Lemokey L5 HE 8K billentyűzet tesztje
Vajon méltó versenytársa-e ez a mágneskapcsolós modell az e-sportolók körében igen népszerű Wooting 80HE-nek?
Szoftver
A billentyűzet konfigurálása a Lemokey Launcher nevű webes felületen keresztül történik. Ez még mindig az egyik legjobb megoldás, hiszen a konfigurálás operációs rendszertől független, nem kell semmilyen szoftvert telepíteni, hátrány viszont, hogy a testreszabáshoz aktív internetkapcsolatra van szükség. Ez utóbbi amúgy furcsa, mert például a hasonló elven működő Wooting Wootility offline is működik.
A felületen rögtön az első pont a mágneses kapcsolók testreszabására vonatkozik. Mint korábban említettük, az aktiválási pont 0,1 és 3,35 mm között állítható, 0,01 mm-es lépésekben; ugyanilyen tartományban és pontossággal szabályozható a rapid trigger működése is. Ez kiváló szabadságot ad a finomhangoláshoz, ugyanakkor a szoftveres felület nem minden szempontból a leghatékonyabb. A billentyűk kijelölése például nem olyan gördülékeny, mint a Wooting rendszerében: ott az egérgomb nyomva tartásával egyszerűen végig lehet húzni a kurzort a kívánt gombokon. Itt minden billentyűt külön kell kijelölni kattintással, vagy alternatívaként fizikailag lenyomni a kívánt gombot, amelyet a szoftver automatikusan kijelöl. Ez utóbbi gyorsabb, de nem mindig praktikus, és összességében kevésbé kényelmes a folyamat. Arról nem is beszélve, hogy a kijelölt gombok narancssárgán kezdenek világítani, de az érzékelési út is ezzel a színnel van kiírva, úgyhogy csak nagyon nehezen lehet leolvasni az értékeket.
A Wooting-féle Wootility kezelőfelülete felhasználóbarátabb, de a funkcionalitás nagyon hasonló.
A Wooting-féle Wootility kezelőfelülete felhasználóbarátabb, de a funkcionalitás nagyon hasonló. [+]
A rapid trigger kétféle módban használható: alap módban az aktiválási és deaktiválási távolság közös értéket kap, vagyis ha például 0,01 mm van beállítva, akkor ugyanennyit kell lenyomni és felengedni is. Haladó módban ezek külön is megadhatók, így a rendszer működése jobban igazítható az egyéni játékstílushoz. A One Key Multiple Commands funkció lehetővé teszi, hogy egyetlen billentyűhöz akár négy különböző műveletet rendeljünk. Ezeket a rendszer a gomb lenyomásának és felengedésének különböző szakaszaihoz köti: például külön parancsot állíthatunk be a lenyomás kezdetére, az aktuációs pontra, a felengedés indítására és a felengedés végére. Ez az elrendezés rendkívül sokoldalú lehetőségeket kínál makrózásra, különösen játékban vagy produktivitási eszközök használata során. Az egyes műveletek nem korlátozódnak konkrét módokra vagy profilokra, így a funkció szinte bármilyen helyzetben kiaknázható; bár a gyakorlati hasznossága erősen attól függ, ki mennyire szeretne elmélyülni az ilyen jellegű testreszabásban. Mi nem éreztük szükségét annak, hogy éljünk ezzel, mivel minden számunkra fontos funkcióhoz elfért külön billentyű a kiosztáson. Egy kisebb kialakítású modellen sokkal könnyebben elképzelhető a használata, mondjuk úgy, hogy a jobb oldali Alt, Ctrl vagy Menügomb teljes lenyomásra nyílként funkcionáljon.
A snap action funkció lehetővé teszi, hogy két ellentétes gomb (például A és D) viselkedését összehangoljuk. Ha egyszerre nyomjuk őket, két mód közül választhatunk: az egyik a mélyebbre lenyomott billentyűt veszi figyelembe (snap action), a másik pedig az utoljára aktiváltat (last key priority, röviden LKP). Ez leginkább olyan játékokban lehet hasznos, mint az Overwatch, ahol gyors irányváltásra van szükség; míg például CS2-ben versenykörnyezetben nem engedélyezett az alkalmazása. Valorantban a jelentősége kisebb, mivel ott a rapid trigger jelenti az igazi előnyt.
Nincs gamer billentyűzet RGB-világítás nélkül.
Nincs gamer billentyűzet RGB-világítás nélkül. [+]
A billentyűzet mintavételezési frekvenciája (polling rate) szoftveresen 125 és 8000 Hz között állítható, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 és 8000 Hz lépésekben. Emellett a hátlapon található kapcsolóval is válthatunk három előre meghatározott érték; 1000, 4000 és 8000 Hz között. Tapasztalataink szerint azonban ennek a fizikai állítógombnak nem sok gyakorlati haszna van: a legtöbben egyszer beállítják a kívánt értéket, és onnantól kezdve nem nyúlnak hozzá, így kényelmesebb és praktikusabb lett volna kizárólag szoftveres beállításként kezelni. A háttérben futó 32 kHz-es scan rate biztosítja, hogy a kapcsolók állapotát extrém gyakorisággal olvassa a rendszer, ami alacsony késleltetést és pontos regisztrációt eredményez. Sokakban felmerülhet a kérdés: igen, érzésünk szerint ez a billentyűzet ebben a tekintetben a Wootingon szintjén mozog.
A Lemokey L5 HE 8K teljes RGB világítással rendelkezik, amely gombonként címezhető, északi tájolású LED-ekből áll. A világítás nemcsak a kapcsolók alatt, hanem a ház peremén végigfutó dekorációs LED-csík formájában is jelen van, ami különösen látványos lehet sötét környezetben. A szoftveres felületen több mint húsz különböző világítási effekt érhető el, amelyek dinamikája, színei és sebessége is részletesen testreszabható. A rendszer lehetőséget ad egyéni fényprofilok készítésére is, így a játékosok akár játékhoz igazított, gombonkénti világítási beállításokat is létrehozhatnak. A rendszer elsősorban hangulatvilágításként értelmezhető, a gyári keycapeken egy fehér háttérvilágítás a fenti képen is látható végeredményt produkálja: a gombokon lévő feliratok többsége tulajdonképpen látszódik, de az összhatás azért finoman szólva sem az igazi.
