Szélesvásznú monitorok tesztje
Samsung 205BW
Samsung 205BW [+]
Folytassuk a sort egy olcsóbb kijelzővel, ezúttal a Samsung 205BW-ről lesz szó. Ez is egy felkapott típus, mely iránt rengetegen érdeklődnek, ami nem véletlen, hiszen még épp befért 100 000 forint alá. Ez önmagában még nem nagy szó, de ha hozzávesszük, hogy egy Samsung a szóban forgó tesztalany, akkor máris érthető a nagy érdeklődés.
Monitor típusaSamsung SyncMaster 205BW
TechnológiaTN+film
A panel gyártója / típusaSamsung (LTM201M2?)
Válaszidő6 ms tipikus
Felbontás1680x1050 (pixelméret: 0,258 mm)
Kontrasztarány700:1
Fényerő300 cd/m2
Vízszintes betekintési szög160° 5:1
Függőleges betekintési szög160° 5:1
Színek száma16,2 millió
A panel mérete20,1 hüvelyk
CsatlakozókD-Sub, DVI-D
Teljesítményfelvételmax. 75 watt
Bruttó fogyasztói árkb. 96 000 forint
Gyártó honlapja
Termék honlapja
Samsung
Samsung 205BW
A specifikációk láttán sejthető, hogy minek köszönhető a 205BW alacsony ára. A Samsung sem különbözik a többi gyártótól abban a tekintetben, hogy az olcsó típusokba TN+film panelt szerel (valószínűleg Samsung gyártmány), márpedig ennek megfelelően betekintési szögei alacsonyak, a megjelenített színek száma mindössze 16,2 millió (FRC, azaz Frame Rate Controllal), viszont a válaszidő alacsony és a kontrasztarány is elvileg (a gyártó szerint) egészen magas. A belépőszintű wide kijelzőt egy Samsungtól megszokott stílusú kartondobozban kaptuk kézhez, melynek tetején fül is van a szállítás megkönnyítése érdekében. A monitor mellé a gyártó csak a legszükségesebbeket csomagolta be: felhasználói leírást, driver CD-t, egy analóg és egy digitális jelkáblet, illetve egy tápkábelt.
Szemből és hátulról [+]
A 205BW külsőre ismerős lehet a 930BF tulajok számára, hiszen a Samsung szemből nézve szinte semmit nem változtatott a kisebb típushoz képest, kivéve a káva színét (feketéről szürkére) és a kezelőgombok formáját. Elmondható, hogy a szóban forgó TFT nagyon egyszerű felépítést követ, a káva bal felső sarkában megtaláljuk a SyncMaster 205BW feliratot, alul középen pedig a Samsung logót. Hátulról már másképp fest a 205BW - a 930BF-hez képest -, hiszen a paneltartó oszlopot a Samsung szerencsére lecserélte. A régi nem volt túl szép és nem volt alkalmas a magasságállításra sem, az új viszont külsőre is és funkcionalitásban is előrébb jár.
Oldalról [+]
A kijelző előre 5, hátra pedig kb. 20 fokkal dönthető, a magassága pedig kb. 6-7 cm-es távon belül állítható; viszont a panel nem állítható portré, azaz pivot módba.
A talapzat [+]
A talpon egy gyűrű található, ennek köszönhetően jobbra-balra fordítható a monitor. A panel mérete a talpéhoz viszonyítva igen nagy, ennek ellenére a szerkezet teljesen stabil.
A csatlakozók [+]
A 205BW nem funkciógazdagságáról lesz híres, hiszen az általános, azaz a DVI és analóg portokon kívül semmit nem kínál fel, de legalább egy HDCP-kompatibilis monitorral van dolgunk, ami pl. az Asus PW201-ről nem mondható el.
A kezelőszervek [+]
Az olcsó 20-as kezelőgombjai szerencsére nem öröklődtek át a 930BF-ről. A jelmagyarázat a gombokra került, ez sötétben és világosban is jól látható, tehát a Samsung meghallgatta 930BF-fel kapcsolatos javaslatainkat, és kiküszöbölte a problémákat... A power gomb bekapcsolt állapotban kéken, stand-by állapotban pedig narancssárgán világít.
OSD [+]
Az OSD követi a hagyományokat, és a Samsungnál megszokott elemekre épül. A menürendszerben minden olyan opciót megtalálunk, amire szükségünk lehet, és amit egy mai modern monitornak ismernie kell.
Filmek és játékok Samsung 205BW-n [+]
A 205BW kalibrálása nem okozott gondot, kezes bárányként viselkedett a procedúra alatt, ami nem minden monitorról mondható el. Az elvárt értékeket 50-es fényerő, 75-ös kontraszt, 50-es vörös és zöld illetve 49-re állított kék mellett sikerült elérni, a végeredmény 6515 Kelvines beállítás lett. Itt 119,3 cd/m2 fényerő mellett a 205BW-n is 0,2 cd/m2-es feketét mértünk ki, ám sajnos rá kellett jönnünk, hogy mivel egyik program sem képes több tizedesjegyig kijelezni a fényerőt, a kontrasztszámítás sosem lesz teljesen pontos. Ezekkel az értékekkel a 205BW kontrasztja 596:1 lett általános használat közben. 50%-os kontraszt mellett 37 cd/m2 fényerőt mértünk, ami nagyon alacsony, a maximális fényerő pedig 270 cd/m2 lett, ennek pedig következménye, hogy a számítások szerint a 205BW-nek mértük ki az eddigi legmagasabb, 667:1 kontrasztarányát (0,4 cd/m2 a feketepont). Ez persze csalóka, mert a 205BW ezt az igen magas fényerőnek köszönheti.
Samsung 205BWfényerőkontrasztvöröszöldkékICC profil
120 cd/6500K/2,2 gamma5075505049>katt<
