- SSD kibeszélő
Snapdragon 8-as szériával várhatók a Honor 200-ak?
ma A Honor 200 állítólag a 8s Gen 3-at, a 200 Pro változat pedig a 8 Gen 3-at használja majd.
ph Megkezdődött az NPU-k elleni hadjárat, de egy fontos részletet nem említ a cég.
PonPon
szia, köszi hogy ránéztél
"RG-316 (v=0,697): 43mm (This is the coax cable I use here)
RG-58 (v=0,66): 40,7mm
CFD200 (v=0,83): 51mm"
eleve itt van 3 kábeltípus méretekkel...hol van itt 3om különböző kábel egyáltalán?
van az a hurok + a függőleges rész. a 3. ami átfogja a hurkot?
mik lehetnek a méretek?
Milyen hosszú/tipussú kábelből kell lennie a huroknak?
...és igen a hurok bal oldalát vajon hová kell vajon forrasztani?Neked tiszta ez a rajz?
ArchElf
válasz PonPon #17251 üzenetére
A három kábel azért van, hogy ha nem tudod beszerezni a felsőt, akkor tudd, hogy a többiből mennyit kell vágni.
A forrasztásra: a hurok egyik végét a bejövőre és a jobb szárra, a másik végét a bal szárra kell forrasztani. A bal szárat nem szabad közvetlenül a bejövőre és a jobb szárra forrasztani. Az átkötő hurok köpenyét a bejövő köpenyre kell forrasztani.AE
Csinálok egy adag popcornt, és leülök fórumozni --- Ízlések és pofonok - kinek miből jutott --- Az igazi beköpőlégy [http://is.gd/cJvlC2]
KERESZTAPA9
Üdv mindenkinek..
A 3. "pihenőnapomat is sikeresen elszúrtam ezzel a wifi dologgal" Így inkább azt kérdezném hogy valaki 3K-ért betudja nekem még MA állítani ezt a cuccost? Ha 3 mp alatt vagy 1 óra alatt akkor is megkapja,de csak ha működik,ha nem akkor sajnos nem tudok érte fizetni.
Holnap vagy holnap után érne rá az egyik ismerősöm aki hálozati kiépítésekkel foglalkozott kb 2 éve...de mivel nekem időm nincs így rákérdezek...Priviben várom a válaszokat...Üdv mindenkinek.Mindenkinek jó Prohardverezést kívánok!
Ghandi
válasz KERESZTAPA9 #17255 üzenetére
Ha mindenáron pénzt akarsz kiadni érte akkor legegyszerübb ha elmész a legközelebbi számitógépes boltba és beszélsz az eladóval.Ha máskor nem meló után el tud menni és megcsinálja.Keresztanyámék mindig igy csinálják,ök sem értenek az ilyenekhez.
Egyébként a hozzáadott CD-vel probáltad? Azok álltalában elég egyszerüek és érthetöek még ha nem is tudsz angolul annyira.Routerre ráköt az áram ellátás és a net,majd összekötöd a hozzáadott kábellel az egyik gépre(asztali PC vagy laptop),abba betesz a CD és értelem szerüen végigcsinálod.
Ha valamit rosszul adsz meg akkor sincs semmi baj,probálkozhatsz elöröl az egésszel.Elmélet és gyakorlat közt nincs különbség elméletben
aligátor
helló valaki tudna nekem segíteni wifi ügybe az írjon köszi.
KERESZTAPA9
Üdv, ismét mindenkinek!
Már jó pár napja állítgatom a routert de nem jó..
Ezekkel a beállításokkal lehet valami gond:
Link1: http://kepfeltoltes.hu/view/110520/wifibeallitas1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Link2: http://kepfeltoltes.hu/view/110520/wifibeallitas2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Az IP címem FIX..mindig ugyanaz...145.236.7.216
Alhálozati maaszk: 255.255.255.0
Alapértelmezett átjáró: 145.236.7.1Ez a T-mobilos internetem adatai ami a TV kábelről megy ami úgyszintén T-mobilos.
Ez a kábel megy bele a modembe és onnan jön ki egy LAN kábel ami jelen pillanatban a laptopba van dugva...
Feltelepítettem a lemezen lévő cd-ről is a progit vagyis installáltam.
Ja és még 1 dolog ami fontos lehet... elsőre a 192.168.1.1 ADMIN,ADMIN...ez ment..mostmár nem! Jelenleg 192.168.1.100 ezzel tudok csak felmenni.
A wifi routerba a külön kapott lankábelt kell az 1es portba dugni amikor beállítom vagy a t-mobilos Lan kábelt amiről közvetlen jön a net..vagy a WAN portba kell dugni?
kali
legenda
válasz KERESZTAPA9 #17259 üzenetére
nem t-mobile, hanem t-home - mobilos nettel még ettől is jobban birkózhatnál...
a modemből kijövő lan kábel a router wan portjába megy, de a munkaállomás és a router lan portja közé kell a kábel, amikor konfigurálod a routert - a modem és a router közötti lan kábel is jó, a konfiguráció idejére nem kötelező a modem és a router kapcsolata!
a cd lemezen semmi telepítendő dolog nincs, pont az csinálja, mint amikor csak simán böngésző alól belépsz a router konfigurációs felületére!
az adminisztrációs felületre történő belépéshez szükséges ip cím módosulása azt jelenti, hogy megváltoztattad a router ip címét, ami esetedben nem jó jel... reset! -
kali
legenda
válasz KERESZTAPA9 #17261 üzenetére
munkaállomás lehet laptop, asztali pc...stb!
konfiguráláskor a noti lan portja és a router lan(1) portja között létesüljön kapcsolat, a router wan portjába csak a netes modemből menjen lan kábel! -
Jozin
Helló mindenkinek!
Segítséget kérnék.
A probléma a következő:
Van egy laptopom a munkahelyemen használom, mobil nettel. A közelben van egy szórakozó hely aminek a jelét fogom, de csak egy csíkot így nem tudok rá csatlakozni. Egy főfal van közöttünk és kb. 50 méter. Olyan lehetőséget keresek amivel erősebben foghatnám a jelet. Esetleg egy antennás usb-s wifi beválna? Nem tudom mennyivel lehet "messzebb látó" mint a laptopom.
Örülnék, ha valaki tudna segíteni, elég drága a mobil net + az otthonit is fizetem.
Köszönök minden gondolatot -
Jozin
válasz molnarpeter #17265 üzenetére
Sajna én nem tudok segíteni.
Esetleg az eggyel fentebb leírt problémámra ez a tipus jó lehet?
TP-Link TL-WN722N Lehet rá nagyobb antennát tenni? -
varsam
user12
PonPon
1-1,2km stabil kapcsolathoz 2,4ghz-en, mekkora nyereségű irányított antennák kellenének, sima mezei routerekhez (pl. 2db wrt54gl között).
szabad rálátással, egyik pont a 4. emeleten volna a másik egy családi ház tetején. -
gman88
Sziasztok!!!
Olyan gondom lenne, hogy telefonon akarok wifizni. Olvastam hogy win7alatt lehet virtuális wifit csinálni,de nem igazán tudtam megcsinálni. Ha van itt hozzáértő emberke dobjon már egy privit,vagy válaszoljon már!!
Köszi!!!!!!!!! -
ogreg
Vettem egy Siemens Gigaset SE361 WLAN routert! Bepöccintettem és 10-15 percenként megszakad a net... 2 firmwaret próbáltam, de ugyan az az effektus... lassan lassan kezdek hererákot kapni.
A routerhez egy cisco kábelmodem csatlakozik WAN-on keresztül, DHCP-re van állítva. Minden szuperül megy, de a szakadás mindenhol jelentkezik. Valami ötlet?
Várom a válaszotok és köszönöm előre minden kedves fórumozónak azt, hogy próbál segíteni. -
krealon
válasz gman88 #17274 üzenetére
Megfeleo Wifi modul eseten mukodik csak a Connectify virtualis Wifi-router, es csak Win7-en.
csoszka14
Vettem egy engenius esr-9850-es routert, de nem igazán megy.
A vezetékes hálózattal nincsen gond, de a vezeték nélküli az
katasztrofális, a router mellett n-es kártyával 25 Mbit-t ad, g-essel meg
10 Mbit csupán, arról nem is beszélve hogy emeletes családi házban
lakom és csak a router szintjén működik így a földszinten alig
megy valami.
A router ilyen vacak és cseréljem le, vagy én nekem kéne valamit beállítanom?[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz csoszka14 #17277 üzenetére
a router nem ennyire vacak, azon - adott szempontból - csak a beállításokat cseszheted el, ellenben az ellenoldal(ak) milyensége, illesztése és beállítása sokat számíthat, továbbá - főként ha nem közvetlenül a router mellett teszteled - akkor a környezeti tényezők (távolság, falak, nagyobb tárgyak...stb) is erősen beleszólhatnak a hálózatba!
amennyiben adott helyen elérhető más wifi hálózat is, ami találkozhat a tiéddel, úgy saját hálózatodat próbáld ki más/minden csatornán, mert a szomszédos hálózat beakaszthat, ha azonos vagy szomszédos csatornán forgalmaz! amennyiben ez nem segít, vagy nincs szomszédos wifi hálózat elérhető közelségben, úgy marad a router minden mérvadó beállításának az ellenőrzése, és az ellenoldalak fent említettek szerinti (főként illesztések és beállítások) ellenőrzése/javítása!
esetlegesen sokat segítene, ha leírnád az ellenoldalak milyenségét/pontos típusát!?!?![ Szerkesztve ]
<>jana<>
Érdeklődnék, hogy van e olyan wifis router amibe közvetlenül lehet bedugni a mobil netet?
A problémám az, hogy a háztól 5 méterre van umts hálózat, de bent a házban nincs sajnos. Ki költöztetnék egy routert és wifin keresztül neteznék. Edig csak olyan megoldásokat láttam amihez kell egy számítógép is kintre. -
Koczka
Üdv.
Jelenleg egy 0dB-es antennával fogom a wifi jelét, de elég rosszul jön, ha lecserélném egy 4dB-es antennára akkor mennyivel fogná jobban a jelet? Illetve valahogy számolható ez? Ap=10*lgPx el esetleg?
Sugar Snekov
Olyan kérdésem lenne, hogy létezik-e olyan wifi router, ami egy usb-s stick-es netet tud szétosztani? ha igen akkor egy típust valaki írjon már le nekem. Köszönöm szépen!
And
válasz Koczka #17282 üzenetére
Hát ha egyszer 4 dB-lel növeled az antennanyereséged, akkor pontosan 4 dB-lel nagyobb vételi jelszintet (és adáskor ugyanennyivel nagyobb EIRP-t) kapsz . A nyereség egyébként nem 'sima' decibellel jelölendő, hanem a viszonyítási alaptól függően dBi-vel vagy dBd-vel. Mivel 4 dB-es javulás teljesítményben ~2,5-szeres, feszültségben pedig ~1,58-szoros növekedést jelent, ennyivel kapsz nagyobb jelet. A dB-lel vagy dBm-mel (teljesítményszint) kifejezett érték annyival szemléletesebb, hogy a térerősséget indikáló programok (p. inSSIDer) is dBm-ben jeleznek vissza értéket. A 4 dB-es növekedés pedig dBm-ben is 4 dBm javulást jelent, például -72-ről -68 dBm-re.
A 0 dBi-s antennanyereség - mint kiindulási pont - viszont nem túl realisztikus, a routerek vagy wifi-kártyák nyúlfarknyi (de a dobozon kívül fityegő) antennái is szokásosan 2 dBi körüli nyereséggel rendelkeznek. Ha az adott antenna alapból veszteséges, például nyákon kialakított (mint a vacak USB-s klienseken), akkor lehet igaz. Pár decibel különbség pedig nem sokat dob a vételi minőségen (talán egy picit megbízhatóbbá teheti a kapcsolatot, de ez sok mindentől függ), különösen akkor, ha a vételi térerő (pl. beltéren) nem stabil, ennél a kicsi értéknél sokkal jobban változik az idő függvényében.Mod. #17283: Ezt egy kicsit pontosítsd, ha lehet. Mit jelent például az, hogy "usb-s stick-es net"?
club1
válasz Sugar Snekov #17283 üzenetére
Két hozzászólással előtted írtam le, hogy elég sok ilyen (3G) router van és kapható. A fő kérdés egy ilyen router kiválasztásakor, hogy milyen (konkrét) típusú a 3G modemed (stick-ed). Merthogy a routereknek van egy modem kompatibilitási listája...
manoarc
Mi okozhatja,hogy wifin notival rákapcsolódok a netre, ki is írja,hogy connected , de net az mégsincs. Az asztalin kábelen tökéletes a net.
club1
válasz Sugar Snekov #17288 üzenetére
Kevés. A T három gyártó 8 különféle modelljét árulja modemként. Az adott routert én is használom, időnként a rádugott Huawei modememre azt írja, hogy ki van húzva (de azért még egy-két napig működik), majd aztán végleg megadja magát a mobilnet. Az újraindítás viszont mindig megoldja a problémát és egy-három napig megint használható az eszköz.
Az eszköz kompatibilitási listája itt található.
U.i.: A modemek jelentős része csak a legújabb firmware-el érhető el, tehát a használatbavételkor azt frissíteni kell![ Szerkesztve ]
And
válasz Koczka #17291 üzenetére
Nem vevő, hanem kliens, hiszen ad is és vesz is adatcsomagokat.
"Jelenleg egy ilyen vevőt cserélnék le egy ilyenre annak reményében hogy jobban fogja majd a wifi-t, nem tudom hogy van-e értelme?"
Ezt innen én sem tudom megbecsülni. Csak a számokat (érzékenységet, ami mindkettőnél egyforma, ill. az antennanyereséget) tekintve valamelyest számíthat. De egetverő javulást semmiképp se várj, nagyságrendekkel semmi sem fog változni. Ha a kliensgéppel még mozogsz is valamennyit, akkor a helyváltoztatás okozta térerő ingadozás jelentősen nagyobb lehet, mint ez a pár dB-es jelszintemelkedés. Jobb megoldás lehet egy normálisabb antenna, de az ugye a mobilitást és a praktikusságot erősen ronthatja egy hordozható kliensgép esetén.
Jelerősség, jelszint: (vételi) teljesítményszint. Ez egzaktul kifejezhető wattban (illetve törtrészeiben), dBm-ben, adott impedancián megjelenő feszültségben, egyéb egységekben, mind ugyanazt jelenti.
Jelminőség: vétel esetén nem csak a vett jel szintje határozza meg a vétel minőségét (esetünkben bit-hibaarányt, csomagismétlést), hanem egyéb tényezők is, melyek közül a legfontosabb a zaj. Ami lehet, hogy nem is a szó eredeti értelmében vett zaj (természetesen az is előfordulhat), hanem csak a mi kapcsolatunkra zavarólag ható 'idegen' jel. Ezért a nyers vételi jelszintnél sokkal kifejezőbb lehet pl. a jel/zaj viszony (SNR avagy S/N). Azt lehet mihez kötni. Ha egy wifi-eszköz ugyanezt (vagy akár a vételi térerőt) százalékosan jelzi, na az pont nem jelent semmi értelmeset . -
krealon
A TL-MR3420 nalam T-mobile Web 'n' Walk stick V-ossel (Huavei E1750) tokeletesen mukodik.
AtHoS
Hozzám került egy Acer emachines e528-as laptop a vezeték nélküli csatlakozási problémával.
Egy Broadcom 802.11n adapter van beépítve, amihez a géppel kapott lemezen lévő meghajtó lett telepítve. OS: win7 x86Beállítottam a vezeték nélküli hálózatot, majd újraindítva a lapost az csatlakozik is szépen a router-hez.
Elindítok egy előzőleg elég rendesen bekonfigurált (jelentősen visszafogott átvitelű) utorrent-et, ami 2-3 percig működik rendesen, majd megszakad a vezetéknélküli kapcsolat és innentől csak a lapos újraindításával érhető el, hogy újra csatlakozzon a router-hez.A megszakadáskor diagnosztikát végezve ilyen adatokat kapok: [link]
Netrádiót hallgatva ugyanez a jelenség tapasztalható. Jelenleg csak a win7 tűzfala van ami hálózatot matat, még az antivirust is leszedtem, nehogy az kavarjon be, de semmi pozitív eredmény
Valakinek ötlete, hogy mi lehet a gond?
read-only mode on the forum
- Háztartási gépek
- Stellar Blade
- Elektromos autók - motorok
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- Parkside szerszám kibeszélő
- MW2 - MW3 játékosok baráti köre
- PlayStation rajongói nyereményjáték
- Iphone 11 fehér 128 GB független
- Eredeti - Apple USB-C kábellel és Magsafe 2 - minden típus - macbook töltő - garancia
- Macbook Pro 16" - 2020 gyártás, i9 és i7, 32/512GB, 4GB Radeon, touchbar, garancia, szürke
- Macbook Pro 15" - 2019, 8 mag i9, 32/512 GB, 4GB Radeon, 90 ciklus, garancia, doboz, szürke (65)
- Macbook Pro 15" - 2018, 6 mag i7, 16/256 GB, 4GB Radeon, 83 ciklus, garancia, ezüst (02)
