- HP ProLiant MicroServer Gen8
- Fujifilm X
ph A szerverpiacra szánt Turin platform, illetve a mobil szintre nevező Strix Point érhető el a főbb partnerek számára.
Eleglide C1 - a középérték
ma Szintet lépett az Eleglide, az egyébként egész korrekt M2 után a C1 sokkal komfortosabb közlekedésre alkalmas.
VR játék lesz az Batman: Arkham Shadow (Meta Quest 3)
gp Egyelőre csak egy teaser trailert kaptunk a teljes leleplezésre a Summer Game Festen kerül sor.
DeathAdder
válasz arnyekxxx #27239 üzenetére
Nekem ezt pár éve a nod csinálta, hogy nem jöttek be az oldalak.
Amit magától feltesz azt a drivert használom! Amikor feltettem külön az ő driverét (a tp-link oldaláról) akkor létrejött még egy hálózati opció a tálca jobb alsó sarkában a meglévő mellett, ez már teljesen összezavart engem is.
Mondanom se kell, akkor is ugyanúgy rakoncátlankodott a net.
Pl ma is volt, hogy elment időközönként, aztán megjavult csak úgy magától(#27231) LordX - mindenképp megpróbálom. Köszi
SirKero
Már nem tudok semelyik wifi eszközzel felcsatlakozni sőt már nem is látják a routert. Reseteltem új jelszót adtam meg stb. frissítettem a TP-link honlapján található legújabb firmware verzióra. A vezetékes kapcsolat viszont működik rendesen minden gépen.
Most olvastam a rendőrségi hírekben hogy rasszista támadót keresnek, felhívtam őket, erre kiderült hogy nem állásajánlat.....
Claude Leon
De adatot átvinni bőven kevesebbet fog (nézegesd a router teszteket a smallnetbuilderen.)
Lehet valamekkora bitrátája a kapcsolatnak, ha a protokollra több,mint fele elmegy, hiába, ez nem fix vezeték.
schumy1
A múltkori wifi router amiről írtam, az használhatattlan. Nem elég hogy lassít, de folyamatosan szakad a kapcsolat.
Szereztem egy TP-LINK TL-WR542G routert, de adaptere nincs. 9v és 0,8A van ráírva. Tönkre megy ha egy 12v 2.0A kimenetelü adapterrel használnám? -
hype47
válasz light47 #27232 üzenetére
Igen, a PVC300 egy nagyon jó IP kamera, hálózati tárhelyre ment, számítógép nélkül tudod használni, élőképet is kapsz róla, ha kell, illetve mozgásra képet is küldhet, ha úgy állítod be. Masszív a háza, elég könnyen installálható. Belülre - ha nem lényeges az ekkora flexibilitás -, a VC220 is jó lehet, ennek wifis változata is van (WVC210). Nagyon jól működnek!
And
válasz schumy1 #27257 üzenetére
Nem feltétlenül megy tönkre, de ehhez meg kellene nézni, hogy miféle belső stabilizátorokat tartalmaz a router, és mennyi azoknak a legnagyobb tápfeszültsége. Lehet, hogy semmi gondot nem okoz, de ezt biztosra csak az adatlapok áttanulmányozása után lehet kijelenteni. Ha lineáris (nem kapcsolóüzemű) stabilizátor(ok) is van(nak) benne, akkor a nagyobb tápfeszültség ráadásként nagyobb diszipációt eredményez a stabilizátorokon. Ezen felül a tápegységek bekötése sem mindig ugyanolyan, a csatlakozásukról már nem is beszélve (hiába egyforma például a csatlakozó külső átmérője, a belső furatátmérő eltérhet).
Richard!
Vettem egy új Packard Bell EasyNote TV típusú laptopot.Szerenék rá wifit varázsolni,de sehogyan sem sikerül.
A wifit se tudom rajt bekapcsolni.elvileg fn+f3 bill.kombináció,de nem reagál rá semmit.Ma kezdődik életed hátralevő része!
schumy1
válasz Wind-Storm #27260 üzenetére
Szereztem hozzá végül.
Mivel tényleg nem értek a hálózathoz, ezért kérdezek egy lehet hogy banálisat.
Ami jön kábel azt nem a wan-ba kell dugni? Mert akkor nem volt net. Átdugtam az 1-be és most van. Azt tudni kell hogy hozzám, egy routerből jön a net, lehet hogy azért?
Arra még nem jöttem rá,hogy miért gyorsabb a feltöltési mint a letöltési, lehet hogy a digi megint baszakszik.
Le: 1-1,5 Fel: 8 -
mezis
válasz schumy1 #27266 üzenetére
Ha routerhez csatlakoztatod a routered, akkor az a legegyszerűbb, ha LAN-ba csatlakoztatod.
Valamennyi beállításra így is szükség lehet, a routerben is (DHCP tartomány csökkentése) valamint a Te switch-ként használt routeredben is. (DHCP=OFF, LAN IP címének "hozzáállítása" a másik router LAN tartományához)
mezis
schumy1
Na ez nekem magas. Úgy akartam az egészet, hogy ha kell a 40mbit, akkor kábel be a laptopba és nyomás, ha máshol akarok netezni (nem asztal mellett), akkor kábel be ebbe a routerbe és wifi. Most megy 21-21mbit-el, gondolom ez a max. ennél a típusnál. Beállítást nem nagyon néztem, csak lejelszóztam a wifit.
Mindegy, ha 1-ben megy a net, akkor nem piszkálom. -
mezis
válasz Richard! #27268 üzenetére
Innen letöltöd az ingyenes InSSIDer programot, installálod a laposra. Futtatod, jobbra fent választható a WiFi vezérlő. Vagy nem. Ez esetben még nincs rendben a driver, vagy ki van kapcsolva.
A lemezről a WiFi kezelőprogramra van szükséged. Lehetséges, hogy több fajtához is van, de ebből Neked arra van szükséged, amelyik fajta a laposodban található. Jobb cégek matricával jelölik a pontos típust, általában a készülék alján.
Interneten bizonyára van gyári támogatás, abból az alaplapi vezérlők, WiFi vezérlők (nem BIOS !) lehet, hogy frissebbek a lemezen találhatónál. Ez esetben frissíts.
mezis
sharkshock
válasz Ice&Lime #27213 üzenetére
"a TP-Link Wireless-N USBs adapterek mennyire veszik jól a jelet egy panel lakásban a másik szobából, tudja teljesen kiválóan befogni maxon? nem valami gyenge vackok ezek"
Ez nemcsak az adaptertől függ, valamilyen szinten nyílván a tplinkkel is boldogulsz...Ha ennyire fontos neked a max teljesítmény, javaslom, hogy kicsit komolyabb adaptert vegyél, vmi komolyabb gyártótol. Úgyhallotam, az asus se rossz, de ha tutira akarsz menni akkor Linksys AE1000. Nekem ez van, és kivállóan üzemel. Ha rákötöd a már meglévő tplink routeredre, sztem még ugyis beljebb vagy jelerősség tekintetében, mint az eredetileg hozzá való tp link adapterrel...
Treff
válasz sharkshock #27093 üzenetére
köszi!
úgy néz ki, hogy wr842nd lesz tp-linkes + wa830re extender
vélemény?
#68216320
Tudnatok win ala olyan wifi monitorozo programot, ami a hatterben logolja a terero es forgalom adatokat. Halozatrol jatszok le filmet, de folyton megakad es szeretnem kideriteni az okat.
chungee
TP LINK WN8960NB modem+router combo 300 Mbps. Sikerült megosztanom a mappákat. 2 gép van, látják is a megosztott mappák. Viszont az adatmozgatás szörnyű lassú. Nem megy gyorsabban 400 kbytes/s-nél feljebb Win 7 x64 Ult. az op. Ráadásul el megy a net, ha elkezdek másolni Újra kell indítanom a ruotert. Egyiken alaplapi wifi a másikon TP LINK TL-WN620G usb stick.
mezis
válasz chungee #27280 üzenetére
Az a zöld növekvő oszlop laza kapcsolatban van a térerővel. Van amikor azt mutatja, van amikor csal a drága.
No és a frekvencia kiosztása milyen nálatok ? Van még szabad frekvencia (csatorna) ? Lehet pályázni rá ?
InSSIDer: mutatja a térerőt is. Installáld és lehet, hogy már nem is lesz több kérdésed.
Ingyenes, eddig még senki nem panaszkodott vírusra vagy egyéb huncutságra vele kapcsolatban.[ Szerkesztve ]
mezis
#68216320
Nem tv-n játszottam le, hanem laptopon. A fura az volt, hogy kb. 4m-revolt a router alaptoptól és bár piszkosul tele van szórva wifivel a 2.4GHz-es sáv nálunk, egy szabad csatornán használtam. Mondjuk az lehet, h valamelyik wifi másodcsatornaként használta. Az az igazság, hogy nagyon nagy jelerősségek vannak szinte minden csatornán itt a panelban.
Ma vettem a TP-Link WR1043ND helyett egy Asus RT-N66U routert és megoldódni látszik a probléma. Amit lehet átpakoltam az 5GHz-es sávra, ott csak én sugárzok, amit nem lehetett azt a 13-as csatornára. Úgy tűnik most minden oké lett ezzel. Kopp-kopp
mezis: Bizony. inSSIDer fokozottan ajánlott. Megmutatja még azt is, hogy melyik SSID-nek mekkora a csatorna foglalása. Vannak ugye olyanok amik 20MHz sávszél helyett 40MHz-et használnak. Ilyenkor bár üres csatornának látszik valami, mégis foglalt.
And
laca500
Legyen szíves valaki valami ötletet mondjon erre![ Szerkesztve ]
Alaplap: MSI X470 GAMING PRO CARBON + VGA: EVGA RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X FTW3 Ultra + CPU: Ryzen 7 5800X + RAM: G Skill Aegis F4-3000C16-8GISB 16GB kit + SSD: Samsung NVMe 970 EVO + Táp: Cooler Master V750 Gold V2 + CPU hűtő: Be Quiet DARK ROCK PRO C1 + Ház: Be Quiet Silent Base 802
laca500
válasz krealon #27285 üzenetére
Igen, teljesen így néz ki, csak még az "Enable AP Isolation" is be van pipálva.
krealon
válasz laca500 #27286 üzenetére
User Manual 52-es lap.
Enabled AP Isolation - This function can isolate wireless stations on your network from each other. Wireless devices will be able to communicate with the Router but not with each other. To use this function, check this box. AP Isolation is disabled by default.Magyarul:
Engedelyezett AP elszigeteles - Ez a funkcio el tudja szigetelni egymastol a vezetek nelkul csatlakozo eszkozoket. A vezetek nelkuli eszkozok kepesek lesznek a routerrel kommunikalni, de egymassal nem. A fukcio hasznalatahoz pipald ki a jelolonegyzetet. Alapertelmezetten az AP elszigeteles ki van kapcsolva (nincs engedelyezve). -
laca500
válasz krealon #27289 üzenetére
Szuper.
Végre működik. Ne tudjátok meg mit küzdöttem eddig vele.
Örök hálám, köszi szépen.(#27287) nemdan Neked is köszike.
siwok1
válasz Balkobatyo #199 üzenetére
Tanulság: minden változtatás esetén backupolj először. Ne felejtsétek...
andras888
Vettem egy tp-link tl-wr740n típusú routert az a kérdés hogy hogy álljon az antennája? Simán le van rakva az asztalra, a ház bal oldali sarkába. Mögöttem van egy szoba, alattam a konyha, utána egy szoba. Elsődleges a mögöttem lévő szoba, de azt lefedi, másodlagos alattam a konyha ott már sokat gyengül a jel. Ha kell majd paint-elek egy sematikus ábrát.
theiron320
Üdv.Pillanatnyilag a szobámban van a router és a wireless nem ér el a konyháig.Azt szeretném kérdezni, hogy milyen lehetőségeink vannak arra, hogy a konyhában is lehessen netezni?Nincs valami jelfelerősítő?
A routert nem lehet áthelyezni.Nem a győzelem a részvét, hanem a fontos!
Claude Leon
válasz theiron320 #27296 üzenetére
Akkor a szoba és a konyha között brutálisan árnyékol a fal, a szobádban kell olyan helyet találnod a routernek, ahonnan belát a konyhába (pl. ajtón keresztül)
(ne tévesszen meg, ha vékony a fal, attól még boríthat teljesen árnyékba, én is jártam így) -
nemdan
Köztes helyre beteszel egy Repeatert/Ranga Extender-t.
A google olyan , mint a nők... Be sem fejezted a mondatot , már találgat..
#68216320
Valaki tudna linkelni egy router-re való szétszerelt körsugárzó (botantenna) képét? Azért érdekelne, mert vettem 2db 16dBi-nek mondott botantennát a routerra, gyanúsan olcsón, de rászerelve cseppet sem javult az átvitel. Sem mérve, sem valós módon. Szétszereltem és egy darab sárgaréz drót van benne helyenként körbetekerve egy tengely körül. Ilyennek kellene lennie? Mert akkor nem értem miért kunszt nagy nyereségű antennákat gyártani. Bár gyanítom, hogy ez valami vicc inkább.
- CASIO órák kedvelők topicja!
- Vicces képek
- Rövid előzetesen a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Milyen NAS-t vegyek?
- Helldivers 2 (PC, PS5)
