Egerek, egérpadok, gripek
Szerencsére az utóbbi másfél-két évben egyre könnyebb dolga van annak, aki valamilyen pehelysúlyú egeret szeretne vásárolni, bár az is igaz, hogy a legtöbb ilyen rágcsáló lyukacsos borítást kap, ami egy erősen megosztó dizájnelem és egyeseket eltántoríthat a beszerzéstől. A tripofóbiások nagy örömére a közönségsiker Endgame Gear XM1 nevezetű modell nem is olyan régen átesett egy újabb ráncfelvarráson; a jól bevált receptet finomítja tovább az XM1r variáns. A 70 grammos, szimmetrikus, hatgombos apparátus belsejében már egy 400 ips-es, 50 g-s, 19 000 cpi-ig skálázódó PixArt PAW3370-es szenzor dolgozik, 1 vagy 2 mm-es LoD-dal. A fő klikkek alatt jóféle, igen taktilis Kailh GM 8.0 kapcsolók tanyáznak (analóg debouncinggal), ami határozottan nagy előrelépés a korábban alkalmazott Omron (50M)-ekhez képest. Az oldalgombok switch-eit a TTC szállítja, míg a görgő Alps encoderrel operál.
Endgame Gear XM1r Black és XM1r White [+]
A négyfokozatú cpi-váltó a hason található, és a teflontappacsnok tekintetében a gyártó gondolt az utólagos módosításoktól nem idegenkedő felhasználókra, így nem csupán a nagyobb, de a kisebb papucsok is támogatottak. Bár ez szigorúan technikai értelemben véve a legtöbb kurzorkergetőről elmondható, a tervezők jelen esetben kifejezetten figyelembe vették a tényt, hogy nem mindenki konformista a témában, ezért a dobozban a négy visszafogottabb méretű PTFE talp mellé két nagyot is csomagoltak. A kábel sem kerülte el a fejlesztést (Flex Cord 2.0), mert bár első blikkre picit merevebbnek tűnik az elődjénél, de még mindig igen könnyű és flexibilis, és jobban bírja a strapát.
Endgame Gear XM1r Dark Frost és XM1r Dark Reflex [+]
Az impozáns XM1r durván 23 000 forintot kóstál, és a sztenderd fekete, illetve fehér színen kívül matt vagy fényes felületű, enyhén áttetsző burkolattal is bezsákolható (Dark Frost és Dark Reflex).
Endgame Gear MPJ-450 Sprout Edition [+]
Miután megvan, hogy mivel fogjuk online ellenlábasainkat múlt időbe tenni, nem árthat, ha egy egérpadot is teszünk alá. Az Endgame Gear többféle (varrott szélű) szövet alátétet kínál, mint például a nagyjából 8000 forintos, 45 x 30 cm-es, 3 mm vastag MPJ-450 Sprout Editiont vagy a közelítőleg 10 000 forintos, 89 x 45 cm-es, szintén 3 mm vastag MPJ-890-est, ami szimpla fekete, valamint szürke mintával feldobott változatban (Stealth) is elérhető.
Felül az Endgame Gear MPJ-890 és MPJ-890 Stealth, alul az MPJ-1200 és MPJ-1200 Stealth [+]
Ha még ezek a deskpadek sem volnának elegendők számunkra, akkor érdemes lehet egy pillantást vetnünk a cirka 16 000 forintos árcédulával illetett MPJ-1200-asra, ami bár a vastagsággal nem variál, de már 130 x 60 cm-es kiterjedéssel igyekszik lefedni asztalunk jelentős részét, akár egészét. Ebből az óriásból szintúgy készül natúr fekete, továbbá szolid mintázattal díszitett (újfent Stealth) kivitel.
Lizard Skins for DualShock 4 (a teljesség igénye nélkül) [+]
Lassan két hónapja ajánlottuk a Lizard Skins méretre szabható, majd felragasztható polimer lapocskáit a csúszós egerekkel viaskodó olvasóink számára, de ne felejtsük el, hogy különféle konzolok kontrollereihez is létezik ilyesmi.
Néhány Lizard Skins grip Xbox One és Nintendo Switch kontrollerekhez [+]
A PlayStation 4, Xbox One és Nintendo Switch gamepadekhez való, 1 éves garanciával értékesített "gyíkbőrök" valahol 4500 forint tájékán kaphatók, és számos színben, esetleg mintával hozzáférhetők.
