Shuttle barebone a 64 bit erejével
A 64 bit ereje
„Az XPC SN95G5 romba dönti azt a mítoszt, miszerint a nagyobb számítógépek az erősebbek” – ez a kijelentés olvasható a gyártó honlapján, s valóban, nem minden esetben a méret a lényeg... A Shuttle XPC SN95G5 egyike azon első mini-PC-knek, melyek az AMD Socket 939 foglalatú, 64 bites processzorának erejét hasznosítják.
Adatlap
Termék megnevezése Shuttle XPC SN95G5
Támogatott processzorok AMD Socket 939 Athlon 64 és Sempron
Alaplapi chipset NVIDIA nForce3 Ultra
Támogatott memória maximum 2 GB DDR266/333/400
CPU-hűtő rendszer Integrated Cooling Engine
Bővítősínek 1 db AGP, 1 db PCI
Hangkeltés Realtek ALC655 5.1
LAN Marvell 8001 Gigabit
Firewire van (VIA VT6307)
USB van, USB 2.0 (6 db)
Meghajtó-vezérlők 2 db SATA, 2 db ATA, 1 db FDD
Tápegység névleges teljesítménye 240 watt
Készülék tömege 2,85 kg
Készülék mérete 300 x 200 x 185 mm
Forgalmazó Juventus Team Kft.
Bruttó kiskereskedelmi ár 106 600 Ft
Garancia 2 év
Külsőségek
A pillekönnyű doboz – a Shuttle-tól megszokott és el is várt módon – elegáns, minőségi barebone gépet rejtett. Az SN95G5 színfekete öltönybe öltöztetett változata érkezett meg hozzánk:
Kézbevételkor nem kellett félnünk attól, hogy minden ujjlenyomat meglátszik majd a kis masinán; az érdesített, igényes fényezésen a tapogatás halvány nyomai sem látszottak. Az előlapot fémszínű gombsor osztja ketté. Baloldalt a reset, jobboldalt a be/kikapcsoló nyomógomb található.
Hátul a CPU I.C.E. hűtőjének rostélya dominál. A tápegységnek csupán apró kis szellőzőnyílás jutott (baloldalt). Az ATX-es kitakaró az alaplap PS/2-, soros, optikai, IEEE1394-, LAN- és audiocsatlakozóit foglalja egy halmazba.
Jobboldalt alul extra szellőzőnyílások kaptak helyet
Belbecs
Ha így lenne ötösünk a lottón, akkor valószínűleg kedves olvasóink hoppon maradnának – vakon mertünk volna fogadni, hogy a Shuttle barebone-rendszereinél már bevált felépítés képe fogad minket, és nem is kellett csalódnunk:
A könnyed felépítés ellenére kellően merev a ház szerkezete. Az egyben kivehető ötnegyedes és háromfeles meghajtóknak otthont nyújtó keret egyszerű szerelhetőséget és megnövelt merevséget nyújt.
Már szinte magától értendő dolog az a figyelmesség, mely az apró részletekre is kiterjed: a vezetékek mind szépen, s rendben vannak elvezetve.
Az optikai meghajtók tálcanyitását érdekes mechanikai megoldással látták el. A ház előlapjának jobb felső sarkában található kis gomb megnyomásával a mozdulat egy ívelt, műanyag lemezen keresztül továbbítódik egy állítható pozícióval bíró pecekre, amely az ötnegyedes meghajtónak tálcanyitó gombját hozza működésbe.
A Socket 939-be illeszthető processzorok is telilábasak. Hűtésükről egy réztalpas, hőcsöves cooler gondoskodik, melynek megmunkálása példaértékű:
A borotválkozáshoz is simán használható felület, amely a CPU kupakjáról veszi át a hőt, eddig még nem látott minőségű polírmunkálatokon eshetett át. A hőcsöveken felvezetett forróságot egy az alaplap által vezérelt fordulatszámú ventilátor fújja ki a szabadba.
Az NVIDIA nForce3 Ultra lapkán egy, a munkáját hangtalanul végző kis ventilátor található. Passzív hűtésnek inkább örültünk volna, hiszen ami nincs, az nem is romolhat el.
A SATA-vezérlő csatlakozói a PCI-sín és a CPU-foglalat közé kerültek. Ha PCI-os kártyát használunk és SATA-merevlemezünk van, a kártya kivétele nélkül bizony nem tudunk hozzáférni az alaplapi csatolókhoz. Nem vészes a dolog, de a fölösleges munkát nem szeretjük. Ha már a kártyáknál tartunk, ki is próbáltuk, vajon belefér-e a szerkezetbe egy ATI X800 Pro videokártya.
Voilà!
S hogy mindez a brutális teljesítmény ne maradjon éhen, egy 240 watt névleges teljesítményű táp is helyet kapott a ház belsejében.
Bekapcsolva
Az első BIOS-beállításokig sokkoló hangú, ventilátor keltette szélzajnak lehettünk fültanúi. A BIOS-ban mindenféleképpen érdemes a SmartFan funkciót engedélyezni, így a CPU coolere mindig a terhelésnek optimálisan megfelelő fordulatszámon fog működni.
A Phoenix Award BIOS nem sok meglepetést tartogatott számunkra, így a fenti képekkel csak a lényeges részleteket örökítettük meg. A CPU (elméletileg) egészen 280 MHz-es buszsebességig hajtható, az AGP-t pedig egészen 100 MHz-ig tornászhatjuk fel. Működés közben a ventilátorok zaja minimálisan volt észlelhető; még terhelés alatt sem vált zavaróvá sem a CPU, sem az alaplapi chip hűtői által keltett szél susogása.
Értékelés
A Shuttle ismét egy szép, igényes mini-PC-vel ajándékozta meg a piacot – sajnos azonban nem a vásárlóközönség széles körét, hiszen a kis gép bruttó kiskereskedelmi ára igen magas. Az elszánt vásárlókat ugyan kárpótolja a nagy teljesítmény és a megnyerő külső, de nyugodtan lehetne még faragni abból a majdnem 107 000 forintos árból. Alacsony zajszint, könnyű szerelhetőség jellemzik a kis masinát. Nekünk határozottan tetszett.
Ami tetszett:
  • szép,
  • könnyű,
  • nagy teljesítményű alapok,
  • jó minőség,
  • könnyen szerelhető,
  • halk.
Ami nem tetszett:
  • nagyon drága.
Értékelés: magas ára miatt „csak” ajánlott.
Shuttle XPC SN95G5 mini-PC
MLaca
A Shuttle SN95G5 mini-PC-t a Juventus Team Kft.-től kaptuk bemutatóra.
