Snapdragon 8-as szériával várhatók a Honor 200-ak?
ma A Honor 200 állítólag a 8s Gen 3-at, a 200 Pro változat pedig a 8 Gen 3-at használja majd.
VR játék lesz az Batman: Arkham Shadow (Meta Quest 3)
gp Egyelőre csak egy teaser trailert kaptunk a teljes leleplezésre a Summer Game Festen kerül sor.
ph Megkezdődött az NPU-k elleni hadjárat, de egy fontos részletet nem említ a cég.
leroyclub
Most már próbálgatok mindent, kikapcsoltam a windows tűzfalat, és egyszercsak jo lett. Ujraindítottam a gépet, de ujra rossz. Próbáltam a routere jelszót változtatni stb, de sehogy sem jo. A többi gép simán csatlakozik, csak az egyik rosz :S
leroyclub
Nincs beállítva. A jelszó rendben, már töbször néztem, és ugy is probáltam hogy ne legyen jelszó. Eddig egyszer sikerült valahogy netre mennie, mikor kikapcsoltam a Security essentials-t (azóta már le is töröltem) és a tűzfalat. Akkor bontottam a kapcsolatot és ujrakapcsolódáskor volt net. De azóta sincs.
Vezeték-nélküli hálózatokból szándékozom írni a diplomamunkámat ami most már elég régóta húzódik. Konkrétan egy cégben működő vezetékes hálózat kiegészítését vezeték-nélküli csatlakozással vendégek internet elérésének biztosítására.
Van itt olyan (netán tudtok ajánlani) ember aki ennek a szakmai részének elkészítésében tudna segíteni (nem ingyen kérem) esetleg a konzulensi részt elvállalni?Privátban írjatok. Köszönöm.
theexp
Olyan gondom lenne,hogy Németo.-ban dolgozom,és a szálláson a net egy t-home speedport w503v nevü dsl modem+ router combo-n jön,aminek a wifi része szar. Arra gondoltam,hogy erre rácsatlakozom egy tp-link wr340gd routerrel,és annak a wifijét használnám!? Meg lehet-e ezt igy oldani,illetve ha igen hogyan?
Elöre is köszi! -
krealon
válasz theexp #17556 üzenetére
Ha a t-home speedport w503v alapertelmezett IP-je nem valtozott (192.168.2.1), akkor
- w503v DHCP server address pool 192.168.2.10 - 192.168.2.199
- wr340gd LAN IP -> 192.168.2.2
- wr340gd wireless beallitas (channel, SSID, WPA2-PSK jelszo)
- wr340gd DHCP server disable
- wr340gd egyik LAN portjat kabellal a t-home speedport w503v egyik LAN portjaval osszekotni (lehetoleg kereszt (cross) kabellel)
Kesz.[ Szerkesztve ]
Alg
Érdekes problémába ütköztem az itthoni hálózat beállításánál. Adott egy TP-LINK TD-W8920G ADSL2+ router, erről kapja 3 gép a netet WiFi-n. A két notebook esetében nincs is baj, tökéletesen működik, az asztali gép viszont nem akarja az igazságot. Abban egy PCI-os, szintén TP-LINK kártya van, és teljesen véletlenszerűen működik - a kapcsolatot mindig megtalálja, de netet szinte sosem kap, és bármilyen csatlakozási kísérletnél (egyik vinyó hálózati meghajtóként meg van osztva) el is dobja a kapcsolatot.
Wireless beállítások a routeren (tudom, hogy nem optimális, de eddig nem volt gond vele):
- SSID enabled
- WEP shared key, 64-bit
- MAC filter disabled
- 54Mbps
- Channel 7
- QoS enabled
- DHCP enabled, IP: 192.168.1.2 - 192.168.1.5, 24 óráraAz asztali gép Win7 x86, és ugyanazokkal a hálózati beállításokkal nem működik, amivel az egyik noti (Win7 x64) igen.
Mit lehetne ezzel kezdeni?
"I love not man the less, but Nature more" // Giant TCR Adv. '16 Di2 // Fenix 7 SS // FiiO BTR3 + Truthear ZERO
cashback
Felvázolom a a helyzetemet...
(tekintsünk el attól hogy a dolgokat csak feldobáltam tesztképpen. )
Laptop... beépített wi-fi... a gyengélkedő jel miatt egy külső tp-link tl-wn422g usb-s, antennás adaptert használok.
Gondoltam erősítem a jelet egy külső 20dBi Yagi antennával... itt ph-n meg is vásároltam, majd direktbe egyből az adapterre csatlakoztattam.A jelszint -85-87dBi inSSIDer 2.0 program szerint. (windows szerint gyenge jel)
A gyári 4dBi-es antennát kissé átalakítottam... a jelszint -80-81dBi lett. (windows szerint a jel megfelelő)
Irányba forgatással ennyi a max ami kifért a csövön.
A kérdésem az hogy a Yagi ilyen gyenge lenne? Vagy valamit rosszul állíthattam?
Hétvégén még kipróbálok egy gyári TP-LINK TL-ANT2409A is... hátha.
Istenem, adj türelmet a hülyékhez... mert ha erőt adsz, megölöm őket.
Alg
Úgy néz ki, a jelerősség nem megfelelő neki... ami mondjuk érdekes, mivel kb. 5 m-re van a routertől az asztali gép, és még fal sincs köztük (gép a szobában, router az ajtóval szemben a falon)
Igaz, hogy a PCI-os kártya kis antennája bent van a gépház, fal, ágy és asztal között, de ennyire gyengék lennének ezek a botantennák? Noti még a kert végéből is stabilan tartja a jelet.
A belső hálózat meg használhatatlan, Win7 szerint gyenge jelerősség, 54 helyett 12Mbps, a megosztott hálózati meghajtóról másolási sebesség max 0,5Mbps... még az 5 megás netet sem kapja meg 100%-osan
Draken
sziasztok!
vettem egy tp-link 822n típusú adaptert a laptophoz.
A kérdésem az lenne, hol tudom beállítani, hogy automatikusan kapcsolódjon a hálózathoz?mert jelenleg mindig külön rá kell nyomni a csatlakozásra az elindítást követően. -
netreg
Igen, én is erre tippelnék. Nekem 2/5-ös a jel és nem kapcsolódik, de ha ráteszek 2m kábelt és közelebb viszem a másik szinten lévő router felé, akkor is 2/5 marad de már kapcsolódik stabilan és a 4000 kbps-ből 3400 átjön.
Próbáld ki a notiban lévő 422-est a gépben. Nekem is olyan az egyik, akár 1-2m usb kábellel is kötheted ha olyan a szitu, bár itt elég lenne ha az antenna kikerülne a gépházból (ha jól értem ez a PC háza, ugye?), mivel a fémdoboz szuperül árnyékol
Másik. 54Mbps a gyakorlatban 20-22Mbps lesz. Egy hete írta le nagyon szépen Kali talán pont itt. A 12 nem túl erős, de a 0,5 kevésnek tűnik (még akkor is ha véletlenül byte/s-ot (MBps) néztél bit/s-nak (Mbps).
[-o--o-> ......................<VOLVO 4 Life>..........................................................
Alg
InSSIDer: -70 és -80 db között ugrál fel-le. Ha pofára állítom a gépet, hogy felül legyen az antenna akkor felmegy -60 és -70 közé. Noti ugyanitt -50-et lát.
Szereztem egy USB-s cuccost, azzal (hosszabbítóra dugva) sem sokkal jobb, -60 körül. Lehet a router-nek kellene erősebb antenna?
Másik kérdés: a lassú hálózaton belüli adatmozgatás az is a router miatt lehet? Segíthet rajta, ha erősebb antennát teszek rá? Most ilyen 250KByte/sec a max (az USB-s adapterrel), ami nem túl szép...
Szerk:
netreg: probáld ki a notiban lévő 422... - ezmiez? Notiban beépített Intel van... és a 0,5 az Mbit, (ami most felment az USB-s adapterrel kemény 1,5-re így...) Érdekes, hogy a netet viszont megkapja 4-5Mbit körül...[ Szerkesztve ]
cashback
Most megpróbáltam, de majdhogynem rosszabb eredményeket kaptam...
A rögtönzött wifi antenna még mindig erősebbnek bizonyul... Már most -78-79dBi-re sikerült behangolni.
A Yagi a legjobb szögben is csak -85-ot produkált.Egyébként a rögtönzés a következő elemekből áll:
Gyári 4dBi-es antenna, műanyagburkolat leszedve... a rézdrót (véletlenül) letörve, helyére forrasztva egy quad antennának szánt trapéz rézdrót... és ennek a végére forrasztottam még a letört rézantenna darabot.
A befogó rács pedig egy régi monitornak a belső szigetelő fémhálója... vagy mi...Szóval abszolút sufni a dolog... viszont eddig még ez a legjobb. Nem túl esztétikus, úgy is mondhatnám hogy kutya idétlenül néz ki (képek az előző hsz-emben)... de itt most nem is ez a cél.
Még szombaton letesztelem a gyári TP-link-es antennát... ha az sem ér el a kívánt hatást akkor eladok mindent... a jelenlegi "antennát" sorozatgyártás keretein belül az apróhirdetések közt megtaláljátok.
netreg
Bocsánat, ezt benéztem, összekevertelek casback-el, neki van 422-es, ő írta, hogy gyenge volt a noti antennája, ezért használ egy külső antennát. tl-wn422g usb antenna. USB cuccos
Azok alapján, amit írsz, segített az antenna erősítés. Mi van a router és a gép között? Fal? Vasbeton? Levegő? Kábellel mit csinál? Próbáltad már? Úgy értem, ha közvetlen összekötöd a gépet a routerrel. Nekem az alaproutertől 5m-re és 30 cm kőfal után is 5/5-ös a jel.
Mb/MB vicc volt, de lényegtelen, mert mindenképpen gyászos
cashback
válasz netreg #17570 üzenetére
Nem tudom hogy most ez a rész nekem jött-e...
Viszont válaszolok...biztos ami biztos...Nem tudom mi van az antenna és a router között pontosan (a levegő, pár bokor és fa az tuti... +-5-600méter)... egy ingyenes hotspotot lövöldözök.
mezis
Nem kell másik antenna, ha a jelenlegi antennát ki tudod hosszabbítani a sötétségből.
A -60 dB esetén már stabil és elég gyors kapcsolatnak kellene lenni.A Yagi 2.4 GHz-re vagy 5 GHz-re méretezett ?
Ha a Quad-ra még ráforrasztottad az eredetit, az csak ronthatott a Quad-on.
A kép alapján én sokkal közelebb tenném a Quad -ot a reflektorhoz (ha jól emlékszem, 30 mm körüli az ajánlott távolság.)
mezis
cashback
Átszerkesztettem...
Eredeti darabot leforrasztottam... quad fejet vissza hajtottam... kb 3cm-re a reflektortól.
Az eredmény siralmas lett... -87dBiHa quad marad (kb 10cm a távolsága a reflektortól), de eredeti darab nélkül is visszaesik a jel.
Most vissza szerkesztettem... és ugyan úgy stabil -80dBi. (quad ~10cm+ eredeti antenna darab spirállal kifelé forrasztva)
Ha 3méteres hosszabbító kábelt rárakom akkor -84-re esik vissza... szóval most közvetlen az usb adapterre van csatlakoztatva.Kép róla hogy működik nekem a jól.
marlboromen
Sziasztok. Van egy ip kamerám, ami fix ip címmel kapcsolódik wifin a routeremre. Na most ugyanezzel a mac címmel megjelenik a kliens listában egy másik ip címen még egy kapcsolat. Nem mindig, de néha ott van. Ha blokkolom a mac címét, akkor ugye az én kamerámat is kivágja. wpa2psk tkip+aes védelmet használok, a jelszó is elég erős, és ez családi házas környék nincs a közelben olyan akiről feltételezném hogy lopja a netemet. Lehet hogy kívülről(netről) jön be valaki? Vagy ez valami más, csak kicsit paranoid vagyok?
rhonin
Létezik olyan usb-s wlan erősítő amivel egy gyenge vételt tudok erősíteni. Tehát most olyan gyenge 1-es esetleg 2es jelet látok és szeretném ha erősebb lenne a vétel. Létezik ilyen?
Ha igen akkor légyszi linkeljetek egy megbízható, és nem túl drága darabot!
Előre is köszönöm!üdv.
fody0318
Tudna valaki segíteni abban hogy TP-LINK 340 GD típusú router műszaki beüzemelésében.
Akár személyesen is ha megoldható,amennyiben szöveg formájánban úgy nagyon apró részletességgel mivel abszolút MŰSZAKI ANALFABÉTA vagyok ebben a témában.
Kérem aki tud segítsen esetleg priviben küldjön elérhetőséget. -
netreg
válasz marlboromen #17575 üzenetére
Csak hangosan gondolkodom...
Nem lehet, hogy a kamerádnak van 2 címe? Valamiért egyszer az egyiket, egyszer a másikat használja. Úgy gondolom ugyanazzal a MAC címmel ugyanabban a hálóban nem fog tudni működni két különálló eszköz. Egyszerre biztos nem. Hogyan kapná meg a neki címzett csomagot?
Kábel is köthető a kamerára? Ha igen, próbáld ki azzal (WiFi routeren kikapcsolva). Ha ugyanaz az eredmény, nem aggódnék.
netreg
válasz rhonin #17576 üzenetére
Guglit kérdezted már?
Amúgy mivel fogod a jelet? Laptop? PC kártya? USB antenna? Szinte mindegyik esetben megoldás lehet az USB antenna + 1-2-3m kábel és olyan pozícióba helyezni a cuccost, hogy ne 1-2, hanem 4-5 legyen a jelerősség, ha megoldható. Tegnap 2m kábellel megkerültem egy 30cm-es kőfalat az ajtón keresztül és a 2-es jel 5-ösre változott (-87-ről -53!!!).
Az USB cuccos kábellel 5e alatt megvan,
Tosee
válasz fody0318 #17582 üzenetére
Lépj be a router admin oldalára: 192.168.1.1
User/pass: adminInternet:
Network -> WAN
WAN Connection Type: PPPoE
User name Password: adott
Wan Connection Mode: Connect on Demand Max idle time 0
Connect
SaveWifi:
Wirless -> wirless settings
SSID: wifi hálózat neve
Region: Ország beállítása
Channel: 9
Mode: 54Mbitps
Enable Wireless Router Radio pipa
Enable SSID Broadcast pipaEnable Wireless Security pipa
Security Type: WPA-PSK/WPA2-PSK
Security OptionPA2-PSK
Encryption: AES
PSK Passphrase: kapcsolódáshoz szükséges jelszóA4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
cashback
Újabb kérdés... kíváncsiságból gondoltam bele nézek miből is áll egy Yagi... vagyis maga a kis műanyag doboz... de valahogy nem erre számítottam.
A kábel 2db rézlemezre ráforrasztva és egy plusz lógó vékony vezeték mindkét póluson.Nem vagyok otthon ebben a témában annyira, de nem kellene magára a testre is lekötve lennie?
Esetleg valaki tud nekem adni egy leírást a működési elvről?Istenem, adj türelmet a hülyékhez... mert ha erőt adsz, megölöm őket.
malter963
Sziasztok! Nem találtam konkrét megoldást a témában, ezért kérném a segítségeteket.
Adva vagyon a szomszéd, net előfizetéssel, routerrel amit én látok is. Nálam a padláson egy pc wifi kártyával, ami gyönyörűen látja a netet. Ketten feleznénk a díjon!
Az én fenti pc-ben plusz ethernet kártya, ezen keresztül szeretném megosztani nálunk a netet. Eddig bármivel próbálkoztam nem műxik. Ötlet? -
Tragger
Hoppá, én pont ezt akartam kérdezni, azzal a különbséggel, hogy ugyanígy csináltam a beállítást, mint ahogy fody0318-nak leírtad, viszont ettől függetlenül valami nem gömbölyű a nettel. Nagyon ingadozó a sebesség wifin, sokszor úgy tűnik, meg is szakad. Speedtesten mérve néha jó, néha semmi sem történik, néha meg tized akkora a sebesség, mint amikor router nélkül dugom rá a gépre. (300Mbps, a csatorna 9+5, a környéken alig van wifi, szóval az nem zavarhat be, a router firmware-ét is frissítettem, amivel elértem, hogy 8kb/s helyett 20+ kb/s lett a sebesség egyes programok holnapról való letöltésekor. TP-Link 940N)
Pollux66
Hi Mindenki!
Otthoni wifis háló problémám akadt.
Adott egy 5Mbit/s ADSL vonal mely a modemen keresztül csatlakozik TP-Link WR740N-es routerhez. Alap IP, WAN belőve, SSID és WPA2-PSK titkosítás beállítva, DHCP engedélyezve.
Adott egy TP-Link WA501G access point, mely cliensként van beállítva, természetesen itt is be van lőve az SSID és a titkosítás, stabil 22dB jelerősség
A gond az lenne, hogy főleg nagyobb le- ill. feltöltésnél megszakad az internetkapcsolat. Hálózat van tehát látom az összes eszközt, pingelni is tudom őket stb. de net nincs.
(A LAN-ra kötött másik gépnél ilyen probléma nincs.)
Ha viszont a win hálózatoknál/adapterbeállításokban tiltom a hálókártyát majd újra engedélyezem; minden újra működik egy ideig.
Mi lehet a probláma? Hálókártya FAIL? Túl nagy terhelés? pls help!"Azért jó tengerparton lakni, mert akkor csak három oldalról van hülyékkel körülvéve az ember." George Carlin
And
válasz cashback #17584 üzenetére
Mivel a yagi alapja nem más, mint egy gerjesztett félhullámú dipólus (kiegészítve egy reflektor és több, a nyereséget meghatározó direktor elemmel), nem tudom, mi másra számíthattál . A képen látható kivitelezés mellesleg az igénytelenség magasiskolája, de ez más kérdés.
"de nem kellene magára a testre is lekötve lennie?"
Mit értesz itt "test" alatt?
Működés, a félhullámú dipólusról: [link], [link], A yagi-ról: [link]. Mindezek innen: [link] (Karl Rothammel antennakönyve, a témában több évtizede alapmű). -
cellpeti
laptopba atheros wifi kari van és nem támogatja az egyetemi internet hozzáférést.
Mennyire lehet jó megoldás, ha a notiba letiltom és egy külső USB-vel vetetem a jelet?
Tigris, tigris, csóvafény...
cashback
Ohhh.... Köszönöm szépen.
Valami hasonló írást keresgéltem már.Én a "test"-en magát a reflektorra gondoltam... tényleg nem vagyok nagyon otthon a témában. Házi barkács antennákat ahogy nézegettem... wifi... a quad-nál is kapcsolódik a reflektorral. Illetve az én "izém"-nél is a fémrácshoz van kötve.
Hát hogy mire számítottam... mindenre csak nem két réz lemezkére.
Egyébként hogy kellene egy nem "igénytelen"-nek kinéznie?A mai nap kipróbáltam egy 9dBi-es tp-link antennát. Ez sem nyert... (-80-87dBi) Bár ez már jobban üzemelt mint a Yagi.
Szóval marad az általam összekócolt dolog... majd teszek rá valami burkolatot, hogy eltakarjam a gányolást. Most magasabbra került mint volt -75-80dBi-n mozog.
Ha nem adom el idő előtt a Tp-link-es antennát akkor egy parabola elé behajítom hátha az össze szedi a jeleket.
And
válasz cashback #17594 üzenetére
Mint említettem, egy irányba állított Yagi-antenna reflektora a gerjesztett tag (dipól) mögötti elem, a #17584-es hozzászólásod fotóján épp a műanyag doboz felett látható félig kitakart (leghosszabb) rúd. Ami nem tévesztendő össze az esetedben négyzet alakú felfogató lemezzel.
"Egyébként hogy kellene egy nem "igénytelen"-nek kinéznie?"
Hát azért nem így . Eleve: ez a gerjesztet dipólus lemezből van, a többi elem pedig jó vastag cső. A lemezdipólus mintha 4,5V-os laposelem pólusaiból készült volna, nincs síkban a többi elemmel (pedig illene), az egyik fele ferde, a kábel a hullámhosszhoz (kb. 12 cm) képest nagy hosszban felpucolva, ezzel parazita elemeket és sugárzót 'beépítve' a talppontba, forrasztás pedig (már megbocsáss a fogalmazásért, de) egyszerűen okádék. Soroljam még ? Süt belőle a 'kínai' gagyi színvonal, a szokásos, papíron igencsak túllőtt nyereséggel (az elemszámból következően legjobb esetben is csupán 15 dBi nyereségű lehet, de akkor nem így nézne ki). Egy 20 dBi-s (2450 MHz-es) Yagi-hoz már elméletileg is 38 dB elem (reflektor + gerjesztett dipól + 36 direktor) kellene, 160 cm feletti teljes antennahosszal (lásd ezt a táblázatot: [link]). Ennyit a nyereségről.
"A mai nap kipróbáltam egy 9dBi-es tp-link antennát. Ez sem nyert... (-80-87dBi) Bár ez már jobban üzemelt mint a Yagi."
Az a TP-Link már specifikáltan is kevesebbet tud, mint egy házilag közel nulla költséggel (de némi munkával) előállítható 10..11 dBi nyereségű biquad. A vételi (teljesítmény-) szint pedig nem dBi (az csak antennanyereséget jelent), hanem dBm. Mod.: a panelantenna hihetőbb valós nyereségéből is látszik a Yagi-d 'teljesítőképessége'.
"Ha nem adom el idő előtt a Tp-link-es antennát akkor egy parabola elé behajítom hátha az össze szedi a jeleket. "
Működhet, hiszen a parabola csak egy tükör, abban is csak a sugárzó ("feed") jelenti a lényegi antennát. Lásd biquad + parabola: [link].[ Szerkesztve ]
icons
Van itthon egy T-home os routerem (Pirelli féle). Be akartam állítani rajta a WiFit. Sikerült is, de ha levédem, akkor a laptop nem tud hozzá csatlakozni. Ha kiszedek bármiféle WPA védelmet, tehát public lesz, akkor simán csatlakozik, ha WPA/WPA2, WPA2 only, WPA only-t használok (pre-shared key-jel), akkor a laptopon (XP) Waiting for network jön be. És szépen tölt, de nem tud csatlakozni.
A laptopon is lenne szükség valamiféle konfigurlására, hogy működjön? (szűz win van rajta, driverekkel csak)
Köszi!
netreg
válasz rhonin #17592 üzenetére
Nem, nem. Arra gondoltam, hogy egy USB portra köthető WiFi antennát hosszabbítasz meg kábellel, így oda tudod tenni, ahová a gépedet nem, tudsz kísérletezni a beállítással és ahol legjobban működik ott fixálod az adó-vevődet. Nekem egy TL-422g van, tökéletesen teszi a dolgát (2m USB hosszabbító kábellel).
And
válasz netreg #17598 üzenetére
Repeater kellene, de az csak akkor válhat be, ha maga is megfelelő térerővel veszi az alsó szintre telepített megosztó router jelét. Ha nem, akkor nincs mit ismételni, vagy a rossz jelminőség okán baromi lassú lesz a háló, ami a jelismétlő mód miatt amúgy is felezett wifi-sebességet jelent a fenti kliensek és a lenti router (ill. az utóbbin lógó gépek) között.
+1: lehetséges, de házon belül nincs sok értelme. Szeparált elérés (mindenki hozzáfér a nethez, de a többi kliensgép erőforrásaihoz nem) pedig külön alhálózatok nélkül, ugyanabban a címtartományban is megoldható. A megoldás leginkább a repeater firmware-képességeitől függ, 3rd-party fw-rel sok dolog kivitelezhető.
(Miért csak én? Más is tudhatja a választ..)
- Linux - haladóknak
- BestBuy ruhás topik
- sziku69: Szólánc.
- Wise (ex-TransferWise)
- Vicces képek
