Aktuális hardverbörze
Március második hetében a gamer monitoroké, házaké és tápegységeké a főszerep, de egyebek mellett feltűnnek noteszgépek is.
Alaplap, monitorok
Cikkünket a rovatot szponzoráló számítástechnikai kereskedések aktuális ajánlataiból állítjuk össze. A cikkben közölt árakat nagykereskedelmi (áfa és kiskereskedői haszon hozzáadásával) és kiskereskedelmi partnereink listái alapján képezzük. A bemutatónkban szereplő termékek – többek között – a nagykereskedelmi partnereink weboldalain feltüntetett kiskereskedésekben vagy kiskereskedelmi partnereinknél vásárolhatóak meg. A számítástechnikai termékekre a legtöbb esetben 2 év garancia vonatkozik, az eltérő garanciaidőket külön közöljük.
A legtöbbünknek egyelőre még nincs igazán szüksége a PCI Express 4.0 nyújtotta előnyökre, amelyekből leginkább az SSD-k frontján profitálhatunk, mivel a megnövekedett adatátviteli sebességek csupán néhány területen hoznak tényleges előrelépést (és ezekbe a hétköznapi felhasználás, irodázás vagy a játékok világa annyira nem tartozik bele, hogy meg is érje kifizetni a többletet), így bőven megteszi még az egy generációval korábbi platform. Ha AMD Ryzenben gondolkodunk, érdemes lehet egy pillantást vetnünk az MSI közkedvelt alaplapjára, a 35 790 forintos B450 Tomahawk MAX-ra, ami véleményünk szerint az egyik legjobb választás, ha a kellemes felszereltség mellett fontosnak tartjuk az ár/érték arányt is, és processzorunkat, illetve memóriáinkat azért szeretnénk egy kicsit húzni is.
MSI B450 Tomahawk MAX
MSI B450 Tomahawk MAX [+]
A nyomtatott áramköri lapon egy fém megerősítésű, x16-os PCI Express 3,0 sín, egy x4-es sávszélességre vezetékezett, x16-os PCI Express 2.0, valamint három x1-es PCI Express interfész, négy DIMM foglalat, egy PCI Express és SATA módot egyaránt támogató M.2-2242/2260/2280/2210 slot és 6 SATA port strázsál. A gigabites RTL8111H hálózati chipet és a nyolccsatornás ALC892-es hangkodeket a Realtek szállítja, míg a hátlapi csatlakozószigeten egy PS/2 kombóport, három USB 3.2 Gen1 Type-A, egy USB 3.2 Gen2 Type-C és két USB 2.0 kapu, egy DVI-D és egy HDMI kimenet, plusz egy BIOS flash gomb tömörült össze.
A középkategóriás VRM-en méretes bordázatok csücsülnek, és mint azt a "MAX" utótag sugallja, a BIOS ROM az eredeti 128 helyett 256 megabites. Ez egyrészről azt jelenti, hogy a 3000-es sorozatú Matisse Ryzenek alapból mennek a lapban, és a jövőben érkező BIOS frissítések számára lesz elegendő hely, nem kell az újakért cserébe egyes régi beállításokat szanálni. Hab a tortán, hogy a legfrissebb, 7C02v39 verziószámú firmware-rel az 5000-es széria Vermeer központi egységei előtt ugyancsak tárva-nyitva a kapu.
A színvonalas játékmaratonokhoz elengedhetetlen kellék egy magas képfrissítési rátával operáló kijelző, mint amilyen például a 27 hüvelykes, 83 900 forintot kóstáló MSI Optix G271. A monitor egy 1080p-s, 1000:1 statikus kontrasztarányú, 144 Hz-es IPS panellel dolgozik (konzol módban 120 Hz), amelynek 250 cd/m² a fénysűrűsége és 1 ezredmásodperc a válaszideje, ráadásul közeli barátságot ápol az AMD FreeSync technológiájával is.
MSI Optix G271
MSI Optix G271 [+]
A megjeleníthető színek száma 16,7 millió, a DCI-P3/sRGB színtérlefedettség 92/120 százalékos, miközben a burkolaton egy DisplayPort 1.2a és két HDMI 1.4b bemenet tanyázik a 3,5 mm-es audio jack társaságában. A talp dönthető, de nincs ok az aggodalomra, mert a 100 x 100 mm-es VESA furatok nem hiányoznak.
A 102 990 forintért hazavihető, AMD FreeSync Premium tudású MSI Optix MAG272C monitor ugyan szintén 27 hüvelykes képátlóval és Full HD felbontással rendelkezik, ám nem IPS, hanem egy 165 Hz-es (konzollal 120), 1500R ívű Samsung VA panelt kapott 300 cd/m²-es maximális fényerővel, 3000:1 statikus kontrasztaránnyal és a jól megszokott, 1 ezredmásodperces válaszidővel. Bár pszeudó 10 bites megoldásról van szó, attól még 1,07 milliárd szín reprodukálása lehetséges 90 százalékos DCI-P3, illetőleg 120 százalékos sRGB színtérlefedettség mellett.
MSI Optix MAG272C
MSI Optix MAG272C [+]
A DisplayPort 1.2a és a dupla HDMI 2.0b csatolóhoz egy DisplayPort altos USB Type-C konnektor, egy kétportos USB 2.0 hub és egy audio jack szegődött társul, míg a talpazat – a fentebb taglalt márkatárshoz hasonlóan – csak dönthető. Persze a 100 x 100 mm-es VESA rögzítés itt is kivitelezhető. Érdekes adalék, hogy androidos okostelefonunkat távirányítóként használhatjuk az OSD menühöz, amennyiben letöltjük az MSI Remote Display appot.
A nagyobb megjelenítők kedvelői számára készült a 170 900 forintba kerülő, 34 hüvelykes, szintén FreeSync-es MSI Optix MAG341CQ, amit egy 21:9 képarányú, 1800R íveltségű, 3440x1440 pixel felbontású VA panellel szerelnek. A képfrissítési frekvencia 100 Hz, a statikus kontrasztarány a kategóriában szokásos 3000:1, a fényerő maximuma 250 cd/m², a válaszidő 8 ezredmásodperc. Van PIP (Picture-in-Picture) és PBP (Picture-by-Picture) funkció, és az sRGB színtér lefedettsége 110 százalékos.
MSI Optix MAG341CQ
MSI Optix MAG341CQ [+]
A három bemenethez (egy DisplayPort 1.2, egy 2.0-s HDMI és egy DVI-D) megintcsak egy dönthető állvány jár, az alternatív felfogatás hívei a tajvani multi külön megvásárolható, 75 x 75 vagy 100 x 100 mm-es adapterének közbeiktatására kényszerülnek. Lényeges információ még, hogy mind a négy MSI termékre három év garanciát vállalnak, és március utolsó napjáig az alaplaphoz, illetve a 165 Hz-es és a 34 hüvelykes kijelzőhöz ajándékként adják a Star Wars Jedi: Fallen Order című játék PC verzióját.
Számítógépházak
A letisztult formavilágú, minden flancot nélkülöző házak után kutakodó olvasóink figyelmébe ajánljuk a Kolink nagyjából 18 000 forintért bezsákolható, 7 bővítőhelyes, Tranquility nevű miditornyát. Ahogy az már kikövetkezhető, a minimalista dizájnt követő, Mini-ITX, microATX, ATX és (279 mm szélességig) E-ATX alaplapok fogadására felkészített géplak oldalsó beömlőkkel ellátott, műanyag előlapjának, tetejének és két oldalpanelének belső felén hangelnyelő betétek találhatók.
Kolink Tranquility
Kolink Tranquility [+]
A kétkamrás beltérben két 2,5 és két 2,5 vagy 3,5 hüvelykes háttértároló elhelyezése biztosított, CPU-hűtőkkel 160 mm-es magasságig, videokártyákkal 380 mm hosszúságig tervezhetünk. 120 mm-es légkavarókból hatot (kettő tartozék), radiátorokból pedig két 240 mm-es példányt csavarozhatunk be, és alul egy kivehető porszűrő állomásozik. A váz 1 mm vastag SECC acél, az előlap felső élére pedig egy USB 3.0 és két USB 2.0 aljzat, illetve két audio jack került.
A megközelítőleg 31 000 forintba kerülő, 7+2 bővítőhelyes, panorámás Kolink Void X-et már jóval extravagánsabb külsővel áldották meg, ugyanis az elején címezhető fényekkel megtoldott, "végtelen tükör" effektes háromszögek és ARGB-s csíkok figyelnek. Az E-ATX deszkáknak itt is zöld a lámpa, processzorhűtőnk legfeljebb 175 mm magasra, grafikus vezérlőnk 365 mm hosszúra nőhet, és adattárakból ugyanannyit foghatunk dologra, mint a Tranquility esetében.
Kolink Void X
Kolink Void X [+]
Ez igaz a ventilátorokra is, a különbség mindössze annyi, hogy előre és felülre a 120-ason túl mehetnek a 140 mm-es kiszerelések, illetve az elülső radiátor 280 vagy 360 mm-es is lehet. Lent és fent porszűrők béreltek maguknak szállást, és előlapi kivezetésekből két USB 2.0 és két USB 3.0 portot helyeztek el az audio jackek, valamint a LED-eket dirigáló gomb szomszédságában.
Valahol 56 000 forint tájékán vehető birtokba a 2,5 mm vastag, eloxált alumínium paneleket viselő, Mini-ITX-es Kolink Rocket V2 ház. A 13,8 liter térfogatú, 2 bővítőhelyes kalyiba 63 mm magas processzorhűtőnek (vagy egy 92 mm-es AIO-nak), 330 mm hosszú, 2,9 slotos VGA-nak, két 2,5 hüvelykes meghajtónak és SFX/SFX-L formátumú tápegységnek szolgálhat otthonul.
Kolink Rocket V2
Kolink Rocket V2 [+]
A csatlakozós részleget ezúttal megcsapta a modern idők szele, hiszen a 3.0-s USB mellől egy USB 3.2 Type-C port köszön ránk. Tartozékként egy 280 mm-es PCI Express riser kábel és egy vékony keretes, 92 mm-es, PWM-es, siklócsapágyas ventilátor lesz a jussunk.
Tápegységek
A 80 Plus Bronz minősítésű, 160 mm hosszú, 600 wattos Kolink Classic Power tápegység kb. 19 000 forintért vihető haza, és OVP/UVP/SCP/OPP/OCP védelmekkel felvértezett elektronikáját egy terhelés függvényében kontrollált, 120 mm-es ventilátor hűti. A 12 voltos ág 45,5 amper leadását ígéri és a helyhez kötött, de lapos kábelek végein egy 20+4 tűs ATX, egy 4+4 tűs EPS, két 6+2 tűs PCI Express, négy SATA, meg két molex csatlakozó fityeg. A jótállás időtartama három év.
Kolink Classic Power 600W
Kolink Classic Power 600 W [+]
Az SFX tápokat képviseli a 125 x 63 x 100 mm-es, 80 Plus Bronze minősítésű, 450 wattos Kolink SFX-450, melynek belsejére egy intelligens vezérlésű, 80 mm-es ventilátor fújja a levegőt. Az apparátus egyetlen 12 voltos ágán 36 amper leadására képes, és a feszültségszabályozás bőven az ATX szabványon belül van. A fix kábeleken lógó dugaszok fajtája és száma megegyezik az előbb részletezett modellével. Az ár körülbelül 20 000 forint, és a 2 éves garancián felül további 1 évet jegyezhetünk a gyártótól.
Kolink SFX-450
Kolink SFX-450 [+]
A hozzávetőleg 28 000 forintos, LLC rezonáns konverterekkel szerelt, 600 wattos Kolink Enclave egy picit komolyabb típus az előző kettőnél, mivel száz százalékig moduláris és 80 Plus Gold hatásfokon üzemel. Az OVP/UVP/SCP/OPP/OCP védelmek itt is jelen vannak, a légkavaró pedig egy automatikusan szabályozott, 120 mm-es, huzagolt csúszócsapágyas darab.
Kolink Enclave 600W
Kolink Enclave 600W [+]
A tápegység 12 voltos ágán 48 amper ad le, és a leválasztható, lapos kábelekkel egy 20+4 tűs ATX, egy 4+4 tűs EPS, négy 6+2 tűs PCI Express, nyolc SATA és négy molex konnektorral leszünk gazdagabbak. A garancia 36 hónapig él.
Egér, egérpadok
Az olcsóbb gamer egerek mezőnyében indul a 8990 forintért megvásárolható, szimmetrikus MSI Clutch GM11, ami még 2019 őszén tette tiszteletét szerkesztőségünkben. A 118 mm hosszú, 62 mm széles és 37 mm magas, 89 grammos, hatgombos rágcsáló mellkasában egy 100-tól 5000 cpi-ig 100-as léptékben, öt cpi-szinten keresztül skálázódó PixArt PMW-3325 szív dobog (cirka 3,5 m/s-os perfect controllal, ami a felhasználók többségének bőségesen elég), és fő klikkjei alatt Omron D2FC-F-7N(10M) kapcsolók húzták meg magukat.
MSI Clutch GM11
MSI Clutch GM11 [+]
A középső katt és a cpi-váltó Huano Green, az oldalgombok Huano Blue switch-ekkel jönnek, az 1,8 méter hosszú madzag gumis borítású, s bár ez nem egy paracord, a harisnyázott változatoknál hajlékonyabb. Az altájon három tappancs van, és a címezhető, 7 effektet ismerő RGB fények sem maradhattak ki, melyek most a tenyértámaszon pislákoló logó képében, továbbá az eszköz alján, U alakban végigfutó csík formájában néznek velünk farkasszemet, és még szoftverre sincs feltétlenül szükségünk testreszabásukhoz. Az anyaghasználat a 10 000 forint alatti szegmensben nyilvánvalóan nem csúcskategóriás, ellenben az összeszerelési minőséget rendben találtuk.
MSI Agility GD30
MSI Agility GD30 [+]
A kurzorkergető alá nem árt egy alátét sem, és ha márkán belül maradnánk, megnézhetjük közelebbről az 5990 forintra leakciózott MSI Agility GD30-ast. Ez nem más, mint egy 450 x 400 mm-es, 3 mm vastagságú, selymes tapintású, varrott szélű szövetpad a gyorsabbik fajtából, aminek az alját természetesen csúszásgátló gumival borították.
MSI Agility GD70
MSI Agility GD70 [+]
Amennyiben deskpadet szeretnénk asztalunkon tudni, a GD30-asnak létezik egy 900 x 400 x 3 mm-es variánsa, az Agility GD70-es, ami szintén jelentős leárazáson esett át, merthogy egy ideig a tizenpárezer helyett 8990 forintos összegért gyűjthető be.
Notebookok
Írásunkat az USAnotebook kínálatából választott noteszgépekkel zárjuk. A Dell Vostro 5502 notebookkal kezdjük a sort, amelynek fedélzetén egy 4 magos/8 szálas, 4,2 GHz-ig turbózó, Intel Iris Xe IGP-vel megspékelt Core i5-1135G7 processzor, 8 GB DDR4-3200-as memória (bővíthető) és egy 256 GB-os NVMe SSD teljesít szolgálatot. A 15,6 hüvelykes, IPS/WVA képernyő felbontása 1920x1080 pixel, és a numerikus paddel megfejelt, háttérvilágításos billentyűzet kiosztása magyar. Videóink, hanganyagaink 2 wattos hangszórók közvetítésében szólalnak meg.
Dell Vostro 5502
Dell Vostro 5502 [+]
A Gigabit Ethernet, a Wi-Fi 5, az 5.0-s Bluetooth, a HD webkamera, a mikrofon, a microSD kártyaolvasó és a 2.0-s TPM modul mind kipipálható a specifikációs listán, a készülékházon pedig egy USB 3.2 Gen2 Type-C csatlakozó (ami alkalmas energiatovábbításra és tud DisplayPort alt módot), illetve két USB 3.2 Gen1 Type-A aljzat pihen az audio kombójack és a magányos HDMI 1.4b kimenet mellett. Az akkumulátor 40 wattórás. A Linux operációs rendszerrel árusított, 1,7 kilogrammos masináért 329 990 forintot kérnek a kasszánál, a garancia időtartama 36 hónap.
A már játékra is egész korrekt, 2,34 kilogrammos Dell G5 15 5500 notebook 389 990 forintos kiépítésében egy 4 magos/8 szálas, 4,5 GHz-ig merészkedő, Intel Core i5-10300H CPU, 2 x 4 GB, 2933 MHz-en ketyegő DDR4 RAM, 512 GB-os NVMe SSD és dedikált, 4 GB-os (GDDR6) NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti GPU készül az első online lövöldére/offline építkezésre. A 15,6 hüvelykes, 1080p-s, matt IPS/WVA panel 120 Hz-es, fénysűrűségének plafonja 250 cd/m², a teljes értékű, cseppáló, RGB-s klaviatúra magyar kiosztású és kedvenc muzsikánk a 2 wattos Waves MaxxAudio Pro sztereó hangrendszer interpretálásában csendülhet fel.
Dell G5 15 5500
Dell G5 15 5500 [+]
A szokásos extrák (SD kártyaolvasó, ujjlenyomat-olvasó, HD webkamera, mikrofon) megvannak, a hálózatra való kapcsolódást Gigabit Ethernettel vagy Wi-Fi 5-tel ejthetjük meg, és van 4.2-es Bluetooth is. Az akkumulátor 51 wattórás. A kültakarót körbejárva egy USB 3.2 Type-C, egy USB 3.2 Gen1 Type-A és két USB 2.0 csatolót, egy audio jacket és egy 2.0-s HDMI-t lelhetünk fel. Operációs rendszernek Ubuntu 18.04-et passzintottak a 3 éves garanciával értékesített csomaghoz.
Dell G5 15 5500
Dell G5 15 5500 [+]
A G5-ös választható 6 magos/12 szálas, 5 GHz-ig boostoló Intel Core i7-10750H processzorral és 2 x 8 GB DDR4-2933-as memóriával is; ezért a konfigurációért 439 990 forintot kell a pénztárnál hagynunk.
Synthwave
