- Apple notebookok
- Steam Deck
ph Az ASTRIA 600 ARGB ráadásul a hűtési teljesítmény szempontjából sem szégyenkezhet.
Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
ma Frissítette a Solo termékcsaládot az Apple házi audiomárkája.
Agyi chipes gyártóba fektetett a kriptocég
it A Tether 200 millió dollárt fektet a Blackrock Neurotech agyi chipes vállalatba.
Alg
Érdekes problémába ütköztem az itthoni hálózat beállításánál. Adott egy TP-LINK TD-W8920G ADSL2+ router, erről kapja 3 gép a netet WiFi-n. A két notebook esetében nincs is baj, tökéletesen működik, az asztali gép viszont nem akarja az igazságot. Abban egy PCI-os, szintén TP-LINK kártya van, és teljesen véletlenszerűen működik - a kapcsolatot mindig megtalálja, de netet szinte sosem kap, és bármilyen csatlakozási kísérletnél (egyik vinyó hálózati meghajtóként meg van osztva) el is dobja a kapcsolatot.
Wireless beállítások a routeren (tudom, hogy nem optimális, de eddig nem volt gond vele):
- SSID enabled
- WEP shared key, 64-bit
- MAC filter disabled
- 54Mbps
- Channel 7
- QoS enabled
- DHCP enabled, IP: 192.168.1.2 - 192.168.1.5, 24 óráraAz asztali gép Win7 x86, és ugyanazokkal a hálózati beállításokkal nem működik, amivel az egyik noti (Win7 x64) igen.
Mit lehetne ezzel kezdeni?
"I love not man the less, but Nature more" // Giant TCR Adv. '16 Di2 // Fenix 7 SS // FiiO BTR3 + Truthear ZERO
Alg
Úgy néz ki, a jelerősség nem megfelelő neki... ami mondjuk érdekes, mivel kb. 5 m-re van a routertől az asztali gép, és még fal sincs köztük (gép a szobában, router az ajtóval szemben a falon)
Igaz, hogy a PCI-os kártya kis antennája bent van a gépház, fal, ágy és asztal között, de ennyire gyengék lennének ezek a botantennák? Noti még a kert végéből is stabilan tartja a jelet.
A belső hálózat meg használhatatlan, Win7 szerint gyenge jelerősség, 54 helyett 12Mbps, a megosztott hálózati meghajtóról másolási sebesség max 0,5Mbps... még az 5 megás netet sem kapja meg 100%-osan
Alg
InSSIDer: -70 és -80 db között ugrál fel-le. Ha pofára állítom a gépet, hogy felül legyen az antenna akkor felmegy -60 és -70 közé. Noti ugyanitt -50-et lát.
Szereztem egy USB-s cuccost, azzal (hosszabbítóra dugva) sem sokkal jobb, -60 körül. Lehet a router-nek kellene erősebb antenna?
Másik kérdés: a lassú hálózaton belüli adatmozgatás az is a router miatt lehet? Segíthet rajta, ha erősebb antennát teszek rá? Most ilyen 250KByte/sec a max (az USB-s adapterrel), ami nem túl szép...
Szerk:
netreg: probáld ki a notiban lévő 422... - ezmiez? Notiban beépített Intel van... és a 0,5 az Mbit, (ami most felment az USB-s adapterrel kemény 1,5-re így...) Érdekes, hogy a netet viszont megkapja 4-5Mbit körül...[ Szerkesztve ]
Alg
Android (2.3) vs Ad hoc témában fordulnék hozzátok...
Jelenlegi kiépítés: 25 megás UPC, router, asztali gép. A sztali gépben van egy TP-link wlan kártya.
Amit szeretnék megoldani, hogy a droidos teló (HTC Desire HD) és a notebook is kapjon a netből, de az asztali maradjon kábelesen kapcsolva.
Mi lenne a legolcsóbb/legegyszerűbb megoldás?
Ad hoc hálót ugyebár nem látja a telefon(+ bekapcsolva kell lenni hozzá az asztalinak, de talán ez a legkisebb gond)
WiFi router+AP eszköz? (ilyet használok otthon, emlékeim szerint nem olcsó...)
Meglévő routere (csak egy kimenete van) kábeles switch és arra asztali+ wireless AP (ez elég körülményesnek tűnik...)
Alg
Nem nagyon vizsgáltam, az amit a UPC adott.
wifi router, aminek 4 lan kimenete van, és megannyi wifi eszköz csatlakozhat hozzá azonos időben?
Nálam ez a wireless router + AP (mármint egy eszközben) - persze lehet hogy ez marhaság, régen csináltam az otthoni hálózatot...
Alg
Ohh, valóban, my mistake - otthon valóban wifi router van (ott "telefonon" jön) - itt viszont koaxon, azaz kábelmodem. (koax, lan, meg 2 telefon csatlakozó van rajta)
szóval, ha jól értem olyan kellene nekem, hogy lan be, lan+wifi ki... (vagy koax be, lan+wifi ki...)?
Alg
Korábbi kérdezősködésem után beszereztem egy TP-LINK WR740N routert.
Bekötöttem: szolgáltató dobozából a WAN portba, LAN portból az asztali géphez megy a kábel.
Az a problémám, hogy a LAN-on nem látja a gép az eszközt (unidentified network...), 192.168.0.1-et sem találja. Wifin tökéletesen működik, de azon ugyebár nem jön át a 20 Mbit (csak kb a fele).
Mit csinálok rosszul?
