Xerox WorkCentre 3045NI MFP: a munkamániás
LCD, menü, kezelés, képminőség, értékelés
LCD, menü és kezelés
Az előlapon található a gombokkal megrakott, LCD-vel megspékelt és visszajelző fényekkel tarkított kezelőpult. Első ránézésre kicsit elrettentő lehet a rengeteg gomb, valójában a kezelésre 5 perc alatt rá lehet jönni mindenféle segítség nélkül. A kijelző bal oldalán lévő gombokkal lehet a funkciók között válogatni (nyomtatás, másolás stb.), a jobb oldali négyirányú gombcsoport és az alatta található "visszanyíl" pedig a menüpontok közti navigálásra szolgálnak. A türkiz színű gomb az adott feladat elindítására (például scannelésnél), a piros pedig a megszakítására szolgál. A jobb felső gombot érdemes még megjegyezni, ezzel tudjuk energiatakarékos üzemmódba helyezni vagy ebből az állapotból felébreszteni a készüléket. Numerikus gombokra, valamint a bal oldalra helyezett, 1-8-ig számozott blokkra csak a faxolásnál lesz szükség.
Nyomatminőség
A Xeroxszal a szokásos tesztköröket futottuk le, azzal a kivétellel, hogy fotót most nem nyomtattunk, hiszen monokrómban ennek nem sok értelme lett volna. Éppen ezért inkább a szöveg és a vonalak nyomtatására helyeztük a hangsúlyt.
Vázlat / normál / legjobb minőség
A tesztnyomatok vázlat, normál és legjobb minőségben is elkészültek, majd ezeket hasonlítottuk össze. Szöveg nyomtatásánál jelentős minőségbeli különbség leginkább a vázlat módban jelentkezik, ami szemmel láthatóan rosszabb, mint a másik kettő, ezért csak akkor érdemes ezt használni, ha magunknak nyomtatunk dokumentumot és spórolni akarunk a tonerrel, hiszen a nyomat elkészülési idejét ez a beállítás nem befolyásolja. A normál és legjobb beállítással készült nyomatok minőségére nem lehet panasz, a WorkCentre 3045NI nagyon szépen nyomtat szöveges oldalakat.
Szürkegradiensek nyomtatásával ellenőriztük, hogy a nyomtató mennyire képes elkülöníteni egymástól az egyes árnyalatokat, és remek eredményeket kaptunk, a vonalas tesztábra viszont csak közepesnek mondható. Ugyan a részletek nem vesztek el, és a legkisebb térközöknél sem folytak össze a vonalak, de sem a függőleges, sem a vízszintes vonalak élével nem voltunk elégedettek, mert "szőrösek" maradtak, és ez távolabbról nézve is látható.
A vonalak szélei hagynak némi kívánni valót maguk után...
A vonalak szélei hagynak némi kívánnivalót maguk után...
Értékelés
Mint általában mindennek, ennek a készülékének is vannak előnyei és hátrányai, amelyek megnehezítik a döntést. Amivel nem voltunk teljesen elégedettek, az a fentebb ecsetelt képminőség. Ez a betűnyomtatást nem érinti, sőt a betűnyomtatás kiváló, de ha ábrákat is nyomtatunk, akkor már egy picit zavaró lehet a jelenség. Kicsit keveselltük a fő tálca 150 lapos kapacitását is, jobban örültünk volna, ha legalább 250 ívet be tudott volna fogadni. Szintén ne felejtsük el a másik, korábban említett amatőr hibát, a síkágyas scanner "magától" becsukódó fedelét. Fontos információ, hogy ez a készülék nem tud automata duplexben nyomtatni, ami a költséghatékony nyomtatás szempontjából igencsak fontos lenne, de a hasonló árban kapható multifunkciós készülékek egyike sem rendelkezik hasonló szolgáltatással, így ezt nem róhatjuk fel neki hibának.
Más szempontokat vizsgálva viszont – árkategóriájához mérten – a nyomtató szolgáltatásaival elégedettek voltunk, a nyomtatás sebessége kellemes, a scannelt anyagok minősége jó, mindehhez pedig könnyű kezelhetőség és kiváló menü is párosul. Rendkívül tetszetős az is, hogy a toner cseréjéhez nem kell darabokra szedni a nyomtatót, és maga a toner teljesen különálló egységet képez, amit bárki ki tud cserélni akár nulla szakértelemmel is. Viszonylag jól alakul a lapköltség is. Az eredeti kellékanyaggal számolva a nyomtató lapköltsége a nagykapacitású tonert használva egyértelműen kifizetődő, hiszen a nagyjából 6,5 forint laponként ebben a szegmensben már elfogadható, az alap tonerrel számolt 8,5 forint viszont a határt karcolja.
Az értékelés során szem előtt kell tartani, hogy a készülék ára nem éri el az 50 000 forintot, így nyilvánvalóan nem várhatunk el tőle csúcsteljesítményt, ugyanakkor sok tekintetben jól bírta a gyűrődést, és olyan kirívóan nagy hibát sem találtunk, ami miatt ne érdemelné meg a "tetszett" minősítést.
Xerox WorkCentre 3045NI multifunkciós nyomtató
Daywalker
A Xerox WorkCentre 3045NI multifunkciós készüléket a Xerox Magyarország Kft.-től kaptuk tesztelésre.
