Specifikációk, hűtés
Specifikációk
Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a GeForce GTX 1080 Ti technikai paramétereit, összehasonlítva a közvetlen elődökkel és a többi Pascal architektúrás videokártyával (tehát a GeForce GTX 1060/1070/1080-nal).
VGA megnevezése | GeForce GTX 1080 Ti | GeForce GTX 1080 | GeForce GTX 1070 | GeForce GTX 1060 | GeForce GTX 970 | GeForce GTX 980 Ti |
Kódnév | GP102 | GP104 | GP106 | GM204 | GM200 | |
Gyártástechnológia | 16 nm (TSMC) | 28 nm (TSMC) | ||||
Mikroarchitektúra | Pascal | Maxwell | ||||
Tranzisztorok száma | 12 milliárd | 7,2 milliárd | 4,4 milliárd | 5,2 milliárd | 8 milliárd | |
GPU-lapka mérete | 471 mm2 | 314 mm2 | 200 mm2 | 398 mm2 | 601 mm2 | |
GPU/turbo max. órajele | 1481/1582 MHz | 1607/1733 MHz | 1506/1683 MHz | 1506/1708 MHz | 1050/1178 MHz | 1000/1075 MHz |
GPU/shader órajele üresjáratban | 139 MHz | 215 MHz | 139 MHz | 324 MHz | ||
Shader processzorok típusa | stream | |||||
Számolóegységek száma | 3584 | 2560 | 1920 | 1280 | 1664 | 2816 |
Textúrázók száma | 224 textúracímző és -szűrő |
160 textúracímző és -szűrő |
120 textúracímző és -szűrő |
80 textúracímző és -szűrő |
104 textúracímző és -szűrő |
176 textúracímző és -szűrő |
ROP egységek száma | 5,5 blokk (88) | 4 blokk (64) | 3 blokk (48) | 4 blokk (56) | 6 blokk (96) | |
Memória mérete | 11 264 MB | 8192 MB | 6144 MB | 4096 MB | 6144 MB | |
Memóriavezérlő | 352 bites crossbar | 256 bites crossbar | 192 bites crossbar | 256 bites crossbar | 384 bites crossbar | |
Memória órajele terhelve | 1250 MHz (GDDR5X) | 2000 MHz (GDDR5) | 1750 MHz (GDDR5) | |||
Üresjáratban | 101 MHz (GDDR5X) | 202 MHz (GDDR5) | 162 MHz (GDDR5) | |||
Max. memória-sávszélesség | 484 403 MB/s | 320 300 MB/s | 256 300 MB/s | 192 300 MB/s | 224 000 MB/s | 336 600 MB/s |
Támogatott DirectX | 12 | |||||
Dedikált HD transzkódoló | NVENC | |||||
Hardveres videolejátszás támogatása | Purevideo HD (VP4) | |||||
TDP | ~250 watt | ~180 watt | ~150 watt | ~120 watt | ~165 watt | ~250 watt |
Kattintással a táblázat nagyítható (egyes adblockerek blokkolhatják) [+]
Referencia GeForce GTX 1080 Ti / ASUS ROG Strix OC GeForce GTX 1080 Ti / MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X [+]
A tesztre érkezett kártyák közül az ASUS ROG Strix és az MSI Gaming X kiadások gyárilag túlhajtott VGA-k, referenciából pedig kettő is rendelkezésünkre állt, az ASUS és az NVIDIA egyaránt küldött Founder's Edition kártyát, melyek természetesen semmilyen eltérést nem mutattak. Az ASUS ROG Strix GTX 1080 Ti és az MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X VGA-kat a legmagasabb órajelet adó OC profillal mértük le, melyeket a hozzájuk adott szoftverből aktiváltunk, így az előbbinél 1594/1708 MHz mag/boost és 11100 MHz GDDR5X, míg az utóbbinál 1569/1683 MHz mag/boost és11124 MHz GDDR5X frekvenciát kaptunk elméletben (a gyakorlatban a GPU-Z szerint vannak minimális eltérések).
Hűtés
Természetesen mindegyik kártya hűtésére kíváncsiak voltunk, hiszen a Founder's Edition volt az egyedüli a mezőnyben, mely a gyári hűtéssel érkezett, a túlhajtott példányok mindegyike egyedi megoldást vonultat fel, melyek most is félpasszívak, azaz légkavaróik csak bizonyos GPU-hőmérséklet felett lendülnek forgásba.
A referencia GeForce GTX 1080 Ti hűtése [+]
Amint az a grafikonból kivehető, a referencia kártya hűtése folyamatosan működik, az 1100-as percenkénti fordulat egyáltalán nem zavaró, így szobahőmérsékleten (24 °C) 35 °C alatt tartja a GPU-t. Terhelés alatt már nem kifejezetten hatékony, ha azt nézzük, hogy a negyedik futtatásnál már karcolja a 85 °C-ot a GPU hőmérséklete, és a ventilátor percenkénti fordulatszáma is megkétszereződik, ami már hallható zajt csap.
Az ASUS ROG Strix OC GeForce GTX 1080 Ti hűtése [+]
Az ASUS Strix OC kártya MaxContact talppal megtámogatott hőcsöves hűtése passzív ventilátorok mellett 40 °C körül tartja a GPU-t, és mindaddig mozdulatlan marad a három légkavaró, amíg a GPU el nem éri az 58 °C-ot. Innentől a három szélgép dinamikusan lép működésbe, attól függően, hogy mennyi légszállításra van szükség, mennyire melegszik a kártya, ergo nem megy mindig minden ventilátora. Az 1400-as maximum fordulatszám nem mondható magasnak, tulajdonképpen végig halk marad a hűtés, miközben a regisztrált csúcshőmérséklet 67 °C.
Az MSI GeForce GTX 1080 Ti GamingX hűtése [+]
Az MSI most is a dupaventilátoros Twin Frozr VI kialakítást dobta fel a Ti-re, mely már korábban is bizonyított. Passzív működése egészen addig tart, amíg a GPU el nem éri a 63 °C-ot, tehát a Strixnél valamivel megengedőbb. A regisztrált csúcshőmérséklet 69 °C, de ezt az ASUS-énál valamivel alacsonyabb, 1300 percenkénti lapátfordulat mellett érte el, melyről szintén elmondható, hogy alig csap zajt.
