Hardverjegyzék március elején
A komponensekhez és székekhez többféle periféria szegődött társul, beleértve néhány játékvezérlőt is.
Tápegységek, hangszóró, headsetek
A TUF rajongók biztosan díjazzák, hogy a termékcsalád fémjelzésével már tápegységek közül is válogathatnak. Az ASUS 450 wattos, 80 Plus Bronze minősítésű TUF Gaming tápjának (TUF-GAMING-450B) elektronikáját az extrém környezeti hőmérsékletnek, pornak, illetőleg nedvességnek/párának ellenálló bevonattal látták el, és az alkatrészek hűvösen tartásáért egy intelligens vezérlésű, 135 mm-es, dupla golyóscsapágyas légkavaró felel.
ASUS TUF Gaming 450W és TUF Gaming 550W
ASUS TUF Gaming 450W és TUF Gaming 550W [+]
30 százalékos terhelés alatt a lapátok teljesen megállnak, így abszolút némaságra számíthatunk, ha nem túl erőforrásigényes alkalmazásokat futtatunk. Az OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP védelmeket élvező modell egyetlen 12 voltos ágán 37,4 amper leadására képes, és fix kábelezését harisnyába bújtatták. A dobozra 31 040 forintos árcédulát ragasztottak.
ASUS TUF Gaming 650W és TUF Gaming 750W
ASUS TUF Gaming 650W és TUF Gaming 750W [+]
A 35 190 forintot kóstáló, 550 wattos kiszerelés 45,8 ampert ad le a 12 voltos ágon, miközben a 41 400 forintos, 650 wattos és a 43 470 forintos, 750 wattos változat hasonszőrű értékeit 51, illetve 62 amperben határozták meg. Az utóbbi két verzió kettő helyett négy 6+2 tűs PCI Express csatlakozóval rendelkezik, és a belőlük lógó (4+4 tűs) EPS dugaszok száma is egy helyett kettő. Mindegyik számlán 5 éves garancia áll majd, amihez hozzájön még egy esztendő a gyártó jóvoltából.
Amennyiben kiváltanánk a kijelzőnkbe integrált hangszórókat, de nem szeretnénk erre túl sokat költeni, a Redragon piros hangulatvilágítással megfűszerezett, 7160 forintért hazavihető, GS550 Orpheus névre keresztelt hangfalai helytakarékos alternatívát nyújthatnak, ráadásul igény esetén tetejüknél fogva soundbarrá illeszthetjük őket össze. A 2 x 3 watt teljesítményű ketyere 3,5 mm-es audio jacket használ, van rajta egy mikrofonbemenet és működéséhez kellő energiát USB-n keresztül veszi fel.
Redragon GS550 Orpheus
A 14 270 forintos Redragon H350 Pandora RGB headset elsősorban a játékos kedvű felhasználókat célozza meg. Az 50 mm-es sugárzókkal operáló eszköz a szokásos, 20-tól 20 000 Hz-ig tartó frekvenciatartományban képes a hangok visszaadására, és leválasztható, 4 mm vastag szivaccsal ellátott mikrofont kapott. A 2 cm vastagságú, memóriahabos fülpárnák – a fejpánt mintájára – műbőr huzatúak, és a hangszóróházakon RGB LED-ek tanyáznak, amelyek statikus, illetőleg dinamikus világítási sémákat is ismernek.
Redragon H350 Pandora RGB [+]
Ezek között a hangerőszabályzót és a mikrofon némítását lehetővé tévő modulon lévő gombbal válthatunk, ami a harisnyázott vezetéken található. A PC-hez/konzolokhoz 3,5 mm-es jackkel csatlakoztatjuk (amihez adnak egy kétutas jack elosztót), a fényeket pedig USB segítségével táplálhatjuk.
A 21 390 forintos, fehér/rosé arany színvilágú Redragon H510 Zeus frekvenciaválasz-tartománya megintcsak 20 és 20 000 Hz közé esik, 53 mm-es sugárzói viszont 7.1-es térhangzással kecsegtetnek. Az impedancia 64 ohm. A műbőr borítású fülpárnák igen puhák, és a párnázásból a fém megerősítésű fejpántra is jutott.
Redragon H510 Zeus
Redragon H510 Zeus [+]
A flexibilis szárú, zajszűrős mikrofon lecsatlakoztatható, de ez elmondható a fejhallgató kezelőszerveit tartalmazó modullal kiegészített, harisnyázott kábelről is. 3,5 mm-es jackkel és USB-vel egyformán használhatjuk az apparátust, így nem csak számítógépünkkel, de PlayStation 3-mal, PlayStation 4-gyel, Xbox One X-szel, Nintendo Switch-csel, esetleg okostelefonunkkal is összepárosíthatjuk.
