Agyi chipes gyártóba fektetett a kriptocég
it A Tether 200 millió dollárt fektet a Blackrock Neurotech agyi chipes vállalatba.
Samsung Univerzum: Így ismerhető meg a Galaxy AI bármilyen telefonon
ma A Try Galaxy webalkalmazás kontrollált környezetben mutatja meg, mit tud a One UI 6.1-es rendszer és a mesterséges intelligencia.
Alg
Úgy néz ki, a jelerősség nem megfelelő neki... ami mondjuk érdekes, mivel kb. 5 m-re van a routertől az asztali gép, és még fal sincs köztük (gép a szobában, router az ajtóval szemben a falon)
Igaz, hogy a PCI-os kártya kis antennája bent van a gépház, fal, ágy és asztal között, de ennyire gyengék lennének ezek a botantennák? Noti még a kert végéből is stabilan tartja a jelet.
A belső hálózat meg használhatatlan, Win7 szerint gyenge jelerősség, 54 helyett 12Mbps, a megosztott hálózati meghajtóról másolási sebesség max 0,5Mbps... még az 5 megás netet sem kapja meg 100%-osan
"I love not man the less, but Nature more" // Giant TCR Adv. '16 Di2 // Fenix 7 SS // FiiO BTR3 + Truthear ZERO
netreg
Igen, én is erre tippelnék. Nekem 2/5-ös a jel és nem kapcsolódik, de ha ráteszek 2m kábelt és közelebb viszem a másik szinten lévő router felé, akkor is 2/5 marad de már kapcsolódik stabilan és a 4000 kbps-ből 3400 átjön.
Próbáld ki a notiban lévő 422-est a gépben. Nekem is olyan az egyik, akár 1-2m usb kábellel is kötheted ha olyan a szitu, bár itt elég lenne ha az antenna kikerülne a gépházból (ha jól értem ez a PC háza, ugye?), mivel a fémdoboz szuperül árnyékol
Másik. 54Mbps a gyakorlatban 20-22Mbps lesz. Egy hete írta le nagyon szépen Kali talán pont itt. A 12 nem túl erős, de a 0,5 kevésnek tűnik (még akkor is ha véletlenül byte/s-ot (MBps) néztél bit/s-nak (Mbps).
[-o--o-> ......................<VOLVO 4 Life>..........................................................
netreg
Bocsánat, ezt benéztem, összekevertelek casback-el, neki van 422-es, ő írta, hogy gyenge volt a noti antennája, ezért használ egy külső antennát. tl-wn422g usb antenna. USB cuccos
Azok alapján, amit írsz, segített az antenna erősítés. Mi van a router és a gép között? Fal? Vasbeton? Levegő? Kábellel mit csinál? Próbáltad már? Úgy értem, ha közvetlen összekötöd a gépet a routerrel. Nekem az alaproutertől 5m-re és 30 cm kőfal után is 5/5-ös a jel.
Mb/MB vicc volt, de lényegtelen, mert mindenképpen gyászos
mezis
Nem kell másik antenna, ha a jelenlegi antennát ki tudod hosszabbítani a sötétségből.
A -60 dB esetén már stabil és elég gyors kapcsolatnak kellene lenni.A Yagi 2.4 GHz-re vagy 5 GHz-re méretezett ?
Ha a Quad-ra még ráforrasztottad az eredetit, az csak ronthatott a Quad-on.
A kép alapján én sokkal közelebb tenném a Quad -ot a reflektorhoz (ha jól emlékszem, 30 mm körüli az ajánlott távolság.)
mezis
kali
legenda
amit a upc adott, az nem úgy néz ki, hogy egy koaxiális bement és egy lan kimenet? mert akkor az csak egy kábeles modem!
van külön wifi router, van külön ap, és van a kettő kombinációja!
a wifi router rendelkezik egy wan bemenettel, 4 lan kimenttel, egy vagy több wifi antennával, és a net szempontjából az alábbi kapcsolatokra képes;
wan <-> lan/wlan
az ap esetén csak egy lan port és egy vagy több wifi antenna adott, és az alábbiakra képes; lan <-> wlan, és amivel eltér a wifi routertől; képes arra is, hogy másik wifi hálózatra felkapcsolódjon, és azt wifi és lan/kábeles úton is továbbítsa, tehát wlan <-> wlan/lan is adott!
az ap client funkcióval is ellátott wifi router a kettő kombinációja!
neked elég a célra egy sima wifi router, ami a wan bemenetén megkapja a upc netet, és azt kábelen (4 lan port) és wifi útján (több, sok eszköznek azonos időben) is képes továbbítani!
árban sem annyira vészes a dolog, például 5 - 6 e ft környékén egy tp-link tl-wr741nd vagy egy tl-wr740n router bőven elég a célra![ Szerkesztve ]
