SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless
A dán alapítású SteelSeries már bő két évtizede látja el gamer perifériákkal a játékosokat és a vezérlőeszközök mellett fejhallatók, headsetek is találhatóak kínálatukban. A vállalat a közelmúltban jelentette be, hogy Arctis Nova családja egy újabb taggal bővült: ez a SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless, amely az előzetes információk alapján sokoldalúnak és felhasználóbarátnak tűnt. Lehetőségünk nyílt kipróbálni; a teszt során a kezelésre, a kivitelezésre és természetesen a hang minőségére fordítottunk kiemelt figyelmet.
SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless [+]
Korrekt dizájn
Olyan korban élünk, amikor rengeteg gamer termék próbálja feltűnő, bazári, esetenként már-már ízléstelen külsővel felhívni magára a figyelmet, azonban a SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless szerencsére a visszafogottabb modellek közé tartozik. Minden egyes komponense fekete vagy sötétszürke, és a – szerintünk teljesen felesleges – LED-eket is lehagyták róla.
A hangszóróházakat fedő kör alakú mágneses "dísztárcsa" cserélhető, a dobozba pakoltak is egy plusz párost. Lehet a headsethez külön is vásárolni kiegészítőket, például színes fejpántszalagot és passzoló tárcsákat, valamint többféle kivitelű fülpárnát, ezáltal a felhasználó egyedi igényeihez és ízléséhez igazíthatja a termék megjelenését.
A műanyagból készült hangszóróházak 90 fokban elfordíthatóak, ami megkönnyíti a szállítást, viszont nem hajthatóak be, így azért vannak ennél mobilisabb darabok is. A bal oldali készülékházon található egy tárcsás hangerőszabályozó, a mikrofon, illetve az ennek elnémítására szolgáló gomb, valamint egy 3,5 mm-es analóg audió csatlakozó. A jobb oldalin elhelyeztek egy tárcsát, amivel beállítható, hogy egyszerre halljuk a különböző forrásokról származó tartalmakat, ami a termék egyik nagy extrája. Emellett itt található a Bluetooth párosításhoz szükséges gomb, egy bekapcsológomb, illetve egy USB Type-C port is.
A dobozban a használati utasítás mellett 120 centiméteres jack kábel, USB Type-C/Type-A kábel (150 cm), USB Type-C/Type-A hosszabbító kábel (150 cm), valamint egy Type-C adóvevő, amely a vezeték nélküli kapcsolat megteremtésére szolgál.
Steelseries Arctis Nova 7 Wireless | |
Kialakítás | zárt, over-ear |
Hangszóró | dinamikus, 40 mm |
Frekvenciaátvitel | 20 - 22 000 Hz |
Impedancia | 36 ohm |
Érzékenység | 93 dB |
Teljesítmény | n. a. |
Kábel hossza | 3,5 mm jack: 120 cm USB Type-C/Type-A: 150 cm USB Type-C/Type-A hosszabbító: 150 cm |
Súly | 325 gramm |
Csatlakozó | 3,5 mm jack, USB-C |
Tartozékok | használati utasítás, kábelek, adóvevő |
Extrák | Bluetooth támogatás, rádiós adatátviteli kapcsolat |
Gyártó honlapja | www.steelseries.com |
Termék honlapja | Steelseries Arctis Nova 7 Wireless |
Fogyasztói ár | kb. 60 000 forint |
Használat közben
Kényelem
A hangszóróházak fel-le tologathatóak az acél, kellően merev fejpánton, amelynek belső részére egy párnázott szalag rögzíthető. Ez utóbbi hosszúsága patentos megoldással három fokozatban állítható, így különböző fejméretű emberek is kényelmesen használhatják. Tapasztalataink szerint megfelelően simul a fejre, és hatékonyan osztja el a terhet. 325 grammos tömege a termékkategóriában viszonylag nehéznek számít, de még órákon át tartó használat során sem érezni, hogy nyomná a koponyát, nem válik kényelmetlenné. A memóriahab fülpárnákat nem műbőr, hanem plüss-szerű anyag borítja, ami egyértelműen jó választás volt.
Megfelelően szellőzik, befülledéstől nem kell tartani, ugyanakkor a külvilág zavaró zajaitól egész hatékonyan szigeteli el a felhasználót. Sajnos a dobozban tartalék párnák nem kaptak helyet, pedig azért az hasznos lehetett volna, mert tapasztalataink szerint ez a komponens hajlamos a legkorábban elkopni, elvásni.
Csatlakoztathatóság
Vezetéken
A modell nevével jelzi, hogy támogatja a vezeték nélküli adatátviteli eljárások használatát, de emellett használható hagyományos, 3,5 mm-es jackben végződő kábellel is. A termék dobozában található 120 centiméteres vezeték hossza megfelelő, azonban a szövetborítás hiányzik róla, így viszonylag könnyen összegubancolódhat. A készüléken található egy USB Type-C port is, azonban ezen keresztül az audio tartalmak nem juttathatóak el rá, ez csupán az akkumulátor töltését szolgálja.
Vezeték nélkül
Az akkumulátorra értelemszerűen a vezeték nélküli használat során van szükség. A modell támogatja a Bluetooth kapcsolat használatát, és ez a szolgáltatás tapasztalataink szerint teljesen jól működik. A párosítás pofonegyszerű, a kapcsolat stabil, a hatótáv pedig durván 20 méter körül alakul. A késleltetés minimális, ami a zenéknél, filmeknél, videóknál nem zavaró, az akciójátékoknál viszont picit igen.
De erre is van megoldás! A headset lehetővé teszi az adatátvitelt rádiójeleken (2,4 GHz) keresztül is, amihez nem kell mást tenni, mint a mellékelt adóvevőt csatlakoztatni a számítógép, okostelefon, tablet vagy konzol kontroller USB Type-C portjába. Ez a szolgáltatás kényelmes, stabil, villámgyors, mindenféle késedelemtől mentes. Az eszközök azonnal megtalálják egymást, a hatótávolság pedig durván 15 méter. Ha esetleg nincs Type-C portunk, a mellékelt hosszabbítókábellel Type-A porttal is használhatjuk ezt a funkciót.
Ami nagy pláne, hogy a két vezeték nélküli technológia képes egy időben működni, azaz ha például a PC-be van dugva az adóvevő, a telefonhoz pedig Bluetooth-on keresztül csatlakozik a fejhallgató és kapunk egy hívást, akkor miközben játszunk a PC-n, lebonyolíthatunk egy telefont is. A jobb oldali hangszóróházon található tárcsa segítségével állíthatóak az arányok, hogy melyik mennyire hallatszódjon, és a Bluetooth vagy a rádiós kapcsolat akár teljesen le is halkítható.
Akkumulátor
A rádiós kapcsolat használata esetén az üzemidő 38 óra, Bluetooth használata során pedig 31 óra, ha pedig mind a kettőt egyszerre használjuk, akkor be kell érni 26 órányi üzemidővel, ami még mindig kellően soknak számít. A töltési idő öt óra, de ennél is fontosabb, hogy 15 perc alatt 6 órányi működésre elegendő energia pumpálható bele.
Kezelés
A hangszóróházon található tárcsák kellően nagyok, hamar megtalálhatóak úgy is, hogy az eszköz az ember fején van, és segítségükkel a hangerő egyszerűen módosítható. A mikrofont némító gomb is azonnal meglelhető, ha arra lenne szükség.
A headset kínálta összes lehetőség kihasználáshoz telepíteni kell a SteelSeries saját vezérlőszoftverét. A GG Sonaron keresztül lehet választani a különféle előzetesen programozott hangmódok közül, valamint a felhasználónak van lehetősége, hogy az equalizer segítségével a saját füléhez igazítsa az arányokat. Ez az alkalmazás magyarul nem tud, de átlátható és kellően felhasználóbarát.
Hangminőség és értékelés
Megszólalás
A 40 mm-es hangszórókat tartalmazó fejhallgató azzal kecsegtet, hogy a 360° Spatial Audio technológia segítségével képes a virtuális térhatású hangzás megteremtésére, azonban ez, mint már annyi más esetben is tapasztaltuk, most sem működik. Amikor aktív ez a funkció, akkor tény, hogy máshogy szól, de az bebizonyosodott, hogy két hangszóró nem képes surround hangzás megteremtésére. Legalábbis erre jutottunk, amikor kipróbáltuk a modellt a Fraunhofer Intézet teszt állományaival, viszont a sztereó hangzás megteremtése hibátlan.
A hang minősége egyébként teljesen rendben van. E téren ez az egyik legjobb gamer fülhallgató, amivel valaha dolgunk volt. A basszusok erőteljesek, a dinamika nem hiányzik, hangzás kellően részletes, tiszta. Hanghibákat, zúgást, sistergést egyáltalán nem tapasztaltunk. A hangerőre sem lehet panasz, tényleg rendben van minden e téren.
Mikrofon
Az Arctic Nova 7 Wireless-t szokatlan, készülékházba bújtatott mikrofonnal látták el, ami egy nagyon elegáns megoldás, és hasznos is, hiszen ha nincs rá szükség, akkor egyszerűen el lehet bújtatni, viszont nem fenyeget a veszély, hogy elkeverjük, elveszítjük, ami a leválasztható mikrofonokkal megeshet. A gyártó állítása szerint speciális zajcsökkentő technológiával rendelkezik, és tény, hogy a gyakorlati próba során nem tapasztaltak a vonal túlsó végén lévők semmilyen anomáliát, még akkor sem, amikor orditozásra, kiabálásra került sor, ami azért egy-egy feszültebb játékpillanat során előfordulhat.
Vélemény
A SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless személyében egy remek gamer fejhallgatót ismerhettünk meg. Az eszköznek nincs nagyon gyenge pontja, esetleg azt leszámítva, hogy a jack dugóban végződő kábel nem szövetborítású, de ezt valahogy túl lehet élni azért, vagy lehet helyette venni másikat. A vezérlőszoftver rendben van, a készülékházon elhelyezett kezelőpanel jól használható. A vezeték nélküli adatátviteli eljárások hibátlanul működtek, ahogy a kábeles kapcsolat is, tényleg kifejezetten sokoldalú a headset.
A hang minősége teljesen rendben van, különösen azt tekintetbe véve, hogy ez egy gamer eszköz. Hibákat nem tapasztaltunk, videózásra, filmezésre, játékra és kisebb kompromisszumokkal akár zenehallgatásra is gond nélkül alkalmas a termék. Az ára 60 000 forint környékén mozog, amivel egyértelműen a drágább gamer fejhallgatók közé tartozik, de szerintünk ennyit a tudása alapján bőven megér!
SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless gamer headset
elefant
A SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless gamer fejhallgatót a SteelSeries magyarországi kirendeltsége bocsátotta rendelkezésünkre.
