LG PH550G
Az LG körülbelül tíz éve megkerülhetetlen szereplője a LED fényforrást használó projektorok szegmensének. Ez többek között annak is köszönhető, hogy a vállalat igen széles termékkínálattal rendelkezik, amivel képesek lefedni a felmerülő felhasználói igények jó részét.
Portfóliójukban a hagyományos vetítők mellett megtalálhatóak az ultrarövid vetítési távolságú modellek épp úgy, mint a hordozható, akkumulátorral ellátott darabok. Utóbbi csoportba tartozik a PH550G típusjelzésű modell, amelyre sikerült rátennünk a kezünket egy időre. A készülék kifejezetten ígéretesnek és sokoldalúnak tűnt az előzetes információk alapján.
Kompakt kialakítás
Ma már egyre több a különleges kialakítású projektor, amelyek közül az LG kínálatában is akad néhány, de ez esetben a tervezők a tradicionális vonal mellett törtek lándzsát. A hófehér, 11 centiméter mély, 4 centiméter magas és 17 centiméter széles, 63 dekagrammot nyomó készülékház frontfelületének bal oldalán kapott helyet a lencse, fölötte pedig a fókusztárcsa.
Oldalát alaposan megszórták szellőzőnyílássokkal, tetejére pakoltak egy kezelőpanelként funkcionáló joysticket, az alján pedig az állványmenetről sem feledkeztek meg. A hátlapon szorítottak helyet egy-egy MHL-támogatású HDMI 1.4, USB 2.0, D-Sub, kompozit és 3,5 mm analóg audió csatlakozónak. A dobozba pakoltak egy mini távirányítót, illetve egy csinos posztószütyőt, amiben a táp- és kompozit kábeleket helyezték el. A beépített akkumulátor 2,5 órányi folyamatos működésre elegendő energiával képes ellátni a projektort, ami teljesen korrekt időtartam, illetve természetesen használható elektromos hálózathoz csatlakoztatva is.
LG PH550G | |
Képalkotási technológia | DLP |
Fényforrás | LED |
Fényforrás élettartama | 30 000 óra |
Maximális fényerő | 550 ANSI lumen |
Maximális felbontás | 1280x720 (HD) |
Képméret | 25-100 hüvelyk (63-254 cm) |
Vetítési távolság | 125 cm 40 hüvelykes kép esetén |
Maximális kontrasztarány | 100 000:1 |
Zajszint | Normál mód: 30 dB; Energiatakarékos mód: 23 dB |
24p lejátszás | Támogatott |
Képbeállítások | Élénk, Játék, Normál, Mozi, Sport, 2 db Felhasználói |
Hangrendszer | 2 x 1 watt |
Beépített digitális tunerek | - |
Interfész | HDMI 1.4, USB 2.0, 3,5 mm analóg audio, komponzit (AV) |
Extrák | beépített médialejátszó, beépített hangrendszer, távirányító, trapézkorrekció |
Akkumulátor üzemideje | 2,5 óra |
Teljesítményfelvétel | 60 watt |
Méret | 17 x 11 x 4 cm |
Tömeg | 0,64 kg |
Gyártó honlapja | www.lg.hu |
Termékspecifikációk | LG PH550G |
Fogyasztói ár | 131 00 forint |
Bekapcsolva
Kezelés
A modell a régebbi LG tévékből ismerős Netcast okostévéplatformra épül. Ez kellően gyors és stabil, fagyásokat, újraindulásokat nem produkál, és bár a külseje felett ma már kicsit eljárt az idő, logikus felépítésével és nagyméretű színes ikonjaival igen kényelmesen használható.
Az USB-n csatlakoztatott vezérlőperifériákkal nem képes együttműködni, a tetején ugyan helyet kapott egy joystick, de ezzel nem túl kényelmes a navigálás, így erre a feladatra marad a mini távvezérlő. Ez egyébként teljesen korrekt darab, bár ha valakinek nagy virsliujjai vannak, akkor talán kicsinek találhatja a gombokat.
Hangzás
A készülék két darab egywattos hangsugárzóból álló integrált hangrendszere nem produkál valami káprázatos megszólalást. A mély hangokból nem hallatszik semmi, a dinamika hiányzik, és a hangerő sem elég már egy nagyobb méretű szobában, teremben, tehát ha valakinek fontos a hangzás, akkor muszáj csatlakoztatnia valamilyen külső hangrendszert. Dicséretet érdemel, hogy ezt Bluetooth kapcsolaton keresztül is meg lehet tenni, azaz magyarul a LG PH550G-hez csatlakoztatható vezeték nélküli úton hangszóró vagy több komponensből álló szett.
Természetesen az előre programozott hangprofilok nem hiányoznak, bekapcsolható a beszédhang-kiemelés és a dinamikakompresszió is. Akkor sincs gond, ha elcsúszna a kép a hanghoz képest, mert ez a probléma orvosolható, illetve aktiválható a virtuális térhatású hangzás funkció, de ennek a beépített hangrendszer használata esetén semmi értelme.
Médialejátszó
A beépített médialejátszó szoftver lehetővé teszi USB-n keresztül csatlakoztatott külső adattárolón található filmek, képek megjelenítését és zeneszámok megszólaltatását mindenféle egyéb külső eszköz közbeiktatása nélkül. A grafikus felületen alkalmazott, számítógépes programokból már ismerős tipográfiai elemeknek köszönhetően biztos, hogy a legtöbb ember könnyedén elboldogul a kezelésével, viszont lejátszási lista összeállítására sajnos nincs mód.
A zeneszámok közül az MP3 és a WMA formátumok jöhetnek szóba, az ID3 tagek feldolgozását biztosítja a rendszer, viszont egyéb extrát nem kínál. A képek esetében a JPG mellett a PNG és BMP szabványokkal boldogul, azaz a GIF-ekről és a divatos animgifekről le kell mondani, ahogy az EXIF adatokról is. A diavetítés funkció nem hiányzik, a képváltás sebessége módosítható, aláfestő zene elindítására is van mód.
Videós tesztcsomagunk lefuttatása során kiderült, hogy a Suzumiya elindítását megtagadta, a TS fájl enyhén akadozott, épp úgy, mint a 3,8 Mbps MKV. A többivel viszont semmi gondja nem volt, sem kép, sem hanghibákat nem tapasztaltunk. A külső feliratok megjelenítése megoldott, ráadásul a betűk mérete és pozíciója is módosítható.
Képminőség
Fényerő
A hordozható, kisméretű projektoroknál mindig kulcskérdés a maximális fényáram, a legtöbb modell ugyanis itt vérzik el. Ha nem elegendő a fényerő, akkor a használathoz maximálisan be kell sötétíteni, ami egyrészt egy csomó nyűggel jár, másrészt van, ahol erre nincs is lehetőség. E modell sem veheti fel a versenyt e téren hagyományos felépítésű rokonaival, de a tapasztalataink szerint a készülék által produkált 550 ANSI lumen azért már abszolút vállalható teljesítmény.
Ez azt jelenti, hogy bizonyos kompromisszumok megkötésére kényszerül a felhasználó, azaz valamennyire muszáj besötétítenie, ha értékelhető képet szeretne kapnia. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy be kell húzni a függönyöket vagy leengedni a redőnyt, mert egyébként nagyjából csak a körvonalakat élvezheti, a finomabb részletek egyszerűen eltűnnek a szeme elől. De hát ez a projektorok sajátja, e tekintetben mindig is jobbak voltak a televíziók, így igazán nagy meglepetést azért nem okozott. Mindenesetre ha valaki csak ábrákat, prezentációkat szeretne megjeleníteni, akkor közepes, szűrt fénynél is megteheti mindezt, ahol nem annyira fontos a képminőség, ott ilyen körülmények között is elég ez a fényáram.
Képméret, felbontás, színek
Közepes vetítési távolságú eszközről van szó, ami a gyakorlatban annyit tesz, hogy 40 hüvelykes kép előállításához körülbelül 125 centiméterre van szüksége, 50 hüvelykhez, 165 cenitméterre. Használható fejjel lefelé fordítva is, és nem spórolták ki belőle a trapézkorrekció funkciót sem. Ez azt jelenti, hogy ha nincs lehetőség tökéletesen szembeállítani a vászonnal, vagy meg van döntve a projektor, akkor is megteremthető a szabályos, téglalap alakú kép. A 16:9 és 4:3 képarányok mellett kiválasztható két nagyított opció is, de ilyenkor számolni kell azzal, hogy egyes részletek "lelógnak", azaz eltűnnek majd.
Ennél a DLP képalkotási technológiára épülő modellnél be kell érnünk HD felbontással, ami biztos, hogy sokaknak szúrja majd a szemét, hogy de ezt az áldozatot, úgy látszik, meg kell hozni, hogy a termék ára ne szálljon el túlságosan. A gyakorlati próbák alapján egyébként filmnézésre és játékra is alkalmas, ugyanis normális beállítások mellett a tónusok természetesen élénkek, nem tapasztaltunk túlszaturáltságból eredő, műanyag hatású harsányságot. Az olyan problémás színek megjelenítésével sincs gond, mint az arany vagy a bőr, de ha ezzel valami baj lenne, akkor a fű, az ég és a bőr tónusai egy külön menüpontban finomíthatóak.
A kép kellően kontrasztos, így semmi értelme babrálni a Dinamikus kontraszt képmódosító funkciót, mert ennek hatására a sötét képrészletek egy részének eltűnésével kell számolni. A mozgásmegjelenítés alapvetően renden van, akadozással és elmosódottsággal sem találkoztunk. Zajosodásba is csak rossz minőségű forrásból származó videók esetén futottunk bele, ezen még a Zajcsökkentés aktiválásával sem lehetett igazán hatékonyan segíteni. A szúnyogháló-effektust sem sikerült teljesen száműzni, de ez csak akkor tűnik fel, ha 15-20 centiméteres közelségből nézzük a vásznat, ez pedig a hétköznapi használat során nem túl sűrűn fordul elő.
Ezúttal sem hiányoznak az előre programozott képprofilok, melyek nevükkel is jelzik, hogy a gyártó milyen típusú tartalmak mellé szánja őket, ám ehhez nyilván nem kötelező igazodni. Az Élénk a szokásoknak megfelelően túlságosan élénk, természetellenesen harsány tónusai miatt nem az igazi, a mozi kicsit sárgás a meleg színhőmérséklet miatt, a sport pedig ennek ellentéte, azaz kékes. Viszont a kettő között elhelyezkedő Játék és Normál egész jól használható. 35,5 ms input lagot mértünk, azaz a modell játékokhoz egészen jól használható, ez az érték a tévéknél még viszonylag jónak számít.
Értékelés
Az alkalmazott Netcast platform a korrekt kis távirányítóval kiegészítve teljesen jó alapokat biztosít a kezeléshez. Ennek köszönhetően a vezérlés teljesen felhasználóbarát, nem is hiányzik különösebben az USB-n keresztül csatlakoztatott vezérlőperifériák támogatása, vagy a távvezérlő kiváltására alkalmas mobilos alkalmazás.
A beépített hangrendszerről csak annyi pozitívumot lehet elmondani, hogy legalább valami van, de a minőségi megszólalástól nagyon távol van. Az viszont pozitívum, hogy a készülék képes együttműködni Bluetooth-kompatibilis külső hangrendszerekkel, hangsugárzókkal is. A beépített médialejátszóra sem lehet sok panasz, azt leszámítva, hogy lejátszási listák összeállítását nem teszi lehetővé. Megbízható, stabil, gyors, és a formátumtámogatás is rendben van.
A kép minőségével elégedettek voltunk, a színek szépek, természetesek, a mozgásmegjelenítés pedig folyamatos; a viszonylag alacsony fényerő és a ma már kissé fájó HD felbontás a termékkategória velejárója ezen az árszinten. Dizájnban semmi extrát nem kínál, de ezzel nincs gond. Az akkumulátor üzemideje megfelelő, és 131 000 forintos árával egyértelműen a megfizethető kategóriába tartozik, így összességében elégedettek voltunk vele, megérdemli tetszett díjunkat.
LG PH550G hordozható projektor
elefant
Az LG PH550G projektort az LG magyarországi képviselete bocsátotta rendelkezésünkre.
