezis
qdak
nem lehet leszedni kulön ezt ? ( ha nem akkor dugozva lessz )
Igen fent vannak a driverek én raktam rá, nalam muködött még
all: köszi a helpet, ha az én buheralt xp m lenne rajt nem lenne gond, ha frissitve se nem megy rahuzom azt
mezis
De lehet, de roppant kínos, hosszú "kézimunka". Nem az MS-re jellemző a készséges hozzáállás.
Az SP3 Chip magazin DVD-n is elérhető volt. (Ha kéred, privi.) Azzal meg az eredeti telepítő lemezzel és alkalmas sw-el -nem jut eszembe a neve- készíthetsz WinXP SP3-as telepítőlemezt. (Akár az alaplapi drivereket is beleszerkesztheted.)
mezis
mezis
qdak
azom van nézd aláirásom, meg csináltam DVD-re, csak nem vittem el
azért köszi, amugy téleg nem 1 leányálom volt megcsinálni
ha erdekel feltolom valahova.akkor rádugatom kábelre meg visszakapcsolom a frisitést neki, ha azzal a kétes xp vel nem megy ( bevallom meg se lestem mien :$ ) megy fel ujra az enyém
köszönöm mindnekinek a helpet
mod: tuti nem nLite vel csináltam
racing74
Hozzáértő segítséget szeretnék kérni. Egy hotelban vagyok, ahol több wifi router is szórja a jelet. A telefonom a jelszó beírása után azonnal és stabilan dolgozik, de a laptop, csak borzasztó nehezen csatlakozott a hálózathoz, Wpa-psk,és tkip, beállításokkal. Csak hogy a csatlakozás után gyenge lett a jelerősség és a sebesség, szinte használhatatlan.
A telón 10Mb/s és full jelerősség, a notin rossz, vagy gyenge a jel, és max 1 Mb/s. A megjelenített vez. nélküli hálózatok csak 1 hotel-hálózatot mutatnak, és én ehhez vagyok csatlakoztatva. Ötlet, javaslat?
Köszönöm -
campino
Van egy Intel D510MO alaplapom Mini-ITX házban amire meg akarom csinálni a wifit. A ház méretei miatt a pci wifi kártya nem jöhet szóba, ezért az alaplapon lévő mini pci-e fogalatba akarok egy wifi adaptert amiről ufl-rpsma pigtail-lel kivezetném a csatlakozót az antennának.
A kérdésem az hogy a mini pci-e kártyán lévő 2 vagy 3 ufl csatlakozóból elég ha egyre kötök antennát vagy mindegyiket ki kell vezetni és antennát tenni rá ahhoz hogy rendesen működjön?Előre is köszönöm a segítséget.
And
válasz campino #26080 üzenetére
Ha csak az a/b/g/n-lite szabványok valamelyikében működik a kártya, akkor egy antenna is elegendő lehet, de ezzel elveszted az antenna diversity előnyét, amely a beltéri jelingadozás hatását képes valamennyire kompenzálni az antennák kiválasztása (átkapcsolása) által. Ha viszont 300 vagy 450 Mbps-es n-módra is képes a kártya, és ezt ki is szeretnéd használni, akkor kötelezően kettő vagy három antenna kell.
czgabi76
ha a laptopomba a wifi kártyát kicserélem 5GHZ-esre akkor az antennát is ki kell cserélnem?A felhasználó nevem csak kitaláció!
miles.co
Rövid kérdésem lene, illetve jól jönne egy visszaigazolás, hogy jó-e az elméletem.
Pesten adott egy utca, legyen a körút, ahol megy a villamos is. Két oldalán két ház, 1 emelet mint a kettő, egymással szemben, rálátni egymásra. Egyik lakásban van net, másikban nincs. Szeretném átlőni wifin a netet egyikből a másikba. (ennek anyagi okai vannak, nem tartozik a kérdésbe)
Szóval jó-e az, ha úgy csinálom, hogy veszek egy AP-t, pl. ezt: TP-LINK WA7510N vagyis 2-t, és rákötök 1-1 irányított antennát, hogy ne szórja felesleges irányokba a netet, és ezen keresztül viszem át a jelet? (Remélhetőleg a teljesítményt visszább tudom venni, mert nem akarom szénné főzni a szemközti házat sem.. )
Vagy esetleg van erre valami alternatív megoldása valakinek ekkora távolságra, beleszámítva 2 db magasfeszültségű villamosvezeték-közelséget? (1 utca két oldala, középen jobbra-balra járó villamossal, a két oldalán levő házak közti táv kb. 200m., max. 300m.)
Természetesen jelszóvédelem, WPA2, MAC szűrés, stb. egyértelmű, hogy lesz rá. Gondolkozom egy VPN-es megoldáson, mert a netet adó router elvileg tudja, (bár ezt csak mondták, nem láttam még) illetve kérdés, hogy a fentebb említett TP-LINK-es eszköz tudja-e vajon ezt üzembiztosan produkálni, vagy van erre valamiféle Cisco, vagy hasonlóan minőségi eszköz megoldás...?!
(Pénz csak részben számít, ezt úgy kell érteni, hogy oké, hogy 2 db ilyen kütyü ~30k +routerek+kiépítés, stb., és abból mennyi ideig netezel havidíjban, de egyben inkább ráköltik, mint haviszinten. Mellesleg, csak hogy kielégítsem a kötekedő kiváncsiskodókat, ez egy cég, a két épület pont kerülethatáron van, egyinél van gyorsnet, meg szerződés, másik oldalon meg nincs kiépítve, csak lassú "digi-tális kábelNET", ami max. 8Mbit., ezért van szükség erre a megoldásra. Tudom, majd építik, de ez most van... )
(szerk.: helyesírásí hibák, amit észre vettem + külalak )
Köszönöm előre is, privátban is jöhet, ha van akinek konkrét pédája van erre!
Üdv mindenkinek![ Szerkesztve ]
A privátot előbb észreveszem, mint az UP-ot! (a hirdetéseim addig élnek, míg le nem zárom, akkor is ha nincs up-olva)
czgabi76
Kérdésemből kimaradt:
Van egy androidos telefonom wifi analyzer programmalmés van benne egy olyan hogy "available 5G wifi channel" ezt beállítom és nem írja ki az 5G-s wifiket.
szerintetek miért?A felhasználó nevem csak kitaláció!
kali
legenda
válasz Gubek-Einste #26090 üzenetére
akkor biztos tudod - valamelyik másik témából? -, hogy milyen típusú telefonja van!?!?
kali
legenda
válasz czgabi76 #26093 üzenetére
nem feltétlenül, de azt csak te tudod, hogy jelenleg milyen kiépítéssel bír a notid!?!?
inkább akkor adódik probléma, ha például 2 antennás kiépítés van, és oda szeretnél betenni 3 antennás modult - persze megfelelő bekötéssel részint működik 2 antennával is, de nem teljes funkcionalitással!
ja, és a mimo miatt az sem mindegy, hogy milyen antennát teszel be utólag a meglévők mellé, azonos kell(ene)! -
miles.co
válasz czgabi76 #26086 üzenetére
Köszi a gyors választ!
Annyit hozzátennék, hogy ugyanezen a linket alul a többi közt ott van az is, amit én vennék erre a célra, és szerintem meg ér annyit az a +3k, hogy 150MBit, és nem 54Mbit, és 5GHz, és nem 2,4GHz, amit mellesleg bármilyen notival látsz, és 5GHz-et meg nem akármivel...ez is egy plusz "biztonság", amíg nem minden jött-ment notebook látja ezt a frekvenciát....szerintem...
"A TP-LINK jobb mint a cisco.."
Ezt a mondatot nem veszem komolyan, remélem te sem komolyan írtad, de ez nem az a topik, ahol ezt meg tudjuk vitatni, úgyhogy itt erről nem nyitnék külön témát.
Köszönöm a visszaigazolást!
Üdv!Szerk.: Az irányításról meg annyit, hogy a beépített antenna sugárzási szöge vízszintesen 60° ami 200 méteren már nem tudom pontosan mennyi, nincs kedvem papíron kiszámolni, de mondjuk legyen ~100 méter...azért az szép terjedelem széltében, és az jó néhány háztömb, pláne ha függőlegesen megy 30° a történet..
Már bocsánat a kukacoskodásért...[ Szerkesztve ]
czgabi76
válasz miles.co #26097 üzenetére
A tp-link egy csomó jó antennát gyárt,és egy csomó jó eszközt kültérre is.
Holott a cisco nem is gyárt semmi féle antennát.
A cisco csak a márkaneve miatt ilyen drága.
Ha ennyire tudod akkor minek rakod fel a kérdésedet ide?[ Szerkesztve ]
jNk
Ugyanakkora sebesség mellett kisebb nyílásszöggel az Ubiquiti Airgrid M5 jó választás lehet. Nagyobb sebesség (300mbit/s) mellett és hasonló (vagy kicsit kisebb) nyílásszöggel ott a NanoStation Loco M5. A kettő kombinációja (300mbit/s és kis nyílásszög) pedig a Nanobridge M5, ha érdekel a szomszédokat érő sugárzás és a sebesség is.
A VPN kapcsolatok jelentősen megfoghatják a soho routereket sávszélesség ügyileg, ezért lehet hogy arról le kell mondanod, ha a legnagyobb wifi sebesség a cél új routerek vásárlása nélkül.
- Okos Otthon / Smart Home
- f(x)=exp(x): A laposföld elmebaj: Vissza a jövőbe!
- Hardcore café
- APPLE MacBook Air 2020 13" Retina - M1 / 8GB / 256 GB SSD / MAGYAR / 96% akku, 81 ciklus / Garancia
- LG NanoCell 55NANO766QA Halvány píxel csík
- Philips 58PUS8545/12 1 ÉV GARANCIA Játék üzemmód
- Tyű-ha! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G5 - i5-8G I 8GB I 128GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
