- HP ProLiant MicroServer Gen8
Premier előzetest kapott a V Rising
gp Napokon belül befut a teljes PC-s kiadás, az év során pedig megkapjuk a PlayStation 5 változatot.
Snapdragon 8-as szériával várhatók a Honor 200-ak?
ma A Honor 200 állítólag a 8s Gen 3-at, a 200 Pro változat pedig a 8 Gen 3-at használja majd.
A legtöbb amerikai szerint a TikTok egy őket befolyásoló eszköz
it Egy felmérés szerint a legtöbb amerikai osztja azon véleményt, hogy a TikTok egy őket befolyásoló eszköz.
Mateee
Egy N-es routert szeretnék venni és kérnék egy kis segitséget tőletek.
20e ft a keret rá.
Dizájn fontos lenne (fekete).
2 laptop lenne rá kötve, 1 winchester és 1 tv.
A távolság minimális.
20/10-es digi net lesz rajta.Linksys, tp-link-et favorizálom. Velünk már volt dolgom.
Elöre is köszi[ Szerkesztve ]
atos19881101
válasz Kortes #17854 üzenetére
A gondod az, hogy kell várnod egy bizonyos ideig amíg felépül a kapcsolat. Így semmiképp sem jó megoldás, hogy a LAN portba van dugva a modem. Ennek így nem sok értelme van. Húzd le a modemet a routerről, csak az egyik gépet kösd rá a router LAN-jára, utána böngészőbe írd be a 192.168.2.1 - es címet lépj be a routerbe, menj a wan beállításokba, dugd be a WAN portba a modemet, állítsd be, hogy a WAN dinamikusan kapjon ip-t, ezután ha megvagy, akkor inditsd újra a modemet, és várj egy kicsit vele. De tudtommal a UPC-nek van egy oldala, ahol a MAC címeket kell regisztrálni. Vagy tévedek?
/** while (state(Korso) != BROKEN) go (Korso, &Kut) **/
Kortes
válasz atos19881101 #17855 üzenetére
Miért nem jó megoldás? Működik
Dinamikusra van állítva a WAN IP-je.
Egyébként a router kezelőfelülete csak akkor jön be, ha LAN-ba van duva a modem. -
dr.bubo
válasz Kortes #17856 üzenetére
Ha csak, akkor jön be a router menüje, ha a modem a lanba van kötve, akkor a routerben a dhcp server ki van kapcsolva. Nem tud a router ip-ket osztani a gépeknek. A mostani megoldással, hogy a lanba van kötve a modem, az oszt ip-ket a rácsatlakozó eszközöknek.
Kapcsold be a dhcp servert a rourterben.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
Kortes
válasz atos19881101 #17858 üzenetére
Na kösz -.-
Megnéztem, a DHCP be van kapcsolva, visszadugtam a dolgokat és most már nem megy az asztali gépen sem amin eddig ment. Már csak ezen az egyen megy. -
Kortes
válasz atos19881101 #17860 üzenetére
Van még mellé a két laptop, amiből egyiken megy másikon nem.
Az asztali gépeken mindkettőn megy.[ Szerkesztve ]
atos19881101
válasz Kortes #17861 üzenetére
De mint már párszor leírtuk neked, ez így nem kóser!
Ha olvastad a kommenteket, akkor meg is magyaráztuk miért. Elvileg a UPC már 3 MAC címet "kezel", azaz 3 gépet enged egyszerre netre. Mivel neked ennél a bekötésnél a routered egyszerű mezei switchként üzemel ezért nincs NAT, azaz a 3 gép amelyiknek a MAC címe már regisztrált a UPCnél kap netet, a többi pedig nem. A modemet a router WAN portjába kell dugnod, a WAN portnak meg kell adnod valamelyik gép MAC címét amelyiken eddig ment a net, ezután a WAN portot beállítani dinamikus címkiosztásra, DHCP-t bekapcsolni, modemet újraindítani, esetlegesen a UPC oldalán megnézni, hogy egyeznek a regelt MAC címek, aztán már csak örülni kell a netnek. Ennél jobban már tényleg nem lehet szájbarágósabban elmagyarázni. Ha nagyon nem megy, kérj meg valami ismerősöd aki jobban konyít a dolgokhoz!
Kortes
válasz atos19881101 #17862 üzenetére
Felfogtam, hogy nem jó így, de máshogy nem megy, pedig WAN port dinamikus, DHCP bekapcsolva, modemet 3x indítottam újra, és mindezt már én is leírtam egyszer, ha visszaolvasol. Egyébként annyiban tévedtem hogy a másik asztali gépen sem megy.
Kortes
válasz atos19881101 #17864 üzenetére
Igen, ezt is már írtam, így lett az új laptopon net, a régiről meg így szállt el, valószínűleg a másik asztaliról is ekkor. De hogy a UPC oldalán hol lehet megnézni azt nem tudom.
Kortes
válasz atos19881101 #17867 üzenetére
Igen, ezt csináltam... Azt hiszem
ZS3NI
Melyik a legolcsóbb, még elfogadható wifi antenna? egy szobában van a gép, és a router, de nem tudom őket összekötni vezetékkel. Ithoni wifi hálózat jól megy, ezért ahhoz csatlakoznék. WPA2 kell ha ez számít valamit.
TP 54Mbs TL-WN422GC USB+4dBi+bolcső 2 900 Ft
TP 54Mbs TL-WN321G USB Adapter 2 000 Ft
TP-Link 150Mbps Wlan USB Hálókártya (721N) - 5 év gar. Bruttó ár:2.990.-Ft
TP-Link 150Mbps Wlan USB Hálókártya (722N)+Antenna - 5 év gar. Bruttó ár:2.500.-Ftezeket nézegettem. Mik a lényegi különbségek? Tudtok jobbat esetleg olcsóbbat?
Köszönöm!
AttilaIDDQD ( ͡° ͜ʖ ͡°)
kali
legenda
tl-wn321g; link
tl-wn422gc; link
tl-wn721n; link
tl-wn722n; link
az első kettő csak g, utóbbi kettő viszont már lite-n tudással bír, ezért érdemesebb utóbbi kettő közül választani - még akkor is, ha esetlegesen csak g szabványos kapcsolatod lesz és/vagy a sebesség nem követeli meg a lite-n átvitelt!
amenniyben nem zavar a nagyobb antenna, úgy a legjobb a tl-wn722n, a nagyobb antenna miatt jobb átviteli képesség, és stabilabb kapcsolat adott! -
Kortes
Na váratlanul a másik asztali gépről is elment a net, szóval megint csak ezen az egy gépen van. Működő mac cím a WAN-nak adva, és még mindig dinamikus, DHCP bekapcsolva, modem újraíndítva már párszor és a WAN-ba volt dugva a modem, de mivel úgy továbbra sincs egyiken sem kénytelen voltam visszadugni. Ötlet?
atti1848
Most fogok venni egy Tp-Link TL-WR841ND routert.Ugye ehhez van 2 db antenna,ami lecsatolható.Úgy szeretném megoldani,hogy vennék egy külső antennát(TP-Link TL-ANT2405C antenna),amit a földszintre teszek le és hogy ott is tudjam fogni a jelet nyugodtan és tisztán.Ez megoldható?Vagy ha van valami más megoldás írjatok.Előre köszönöm.
06-30-868-0365 Mindig Privátot írj, mert azt minden nap nézem vagy hívj telon.Számom az adataimnál.
dr.bubo
válasz atti1848 #17874 üzenetére
Veszel még egy AP-t a router mellé. Összekötöd utp-vel őket vagy beállítod az AP-t WDS-ként.
Kortes: Nem tudom mi lehet nálad a hiba. Lehet, hogy az SMC routered rossz szerezz be helyette egy normális routert.
kali
legenda
vagy lecseréled a két 5dBi antennát nagyobbra; link, vagy pedig kell egy access point (sok típus létezik, igények és rászánt összeg függvényében ajánlható konkrét típus), ami "megnyújtja" a jelet!
amúgy milyen továbbítani kívánt netes sebességről lenne szó?
az ellenoldalon milyen szabványú wifi eszközök csatlakoznak fel? amennyiben n szabványos, úgy 150-es vagy 300-as?[ Szerkesztve ]
S_P_E_C_K
üdv... valaki tudna segíteni ? van egy wifin,,, valami netgear wpn824 v2 és át szeretném írni a nevét... a saját nevemre... mert most a wifim Netgearnak írja... és a Speck nevet akarom rá rakni... kösz a választ..
Gedscho Gemma Fullgas !!!!!! PSN ID: Speck1988 (BF3) (GT5) Xbox Live : AbmixerS
ArchElf
1) Úgy irányítod az antennát, hogy az alsó szintet is lefedje:
alapból a botantennák az antennára merőleges henger szerű területet fednek le. Ha függőleges az antenna, akkor alatta és felette levő szinten nagyon gyenge lesz a jel. Ha megdontöd az antennákat, hogy az antennára merőleges sík nagyjábólmetsszemesse az a pontot/helyet, ahol lent szeretnéd használni a cuccaidat, akkor erős(ebb) lesz lenn a jel. Persze a falak így is árnyékolnak. Érdemes bemérni inSSIDer-rel, hogy hogy a legjobb az antenna mind az emeleten, mind a földszinten. Plusz ilyen felállás mellett - szerintem - érdemes az AP-t valahova a ház egyik sarkába tenni.
2) Használj negyedgömbben sugűrzó antennát és azt tedd a ház közepébe minnél magasabbra (emeleti plafonra - ha megoldható) úgy, hogy lefele nézzen.
3) Használj két AP-t...AE
Csinálok egy adag popcornt, és leülök fórumozni --- Ízlések és pofonok - kinek miből jutott --- Az igazi beköpőlégy [http://is.gd/cJvlC2]
ArchElf
válasz S_P_E_C_K #17877 üzenetére
Web admin oldal: http://www.routerlogin.net/ vagy http://192.168.1.1
Felhasználó: admin
Jelszó: passwordFelhasználói kézikönyv (4-4 oldal):
AE
kali
legenda
válasz atti1848 #17880 üzenetére
akkor a tl-wr841nd felesleges is, maximum tl-wr741nd, esetlegesen arra a nagyobb, korábban linkelt 8dBi antenna, vízszintesen beállítva - ahogy korábban is írták -, és ha még akkor sem elég erős a jel, akkor a nagyobb antenna helyett megtoldani egy access point/range extender beszúrásával; link vagy link - igény esetén, esetleg utóbbikra a nagyobb antenna!
ArchElf
válasz S_P_E_C_K #17885 üzenetére
Bazz...
- (WIN) + (R) (ezek gombok a billentyűzeten, egyszerre megnyomni)
- megjenik a futtatás ablak
- (C) (M) (D) (ENTER)(ezek is gombok, megnyomni egymás után)
- megjenik a command prompt ablak (ulyan linuxos hackelős izé)
- (I) (P) (C) (O) (N) (F) (I) (G) (ENTER) (ezek is gombok, ezeket is megnyomni egymás után)
- megjenik az ablakban néhány sor
- az ablak bal felső sarkában a kis fekete ikonra kattintasz
- Edit menü, Select All almenüre kattintani
- megint az ablak bal felső sarkában a kis fekete ikonra kattintasz
- Edit menü, Copy almenüre kattintani
- átváltani vissza ide a hozzásólásra
- bal egérgomb itt a szovegmezőn
- (Ctrl) + (V) (ezek gombok, egyszerre megnyomni)
- kis piros (OK) gobra kattintani (nem a billentyűzeten, egérrel itt az ablakban) a hozzászólás mező alattAE
S_P_E_C_K
válasz ArchElf #17886 üzenetére
Microsoft Windows [verziószám: 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva.C:\Users\Speck>ipconfig
Windows IP konfiguráció
Ethernet-adapter Bluetooth hálózati kapcsolat:
Adathordozó állapota. . . . . . . : Adathordozó leválasztva
Kapcsolatspecifikus DNS-utótag. . :Vezeték nélküli hálózati kapcsolat vezeték nélküli hálózati adapter:
Kapcsolati szintű IPv6-cím . . . : fe80::d413:2614:6c01:c95%13
IPv4-cím. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.3
Alhálózati maszk. . . . . . . . . : 255.255.255.0
Alapértelmezett átjáró. . . . . . : 192.168.1.1Ethernet-adapter Helyi kapcsolat:
Kapcsolatspecifikus DNS-utótag. . : chello.huAlagútadapter isatap.{6F1B7C12-D743-43F4-A5A6-02E34CA48217}:
Kapcsolatspecifikus DNS-utótag. . :Alagútadapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
IPv6-cím. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:c1a:2c2b:4dcf:2fc1
Kapcsolati szintű IPv6-cím . . . : fe80::c1a:2c2b:4dcf:2fc1%12
Alapértelmezett átjáró. . . . . . : ::Gedscho Gemma Fullgas !!!!!! PSN ID: Speck1988 (BF3) (GT5) Xbox Live : AbmixerS
ArchElf
válasz S_P_E_C_K #17890 üzenetére
Milyen driver, nem USB-s eszköz ez, hogy driver kelljen hozzá??? Firmware esetleg - bár ha eddig magas volt a történet, akkor firmware frissítéssel
talánszerintem ne próbálkozz egyedül...
Ennek arouternek a menedzsment lapját kell behoznod (alább linkelve az első az alapértelmezett) és ott át tudod állítani. Nem kell semmi driver.Viszont, ha egyik linkre sem jön be semmi, akkor reset kell neki (de szerintem ezt se csináld egyedül).
AE
+1 Mi lenne, ha belinkelnéd a videót (bár nem hiszem, hogy most rögtön meg tudnám nézni)...
+2 próbáld meg vezetékes kapcsolattal elérni a routert (összedugni a routert és a gépet), a gépen kikapcsolni a wifit, és utána a linkelt lapot (vannak olyan routerek, ahol a WIFI felől letiltható a Management felület.
ArchElf
válasz S_P_E_C_K #17892 üzenetére
Ott a link mellette, hogy mit kell csinálni, ha nincs meg a CD...
Kösd össze a gépet a routerrel (ne wifi-n, hanem kábelen) és utána mehet a konfigurálás a webfelületről.AE
mod: Amúgy a videón már rögtön a 3. lépés azt mondja, hogy kösd össze kábellel a gépet a routerrel , ne wifin...
Kortes
Na néztem is egyet, erről mit gondoltok?
Kortes
válasz atos19881101 #17895 üzenetére
A jelenlegi SMC is 54-es volt és nem volt vele probléma, legalábbis sebesség tekintetében. 3 géphez kell (2 asztali, 1 laptop) a régi laptop lenne a 4. de azon csak nagyon ritkán kéne.
Na néztem még egy ilyet is, ez 108-as, de a márkáról még nem is hallottam.
dr.bubo
válasz Kortes #17898 üzenetére
Mekkora neted van most? De legalább ilyen kéne neked: TP-link wr741nd
- Háztartási gépek
- Ukrajnai háború
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- iPhone topik
- Megjelent az iOS 17.4, minden idők egyik legfontosabb iPhone-frissítése
