- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- E-book olvasók
- Fujifilm X
ph Megkezdődött az NPU-k elleni hadjárat, de egy fontos részletet nem említ a cég.
Az üzleti chatbot lehet az új fejőstehén
it Üzleti chatbotot indított az Anthropic, azt reméli, hogy sok pénz folyik majd be a cégektől.
LordX
válasz colin81 #27899 üzenetére
Ha a hálózatban van egy másik WiFis eszköz, akkor az is megkapja a csomagokat, csak - mivel nem ő a címzett, ezért - eldobja. Viszont van olyan program (pl. Wireshark), amivel le lehet menteni ezeket a csomagokat, és okos program lévén látja, hogy milyen protokollok vannak beleágyazva, többek között meg tudod nézni a payloadot is. Ha épp weboldalak vannak a csomagban (és nincs HTTP titkosítás, HTTPS), akkor akár a weboldal tartalmát is meg lehet nézni.
Mindez teljesen legális, és elvégezhető akkor is, ha titkosítva van a hálózat, de a "támadó" csatlakoztatva van. Lehet tippelni miért nem ajánlott pl. netbankolni kiegészítő titkosítások nélkül.
MOD: természetesen ez csak online módon működik, azt nem tudod ezzel, hogy mit forgalmaztak 3 órával ezelőtt.
smiti
Remélem jó helyen járok. Az lenne a kérdésem, hogy az Ilyen TP-LINK TL-WR841ND routeremen érdemes-e lecserélni az antennákat ilyen TP-LINK TL-ANT2408CL-re?
Attila2003
Sziasztok! Segítségeteket kérném. Kaptam egy Sony Vayo PCG F-104K típusu laptopot, csak netezésre való. (Intel 650 mhz proci, 512 mb. sdram+xp sp2) Az egyetlen probléma pont a netezés, mert csak 1.1 -es USB portjai vannak, 2 drb, ami bármilyen megoldással lassú. A bármilyen az USB-s mobil internet (Digi) vagy USB-s wireless adapter. Erre befektettem egy Delock PCMCIA - USB átalakitóra (61604). Minden ok, felismeri, minden nagyságú rendes stickel működik, de a probléma az ha illesztem a mobilinternetet, felismeri de ha csatlakozom az internetre, lefagy az egész gép. Ugyanaz a wireleszes pendrival, felismeri, telepiti, de amikor kezd csatlakozni a netre lefagy. Próbáltam feszültséget adni a tápkabelével, másik gép USB-re vagy nokia USB kábeles töltőre is tenni, ugyanaz. Mi lehet a probléma, vagy a megoldás? Köszi
Ra3
Sziasztok, a következő összeállítást akarom megvalósítani:
pppoe net -> 2 antennás wlan router -> egyik antenna helyi használat, másik kivezetve 20 dbi-s yagi-ra -> 300 m-re vevő antenna -> wlan router -> kábelen laptop van másik wlan router
Ez így megvalósítható? A 300m-es távolságban van rálátás, 4. emeleti lakások között menne.
Vevő antennának milyet célszerű használni, illetve egy átlag yaginak mennyi a rálátási szöge, mennyire macerás beállítani?
ilyen az antenna:
[link]''...te vagy a Jedi-ből az Onedin Kennedy?''
And
"2 antennás wlan router -> egyik antenna helyi használat, másik kivezetve 20 dbi-s yagi-ra"
Többször volt már említve, hogy ez így nem megy! Az antenna diversity nem erre való. Ehhez nem egy kétantennás router kell, hanem két külön eszköz. Külső antenna használatához pedig - egy két antennával ellátott diversity-képes router esetén - az egyik aljzatról elviheted a jelet a külső antennához, a másikról viszont le kell szedni az antennát, és üresen kell hagyni.
Mod.: Ha az antennákat a kültéren, legalábbis a fal síkján kívül szereled fel, és a sáv nem agyonzsúfolt, menni fog. A 20 dBi nyereség egy wifi-yagi esetén mellesleg elég 'gyanús' (főleg ha ilyen Vaterás / eBay-es beszerzésű), de ekkora távra annyira nem számít, nem baj, ha valamivel kisebb a valós nyereség. A beállításában semmi különleges nincs: egymásra nézzenek az ellenállomások antennái, és azonosan legyenek polarizálva.[ Szerkesztve ]
Ra3
Köszi a gyors választ, a 20dbi nekem is gyanús volt (ebay), mások ugyanerre ha jól emlékszem 16-ot írtak.
Szóval a lényeg hogy mindkét oldalon két routert kell használni, ha az antennáról lejövő netet még wifin szét akarom osztani, meg a kiinduló helyen is osztani akarom.''...te vagy a Jedi-ből az Onedin Kennedy?''
Hujikolp
Ha a nyílt SSID nincs kibocsátva akkor ugye nem tudnak rácsatlakozni, csak ha tudják az SSID nevet, ugye? És progival sem tudnak rájönni, hogy van ott egy "szellem"?
And
válasz Hujikolp #27911 üzenetére
Elvileg az SSID ismerete nélkül egy kliens nem tud csatlakozni az AP-re. Viszont az SSID elrejtése abszolút nem azt jelenti, hogy teljesen láthatatlanná válik a hálózatod, hiszen az ugyanúgy hírt ad magáról, mint engedélyezett hálózatnév esetén, csak ha az SSID-broadcast tiltott, az kimarad a meghatározott (és az AP / router tulajdonságainál beállítható) gyakorisággal leadott beacon-csomagokból. Egyes kliens-szoftverek és router firmware-ek hálózatkereséskor megmutatják ezen "rejtett" hálózatok MAC-címét, mivel az mindig benne marad ezekben a csomagokban.
Ja, és az SSID elrejtése mint 'biztos' védelem, nem sokat ér: egyrészt egy kliens csatlakozáskor szépen felfedi magát, tehát rejtett SSID-vel rendelkező (de amúgy titkosítatlan) hálózat forgalmában időnként mindenképp megjelenik, másrészt ettől - egyéb kulcsolás hiányában értve - a forgalom még elvileg passzívan lehallgatható megfelelő szoftverekkel.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
Attila2003
Nekem valami segítség...
StSanya
válasz Attila2003 #27917 üzenetére
Nézd, annyira gyenge az a gép, hogy XP-vel nincs értelme szenvedned vele. Először is SP3 kéne rá, + egy vagon frissítés, mert jelenleg olyan lyukas biztonságilag, mint az ementáli. Csakhogy egy SP3-as, felfrissített XP már meg se mozdul nagyon azon a gépen.
Nem kizárt, hogy már most rajta van valami, s ezért a jelenség...
"Használati utasítás amatőröknek való! A profik rengeteg ideig szívatják magukat, majd fórumoznak egy kicsit..."
StSanya
válasz Attila2003 #27919 üzenetére
OK, akkor próbáld meg először is az SP3-at rátelepíteni. Vagy rögtön egy ilyet tartalmazó XP-t telepíteni. Amúgy itt vannak az utolsó driverek. Az SP3 kellhet ahhoz is, hogy rendesen kezelje a mobilnetet.
De kezdek visszaemlékezni, volt hasonló esetem, egy régi asztali gépre, egy öreg, lassú Duron alapú PC-re nekem nem sikerült USB-s mobilnetet rakni, mintha az is megállt volna. De ott nem sokat kínlódtunk, egy iP4-re lett cserélve, s azzal már ment... Nézz rá a stick gyártójánál vagy a mobilszolgáltatónál, van-e minimum konfig megadva?
LordX
válasz Claude Leon #27922 üzenetére
Ez inkább wifi driver kérdése, hogy tud-e scannelni csatlakoztatott állapotban is.
mezis
StSanya
Hmmm, lehet hogy szerencsém volt akkor a wifi kártyával...
Hidden SSIDs
Some Wireless networks may hide or cloak their name. While the name may be invisible to inSSIDer, the MAC
address and table information are still available for inSSIDer to track.http://files.metageek.net/marketing/MetaGeek_inSSIDerUserGuide_WiFi-Scanner_2012.pdf
elodman
Üdv.
hogy lehet ellenőrizni, hogy egy router milyen adatforgalommal iszkol vezetékes és -nélküli módban Win XP ill. linux alatt?
thanx.
übiii
Amatőr kérdés: Miért van az,hogy kábelen mért 50 Mbit/s internet wifin csak kb. 18-20 Mbit/s sebességet enged 100%-os jelerősség mellett?
übiii
válasz Claude Leon #27932 üzenetére
Az b/g/n mixedre van állítva ott azt írja 130mega,ha erre vagy kíváncsi.
(#27933) kali: Gondolom akkor azért,mert a laptop wifije csak g-s kapcsolatot tud,és akapból nem tudja kihasználni ha n-re állítom a routerben igaz?
Claude Leon
sgx
Udv!
Van egy TP-link WR741ND tipusu routerem es van egy regi laptopom, amiben nincs wlan kartya.
Ezert szeretnek venni egy wifi usb sticket hozza es egy TP-Link TL-WN727N-t neztem ki. Ez jo lenne hozza, ha 2 falon keresztul menne a jel, legvonalban 5-6m lenne a router es a laptop kozott?Elore is koszi a valasz(oka)t.
Elvileg megfelelő lesz de inkább legyen a 722N vagy 722NC, ezeken már van külső, cserélhető antenna, a másodikat pedig lehet helyezgetni is a jobb vétel érdekében.
Azt, hogy elég lesz-e a jel, előre nem lehet megmondani, akkor fog kiderülni ha kipróbálod.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
vacs
Vettem egy új routert (TP link TL-WDR4300).
Van egy Samsung Smart TV-m beépített WiFi-vel, ami támogatja az 5 GHz-et is.
Problémám, hogy nincs net se a TV-n, se a Mobilon, nem működik a wifi (egyik frekvencia se).
A 2,4 GHz-hez a telefon tud csatlakozni, de pár másodperc után megszakad a net.
Így van beállítva a cucc (teljes képernyőre téve egész olvasható).
Végigpróbálgattam az összes csatornát, de nincs érdembeli változás.Néha van net, néha nincs. Olyan mintha valami bezavarna. Pedig a közelben csak 1 hálózat van, de az is nagyon messze.
Mi van rosszul beállítva ??(^)(>.<)(^)
Tegla80
szia.
vannak szolgáltatók,akik rögzítik a routered miután rádugtad, legalább is az enyém ilyen.
erre akkor jöttem rá,mikor router cserénél sehogy nem sikerült net et csiholni, odacsörögtem (törölték a régit), azt 5 perc és volt net.
nemtom.........,csak megemítem mint alternatíva.Sony® & PlayStation®
mezis
henny
Van egy ASUS X55VD szériás laptopom 64bites win8-al és nem értem, ha fent is van hozzá a driver az asus oldaláról ehhez az op.rendszerhez akkor miért nem működik az fn+f2 billentyűkombinációra a wifi ki/be kapcsolásának lehetősége. Egyáltalán semmi nem történik és nem világít a wifi jel a laptopon sem. Ettől függetlenül pedig a wifinek nincs semmi problémája, minden rendesen működik. Mi lehet gond ?
"A fényképezőgép a munkaeszközöm. Általa adok értelmet mindannak, ami körülvesz." /André Kertész/ | "A képek ott vannak, csak meg kell őket örökíteni." /Robert Capa/
StSanya
A laptopod support oldalán (vagy ha van hozzá, CD-jéről) szedd le és telepítsd ilyesmi nevű utilityket:
- ATK0100 ACPI Driver (ATKDrv Driver)
- ATK_MEDIA Utility
- ATK_Hotkey Utility
- ASUS ATKOSD2 Utility
- ATK Generic Function UtilityA sorrend is ez legyen.
dj.gabessz
Üdv mindenkinek lenne egy olyan kérdésem
olyat szeretnék hogy van mondjuk egy grid antennám és mondjuk erősíteni szeretném a jelet ezért vennék pl. egy
KASENS KS-G9000 na viszont amit fogni szeretnék aszt meg is szeretném osztani itthon. mivel ez usb-n keresztül csatlakozik hogyan osztom meg ?
van olyan router ?
tudom van olyan amin van usb bemenet de a kettőt összelehet hozni? -
And
válasz dj.gabessz #27947 üzenetére
Bár nem linkelted be ezt a KS-G9000-est, de ahogy elnézem, ez a típus 'gyárilag' is a nagyotmondás (finoman fogalmaztam, legyen inkább gusztustalan megtévesztő hazudozás) csimborasszója. USB-ről működik ehhez képest 6000mW-osnak hazudják, miközben maga az USB2.0 ennek a felét sem képes biztosítani (csak 2,5W-ot), és annak is csak a töredékéből lehet hasznos RF-teljesítmény. Az antenna hasonlóan 'impozáns' adatokkal rendelkezik: 35 cm körüli, és 18 dBi nyereségűnek titulálják. Erről tudni érdemes, hogy 2,4 GHz-en 15 dBi-nél nagyobb nyereségű körsugárzó egyszerűen nem létezik, és az is elég ritka, mint a fehér holló, valamint kültéri kivitel és szép nagy, másfél méter körüli darab. Legfeljebb 7-8 dBi-s lehet a valóságban, de sajnos sokan akadnak, akik ezeket a teljesen irreális adatokat még mindig készpénznek veszik.
Amúgy meg megosztáshoz rosszabb verziót elképzelni sem lehet, mint egy USB-s klienst: ilyenhez ethernet-portokkal rendelkező többfunkciós eszköz (fizikailag AP vagy router) kellene, amely képes a kliens-módra. Ja, és egy USB-s kliensre sok mindent el lehet mondani, de hogy erősítő lenne, azt pont nem. Bizonyára nagyobb (és egyben illegális) az adóoldali teljesítménye az átlaghoz képest, de ez konkrétan nem befolyásolja azt a jelet, amit az antennáról - a távoli AP vagy router felől - vesz. Az csak az antennától, meg a kliens érzékenységétől függ. Az antennád adott, az érzékenysége ennek a vacaknak pedig az adatlap szerint is teljesen átlagos (-85 dBm @ 11 Mbps), legalább ebben nem hazudtak óriásit. -
Freddy TNT
Sziasztok !
Komolyabb hangvételű wifi hálózatot szeretnék bütykölni. A távolság legalább 3 Km de akár 7 is jól jönne. 3-5 végpontal. Ebből 1 lenne 7km a többi 3km-en bellül.
Van pár hazai forgalmazó akik elég jó cuccokat árulnak : [Wlan-ok.hu]
Vagy éppen csak nagy nyereségű, hazai antennákat forgalmaznak : [Secron]Nekem ez tetszene valami alkamas antennával (talán secron antenna): [Bullet]
Na azt látom, hogy jó cuccal, koax kábel nélkül meg nagy nyereségű antennával szép nagy számokat lehet kapni....de.
A gyártó azt írja, akár 50Km is lehet a hatótáv. Na annyi meg nem kell. Szóval nem akarom túlméretezni (és árazni) a dolgot.
Szóval van valami táblázat, hogy milyen szettekkel mekkora távolságok hidalhatóak át ? Na nem labor körülmények között de azért nem is panel dzsungelről lenne szó.
Sávszélesség 54-150Mbps lenne a cél
Help ?
Köszönöm !
Freddy TNT
Apropo...a Secron oldalán demonstrálnak több olyan esetet is mikor nagytávolságra lévő AP-hoz csatlakoznak. Na én azt el tudom hinni, hogy nagy nyereségű antennával el tudnak oda lőni. De az ottani AP gyenge jele és vacak antennája hogy jut vissza ?
Konkrétan erre gondolok: [netvadász]
- Mindenki AI-t akar, már 2025-re is eladták a HBM chipeket
- Renault, Dacia topik
- sziku69: Szólánc.
- Újszerű - ASROCK B450 Fatal1ty Gaming K4 AMD AM4 alaplap + Windows 10/11 HOME digitális licensz
- Újszerű - ASROCK B450 Pro4 AMD AM4 dobozos alaplap
- HP Elitedesk 800 G4 DM I5-8500T 16GB 256GB SSD (1 USB sérült, de működik)
- Dell 7060 Micro I5-8500T 8GB 500 GB SSD WIFI
- DELL LATITUDE 7390 I5-8250U/8GB/256GB SSD/1920X1080
