Odakint havazik; jöhetnek a forró kakaós esték!
Ezúttal a játékos perifériák, noteszgépek és a hasznos kiegészítők uralják a pástot, de két monitor és néhány tápegység is beköszön.
Tápegységek, headsetek
Cikkünket a rovatot szponzoráló számítástechnikai kereskedések aktuális ajánlataiból állítjuk össze. A cikkben közölt árakat nagykereskedelmi (áfa és kiskereskedői haszon hozzáadásával) és kiskereskedelmi partnereink listái alapján képezzük. A bemutatónkban szereplő termékek – többek között – a nagykereskedelmi partnereink weboldalain feltüntetett kiskereskedésekben vagy kiskereskedelmi partnereinknél vásárolhatóak meg. A számítástechnikai termékekre a legtöbb esetben 2 év garancia vonatkozik, az eltérő garanciaidőket külön közöljük.
Írásunkat tápegységekkel és játékosokat célzó headsetekkel indítjuk. Kezdésnek itt van rögtön a Cooler Master MasterWatt szériás, MWE 500 Bronze - V2 névre keresztelt (MPE-5001-ACAAB-EU), DC-DC topológiás, 140 x 150 x 86 mm-es ATX tápja, ami egyetlen 12 voltos ágán 41,6 amper leadására képes. A 80 Plus Bronze plecsnivel díjazott szerkezet elektronikáját egy 120 mm-es, 1500 rpm-ig felpörgő, intelligens vezérlésű, folyadékcsapágyas légkavaró hűti, ami legfeljebb 25,3 dB-es surrogást hallat. Az OVP, OPP, SCP, UVP és OTP védelemmel felvértezett modell fix, lapos kábeleinek végén elég csatlakozó van ahhoz, hogy a legtöbb számítógépet kiszolgálja.
Cooler Master MWE 500 Bronze - V2 és MWE 550 Bronze - V2 Cooler Master MWE 500 Bronze - V2 és MWE 550 Bronze - V2 Cooler Master MWE 500 Bronze - V2 és MWE 550 Bronze - V2 [+]
Az 550 wattos (MPE-5501-ACABW-BEU) verzió 12 volton 45 ampert tud, és a hangereje 31,2 dB-en tetőzik, a 650 wattos kiszerelés (MPE-6501-ACABW-BEU) hasonszőrű értékei 54 amper és 42,5 dB (max. 2400 rpm), valamint kettő helyett négy 6+2 tűs PCI Express dugasz lóg ki belőle és van a 4+4 tűs mellé 8 tűs EPS konnektora is. A 750 wattos MWE (MPE-7501-ACAAB-EU) 62,5 ampert ad le a 12 voltos ágán és működése maximum 39,8 dB-es zajjal jár.
Cooler Master MWE 650 Bronze - V2 és MWE 750 Bronze - V2 Cooler Master MWE 650 Bronze - V2 és MWE 750 Bronze - V2 Cooler Master MWE 650 Bronze - V2 és MWE 750 Bronze - V2 [+]
Az MPE-5501-ACABW-BEU és MPE-6501-ACABW-BEU azonosítójú példányok LLC rezonáns konverterekkel dolgoznak. Az árakat 18 680, 18 770, 21 010 és 29 900 forintban határozták meg, és a garancia 36 hónapra szól (amihez még hozzájön 24 hónap gyártói jótállás).
Az eredményes játékhoz sokszor elengedhetetlen egy valamirevaló headset, de ha nem szeretnénk túlköltekezni, a 14 120 forintos, USB-s (tehát saját hangchippel érkező) Cooler Master CH321 talán pont kielégítheti igényeinket. Az 50 mm-es neodímium sugárzókat használó periféria a 20-tól 20 000 Hz-ig nyújtózkodó frekvenciatartományban érzi magát otthon, 115 dB-es érzékenység és 16 ohmos impedancia társaságában. A fejpánton a műanyag mellett tiszteletét teszi az acél is, a puha fülpárnák pedig műbőr huzatot viselnek.
Cooler Master CH321
Cooler Master CH321 [+]
A kihúzható, hajlítható szárú, -38 dB-es érzékenységű mikrofon 100 és 16 000 Hz közti hangokat tud rögzíteni/továbbítani és jel/zaj aránya >50 dB. A kábel nélkül 256, kábellel együtt 348 grammot nyomó füles a PC-n kívül Nintendo Switch-csel, PlayStation 4-gyel és PlayStation 5-tel párosítható még össze, és a hangszóróházakon egy minimális fényjáték is megjelenik a felparázsló céglogó formájában.
A 34 310 forintért árusított Cooler Master MH752-es 40 mm-es neodímium sugárzókkal ígér virtuális 7.1 térhangzást, 97 dB-es érzékenységgel és 26 ohmos impedanciával karöltve. A 1,5 méter hosszúságú vezeték leválasztható, így tetszés szerint dönthetünk a 3,5 mm-es audio jack és az USB között. Az acél fejpánt kapott némi párnázást, de a műbőrrel sem spóroltak a gyártósoron.
Cooler Master MH752
Cooler Master MH752 [+]
A 100 és 10 000 Hz közti tartományban serénykedő, -42 dB-es érzékenységű, hajlítható szárral megáldott (zajszűrős) mikrofon lecsatolható, miközben a madzagon helyet foglaló modulon szabályozhatjuk a szóban forgó mikrofon, illetőleg a hangszórók hangerejét, illetve némíthatjuk azokat, és a virtuális térhangzást szintén itt aktiválhatjuk.
Amennyiben vezeték nélküli élményre vágyunk, a 2,4 GHz-es kapcsolattal működő, 35 210 forintra pozicionált Cooler Master MH670-es keltheti fel jobban az érdeklődésünket. Azért a termék arzenáljában ott figyel a leszedhető, 3,5 mm-es jackben végződő kábel is, ráadásul ezzel a frekvenciaválasz-tartomány nem a végletekig elcsépelt 20 és 20 000 Hz, hanem 15 és 25 000 Hz közé esik. Az 50 mm-es neodímium sugárzók érzékenysége 110 dB, az impedancia 32 ohm.
Cooler Master MH670
Cooler Master MH670 [+]
Az eltávolítható, hajlékony szárú, -40 dB-es érzékenységű és zajszűrővel ellátott mikrofon 50 és 18 000 Hz közt mozog otthonosan, és a kezelőszerveket elszállásoló hangszóróházak nem csak dönthetők, de el is forgathatók, így szállítás során sem ütközhetünk különösebb problémába. Az MH670-est mindenféle konzolokhoz hozzácsaphatjuk, ám azt célszerű észben tartanunk, hogy a 7.1-es virtuális hangzás csak PC-vel valósulhat meg.
