Szemrevaló hardverkupac
Notebookok, VGA-k, házak, hűtések, monitorok, egerek és padok mellett egy barebone klaviatúra is felbukkan.
Notebookok, videokártyák
Cikkünket a rovatot szponzoráló számítástechnikai kereskedések aktuális ajánlataiból állítjuk össze. A cikkben közölt árakat nagykereskedelmi (áfa és kiskereskedői haszon hozzáadásával) és kiskereskedelmi partnereink listái alapján képezzük. Az árakat a cikk megjelenése előtti napon aktualizáljuk, de a jelen piaci helyzetben akár egy nap elteltével is változhat az ára a termékeknek. A bemutatónkban szereplő termékek – többek között – a nagykereskedelmi partnereink weboldalain feltüntetett kiskereskedésekben vagy kiskereskedelmi partnereinknél vásárolhatóak meg. A számítástechnikai termékekre a legtöbb esetben 2 év garancia vonatkozik, az eltérő garanciaidőket külön közöljük.
Két ASUS notebookkal kezdjük szombati írásunkat, az első a FreeDOS-szal 209 900 forintért elhozható ExpertBook B1 B1500 (B1500CEAE-BQ2789). Az alumínium fedőlapos üzleti noteszgép "motorházteteje" alatt egy Intel Iris Xe IGP-vel felvértezett, 4 magos/8 szálas, 4,2 GHz-ig turbózó Intel Core i5-1135G7 központi egység tartózkodik, aminek hátországában 8 GB DDR4 memória (bővíthető) és 256 GB-os, PCI Express 3.0-s M.2 SSD várja első munkanapját. A 15,6 hüvelyk képátlójú, 45 százalékos NTSC színtérlefedettségű, Full HD kijelző 180 fokban kihajtható. A numerikus paddal kiegészített, magyar karakteres chiclet billentyűzet rendelkezik háttérvilágítással.
ASUS ExpertBook B1 B1500
ASUS ExpertBook B1 B1500 [+]
A 720p-s webkamera takarólappal óvja privát szféránkat, és a zajszűrős tömbmikrofon sem hiányzik a Wi-Fi 6/Bluetooth 5.2 modult, illetve bekapcsológombba integrált ujjlenyomat-olvasót felvonultató masina arzenáljából. A RAM-okhoz vagy a tárhelyekhez pár csavar eltávolításával hozzáférhetünk, és a borítást körbejárva kombójacket, 1.4-es HDMI kimenetet, D-Sub aljzatot, microSD kártyaolvasót, Gigabit Ethernetet, DisplayPort alt módos, PD funkciós USB 3.2 Gen1 Type-C csatlakozót, továbbá két USB 3.2 Gen2 Type-A, illetve egy USB 2.0 kaput találunk. Ha nem lennénk elégedettek az energiát 42 wattórás akkuból merítő rendszer paramétereivel, a MIL-STD 810H katonai szabványnak eleget tevő, 1,73 kilogrammos laptopot számos más hardveres/szoftveres összeállítással is árulják.
A három év garanciával és FreeDOS-szal 274 900 forintért kapható, antibakteriális kezelésben részesített ASUS Vivobook 15 X1502 (X1502ZA-BQ529) 12 magos (4 P-mag, 8 E-mag)/16 szálas, legfeljebb 4,4 GHz-ig boostoló Intel Core i5-1240P CPU-val, 16 GB DDR4-3200-as RAM-mal, 512 GB-os NVMe SSD-vel, DTS-es SonicMaster hangrendszerrel és touchpadbe applikált ujjlenyomat-érzékelővel keresi leendő gazdáját.
ASUS Vivobook 15 X1502 [+]
A 15,6 hüvelykes képernyő, a zsanérok, a homorúgombos ErgoSense klaviatúra, a webkamera, a mikrofon, a vezeték nélküli egység és az akkumulátor főbb jellemzői jobbára azonosak az ExpertBookéval, viszont készülékházán egy HDMI 1.4 kimenet, egy 3,5 mm-es kombójack, egy USB 3.2 Gen1 Type-C, két USB 3.2 Gen1 Type-A és egy USB 2.0 port strázsál. Az 1,99 cm vastag, 1,7 kilogrammot nyomó mobilvashoz egy kábelmentes, fekete, piros vagy kék színben feszítő Logitech M171 egér jár ajándékba, és márkatársához hasonlóan többféle konfigurációban kérhető.
Megeshet, hogy nem notebookot szeretnénk venni, hanem csak egy modern, viszonylag kompakt videokártyát keresünk asztali PC-nkbe, amivel már nyugodtan, túl sok megalkuvás nélkül játszhatunk Full HD-ben (netán kicsit régebbi címekkel 1440p-ben), és nem fogja több százezer forinttal megcsappantani a családi kasszát. Ekkor jöhet szóba a 200 mm hosszú, kétslotos ASUS Dual GeForce RTX 3060 V2 OC Edition, amelynek kétventilátoros hűtése alacsony terhelés és hőfok mellett passzívan üzemel.
ASUS Dual GeForce RTX 3060 V2 OC Edition [+]
A 3584 CUDA magot hadrendbe állító hardver GPU Boost frekvenciája a referencia 1780 MHz helyett 1837 MHz, de ez az érték OC módban 1867 MHz-re kúszik fel. A 12 GB, 192 bites memóriabusszal operáló VRAM chipek effektív órajele 15 GHz, és a tápellátás egyetlen 6+2 tűs PCI Express csatlakozóval valósul meg, ha a sínről felvett kakaótól eltekintünk. A hátlapi takarólemez anyaga alumínium, és a rozsdamentes acélkereten az NVIDIA sztenderdje, azaz három DisplayPort 1.4a és egy HDMI 2.1 kimenet sátorozott le. Említést érdemel, hogy a blokk burkolatának tetején visszafogott fénycsík pihen, amit Aura Sync technológiával címezhetünk. Az ár 148 900 forint, és a jótállás, csakúgy, mint az alant bemutatásra kerülő modellnél, 3 évig érvényesíthető.
MSI GeForce RTX 3060 Ti Ventus 3X 8GD6X OC
MSI GeForce RTX 3060 Ti Ventus 3X 8GD6X OC [+]
A 305 mm hosszúra, 121 mm magas, továbbá 52 mm vastag, 4864 CUDA maggal megpakolt MSI GeForce RTX 3060 Ti Ventus 3X 8GD6X OC egyedi tervezésű NYÁK-ján egy félpasszív működésre képes, Torx 3.0 légkavarókkal szerelt, háromventilátoros hűtés terpeszkedik, és thermál padokkal megtoldott, szálcsiszolt fém backplate-je a szellőzés javítása miatt kivágásokkal tarkított. A 225 wattos TDP-jű vezérlő GPU-jának Boost frekvenciáját 1670-ről 1695 MHz-re emelték, ám a 256 bites busszal kommunikáló, 8 GB GDDR6X VRAM 19 GHz-ét szokás szerint nem babrálták a mérnökök. A két 6+2 tűs PCI Express dugasszal táplálandó, 207 890 forintos VGA kimenetei megegyeznek az egy bekezdéssel feljebb taglalt rokonáéval.
