- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
- Rohamtempóban nő az érdeklődés az OLED monitorok iránt
- Plazma TV topic
- Lalikiraly: MSI Cyborg 15 - Tényleg Kiborg.
- antikomcsi: Való Világ: A piszkos 12 - VV12 - Való Világ 12
- bb0t: Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
Oracle szervereket akar Musk AI-cége
it A jelentések szerint egy 10 milliárd dolláros üzlet keretében bérelnék az Oracle szervereit.
Az AI felé fordul az IKEA is
ph A vállalat a magyar felhasználókat is megcélozza az IKEA Kreativ nevű, mesterséges intelligencia technológiát is használó szolgáltatásával.
Fizetős formában tér vissza a Wayfinder
gp A készítők átdolgozzák a korábbi free-to-play játékot, az új korai kiadás júniusban érkezik.
Csaszykj
Vettem egy AirGrid M5HP antennát.
Ugye be kellene lépnem, konfigurálni az eszközt, de ha csak simán rádugom a gépre, semmi féle módon nem tudom konfigurálni.Hogyan kell tennem ?
A felálllás. hogy egy adapterbe kell dugnom a lan kábel egyik végét, a másikat az eszközbe. az adapterből megy POE néven tovább szintén az antennáig a lan kábel.
Köszönöm!
Nagyon kezdő vagyok "ebben" a témakörben.
nemdan
válasz Csaszykj #26304 üzenetére
Először is fix IP-t állíts olyan a gépnek olyan tartományban, mint amilyen az Airgrid-é. Az gyárilag 192.168.1.20
Tehát mondjuk IP-nek állíts 192.168.1.10-et, az alhálózati maszk 255.255.255.0 (ezt bedobja magától úgy is)
Aztán lépj be a böngészőbe majd üsd be a 192.168.1.20-at, ha ez megvan bejön egy kis ablak ott a
felhasználó név : ubnt
jelszó: ubnt
A google olyan , mint a nők... Be sem fejezted a mondatot , már találgat..
nábob
Halihó!
Vettem egy TP-LINK WN722N usb wlan adaptert. Kipróbáltam rendben működik, de valamiért a full-screenes játékot amit épp játszottam 1 percenként ledobta a tálcára.
Mi lehet ennek az oka?
üdv.Harap utca három alatt megnyílott a kutyatár
nábob
Csaszykj
2,4 és 5Ghz.
Nem csak 5ös. -
Csaszykj
Tehát ez csak valóban 5 Ghz-es tartományban működik ? :S
Csaszykj
Tehát 5Ghz-es vevő kell hozzá, szintén a márkából származó ?
nemdan
válasz Csaszykj #26320 üzenetére
Igen 5 Ghz-es. De nem muszáj Ubiquiti-nak lennie, viszont általában egy adott márka termékei jobban dolgoznak egymással, mint egy másik gyártó termékével.
De elmondhatnád pontosan, hogy mire is használnád.
evko
Nekem wifi routerem van, teljesen mindegy, hogy milyen...
Lényeg a lényeg, szeretnék olyan wifi routert, amivel sávszélességet lehet korlátozni pl 4 user felé...
Az összes user felé valahogyan be lehessen állítani, mennyi fel ill letöltési sebességet enged.
Létezik ilyen? Ha igen, milyen árban mozognak? Mert sok routert látok, de ilyet csak egyszer láttam valahol.Köszi
--- 2013...Ha valaki valami jó bizniszt tud, írjon rám mindenképp!!! ---
endruboy1
Van itthon 2 db egyforma D-Link dwl-g122 -es USB-s Wifi adapter és egy darab dokkoló/hosszabbító.
A jelenség: mióta gyorsabb net van (15Mbit) és új router csak és kizárólag a dokkolóval hajlandó az eszköz rendesen működni. Ha közvetlenül bele dugom a gép bármelyik USB portjába akkor is működik de maximum ilyen 6-7 megabittel és elég gyakran még kevesebbre esik le és meg is szakad. Viszont tényleg nagyon ritkán meg van hogy hozza a 15-öt.
Próbáltam más USB elosztókkal és hosszabbítókkal és azokkal u.az a gond mintha simán a gépbe dugnám. Egyedül a gyári dokkolóval megy rendesen, azzal viszont kivétel nélkül simán megy akárhová dugom vagy teszem. Létezhet ilyen? A dokkoló egy egyszerű hosszabbítónak tűnik pedig... igaz van egy kis súlya szóval lehet hogy van benne valami féle elektronika?
Így néz ki az eszköz és a dokkolója:[link]Én már csak arra tudok gondolni hogy vennem kell egy másik adaptert (2 gép is van amibe kéne) mivel kifogytam az ötletekből.
czgabi76
Nektek mi a véleményetek a wavearénás 5ghz-es gridről?
milyen távokra ajánljátok?
megbízható hány Mhz-től használható?
én 24dbi-elest akarok venni.csak azért kérdem mert 5ghz-re akarok váltani.
meg még van egy CM9-es kártyám boardba ami kb 65mW-os szerintetek ezzel át tudok hidalni 7km-ert?
A felhasználó nevem csak kitaláció!
Geryson
Mesterek! Volt egy pillanatnyi áramszünet, Windows 7 utána hosszú-hosszú percekig javította önmagát, felállt és most nem fog jelet a TP-Link Wi-Fi antennája. Azt írja, hogy nincs elérhető hálózat és még a hibajavítás is hibával lép ki.
Természetesen van hálózat, lásd a laptopommal is fent vagyok és egy harmadik gép is fent van most is. Amikor a harmadik gépből ugyanazt a típusú Wi-Fi antennát rádugom, újratelepítem a sérült gépen a drivert, akkor azzal sem lát semmit, tehát nem az antenna a rossz. Ötlet?
Más! A héten kötötték a Digi-t, 80-100 Mbit-es letöltésem van kábelen, ez Wi-Fin (pedig 300-as N-es) leesik maximum 40-re, de inkább 20-35 között van. Ez óriási jelveszteség, pedig a jelerősség kiváló, nincs is messze. Nem lehet erősíteni a sebességen valahogy? Csak a LAN-kábel a megoldás?
Rinderkennzeichnungsfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz
szabifotos
HP nx6325-ös laptopom wifiét szeretném kicserélni N-esre. Kérdésem: Nekem ilyen kártya van benne, vagyis a hosszabbik fajta.
És amit néztem az az ún. "Half Size" típus, ami rövidebb.Lehet hülyeség,de ez csak a képeken látszik szélesebbnek? Mert ugye a csatlakozó ugyan olyan. Szóval bele fog férni a Half size tipusú a gépembe?
Wind-Storm
válasz szabifotos #26332 üzenetére
Beférni be fog.
Kérdés az UFL csatlakozók kábelei eléggé hosszúak és megvan az N szabvány számára mind a kettő?[ Szerkesztve ]
czgabi76
valaki erre?
mezis
kali
legenda
válasz erdoke #26339 üzenetére
nagyon elhamarkodott lenne, először a beállítások ellenőrzése, a wifi hálózat tesztelése más/minden csatornán...stb!
a wifi nem csak eszköz függvénye, amelyik router adott beállításokkal nálad jól működik, az nála közel sem biztos, hogy megfelelően teljesítene, és ez fordítva is igaz lehet!
túl sok dolog befolyásolhatja a wifi hálózat működését, a használt eszközök típusa, az azokon lévő firmware verzió, az illesztések verziója és a beállítások mellett, a környezeti tényezők - amik ugye minden helyszínen eltérnek - is erősen beleszól(hat)nak a dologba! -
erdoke
Azt írta, hogy a jelerősség kiváló, és közel van a routerhez. Innentől kezdve elsősorban az adó és a vevő kapcsolatán múlik a dolog. Ha nálam a telefon tud stabilan 35-40-et, gyakran többet is, akkor egy laptopnak vagy asztali gépnek n-es WiFi-vel legalább annyit kell tudnia, amennyiben a router is kellően combos.
Az biztos, hogy 5 GHz-en stabilabb és gyorsabb hálózatot lehet felépíteni, ha olyan környéken lakik az ember, ahol a 2,4 GHz zsúfolt. Kérdés persze, hogy az adott PC-s vevő mit tud, esetleg azt is le lehet cserélni a routerrel együtt. Egy jó 450-es router és vevő együtt biztosan többet tud, mint a gyenge/átlagos 300-asok. Mondom ezt annak ellenére, hogy a telefonom "csak" max. 150-et tud 5 GHz-en, és hogy letöltésére kábelt használok, mert másképp nem garantált a 120-as net kihasználása bármilyen körülmények között.A legjobb aláírás a héten
kali
legenda
válasz erdoke #26342 üzenetére
nem, sajnos akkor sem ennyire egyszerű a helyzet!
hiába van aránylag közel egymáshoz a két eszköz, és hiába a maximális jel erőssége, egy - vagy több - azonos vagy szomszédos csatornán forgalmazó hálózat simán lenyomja a sebességet, ha az elér az ő hálózatáig, és mindezt úgy, hogy az ő jelének az erőssége látszólag nem csökken!
a router hardveres kiépítése/erőssége, ilyen szinten nem nagyon befolyásolja a wifi sebességet, amennyiben wan - lan irányban képes egy adott sebességre, úgy wifi útján sem lenne probléma, még húzósabb titkosítás mellett sem, csak itt már sokkal több szempontot kell figyelembe venni! amiket korábban leírtam ezzel kapcsolatban, azok mellett még fontos, hogy mennyi a tényleges kapcsolati sebesség, és abból lehet következtetni a hozzávetőleges mérhető átviteli sebességre - a kettő közötti eltérést adja, hogy a wifi átvitel során a hasznos adatok mélyen csomagolva vannak!
gyengébb hardveres specifikációval bíró router esetében, ha kábelen húzós terhelést kap, akkor van olyan, hogy a wifi teljesítménye szenved csorbát, mert ott vesz vissza a rendszer, de akkor sem a wifi átvitel lassulása szokott jelentkezni, hanem szakadások, vagy teljesen behal a wifi rész!
rengetegszer fordulnak hozzám olyan hibával, hogy vettek x vagy y típusú routert, mert adott típust előtte saját notijukkal is kipróbálták ismerősüknél, és ott nagyon jól teljesített, de nála otthon már nem szuperál olyan jól azonos notival, lassú a wifi átvitel, szakadozik...stb! cserélni akarták a routert, mert biztos az rossz, hiszen az ismerősüknél...
segítettem beállítani a routert - távolról, vagy kevésbé hozzáértő személy esetében magam mentem a helyszínre, és állítottam be -, és láss csodát, minden okés lett![ Szerkesztve ]
szabifotos
válasz Wind-Storm #26333 üzenetére
Remélem elég hosszúak, majd meglesem. Úgy rémlik meg van a 2 UFL, mert olyan mint amit linkeltem. De attól még, hogy 2 csatlakozós lehet, hogy csak 1 antenna van benne? Mert akkor antennát is venni kell az meg elég nehézkes
Geryson
Azt mondod ez lenne a gond? Pedig egy nem is olcsó Linksys WRT160NL routerem van, 1 éve vettem. Nem tudom miért, egy DD-WRT firmware van rajta v24-SP2. Nem ez a régi esetleg (08/07/10 a dátuma)? Az is furcsa, hogy mind az UPC-nél, mind a DIGI-nél van amikor "behülyül" és 0.1-es forgalomra leesik és csak úgy tudom kizökkenteni, hogy újraindítom. Van, amikor ezt naponta kell, ami azért komoly.
Szerk.: Megnéztem a DD-WRT oldalán, a mai napig a 14896-os verzió a legújabb, azaz ami nekem is van
A másik gondomra esetleg valaki? A Wi-Fi antennát kipróbáltam a laptopomban, hibátlanul megy. Amikor a nagy gépbe bedugom, felinstallálom, akkor semmi. És mindezt csak az áramszünet óta. Ja persze és USB-portot cseréltem, hátha az szállt el...
csosz77
USB modemes mobilinternetet hogy tudnam okostelefonra(wifi) megosztani?
csosz77
válasz szabifotos #26347 üzenetére
Es UPC-t?
- alza vélemények - tapasztalatok
- Világ Ninjái és Kódfejtői, egyesüljetek!
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- Android játékok topikja
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- Ghost of Tsushima - A PC-s kiadás több mint 170 országban elérhetetlen lesz
