Wi-Fi router és adapter
Lassan a Wi-Fi router is olyan alapvető kelléke lesz egy háztartásnak, mint a számítógép vagy a tévé. Az egyre gyorsabb átvitelt és nagyobb hatótávolságot biztosító dobozkák ára az n-es szabvány bevezetésével folyamatosan csökken. Ma a Level One igazán olcsó megoldásaival nézzük meg, mennyit áldoztak fel a sebességből a jó ár érdekében. Tudni kell az n-es Wi-Fi-ről, hogy elvileg 300 Mbps-os csúcssebességét több párhuzamos adó és vevő csatornával (MIMO) éri el. Alapvető költségmegtakarító húzás a csatornák számának csökkentése, ami a leglassabb, 150 Mbps elvi csúcssebességű eszközöknél egyre redukálódik. Ezeknek, mint a Level One WBR-6002-nak is, csak egyetlen antennája van.
Nem pazaroltak túl sok energiát a WBR-6002 külső burkolatának megtervezésére; az évekkel ezelőtt nálunk járt WBR-3408 útválasztó pontosan ugyanígy nézett ki. Mondjuk fölösleges is túllihegni a kinézet kérdését, mert a többség úgyis elrejti majd a routert valami félreeső helyre. Elejére kapott egy WPS és egy Wi-Fi gombocskát, melyek együtt resetként működnek. Előbbivel úgy köthetünk Wi-Fi adaptert a hálózatba, hogy nem kell biztonsági kulcsot gépelgetnünk, utóbbival pedig a router rádiós része kapcsolható le egyetlen gombnyomással. Ilyet a sokkal komolyabb konkurenseknél sem látni gyakran. Az olcsó WBR-6002-nek 100 Mbps-os Ethernet aljzatai vannak, tőlük sárga színnel különböztetik meg a WAN portot. Mivel csak 150 Mbps-os a Wi-Fi, ezért csak egy normál méretű, 2 dBi-s antennája van, ami szerencsére cserélhető, ha esetleg nagyobbat szeretnénk a hatótávolság növelése érdekében.
A kis router belsejében egy nagyon integrált Ralink RT3050F chipet találtunk, ez a kulcsa a különösen alacsony, csupán 5000-5500 forintos vételárnak. Egymagában látja el a központi irányító, az Ethernet switch és a Wi-Fi rádiós egység szerepét.
Annak ellenére, hogy szintén nagyon olcsó, kevesebb mint 3000 forintba kerül, meglehetősen komoly a Level One WUA-0614 USB-s Wi-Fi adaptere. Ilyen eszközökön ritkán látni különálló antennát, rendszerint a nyomtatott áramkörre integrálják. A külső antenna – mondjuk egy notebookon – zavaró lehet, de asztali gép vagy akár hálózati médialejátszó, esetleg tévé hátuljába dugva már nem jelent gondot. Annak viszont örülhetünk, hogy itt is cserélhető a 2 dBi-s „pálcika” valami komolyabbra.
Menürendszer
A router külsejéhez hasonlóan menürendszerét sem tervezték túl látványosra. Balra egyszerű főmenüt kapunk, aminek pontjaira klikkelve almenük nyílnak ki benne. A beállítható paramétereket és információkat a központi részen olvashatjuk sötét-világos sorokra bontva, ami nem túl szép, de hatékony. A felületet több nyelvre lefordították, magyarra viszont sajnos nem.
Lehetőségeit böngészve nem sok érdekeset találtunk, mondhatni standardnak nevezhető a tudása. Minden lényeges funkció elérhető, semmi komolyat sem hiányoltunk. Hasznos részlet, hogy az eszköz Wi-Fin keresztül képes internetkiszolgálóra – mondjuk másik routerünkhöz – kapcsolódni.
Ügyesen oldották meg az egyes alkalmazások és portok szűrését. Ezek minden napra két időszakban be- vagy kikapcsolhatóak, emellett prioritás és sávszélesség-korlátozás is megadható hozzájuk a QoS részen. Szintén hasznosnak tartjuk, hogy az internetre kötött router emailt tud küldeni, ha DoS támadást, Port Scant vagy a tiltott tartalmak elérésére tett próbálkozást érzékel.
Teljesen átlagos funkciókkal bír az USB-s adapterhez mellékelt szoftver. Listázhatjuk vele a környezetünkben elérhető hálózatokat, kapcsolódhatunk rájuk jelszó vagy WPS segítségével, illetve a létrejött kapcsolatokat profilokba menthetjük, és az adatátvitelről is kapunk alapfokú statisztikát.
Próba, értékelés
Méréseinkhez egy Core 2 Duo platformos ThinkPad X60 notebookba telepítettük a Level One Wi-Fi adaptert, a router egyik Ethernet portjára pedig egy második generációs Core i3 processzor köré épülő Asus notebookot dugtunk. A tesztelést egy vasbeton épületben hajtottuk végre, melynek alaprajza alább látható.
A routert a 0 pontba tettük, majd az 1-7 pontokban végeztünk mérést. Az első öt pont a routerrel azonos szinten volt, a 6-os fél, a 7-es egy emelettel magasabban. A környéken közel egytucatnyi további Wi-Fi hálózat dolgozott, a miénket sikerült üres csatornára állítani. Fontos kiemelni, hogy a vezeték nélküli hálózatok teljesítményét nagyban befolyásolják a felhasznált eszközök és a környezet. Előfordulhat, hogy a tesztünkben kiválóan szereplő eszköz más környezetben, más adapterekkel párosítva korántsem működik olyan jól, de egy nálunk gyengélkedő megoldás is szárnyra kaphat máshol, így mérési eredményeink csak tájékoztató jellegűek.
| Level One WBR-6002 Level One WUA-0614  |
LAN - Wi-Fi adatátvitel Vasbeton épületben  |
| 1 - Szabad rálátás 1 m | 5400 kB/s |
| 2 - Szabad rálátás 3 m | 5700 kB/s |
| 3 - Egy falon keresztül 3 m | 5100 kB/s |
| 4 - Két falon keresztül 7 m | 4900 kB/s |
| 5 - Több falon keresztül 10 m | 3300-4000 kB/s |
| 6 - Több fal, félemelet 11 m | 1000-2000 kB/s |
| 7 - Több fal, egy emelet 10 m | 100-500 kB/s |
Nem vártunk túl sokat az egyszerű kis routertől és USB-s modultól, hiszen a kettő együtt annyiba kerül, mint egy jobb n-es Wi-Fi adapter. Szabad rálátással mégis több mint 5 MB/s-os sebességet mértünk, ami teljesen korrekt, kisebb bitrátájú filmek sugárzásához is elég lehet. Még jobb, hogy ez a tempó egy-két falon át, nagyobb távolságból sem csökkent sokat. Még az 5-ös pontban is 3-4 MB/s körüli tempót mértünk, ami szerintünk kiváló teljesítmény a 2 dBi-s antennáktól. A félemeleten szintén korrekt volt a jel, egy emelettel a router fölött, ahol halomnyi fal és a födés is árnyékolta, már nem volt olyan nagy a tempó, de még tudtunk internetezni. Apropó internet. A WBR-6002 megfelelően kezelte 30/3 Mbps-os optikai internetkapcsolatunkat, hozta az elvárt sebességet.
Értékelés
Meg kell vallanunk, kissé szkeptikusan álltunk neki a Level One olcsó Wi-Fi eszközeinek tesztelésének. Láttunk már hasonló színvonalú termékeket a korábbi, g-s megoldások szintjén poroszkálni, de most más volt a helyzet. Az alig több mint 5000 forintos routerecske és a 3000 forint alatt megkapható USB-s adapter nagyszerűen teljesített sebesség és hatótávolság tekintetében is. Bőven elegendőek lehetnek egy lakás vagy kisebb ház alapszintű, vezeték nélküli internettel ellátásához, így jár nekik az ajánlott cím.
Level One WBR-6002 - Wi-Fi router
Level One WUA-0614 - USB-s Wi-Fi adapter
rudi
A Level One hálózati termékeket a Cédrus Számítástechnikai Kft. bocsátotta rendelkezésünkre.
