Mit tud egy kvantumpontos, Tizen SUHD Samsung tévé?
Samsung UE55JS8500
A Samsung az idei évben SUHD családba tartozó, felsőkategóriás televízióinál a pixelek számának növelése helyett arra koncentrált, hogy a már meglévő felbontásból hozzák ki a legtöbbet. Ennek érdekében jó néhány olyan új fejlesztéssel álltak elő, amelynek köszönhetően e készülékeik, legalábbis a cég ígérete szerint, képesek a HDR (High Dynamic Range) tartalmak kezelésére. Ez nagyjából annyit tesz, hogy a világos részeken jelentősen megnövelik a fényerőt, a sötéteken pedig lecsökkentik azt, és ezzel párhuzamosan a kvantumpontos technológiának köszönhetően minden korábbinál gazdagabb színtér megjelenítése válik lehetővé.
Samsung UE55JS8500
Samsung UE55JS8500 [+]
A vállalattól néhány napra kölcsönkértük az UE55JS8500 típusjelzésű SUHD készüléket, mert nagyon kíváncsiak voltunk, hogy a nagy szavakból mi igaz a valóságban. Emellett természetesen a szintén 2015-ben debütáló, forradalminak kikiáltott Tizen okostévérendszerrel is szerettünk volna közelebbről megismerkedni, illetve vetettünk néhány pillantást az integrált médialejátszóra, a digitális televíziós szolgáltatásokra, valamint az extrákra is.
Megint ívelt
A Samusng az utóbbi időszakban teljesen beleszerelmesedett az ívelt formavilágba, legtöbb, magasabb kategóriás tévéjük ilyen kialakítású, így nem meglepő, hogy az SUHD családnál is emellett tették le a voksukat. Ennek megfelelően az UE55JS8500 is hajlított, és így figyelemfelkeltőbb, mint legtöbb hagyományos, lapos társa, ez pedig biztos sokak számára fontos egy vásárlási döntés meghozatala során.
Samsung UE55JS8500
A kétcentiméteres, sötétszürke kávákat vékony ezüstszalag övezi, és ez a tónus megjelenik a talp vaskos frontfelületén is. Maga a különleges, Arc T fantázianevű állvány egyébként jól illik a tévéhez, de mivel kicsit előreugrik, ezért problémás lehet előtte hangprojektort elhelyezni. A készülékház 5,5 centiméter vastag, tehát jóval szélesebb, mint a legvékonyabb mai tévék, ennek azonban semmi jelentősége, pláne, hogy a hajlítás miatt ez a mélység egyáltalán nem szembeötlő.
Samsung UE55JS8500
A tévé súlya 23,9 kilogramm, úgyhogy érdemes meggondolni, hogy hova teszi fel az ember, egy törékenyebb asztal vagy szekrény könnyen összeomolhat alatta. A csatlakozók egy részét a hátlapra, a többit pedig egy különálló dobozba építettek. A hátuljára került így egy-egy USB 3.0, komponens, 3,5 mm-es és sztereó analóg audió, Ethernet csatlakozó, valamint a CI+ slot. A One Connect Mini névre hallgató, 18,5 x 7,5 x 2 centiméteres műanyag téglán pedig 4 HDMI 2.0, digitális audió és két USB 2.0 port kapott helyet.
Samsung UE55JS8500 Samsung UE55JS8500
Samsung UE55JS8500
Főbb paraméterek
Samsung UE55JS8500
Panel Samsung UU9XJ VA panel
Háttérvilágítás Edge-LED
Képernyőméret 55 hüvelyk (140 cm)
Maximális felbontás Ultra High Definition (3840x2160)
Maximális kontrasztarány n. a.
Maximális fényerő 545 cd/m²
24p lejátszás Támogatott
Képbeállítások Film, Kiemelt, Normál, Természetes
Hangbeállítások Film, Hangosított, Normál, Tiszta Hang, Zene
Hangrendszer 40 watt (2 x 10 watt + 2 x 10 watt (mélysugárzó))
Beépített digitális tunerek 2 db DVB-T / C / S2
Interfész 4 db HDMI 2.0, 2 db USB 2.0, USB 3.0, komponens, digitális audió, analóg audió, CI slot, Ethernet, 3,5 mm-es csatlakozó
Extrák Tizen okostévérendszer, 3D támogatás, médialejátszó, HDR támogatás, képernyőtükrözés, böngésző, netes alkalmazások futtatása, második távirányító, mozgásérzékeny távvezérlő, dupla mélynyomó, ívelt kialakítás, sport mód, hangalapú vezérlés, kislexikon, osztott képernyő, UHD felskálázás
Teljesítményfelvétel 65 watt, készenléti üzemmódban: 0,22 watt
Méret 1239,3 x 723,7 x 91,5 mm (talppal: 308,5 mm, hajlítás nélkül, pusztán a készülékház: 51 mm)
Tömeg 20,9 kg (talppal 23,8 kg)
Gyártó honlapja www.samsung.hu
Termék honlapja Samsung Samsung UE55JS8500
Fogyasztói ár kb. 800 000 forint
