Samsung QN800D
A radikálisan megszigorított, energiafogyasztásra vonatkozó szabályozás miatt több nagy cég is úgy döntött, hogy 2024-ben jegeli a 8K vonalat. Azonban akadtak olyanok is, akik készek voltak felvenni a kesztyűt, és megoldották, hogy termékeik megfeleljenek az előírásoknak, és így idén is piacra tudnak dobni ilyen extrém nagy felbontást kínáló televíziókat.
Közéjük tartozik a Samsung is, ami nem meglepő, hiszen a dél-koreai konszern az első pillanattól a 8K egyik legnagyobb támogatója volt, és a legjobb eredményeket érte el ebben a szegmensben (is), várható volt, hogy mindent megtesz majd annak érdekében, hogy ne hagyja elveszni a kivívott pozíciókat. A vállat tehát 2024-es kínálatába is beemelt új 8K-s televíziókat, többek között a QN800D névre hallgató készüléket, amely a tavasz vége felé Magyarországra is megérkezett. Mi is kaptunk kölcsön egy 65 hüvelykes változatot, hogy megnézzük, mit tud, azaz, hogy milyen a képminőség, működik-e a felskálázás, hogyan szól, és mennyire felhasználóbarát a kezelése.
Letisztult külső
Amennyiben ezúttal is az volt a cél, hogy egy letisztult, minimalista és elegáns tévét tegyenek le az asztalra, akkor a törekvéseket siker koronázta, ugyanis a Samsung QN800D pontosan ilyen. A káva rendkívül keskeny, és mivel egy síkban van a kijelzővel, kikapcsolt állapotban láthatatlan. A díszítéseket teljesen mellőzték, így egy olyan termék született, amely nem hivalkodó, és emiatt gyakorlatilag bármilyen típusú belső térben otthonra lelhet, kilógni sehonnan nem fog.
A masszív, súlyos fémtalp és nyak stabilan tartja a készülékházat, így az nem billeg, nem csúszkál, azonban annak forgatását és döntését nem teszi lehetővé. A képernyő falra is felakasztható egy szabványos VESA konzol segítségével.
A gyártó felsőkategóriás termékeinél gyakran alkalmazza, hogy az elektronika egy részét és a csatlakozókat egy külső dobozba építi, amely mindössze egy vékony, alig látható kábelen keresztül csatlakozik a televízióhoz. Ennek az az előnye, hogy ezt a dobozt akár egy szekrénybe is el lehet rejteni a különféle rádugott eszközökkel együtt, így ezek nincsenek szem előtt, és a tévé hátuljából előkanyargó kábelrengeteget is el lehet felejteni.
A Samsung a QN800D esetében is ezt a megoldást választotta, azaz a ki- és bemenetek a One Connect Box névre hallgató periférián kaptak helyet. Található rajta a négy darab HDMI 2.1, három USB 2.0, valamint egy-egy optikai digitális audió, Ethernet, illetve USB Type-C port. Ez utóbbi alapvetően egy külső kamera csatlakoztatására szolgál (ilyen a dobozban nem volt), illetve a rádugott mobilokat lehet rajta keresztül tölteni, viszont a DP-Alt támogatású laptopok képe és hangja nem lőhető át rajta sajnos. A dobozról természetesen a fizetős digitális tévé adások dekódolásához szükséges CI+ slot sem hiányzik.
| Samsung QN800D (QE65QN800DTXXH) | |
| Panel | Samsung Neo QLED (10 bit), 120 Hz, AMD FreeSync Premium Pro |
| Háttérvilágítás | Mini LED |
| Képernyőméret | 65 hüvelyk (165 cm) |
| Felbontás | 8K (7680x4320 pixel) |
| HDR támogatás | Igen (HDR10, HDR10+, HLG) |
| Maximális kontrasztarány | 12 500:1 |
| Maximális fénysűrűség | ~2750 cd/m² |
| Input lag | 10,2 ms |
| 24p lejátszás | Támogatott |
| Képbeállítások | Dynamic, Eco, Film, Filmmaker, Standard (PC-hez csatlakoztatva: Entertain, Graphic) |
| Hangbeállítások | Amplify, Normal |
| Hangrendszer | 4.2.2 csatornás, 70 watt |
| Beépített digitális tunerek | DVB-T/-C/-S2 |
| Interfész | 4 db HDMI 2.1, 3 db USB 2.0, USB Type-C, optikai digitális audió, Ethernet, CI+ slot |
| Extrák | Tizen okostévérendszer, médialejátszó, böngésző, netes alkalmazások futtatása, kislexikon, HDR támogatás, háttér mód, Bluetooth hangeszközök csatlakoztatásának lehetősége, OTS+, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, célkereszt |
| Teljesítményfelvétel | Normál módban: 299,1 watt; készenléti üzemmódban: 0,18 watt |
| Méret | Talppal: 1443,7 x 898,2 x 267,9 mm Talp nélkül: 1443,7 x 828,4 x 17,2 mm |
| Tömeg | Talppal: 32,6 kg Talp nélkül: 22,5 kg |
| Gyártó honlapja | www.samsung.hu |
| Termék honlapja | Samsung QN800D (QE65QN800DTXXH) |
| Fogyasztói ár | 1 000 000 forint |
