Mobilprojektor korrekt felbontással és fényerővel? Igen!
Kipróbáltuk a Full HD felbontású, webOS-alapú, akkumulátoros LG PF50KG-t.
LG PF50KG
Az LG a tévéit már évek óta a webOS smart platformmal látja el, de a projektorok többsége (legalábbis amelyek hazánkban forgalomba kerültek), még a közelmúltban is a régebbi Netcast rendszert használta. Azzal sem volt egyébként semmi gond, de a vállalat háza táján úgy érezték, hogy már itt az ideje a váltásnak. Magyarországon tavaly év végén mutatkozott be az első webOS alapú projektor, a HF85JG, és ezt idén több ilyen modell követi, köztük egy olyan termék, amely az előzetes információk alapján kifejezetten ígéretesnek tűnt.
LG PF50KG
LG PF50KG [+]
A LED fényforrást használó PF50KG ugyanis rendelkezik beépített akkumulátorral, hangrendszerrel, és a Full HD felbontás mellett számos extrával kecsegtet. Arra voltunk kíváncsiak, hogy hogyan teljesít a valóságban, milyen tehát a kép- és hangminőség, elegendő-e a fényerő, és mi a helyzet a speciális funkciókkal.
Külső: semmi extra
A PF50KG projektor nem tartozik a zsebre vágható miniprojektorok csoportjába, hiszen 17 centiméteres szélességéhez és hosszúságához 4,9 centiméteres magasság és 1 kilogrammos tömeg társul, viszont ahhoz azért kellően kompakt, hogy egy táskába kényelmesen beférjen. Vannak már olyan LG vetítők, amelyeknél különleges formatervezési megoldásokat alkalmaztak a mérnökök (pl: HF80JG), de itt maradtak a hagyományos kialakításnál. Ez nem is baj egyébként, egy projektornál nem elsődleges cél, hogy egyedi külsejével hívja fel magára a figyelmet.
LG PF50KG
LG PF50KG [+]
Tetejére került a fókuszálló tárcsa, illetve egy öt gombból álló kezelőpanel, ami akkor jöhet jól, ha a távirányítóval valami gond lenne. Itt tehát az LG elengedte a korábbi modelleknél alkalmazott mini botkormányt, ami szintén nem gond, mert a mostani megoldás egy fokkal felhasználóbarátabbnak tűnik. Az eszköz hátulján kaptak helyet a ki- és bemenetek, azaz két darab HDMI 1.4, egy-egy USB 2.0 Type-A, USB 2.0 Type-C, 3,5 mm analóg audió, illetve egy Ethernet csatlakozó a bekapcsológomb és egy Kensington zár foglalat társaságában.
Főbb paraméterek
LG PF50KG projektor
Képalkotási technológia DLP
Fényforrás LED
Fényforrás élettartama 30 000 óra
Maximális fényerő 600 ANSI lumen
Maximális felbontás 1920x1080 (Full HD)
Vetítési távolság Közepes (80" - 246 cm; 60" - 185 cm; 40" - 123 cm, 13" - 40 cm)
Maximális kontrasztarány 100 000:1
Zajszint Normál mód: 30 dB, energiatakarékos mód: 23 dB
24p lejátszás Támogatott
Képbeállítások Élénk, Játék, Normál, Mozi, Sport, Szakértői sötét szoba, Szakértői világos szoba
Hangrendszer 2 x 1 watt
Beépített digitális tunerek -
Interfész 2 HDMI 1.4, USB 2.0 Type-A, USB 2.0 Type-C (töltőportként és DisplayPortként is használható), 3,5 mm analóg audió, Ethernet
Extrák Beépített hangrendszer, webOS okostévérendszer, távirányító, (automata) trapézkorrekció, Miracast-támogatás, Bluetooth-támogatás
Akkumulátor üzemideje 2,5 óra
Teljesítményfelvétel 48 watt
Méret 170 x 170 x 49 mm
Tömeg 1 kg
Gyártó honlapja www.lg.hu
Termék honlapja LG PF50KG
Fogyasztói ár 199 000 forint
Képminőség
A legtöbb kompakt, hordozható, akkumulátoros projektornál problémát jelent a kis felbontás és fényerő. Az LG PF50KG esetében érezhetően próbálták kiküszöbölni ezeket a hiányosságokat, ami többé-kevésbé sikerült is. A DLP képalkotási technológiára épülő, 30 000 üzemórás használatot biztosító, LED fényforrást alkalmazó termék ugyanis képes az 1920x1080 képpont, tehát a Full HD megjelenítésére. 600 ANSI lumenes maximális fényárama messze meghaladja azt, amit a mobil vetítők produkálnak, viszont a hagyományos kivitelű otthoni eszközöktől e téren elmarad.
LG PF50KG LG PF50KG
LG PF50KG [+]
A 600 ANSI lumen arra elég, hogy egy teljesen besötétített szobában vagy este, leoltott lámpknál kifejezetten jó képet produkáljon. Nappal, egy olyan szobában, ahol nincsenek elhúzva a függönyök, leeresztve a redőnyök, a kép élvezhetetlen, hiszen gyakorlatilag csak a halvány körvonalak látszódnak. Ha sikerült valamelyest kiszorítani a fényt, és meghitt félhomályt varázsolni a helyiségbe, akkor már egész jó a végeredmény. Ha nem is hibátlanul, de látszanak a színek, tehát értékelhető képet produkál, amivel már bőven alkalmas lehet például egy prezentáció megtartására, vagy akár netezgetni, esetleg játszani.
Az igazi erejét azonban – mint a legtöbb projektor – sötétben mutatja meg. A tökéletes feketét mondjuk, mint olyat, el lehet felejteni, de a kép kellően kontrasztos, és normális beállítások mellett a tónusok is szépek, természetesek, a sok vetítőnél mind a mai napig megfigyelhető enyhe fátyolosságnak nyoma sincs. Még az olyan problémás tartalmaknál is jól teljesít, mint az emberi bőrszín, tehát nem találkoztunk zöldessárga vagy irreálisan pirospozsgás arcokkal. A DLP technológiára épülő termékeknél még mindig bele lehet futni a szivárvány effektusba (pillanatokra felvillanó elszíneződésbe), de ezzel itt szerencsére egyáltalán nem találkoztunk. A szúnyogháló jelenség, tehát a pixeleket határoló rács átlagos hétköznapi használat mellett nem tűnik fel, így ezek a vonalak csak akkor vehetőek észre, ha nagyon közel megyünk a vászonhoz.
Az előzetesen programozott képprofilok nem hiányoznak, és szokás szerint nevükkel is jelzik (Élénk, Normál, Mozi, Sport, Játék, Szakértői világos szoba, Szakértői sötét szoba), hogy elsősorban milyen típusú tartalmakhoz szánja őket a gyártó, amihez persze nem kell feltétlenül ragaszkodni. A projektor rendelkezik egy felbontás-felskálázási technológiával, amelyet szerényen csak Szuperfelbontásnak neveztek. Ennek feladata az lenne, hogy az alacsonyabb részletességű tartalmakat feljavítsa, felhúzza, de hiába aktiváltuk, gyakorlatilag semmilyen változást nem tapasztaltunk, még akkor sem, amikor igen gyatra SD videót küldtünk a masinára. És ha már a satnya felbontású, alacsony bitrátájú videóknál tartunk: ezeknél megfigyelhető enyhe zajosodás, amelyen egészen hatékonyan lehet javítani a Zajcsökkentés funkció bekapcsolásával.  A vetítő mozgásmegjelenítés terén igen jól teljesít, hiszen akadozásba, elmosódottságba nem futottunk bele, és a sebesen mozgó objektumok környékén sem tapasztaltunk zavaró remegést vagy bármi más anomáliát.
A PF50KG a közepes vetítési távolságú modellek közé tartozik, ami azt jelenti, hogy 13 hüvelykes képet 40 centiméter távolságból, 40 hüvelykeset pedig 124 centiméter távolságból hoz létre. 65 hüvelykhez már 215 centiméterre kell letenni a vetítőt a vászontól, aki pedig 80 hüvelykes képátlót szeretne, annak 246 centiméterre lesz szüksége.
Kezelés és a hangrendszer
WebOS okostévérendszer
A webOS smart platformnak kétségkívül megvannak az előnyei a régebbi Netcasthoz képest, például egy fokkal átláthatóbb, szellősebb, és az egyes funkciók egyszerűbben elérhetőek. Viszont valószínűleg erőforrás-igényesebb is, legalábbis csak ezzel tudjuk magyarázni, hogy miért tart tovább a bootolás, illetve hogy miért tapasztalható néha enyhe belassulás. Első pillantásra a grafikus kezelőfelület pont ugyanolyannak néz ki, mint amiket a tévéken már megismerhettünk, viszont ha tüzetesebben szemügyre vesszük a főképernyőt, akkor látszik, hogy egyes funkciók itt hiányoznak.
LG PF50KG LG PF50KG
LG PF50KG [+]
Nincs kislexikon például, és a netes alkalmazásbolt is hiányzik, így applikációk telepítésére és futtatására nincs lehetőség. Pedig az eszköz rendelkezik beépített Wi-Fivel és Ethernet csatlakozóval, így a helyi hálózatra tud csatlakozni, és szörfözésre is van mód. Tapasztalataink szerint a böngésző is kicsit lassabb, mint amit a számítógépeknél, a telefonoknál vagy a magasabb kategóriás LG tévéknél megszokhattunk, de azért a helyzet nem tragikus, hiszen csak pár másodpercet kell várni a weboldalak betöltésére.
A készülék mellé nem jár a mozgásérzékelős Magic Remote távirányító, ami nagy kár, hiszen azzal sokkal komfortosabb lenne a navigáció, mint a hagyományos távvezérlővel. Viszont elméletileg fel van készítve a használatára, tehát opcionálisan vásárolható mellé ilyen kiegészítő. Az USB portra hiába dugtunk egeret és billentyűzetet, azokat nem ismerte fel, pedig ezt kifejezetten értékeltük volna netezés során.
A projektor rendelkezik két darab 1 wattos hangsugárzóból álló audiorendszerrel, ami nagyon jól jöhet akkor, ha nincs semmilyen "rendes"  hangeszköz a közelben. Viszont csodákat várni tőle felesleges: a basszusokat gyakorlatilag nem lehet hallani, dinamikáról nem beszélhetünk, a sztereó hangtérről le kell mondani. A finomabb részleteket hajlamos elkenni, egymásba mosni és csutkára tekerve a hangerőt bele-bele lehet futni zajosodásba, tehát problémák vannak a tisztasággal is. Filmezésnél, játéknál ez nem tragikus probléma, de zenehallgatásnál már igen, így arra a beépített hangrendszer egyszerűen nem alkalmas. A hangereje sem túl nagy: egy kis szobában, csöndben elég lehet, de egy nagyobb helyiségben, pláne úgy, hogy mondjuk kinn megy a zajongás, már kevés.
Az előre programozott hangmódok nem hiányoznak, amelyek szintén már nevükkel jelzik (Eredeti, Színház, Tiszta Hang, Sport, Zene, Játék), hogy a gyártói milyen típusú tartalomhoz szánja őket. Amennyiben valakinek ezek közül egyik sem nyeri el a tetszését, akkor még mindig saját ízléséhez igazíthatja az arányokat a hangszínszabályozó segítségével, és a balansz is módosítható. Bár nem tartozik ide szorosan, de fontos megemlíteni, hogy a zajszint környezettakarékos módban, alacsony fényerőnél 23 dB, maximális fényerő mellett pedig 30 dB. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a ventilátor már halkan hallható, ha csönd van.
Médialejátszó és egyéb extrák
Médialejátszó funkciók
A webOS része az előre telepített médialejátszó alkalmazás, amely meglehetősen jól sikerült. Az a funkcióbőség hiányzik, mint amit például a Plex vagy a Kodi kínál, de az alapfeladatok ellátására simán alkalmas, például lehetővé teszi lejátszási lista összeállítását is. A grafikus kezelőfelület esztétikus és átlátható, így a kezelés várhatóan senkinek sem okoz majd különösebb problémát. Az egyes állományok az USB porton kívül a helyi hálózaton keresztül is eljuttathatóak rá.
A JPG mellett a PNG típusú képfájlok megjelenítése biztosított. A fotókkal kapcsolatos részletes információkat (beállítások, gép típusa stb.) tartalmazó EXIF adatokkal nem boldogul, de a diavetítés funkció nem hiányzik. Az audiotartalmaknál az MP3 és a WMA mellett a veszteségmentesen tömörített FLAC szabvány megszólaltatása is lehetséges. Jó kis extra, hogy a dalszöveget is képes a képernyőre varázsolni, amennyiben az metaadatként megtalálható az állományban.
Videós pakkunk lefuttatása során konstatáltuk, hogy a DivX, a Sword Art és a Killa_sample fájlok lejátszását megtagadta, a TS-nél pedig akadást tapasztaltunk, viszont a többivel nem volt gond. A külső feliratok kezelésére képes, a betűk mérete, színe és pozíciója is módosítható, így a szöveg szinte mindig jól látszik. Érdemes megjegyezni, hogy a surround hangszabványok közül a True HD-val és a Dolby Atmos-szal nem boldogult, a többivel viszont nem volt semmi probléma, még a 7.1-es DTS HD Master Audio állománnyal sem. Az is fontos lehet, hogy a médialejátszó szoftver képes a különféle dokumentumok, tehát például PowerPoint prezentációk vagy Excel táblázatok kezelésére, ami az üzleti felhasználás során kapóra jöhet.
Akkumulátor
A beépített akkumulátor nagyjából 2,5 órányi üzemidőt garantál, amikor a készülék nincs a hálózati áramforráshoz csatlakoztatva – ilyenkor egyébként nem csökken a fényerő.
Miracast
A PF50KG a Miracast technológia támogatásának köszönhetően képes a kompatibilis mobil eszközök képernyőjének tükrözésére, azaz a projektor ilyenkor úgy funkcionál, mint egy telefon vagy tablet óriási kijelzője, azt leszámítva, hogy értelemszerűen nem lehet tapogatni. Ez hibátlanul működik, a késleltetés minimális, ennek köszönhetően még akár játszani is lehet így.
Bluetooth hang
A vetítő támogatja Bluetooth technológia használatát, így hangja vezeték nélküli úton továbbítható a kompatibilis hangkeltőkre. A többi eszközt gond nélkül felismerte és a párosítás is gond nélkül lezajlott, a kapcsolat pedig végig stabil maradt, semmi problémát nem tapasztaltunk használata közben. Ez egy nagyon hasznos szolgáltatás, ami szintén hibátlanul működik.
Automatikus trapézkorrekció
Ez a szolgáltatás aktív állapotban érzékeli, hogy milyen pozícióban van a projektor vertikálisan (azaz magyarul meg van-e döntve az orra vagy a hátulja), és ennek fényében automatikusan úgy változtat a megjelenített képen, hogy többé-kevésbé szabályos téglalap jelenjen meg a vásznon. Ez megintcsak egy igen hasznos funkció, amely jól is működik, de ha valami nem stimmelne, a trapézkorrekció manuálisan is elvégezhető.
Értékelés
Világosan látszik, hogy jó döntés volt a webOS smart platformot beemelni a projektoruniverzumba is, mert a rendszer grafikus kezelőfelülete egy fokkal átláthatóbb, modernebb, mint amit korábban a Netcastnál megszokhattunk. Viszont az is igaz, hogy a hardver teljesítményén javítani kell, mert olykor-olykor érzékelhető belassulás, enyhe akadás, ugyanakkor az is igaz, hogy fagyást, újraindulást nem tapasztaltunk.
LG PF50KG
LG PF50KG [+]
A beépített médialejátszó kisebb formátumtámogatási hiányosságoktól eltekintve rendben van, a böngésző jól használható, a Miracast működik, és az is remek, hogy a hangot Bluetooth kapcsolaton keresztül ki lehet lőni bármilyen kompatibilis eszközre. A termék beépített hangrendszere nem valami nagy szám, de életet menthet, amikor nincs kéznél semmilyen más külső hangeszköz.
A 600 cd/m² maximális fényáram a hordozható, akkus projektorok szegmensében kiemelkedőnek számít, és már elég arra, hogy élvezhető képet produkáljon egy megfelelően besötétített szobában. A kép minősége ideális körülmények között jó, a kontraszttal nincs gond, a színek szépek, és a mozgásmegjelenítéssel is rendben van. 199 000 forintos árával az olcsóbb Full HD projektorok közé tartozik, de tény, hogy a fényerőt tekintve lemaradásban van hagyományos vetélytársaihoz képest – cserébe van akkumulátor, okostévérendszer és beépített hangrendszer is.
LG PF50KG hordozható projektor
elefant
Az LG PF50KG Full HD LED projektort az LG magyarországi képviselete bocsátotta rendelkezésünkre.
  • LG
