Odakint havazik; jöhetnek a forró kakaós esték!
Ezúttal a játékos perifériák, noteszgépek és a hasznos kiegészítők uralják a pástot, de két monitor és néhány tápegység is beköszön.
Tápegységek, headsetek
Cikkünket a rovatot szponzoráló számítástechnikai kereskedések aktuális ajánlataiból állítjuk össze. A cikkben közölt árakat nagykereskedelmi (áfa és kiskereskedői haszon hozzáadásával) és kiskereskedelmi partnereink listái alapján képezzük. A bemutatónkban szereplő termékek – többek között – a nagykereskedelmi partnereink weboldalain feltüntetett kiskereskedésekben vagy kiskereskedelmi partnereinknél vásárolhatóak meg. A számítástechnikai termékekre a legtöbb esetben 2 év garancia vonatkozik, az eltérő garanciaidőket külön közöljük.
Írásunkat tápegységekkel és játékosokat célzó headsetekkel indítjuk. Kezdésnek itt van rögtön a Cooler Master MasterWatt szériás, MWE 500 Bronze - V2 névre keresztelt (MPE-5001-ACAAB-EU), DC-DC topológiás, 140 x 150 x 86 mm-es ATX tápja, ami egyetlen 12 voltos ágán 41,6 amper leadására képes. A 80 Plus Bronze plecsnivel díjazott szerkezet elektronikáját egy 120 mm-es, 1500 rpm-ig felpörgő, intelligens vezérlésű, folyadékcsapágyas légkavaró hűti, ami legfeljebb 25,3 dB-es surrogást hallat. Az OVP, OPP, SCP, UVP és OTP védelemmel felvértezett modell fix, lapos kábeleinek végén elég csatlakozó van ahhoz, hogy a legtöbb számítógépet kiszolgálja.
Cooler Master MWE 500 Bronze - V2 és MWE 550 Bronze - V2 Cooler Master MWE 500 Bronze - V2 és MWE 550 Bronze - V2 Cooler Master MWE 500 Bronze - V2 és MWE 550 Bronze - V2 [+]
Az 550 wattos (MPE-5501-ACABW-BEU) verzió 12 volton 45 ampert tud, és a hangereje 31,2 dB-en tetőzik, a 650 wattos kiszerelés (MPE-6501-ACABW-BEU) hasonszőrű értékei 54 amper és 42,5 dB (max. 2400 rpm), valamint kettő helyett négy 6+2 tűs PCI Express dugasz lóg ki belőle és van a 4+4 tűs mellé 8 tűs EPS konnektora is. A 750 wattos MWE (MPE-7501-ACAAB-EU) 62,5 ampert ad le a 12 voltos ágán és működése maximum 39,8 dB-es zajjal jár.
Cooler Master MWE 650 Bronze - V2 és MWE 750 Bronze - V2 Cooler Master MWE 650 Bronze - V2 és MWE 750 Bronze - V2 Cooler Master MWE 650 Bronze - V2 és MWE 750 Bronze - V2 [+]
Az MPE-5501-ACABW-BEU és MPE-6501-ACABW-BEU azonosítójú példányok LLC rezonáns konverterekkel dolgoznak. Az árakat 18 680, 18 770, 21 010 és 29 900 forintban határozták meg, és a garancia 36 hónapra szól (amihez még hozzájön 24 hónap gyártói jótállás).
Az eredményes játékhoz sokszor elengedhetetlen egy valamirevaló headset, de ha nem szeretnénk túlköltekezni, a 14 120 forintos, USB-s (tehát saját hangchippel érkező) Cooler Master CH321 talán pont kielégítheti igényeinket. Az 50 mm-es neodímium sugárzókat használó periféria a 20-tól 20 000 Hz-ig nyújtózkodó frekvenciatartományban érzi magát otthon, 115 dB-es érzékenység és 16 ohmos impedancia társaságában. A fejpánton a műanyag mellett tiszteletét teszi az acél is, a puha fülpárnák pedig műbőr huzatot viselnek.
Cooler Master CH321
Cooler Master CH321 [+]
A kihúzható, hajlítható szárú, -38 dB-es érzékenységű mikrofon 100 és 16 000 Hz közti hangokat tud rögzíteni/továbbítani és jel/zaj aránya >50 dB. A kábel nélkül 256, kábellel együtt 348 grammot nyomó füles a PC-n kívül Nintendo Switch-csel, PlayStation 4-gyel és PlayStation 5-tel párosítható még össze, és a hangszóróházakon egy minimális fényjáték is megjelenik a felparázsló céglogó formájában.
A 34 310 forintért árusított Cooler Master MH752-es 40 mm-es neodímium sugárzókkal ígér virtuális 7.1 térhangzást, 97 dB-es érzékenységgel és 26 ohmos impedanciával karöltve. A 1,5 méter hosszúságú vezeték leválasztható, így tetszés szerint dönthetünk a 3,5 mm-es audio jack és az USB között. Az acél fejpánt kapott némi párnázást, de a műbőrrel sem spóroltak a gyártósoron.
Cooler Master MH752
Cooler Master MH752 [+]
A 100 és 10 000 Hz közti tartományban serénykedő, -42 dB-es érzékenységű, hajlítható szárral megáldott (zajszűrős) mikrofon lecsatolható, miközben a madzagon helyet foglaló modulon szabályozhatjuk a szóban forgó mikrofon, illetőleg a hangszórók hangerejét, illetve némíthatjuk azokat, és a virtuális térhangzást szintén itt aktiválhatjuk.
Amennyiben vezeték nélküli élményre vágyunk, a 2,4 GHz-es kapcsolattal működő, 35 210 forintra pozicionált Cooler Master MH670-es keltheti fel jobban az érdeklődésünket. Azért a termék arzenáljában ott figyel a leszedhető, 3,5 mm-es jackben végződő kábel is, ráadásul ezzel a frekvenciaválasz-tartomány nem a végletekig elcsépelt 20 és 20 000 Hz, hanem 15 és 25 000 Hz közé esik. Az 50 mm-es neodímium sugárzók érzékenysége 110 dB, az impedancia 32 ohm.
Cooler Master MH670
Cooler Master MH670 [+]
Az eltávolítható, hajlékony szárú, -40 dB-es érzékenységű és zajszűrővel ellátott mikrofon 50 és 18 000 Hz közt mozog otthonosan, és a kezelőszerveket elszállásoló hangszóróházak nem csak dönthetők, de el is forgathatók, így szállítás során sem ütközhetünk különösebb problémába. Az MH670-est mindenféle konzolokhoz hozzácsaphatjuk, ám azt célszerű észben tartanunk, hogy a 7.1-es virtuális hangzás csak PC-vel valósulhat meg.
Egerek, egérpadok, gripek
Szerencsére az utóbbi másfél-két évben egyre könnyebb dolga van annak, aki valamilyen pehelysúlyú egeret szeretne vásárolni, bár az is igaz, hogy a legtöbb ilyen rágcsáló lyukacsos borítást kap, ami egy erősen megosztó dizájnelem és egyeseket eltántoríthat a beszerzéstől. A tripofóbiások nagy örömére a közönségsiker Endgame Gear XM1 nevezetű modell nem is olyan régen átesett egy újabb ráncfelvarráson; a jól bevált receptet finomítja tovább az XM1r variáns. A 70 grammos, szimmetrikus, hatgombos apparátus belsejében már egy 400 ips-es, 50 g-s, 19 000 cpi-ig skálázódó PixArt PAW3370-es szenzor dolgozik, 1 vagy 2 mm-es LoD-dal. A fő klikkek alatt jóféle, igen taktilis Kailh GM 8.0 kapcsolók tanyáznak (analóg debouncinggal), ami határozottan nagy előrelépés a korábban alkalmazott Omron (50M)-ekhez képest. Az oldalgombok switch-eit a TTC szállítja, míg a görgő Alps encoderrel operál.
Endgame XM1r Black és XM1r White Endgame Gear XM1r Black és XM1r White Endgame Gear XM1r Black és XM1r White [+]
A négyfokozatú cpi-váltó a hason található, és a teflontappacsnok tekintetében a gyártó gondolt az utólagos módosításoktól nem idegenkedő felhasználókra, így nem csupán a nagyobb, de a kisebb papucsok is támogatottak. Bár ez szigorúan technikai értelemben véve a legtöbb kurzorkergetőről elmondható, a tervezők jelen esetben kifejezetten figyelembe vették a tényt, hogy nem mindenki konformista a témában, ezért a dobozban a négy visszafogottabb méretű PTFE talp mellé két nagyot is csomagoltak. A kábel sem kerülte el a fejlesztést (Flex Cord 2.0), mert bár első blikkre picit merevebbnek tűnik az elődjénél, de még mindig igen könnyű és flexibilis, és jobban bírja a strapát.
Endgame Gear XM1r Dark Frost és XM1r Dark Reflex Endgame Gear XM1r Dark Frost és XM1r Dark Reflex Endgame Gear XM1r Dark Frost és XM1r Dark Reflex [+]
Az impozáns XM1r durván 23 000 forintot kóstál, és a sztenderd fekete, illetve fehér színen kívül matt vagy fényes felületű, enyhén áttetsző burkolattal is bezsákolható (Dark Frost és Dark Reflex).
Endgame Gear MPJ-450 Sprout Edition
Endgame Gear MPJ-450 Sprout Edition [+]
Miután megvan, hogy mivel fogjuk online ellenlábasainkat múlt időbe tenni, nem árthat, ha egy egérpadot is teszünk alá. Az Endgame Gear többféle (varrott szélű) szövet alátétet kínál, mint például a nagyjából 8000 forintos, 45 x 30 cm-es, 3 mm vastag MPJ-450 Sprout Editiont vagy a közelítőleg 10 000 forintos, 89 x 45 cm-es, szintén 3 mm vastag MPJ-890-est, ami szimpla fekete, valamint szürke mintával feldobott változatban (Stealth) is elérhető.
Felül az Endgame Gear MPJ-890 és MPJ-890 Stealth, alul az MPJ-1200 és MPJ-1200 Stealth
Felül az Endgame Gear MPJ-890 és MPJ-890 Stealth, alul az MPJ-1200 és MPJ-1200 Stealth [+]
Ha még ezek a deskpadek sem volnának elegendők számunkra, akkor érdemes lehet egy pillantást vetnünk a cirka 16 000 forintos árcédulával illetett MPJ-1200-asra, ami bár a vastagsággal nem variál, de már 130 x 60 cm-es kiterjedéssel igyekszik lefedni asztalunk jelentős részét, akár egészét. Ebből az óriásból szintúgy készül natúr fekete, továbbá szolid mintázattal díszitett (újfent Stealth) kivitel.
Lizard Skins for DualShock 4 (a teljesség igénye nélkül)
Lizard Skins for DualShock 4 (a teljesség igénye nélkül) [+]
Lassan két hónapja ajánlottuk a Lizard Skins méretre szabható, majd felragasztható polimer lapocskáit a csúszós egerekkel viaskodó olvasóink számára, de ne felejtsük el, hogy különféle konzolok kontrollereihez is létezik ilyesmi.
Néhány Lizard Skins grip Xbox One és Nintendo Switch kontrollerekhez Néhány Lizard Skins grip Xbox One és Nintendo Switch kontrollerekhez Néhány Lizard Skins grip Xbox One és Nintendo Switch kontrollerekhez [+]
A PlayStation 4, Xbox One és Nintendo Switch gamepadekhez való, 1 éves garanciával értékesített "gyíkbőrök" valahol 4500 forint tájékán kaphatók, és számos színben, esetleg mintával hozzáférhetők.
Monitorok, notebookok
Mikor monitor után túrjuk az internetes árlistákat, könnyen megeshet, hogy nem 10 bites, 4K-s csodákat vagy 360 Hz-es "élsportolót" keresünk, hanem csak egy egyszerű, olcsó, általános célú kijelzőt. A 35 900 forintba kerülő Samsung S24A310NH simán belefér ebbe a kategóriába, s bár a csillagokat nem fogja lehozni az égről, hű társunk lehet a hétköznapokban.
Samsung S24A310NH
Samsung S24A310NH
A ketyerét 24 hüvelykes, Full HD felbontású, 60 Hz-es VA panellel szerelik, amely 200 cd/m²-es maximális fénysűrűséggel, 9 ezredmásodperces válaszidővel és 3000:1 statikus kontrasztaránnyal rendelkezik. Portok vonatkozásában csak egy 1.4-es HDMI bemenetet és egy D-Sub csatlakozót biggyesztettek a hátoldalra, amit egy dönthető talp egészít ki.
A magas képfrissítési frekvencia világába nyújt nem túl drága belépőt a 66 300 forintos, hároméves garanciával megtámogatott ViewSonic VX2458-P-MHD monitor. A 23,8 hüvelykes, 1080p-s, pszeudó 8 bites panel ugyan TN (ami a közhiedelemmel ellentétben nem feltétlenül annyira szörnyű dolog), viszont cserébe egész kellemes felszereltséget kapunk a pénzünkért.
ViewSonic VX2458-P-MHD [+]
A képfrissítési ráta 144 Hz, a fényerő maximuma 300 cd/m², a statikus kontrasztarány 1000:1, a GtG válaszidő 1 ezredmásodperc. Az sRGB és NTSC színterek 107 és 72 százalékban kerülnek lefedésre, interfészekből pedig két 1.4-es és egy 2.0-s HDMI, egy 1.2-es DisplayPort, illetve egy 3,5 mm-es audio jack tartózkodik a monitoron. A talp csak dönthető, ugyanakkor a 100x100 mm-es furatok megléte számos alternatív rögzítési módot szavatol. Extraként a kétwattos hangszórók mellé is odakanyaríthajuk a pipát.
Az USAnotebook kínálatából kiemelt, 1,47 kilogrammos HP 245 G8 notesz 219 990 forintos konfigurációjában egy kétmagos/négyszálas, 3,5 GHz-ig boostoló, hárommagos Radeon Graphics IGP-vel megfejelt AMD Ryzen 3 3250U APU, 8 GB, 2666 MHz-en ketyegő DDR4 memória és egy 256 GB-os NVMe SSD teljesít szolgálatot. A masina 14,1 hüvelykes UWVA panelje 1920x1080-as felbontást, 250 cd/m²-es fényesűrűséget és 45 százalékos NTSC színtérlefedettséget tud, billentyűzete pedig magyar kiosztású.
HP 245 G8
HP 245 G8 [+]
A touchpad többfajta érintést felismer, de a szokásos extrák (mint a sztereó hangszórók, a kártyaolvasó, a 0,3 megapixeles, mikrofonos webkamera vagy a 2.0-s TPM modul) sem hiányoznak. A hálózati kommunikáció Wi-Fi 5-tel vagy gigabites Ethernettel valósulhat meg, a Bluetooth 4.2-es. Aljzatokból egy 1.4b verziószámú HDMI-t, egy audio jacket, két USB 3.1 Gen 1 Type-A és egy USB 3.1 Gen1 Type-C portot lelhetünk fel a kültakarón, az akkumulátor 41 wattórás, operációs rendszer gyanánt pedig 64 bites Windows 10 Home-ot passzintottak a géphez.
HP 340S G7
HP 340S G7 [+]
A 274 990 forintért áruba bocsátott HP 340S G7 notebook bendőjében egy négymagos/nyolcszálas, 3,6 GHz-ig turbózó Intel Core i5-1035G1 processzor, 8 GB DDR4-2666-os RAM és 256 GB-os NVMe SSD bérelt helyet, mely hardverekhez egy 14,1 hüvelykes, Full HD-s IPS/WVA képernyő szegődik társul. A többi specifikáció egyezik a 245 G8-éval, a különbség annyi, hogy a LAN csatolót most lehagyták, helyette a vezeték nélküli vonal erősebb (Wi-Fi 6 és 5.0-s Bluetooth). Ezen felül van ujjlenyomat-olvasó, és az operációs rendszer már 64 bites Windows 10 Pro.
Ha játszani szeretnénk a laptoppal, a Foramax 364 900 forintos, 2,3 kilogrammot nyomó ASUS TUF Gaming A15-öse (FA506IU-HN3092) mozgathatja meg a fantáziánkat. A 6-magos/12-szálas, 4 GHz-ig merészkedő AMD Ryzen 5 4600H APU hátországában 16 GB, 3200 MHz-es DDR4 memória, dedikált, 6 GB-os NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti GPU, 250 GB-os SSD és 1 TB-os merevlemez várja, hogy végezhesse a feladatát, miközben egy 15,6 hüvelykes, 1080p-s és 144 Hz-es IPS kijelző néz velünk farkasszemet. Az 5.0-s Bluetooth-ban és a Wi-Fi 5-mellett Gigbabit Ethernet csatlakozó is került a burkolatra.
ASUS TUF Gaming A15
ASUS TUF Gaming A15 [+]
A két, 5 Gbps-os USB Type-A és a magányos USB 2.0 konnektoron felül egy Type-C port, egy HDMI és egy audio jack strázsál a készülékházon, de a tömbmikrofonnal megspékelt HD webkamera, a 2-az-1-ben kártyaolvasó és a 2 wattos sztereó hangszórók sincsenek eltávon. A háttérvilágítással megtoldott, numerikus paddal bővített klaviatúra kiosztása magyar, viszont az operációs rendszer nem része a csomagnak, hacsak az Endless OS-t nem tekintjük elegendőnek. A garancia csakúgy, mint a feljebb taglalt két HP notebook esetében, itt is három esztendő múltán jár le.
Kiegészítők
Ha a kétezres évek divatját idéző, filléres házhűtő ventilátorral gazdagítanánk géplakunkat, az 1618 forintos LogiLink FAN104 típusjelű, 120 mm-es, akril légkavaró megfelelhet a célra. A lapátok percenként fixen 2000-et fordulnak és 75 cfm-es légszállítással bírnak, amihez 31,3 dB-es zajterhelés tartozik, míg a motor házára négy darab (kék) LED-et raktak.
LogiLink FAN104
LogiLink FAN104 [+]
Megesik, hogy egy új, 2,5 hüvelykes meghajtóval bővítenénk tárkapacitásunkat, ám házunkban nincs efféle beépítőkeret szabadon, noha 3,5 hüvelykes helyből még akad egy-kettő. Persze ha nem merevlemezről, hanem SSD-ről van szó, meg lehet oldani a dolgot úgy, hogy csak két csavarral applikáljuk be és félig lógva hagyjuk vagy kétoldalú ragasztószalaggal/valamiféle tépőzárral a fémhez illesztjük őkelmét, de ez kétségtelenül nem a legelegánsabb megoldás.
A Delock 3,5 hüvelykről 2,5 hüvelykre átalakító kerete
A Delock 3,5 hüvelykről 2,5 hüvelykre átalakító kerete [+]
A kulturált eljárás az olyan 3,5 hüvelykes keretbe beilleszthető 2,5 hüvelykes tálca alkalmazása, mint amilyet a Delock is jegyez. Az 1632 forintos, fekete adapterhez mellékelik a csavarokat és csavaralátéteket, nekünk csupán a csavarhúzóról kell gondoskodnunk.
LogiLink AD0017
LogiLink AD0017 [+]
Manapság már ritkán használunk optikai lemezeket, és régebbi laptopunk DVD-írója jó eséllyel abszolút tétlenségben tengeti mindennapjait, ugyanakkor egy plusz (SATA-s) háttértárolóval tudnánk mit kezdeni. A LogiLinknél tudnak erre megoldást, mert az AD0017 típusú beépítőkeret ezt a 9,5 mm magas/vastag, ODD által elfoglalt placcot sajátítja ki magának; 3098 forint kifizetését követően már be is építhetjük a frissen megszerzett, 2,5 hüvelykes SSD-nket/HDD-nket az eltávolított optikai meghajtó helyére.
LogiLink NBS003
LogiLink NBS003 [+]
Ha gyakran nyúzzuk noteszgépünket nyilvános helyeken (vagy olyan irodai miliőben, ahol komisz kollégákkal jutalmazott minket a sors), biztosan elgondolkodtunk már valamilyen Kensington zár vételén. A LogiLink 1606 forintos NBS003-as biztonsági zárja egy másfél méteres kábel végén fityeg, és két kulcsot adnak hozzá. Nyilván nem arról van szó, hogy ezután még lángvágóval sem lehetséges eltulajdonítani szeretett notebookunkat, de az alkalmi tolvajok gonosz törekvéseit jócskán megnehezíthetjük.
A Delock M.2-es SSD-khez való, 31 darabos szerszámkészlete
A Delock M.2-es SSD-khez való, 31 darabos szerszámkészlete [+]
Némelyikünkkel megesett már az a kellemetlenség, hogy újonnan vásárolt M.2 SSD-nkkel hazatérve azzal kellett szembesülnünk, hogy nincs megfelelő csavarunk a lefogatásához, mert a tárolóhoz ezúttal nem adtak, az alaplapunkhoz járó példány(oka)t meg elkevertük valahová. A Delock 31 darabos M.2 szerszámkészlete lehet a megmentőnk, ugyanis 2428 forintért 5 darab 2,5 mm és 5 db 4,5 mm magas bakot, 10 csavart, 10 alátétet és egy csavarhúzót tartalmaz a szett, így egy jó darabig nem lesz gondunk ilyesmire (hacsak rendetlen énünk el nem varázsolja valahová később ezt a szettet is).
A Delock webkamerákhoz való, három darabos lencsefedő készlete
A Delock webkamerákhoz való, háromdarabos lencsefedő készlete
A paranoiásabbak nem kedvelik az okostelefonokon, tableteken és notebookokon csupaszon virító kamerákat, mert hát ki tudja, hogy ki és mikor figyeli meg őket azokon keresztül. Bár ennek valószínűsége vitatható, a lelkünk nyugalmáért igazán nem sok egy 1292 forintos kiadás, tudniillik ennyiért adják a Delock alumíniumból gyártott, három darabból álló lencsefedő készletét. A 17,5 x 9 x 0,9 mm-es kis reteszeket öntapadós 3M szalag segítségével helyezhetjük fel, s ebből fakadóan a leszedésük sem egy embert próbáló feladat, ha valamiért mégis meggondolnánk magunkat.
Synthwave
