ASUS P9X79 és Sabertooth alaplapok
Az ASUS három (Premium deluxe, Mainstream, Value) kategóriát különböztet meg X79-es alaplapjainál – de van köztük némi átfedés. Ezekben helyezkedik el az eddig bejelentett P9X79 család, valamint a Sabertooth és Rampage IV Extreme, de további alaplapok is várhatók (pl. a Formula és Gene változatok).
ASUS P9X79 Pro és Deluxe
A value és mainstream szintet a P9X79 család fogja kitölteni (egyelőre Pro és Deluxe változatokkal), melyek alapból tartalmazni fogják az említett USB 3.0 Boost és ASUS SSD Caching technológiákat. Ami az integrált Bluetooth-t, Wi-Fi vezérlőt és a BT GO 3.0!-t illeti, az csak a Deluxe változaton lesz. Ebben a családban a processzor és memória tápellátásért a Digi+ Power Control vezérlő felel (illetve van EPU is), tehát a 130 wattos processzor TDP és 8 darab RAM modul lekezelése nem lesz gond, ráadásul még a tuning is bele fog férni.
Továbbfejlesztett LLC a P9X79 alaplapokon
Mi több, az ASUS mérnökei brutális tuningot ígértek a továbbfejlesztett Load Line kalibrációval (feszültségstabilizációval). Ebből tehát az is kiderült, hogy a teljes P9X79 család mindegyikén a maximálisan felszerelhető (8 darab) DDR3 DIMM foglalat lesz, egyelőre nem lesz 4 és 6 modulos verzió, mint más gyártók kínálatában.
Ami a felépítést illeti, az ATX méretű alaplapokon lesz 8+2 csatornás HD Audio hangvezérlő DTS Ultra PC II és DTS Connect támogatással, valamint Gigabit Ethernet (a Deluxe modellen kettő is), hat darab natív SATA port (kettő darab 6 Gbps, négy darab 3 Gbps) és még kettő az említett Marvell vezérlőn, plusz dupla eSATA a hátlapon. A PCIe foglalatok sávkiosztásáról nem beszélgettünk, tehát csak annyit tudunk mondani, hogy négy darab PCIe x16 és két darab PCIe x1 sínt kapunk, PCI egyáltalán nincs.
ASUS Sabertooth X79
A mainstream kategória csúcsán, a prémium kategóriát súrolja a Sabertooth X79, másik nevén TUF, ami a The Ultimate Force rövidítéséből származik, de a rövidítést kiejtve "Tough", mely azt jelenti szívós, kemény. Ezzel az Sabertooth alaplap megbízhatóságát kívánja a gyártó jellemezni egy szóban összefoglalva. A TUF első példánya, a Marine Cool még 2009 tavaszán a CeBIT kiállításon bukkant fel mint koncepció; azóta négyféle megvásárolható TUF alaplap készült, az X79-re épülő modell lesz az ötödik, így elmondhatjuk, hogy a széria egy mérföldkőhöz érkezett.
Természetesen az alapok nem változtak, a szerver alaplapoknál használt komponensek itt is visszaköszönnek, illetve az 5 éves garancia továbbra is jár hozzá. Az X79-re épített változat nem csak a régi örökség egy részét hozza magával, hanem újdonságokat is tartogat. Gyakorlatilag a BT GO 3.0! kivételével minden korábban említett újítással rendelkezik (tápellátás, SSD Caching stb). A P67-es változatnál megismert, teljes alaplapot beborító Tactical Vest nem köszön vissza az új modellnél, helyette egy új Thermal Armor hűtési megoldást dolgoztak ki CeraM!X bordákkal, melyekkel a kritikus pontokra fókuszáltak. A Thermal Radart is továbbfejlesztették, immáron 12 ponton képes mérni a hőmérsékletet és ezek alapján automatikusan szabályozni a ventilátorok fordulatszámát (illetve manuális profilok is beállíthatók).
Térjünk vissza azokra a bizonyos kritikus pontokra! A TUF alaplapon két ponton is ventilátorral megtámogatott hőelvezetést alkalmaztak a mérnökök, ami segít a hőmérséklet alacsonyan tartásában. Az egyik kritikus pont az X79 PCH felett van, míg a másik a tápellátóknál, így mindkettőt ventilátorral segítik – utóbbi a házból kifelé fújja a levegőt.
A helyszínen rögtönzött bemutató, ahol két Sabertooth X79 alaplap hőmérsékletét hasonlították össze Thermal Armorral és nélküle, meggyőző volt. A hatékonyság rendben van, a Thermal Armor fontossága nem is kérdéses, de a kis átmérőjű, nagy fordulatszámra képes ventilátorok tartósságát a helyszínen lévők közül is többen megkérdőjelezték.
Végezetül vessünk egy pillantást a Sabertooth X79 specifikációjára is! Az LGA2011 foglalat mellett lévő 8 darab DDR3 foglalat tehát itt is alap. A PCIe foglalatokból ezen az alaplapon három darab x16 és két darab x1 található, valamint egy darab a hagyományos PCI-ból is van rajta. A SATA csatlakozók száma és kiosztása megegyezik a P9X79 családdal, azt leszámítva, hogy a két eSATA-ból csak az egyik rendelkezik tápellátással. Bluetooth és Wi-Fi nincs, Gigabit Ethernetből is csak egyet kapunk, viszont van FireWire és természetesen 8+2 csatornás hangchip is.
