Snapdragon 8-as szériával várhatók a Honor 200-ak?
ma A Honor 200 állítólag a 8s Gen 3-at, a 200 Pro változat pedig a 8 Gen 3-at használja majd.
Nyár végén jön az idei THQ Nordic Digital Showcase
gp Az új bejelentések mellett újabb részleteket kapunk a Gothic Remake-ről és a Titan Quest II-ről is.
rhonin
cellpeti
Tigris, tigris, csóvafény...
Tragger
Bocsi, csak nem voltam gépközelben eddig. Egy ismerősnél van a probléma, legközelebb amikor megyek hozzá, töltök fel képeket.
Titkosítás nélkül is csináltam, még az elején, akkor a speedtest szerint minden rendben volt, aztán utána mégse. Bandwidth control most nem ugrik be, de szerintem ahhoz nem nyúltam. -
And
válasz MarioAna #17602 üzenetére
Igen. Akadálymentes külső terepen 60m áthidalására gyakorlatilag bármilyen iránysugárzó megfelel. De gyári antenna helyett neked is javasolható a biquad, ha számít az ár: a nyeresége árnyalatnyival jobb (bár itt tényleg nem nagyon számít), és egyszerűen elkészíthető. Ha a kinézet a lényeges, és/vagy nem számít az ára, akkor maradj a gyári kivitelnél .
MarioAna
Barkácsolni nem nagyon szeretnék . Tehát akkor egy ilyen router+az irányított antenna az ADÓnak, és egy egyszerű USB-s vevőszerkezet nekem? Ide is valami olyan cucc kellene aminek cserélhető az antennája, mivel a szobám a házban leghátul van, az antennát meg szeretném kivinni ház elejébe a tetőre (VEVŐ részről).
kali
legenda
válasz cellpeti #17612 üzenetére
vannak szabványok és más technológiai feltételek, ami miatt nem szűkíthető gyártóra - mindegy, hogy intel, atheros...stb - a dolog, ezért biztosan más lesz a gond, csak meg kell találni a hiba okát!
az eszkzök által történő támogatás szempontjából ellenőrizni kell, hogy milyen szabványon történik a szórás, milyen csatornán, milyen sávszélességen...stb, és majd kiderül![ Szerkesztve ]
az összes usb wlan stick képes accesspoint ként működni?
asszem egy tp-link volt nálam az tökéletes voltAM4/ Intel 8-12. gen CPU-t, Alaplapot, Tápot, DDR4-t, SSD-t VGA-t veszek!
jimmy399
Hellósztok!
Van egy USB-s wifi adapterem. Namármost, ha lehúzok más usb-s kütyüt, akkor megszakad a wifis-s netem... idegesítő, ki lehet ezt küszöbölni valahogy?
op. r. WXP SP3...
--- N/A ---
Claude Leon
válasz jimmy399 #17615 üzenetére
Ilyesmit már tapasztaltam én is.
(pl VIA-USB, amd kevésbé, de már a via-linux párosodásra nem emléxem, annyira régen járt a kezem ügyében).(ha megfelelő óvintézkedések után húzol le egy pendrájvot, akkor is, vagy csak a meglepetésszerű eltávolítás után?
Előlapi-hátlapi között is fennáll, vagy csak a szomszédosakkal játssza ezt?)Miután a via-linuksz ügy már a feledés homályába vész, akár még csipszet is produkálhatja, de hajlamosabb volnék a vindózos driver inicializáló hajlamaira gyanakodni az ilyen lehúzogatások közben, ilyenkor nyilván az összes kapcsolódó eszközt leszakítaná a tápról, aztán ettől az is kikanyarít egy kacifántos iniciálét.
jimmy399
válasz Claude Leon #17616 üzenetére
LOL
Intel Chipset, pontosabban 82865G/P/PE or 82848P...
Akkor nincs értelmes megoldás, mert állati idegesítő...
--- N/A ---
jimmy399
mellesleg meg ez a hiba csak az usb-s wifinél van, más ezköznél adj isten egy pendrive-nál nincs ilyen, hogy leválasztódik meg ilyenek, csak azért mert azt a nyomorék külső hdd-t vagy bármit leválasztom...
--- N/A ---
jimmy399
válasz Claude Leon #17620 üzenetére
Nos, mivel egy usb-s eszközt nem lehet ugyan abba a portba bedugni, ha már egyszer be van dugva egy eszköz bele, ezért esélytelen. Maximum ugyanazon a hubon lehetnek, erre gondolsz nem?
--- N/A ---
jimmy399
válasz Claude Leon #17626 üzenetére
Az USB-s merevlemez egy hubon van a Wifi kártyával, de ha telót csatlakoztatom, az már más hubon van, és akkor is szakad a net, ha ezt húzom le, és a külső hdd-t rá se dugom...
--- N/A ---
jimmy399
válasz Claude Leon #17629 üzenetére
eredetileg nem telepítettem fel a chipkészlet drivereit. Eddig a gyári Winesekkel mentek. Akkor produkálta a hibákat amit írtam. Most hogy fennt van a gyári, azóta is csinlja.
--- N/A ---
Ed07
Sziasztok abban kéném a segítségeteket hogy van egy dkt-400 wifi-m egy dwa-140-es adapterrel. DD-WRT van telepítve de az adapter nem az n-es netet veszi hanem a g-t. Kérdésem meg lehet e határozni a wifinek hogy csak nekem n-t küldjön mert már is használja a netet ezért nem tehetem meg hogy csak n-es sugárzásra állítom mert ők azt nem tudnák fogni. Most mixre van állítva de szeretném én n-ben fogni a netet. Tud valaki segíteni hogy tudom beállítani? választ előre is köszönöm
Ed07
DD-WRT v24-sp2 (12/24/10) std
(SVN revision 15962)
ez van rajta -
PLaci58
válasz jimmy399 #17625 üzenetére
Próbáltad a wifit másik csatlakozóba dugni?
Lehet, hogy hibás az a csatlakozó (felszakadt a forrasztás vagy hasonló).
Egy port leválasztása nem szakítja meg szerintem a tápfeszültséget.
Pendrive pl. ugyanúgy világít tovább leválasztás után. A noti külső hűtője (USB-s) a noti kikapcsolása után is megy tovább, csak a töltő kihúzása után áll le.
Be is tenné, hogy ha kihúzom a pendrive-ot és megszakadna a DVD írás"Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"
krealon
válasz malter963 #17590 üzenetére
Pedig Xp-vel sem egy nagy mutatvany az internetmegosztas.
Annyit kell tudni, hogy az XP 192.168.0.1 -es IP cimet hasznal a belso halozaton 255.255.255.0 maszkkal.
Ez annit jelent, hogy a bejovo internetkapcsolat nem lehet 192.168.0.x tartomanyban (a SoHo routerek altalaban 192.168.1.x cimeket osztanak).Tehat az internet megosztas XP-n cimszavakban (wifi: bejovo, vezetekes: sajat halo):
- kapcsolodas a Wifi router-hez (access pointhoz)
- Wifi adapter jobbkatt -> Tulajdonsagok (Properties) -> Specialis (Advanced) -> Megengedem a halozat mas felhasznaloinak, hogy.. pipa.
- Ok.
Kesz. -
bat777
hali mindenkinek
lenne egy noti ami wifivel csatlakozik egy hálózathoz, net at úgy kb 4mb környékén mozog, egy iskoláról van szó ahol sulinetes net van.
a notin a jel 3-4 es erősségen van. alig tudok netezni, alig van letöltési sebességem, nem tudok mérni sebességet mert megszakad, bármilyen filet akarok letölteni, az is max 50 k körül jön le, de nagyon ingadozik, sokszor meg is áll a letöltés, vagy csak kbittel jön, nagyon idegesítő, h 1 perc még egy weboldal bejön, vagy csak többszöri ráfrissítés után jön be. Másik dolog az , h torrentet elindítottam ezen a notin és jön 350k val lefelé és nem is szakadozik meg, tehát szerintem a sebesség megvan, mert a torrent letöltés jön, csak http-n keresztűl van valami gubanc, lehet, h valami beállítás kéne, windows 7 es van a gépen, én már mindent próbáltam, amit tudtam, kérlek segítsetek, h a böngészőn keresztűl miért gyér és szakadozik a segítség, a torrenten meg jön le a cucc, egész nap megy és semmi megszakadás és tartja a 300k feletti letöltést.[ Szerkesztve ]
netreg
Értem, köszönöm. Persze, tudom oda tenni, ahol még jó a jel, de a gépek nem ott vannak (egy szobával arrébb). Most USB kábellel megyek abba az irányba. Így is jó a vétel, de a kábel nem szerencsés helyen megy (ajtón át) és ez csak egy gépnek megoldás.
Tudsz ajánlani olyan pl. TPLink eszközt, ami repeaterként WPA titkosítást is tud? Vagy még más dologra is jó, ahogy írtad is (pl.szeparálás).
Bocsánat, nem akartalak kipécézni, nyilván más is tud segíteni, csak láttam, hogy készséges vagy, más meg nem válaszolt. Köszi +1x, hogy segítesz!
[-o--o-> ......................<VOLVO 4 Life>..........................................................
Sky85
Lenne egy TP-LINK wirless routerem, amin az elöző tulaj lekódolta a wifit, de már nem emlékszik rá! Hogy lehetne feltörni, vagy nullázni? A reset gombra nem reagál!
Kösz.
fatal`
"Lenne egy TP-LINK wirless routerem, amin az elöző tulaj lekódolta a wifit, de már nem emlékszik rá!"
Attól, hogy a wifi jelszóra nem emlékszik, még kábelen be kéne tudnotok lépni a router beállításaihoz, hogy átállítsátok a wifi jelszavát. Ha erre sem emlékeztek, akkor reset.
"A reset gombra nem reagál!"
Általában gemkapoccsal, vagy valami vékony cuccal kell 10-15 másodpercig nyomni (természetesen áram alatt kell legyen).
Ha tényleg nem reagál sehogy, akkor sajnos nem tudsz mit tenni.
Andie
Ma reggel ahogy felébredtem, valamiért a modem + routerre esett a tekintetem. És látom ám, hogy villog bőszen mind a kettőn az "internet" led, úgy, mintha épp töltenék lefele teljes sebességgel. Megnéztem, egyik laptop sincs bekapcsolva (bár a wlan led nem villogott), és LAN-on nem csatlakozik gép.
A telefonon felmentem a router admin felületére, hogy megnézzem a DHCP táblát, de nem volt idegen gép (csak a 2 laptop ip-je, plusz a telómé). A ledek meg csak villognak, mint az őrültek.
Nosza, bekapcsoltam a laptopomat, és abban a pillanatban, ahogy a win elindult, megszünt a villogás. Most szépen világit aminek kell, és az internet led csak akkor villan fel, ha kommunikál valamit a gépem.
Mi lehetett ez? Önállósította magát a modem? Töltött le valami frissitést? Vagy kémkedett utánam, és küldte a hangfelvételeket?Samsung Galaxy A50 - Samsung UE46D6100 - BNet Tag: Andie#2999
bat777
hali
az inssider rel mit nézzek, elindítom és ez a rrsi mozig -75 körül... más fontosat nem tok kiolvasni belőle.mégegyszer: torrent letöltésénél van kb 400k sebességem lefelé... böngésző alig megy, ha leakarok tölteni valamit akkor alig jön pár kiloval csak és meg is szakad sokszor, próbáltam ftp-n is. na ott is halál, maximum 1 kb sebességem van lefelé nevetséges.
Claude Leon
válasz bat777 #17647 üzenetére
Biztosan rosszul van (vagy nincs) beállítva a csomagütemezés, nyilván ebben az esetben más vépontokon is ömölhet a torrent.
Másik lehetőség, hogy válaszidők horribilisek, az pedig a tcp forgalmat üti agyon, attól az udp még mehet bőven (speedmeter.hu, a tesztben a pingeket figyeld -min-max-átlag-)
Esetleg még nézz utána a wifi statisztikáknak, hátha nagy arányú a hibás és újraküldött csomag, az is tönkrevágja a válaszidőt.Esetleg járj utána a rendszergazdánál, hátha a hálózat egyéb paramétereiről is sikerül valamit megtudnod.
Majd aztán aktív és gyakorlott hálózatosok felvethetik, hogy ezer oka lehet, még az aranyszív hajtóműve is beleszólhat
Veron
Én sem vagyok expert, de nem fura lenne, hogy kétféle üzemmódban tudná szórni a router a Wifi jeleket.
Én azt tartom elképzelhetőnek, hogy ha n-ben sugárzol, és megfelelően okos az a hálókártya/driver kombó ami nem tud n-t fogni, akkor g-ben működik együtt a routerrel. De csak szerintem.
Mindenképp próbáld ki úgy, hogy csak n-ben sugárzol és nézd meg hogy a Te, n-képes laptopod tud-e kommunikálni n-ben. Ha igen, akkor a kolléga által felvetett firmware hibát kizárhatjuk."Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
- Eredeti - Apple USB-C kábellel és Magsafe 2 - minden típus - macbook töltő - garancia
- Macbook Pro 16" - 2020 gyártás, i9 és i7, 32/512GB, 4GB Radeon, touchbar, garancia, szürke
- Macbook Pro 15" - 2019, 8 mag i9, 32/512 GB, 4GB Radeon, 90 ciklus, garancia, doboz, szürke (65)
- Macbook Pro 15" - 2018, 6 mag i7, 16/256 GB, 4GB Radeon, 83 ciklus, garancia, ezüst (02)
- Macbook Pro 15" - 2017, 4 mag i7, 16/256 GB, 4GB Radeon, 99%, garancia, doboz, szürke
