Szemrevaló hardverkupac
Notebookok, VGA-k, házak, hűtések, monitorok, egerek és padok mellett egy barebone klaviatúra is felbukkan.
Notebookok, videokártyák
Cikkünket a rovatot szponzoráló számítástechnikai kereskedések aktuális ajánlataiból állítjuk össze. A cikkben közölt árakat nagykereskedelmi (áfa és kiskereskedői haszon hozzáadásával) és kiskereskedelmi partnereink listái alapján képezzük. Az árakat a cikk megjelenése előtti napon aktualizáljuk, de a jelen piaci helyzetben akár egy nap elteltével is változhat az ára a termékeknek. A bemutatónkban szereplő termékek – többek között – a nagykereskedelmi partnereink weboldalain feltüntetett kiskereskedésekben vagy kiskereskedelmi partnereinknél vásárolhatóak meg. A számítástechnikai termékekre a legtöbb esetben 2 év garancia vonatkozik, az eltérő garanciaidőket külön közöljük.
Két ASUS notebookkal kezdjük szombati írásunkat, az első a FreeDOS-szal 209 900 forintért elhozható ExpertBook B1 B1500 (B1500CEAE-BQ2789). Az alumínium fedőlapos üzleti noteszgép "motorházteteje" alatt egy Intel Iris Xe IGP-vel felvértezett, 4 magos/8 szálas, 4,2 GHz-ig turbózó Intel Core i5-1135G7 központi egység tartózkodik, aminek hátországában 8 GB DDR4 memória (bővíthető) és 256 GB-os, PCI Express 3.0-s M.2 SSD várja első munkanapját. A 15,6 hüvelyk képátlójú, 45 százalékos NTSC színtérlefedettségű, Full HD kijelző 180 fokban kihajtható. A numerikus paddal kiegészített, magyar karakteres chiclet billentyűzet rendelkezik háttérvilágítással.
ASUS ExpertBook B1 B1500
ASUS ExpertBook B1 B1500 [+]
A 720p-s webkamera takarólappal óvja privát szféránkat, és a zajszűrős tömbmikrofon sem hiányzik a Wi-Fi 6/Bluetooth 5.2 modult, illetve bekapcsológombba integrált ujjlenyomat-olvasót felvonultató masina arzenáljából. A RAM-okhoz vagy a tárhelyekhez pár csavar eltávolításával hozzáférhetünk, és a borítást körbejárva kombójacket, 1.4-es HDMI kimenetet, D-Sub aljzatot, microSD kártyaolvasót, Gigabit Ethernetet, DisplayPort alt módos, PD funkciós USB 3.2 Gen1 Type-C csatlakozót, továbbá két USB 3.2 Gen2 Type-A, illetve egy USB 2.0 kaput találunk. Ha nem lennénk elégedettek az energiát 42 wattórás akkuból merítő rendszer paramétereivel, a MIL-STD 810H katonai szabványnak eleget tevő, 1,73 kilogrammos laptopot számos más hardveres/szoftveres összeállítással is árulják.
A három év garanciával és FreeDOS-szal 274 900 forintért kapható, antibakteriális kezelésben részesített ASUS Vivobook 15 X1502 (X1502ZA-BQ529) 12 magos (4 P-mag, 8 E-mag)/16 szálas, legfeljebb 4,4 GHz-ig boostoló Intel Core i5-1240P CPU-val, 16 GB DDR4-3200-as RAM-mal, 512 GB-os NVMe SSD-vel, DTS-es SonicMaster hangrendszerrel és touchpadbe applikált ujjlenyomat-érzékelővel keresi leendő gazdáját.
ASUS Vivobook 15 X1502 [+]
A 15,6 hüvelykes képernyő, a zsanérok, a homorúgombos ErgoSense klaviatúra, a webkamera, a mikrofon, a vezeték nélküli egység és az akkumulátor főbb jellemzői jobbára azonosak az ExpertBookéval, viszont készülékházán egy HDMI 1.4 kimenet, egy 3,5 mm-es kombójack, egy USB 3.2 Gen1 Type-C, két USB 3.2 Gen1 Type-A és egy USB 2.0 port strázsál. Az 1,99 cm vastag, 1,7 kilogrammot nyomó mobilvashoz egy kábelmentes, fekete, piros vagy kék színben feszítő Logitech M171 egér jár ajándékba, és márkatársához hasonlóan többféle konfigurációban kérhető.
Megeshet, hogy nem notebookot szeretnénk venni, hanem csak egy modern, viszonylag kompakt videokártyát keresünk asztali PC-nkbe, amivel már nyugodtan, túl sok megalkuvás nélkül játszhatunk Full HD-ben (netán kicsit régebbi címekkel 1440p-ben), és nem fogja több százezer forinttal megcsappantani a családi kasszát. Ekkor jöhet szóba a 200 mm hosszú, kétslotos ASUS Dual GeForce RTX 3060 V2 OC Edition, amelynek kétventilátoros hűtése alacsony terhelés és hőfok mellett passzívan üzemel.
ASUS Dual GeForce RTX 3060 V2 OC Edition [+]
A 3584 CUDA magot hadrendbe állító hardver GPU Boost frekvenciája a referencia 1780 MHz helyett 1837 MHz, de ez az érték OC módban 1867 MHz-re kúszik fel. A 12 GB, 192 bites memóriabusszal operáló VRAM chipek effektív órajele 15 GHz, és a tápellátás egyetlen 6+2 tűs PCI Express csatlakozóval valósul meg, ha a sínről felvett kakaótól eltekintünk. A hátlapi takarólemez anyaga alumínium, és a rozsdamentes acélkereten az NVIDIA sztenderdje, azaz három DisplayPort 1.4a és egy HDMI 2.1 kimenet sátorozott le. Említést érdemel, hogy a blokk burkolatának tetején visszafogott fénycsík pihen, amit Aura Sync technológiával címezhetünk. Az ár 148 900 forint, és a jótállás, csakúgy, mint az alant bemutatásra kerülő modellnél, 3 évig érvényesíthető.
MSI GeForce RTX 3060 Ti Ventus 3X 8GD6X OC
MSI GeForce RTX 3060 Ti Ventus 3X 8GD6X OC [+]
A 305 mm hosszúra, 121 mm magas, továbbá 52 mm vastag, 4864 CUDA maggal megpakolt MSI GeForce RTX 3060 Ti Ventus 3X 8GD6X OC egyedi tervezésű NYÁK-ján egy félpasszív működésre képes, Torx 3.0 légkavarókkal szerelt, háromventilátoros hűtés terpeszkedik, és thermál padokkal megtoldott, szálcsiszolt fém backplate-je a szellőzés javítása miatt kivágásokkal tarkított. A 225 wattos TDP-jű vezérlő GPU-jának Boost frekvenciáját 1670-ről 1695 MHz-re emelték, ám a 256 bites busszal kommunikáló, 8 GB GDDR6X VRAM 19 GHz-ét szokás szerint nem babrálták a mérnökök. A két 6+2 tűs PCI Express dugasszal táplálandó, 207 890 forintos VGA kimenetei megegyeznek az egy bekezdéssel feljebb taglalt rokonáéval.
Hűtés, házak
Amennyiben lecserélnénk a gyári processzorhűtőt egy picit kisportoltabb darabra, és némi RGB világítással is gazdagítanánk gépházunk belsejét, megnézhetjük közelebbről a 12 690 forintos, 135 mm magas AeroCool Rave 4 ARGB-t. A 130 wattos TDP-ig bevethető modell négy darab, 6 mm átmérőjű hővezető csöve közvetlenül érintkezik a CPU IHS-ével, és a bordázattal egyetemben fekete színt visel.
AeroCool Rave 4 ARGB [+]
Az alumínium lamellákon egy 120 mm-es, fénydiódákkal megszórt, folyadékcsapágyas ventilátor telepedett meg, amelynek percenkénti fordulatszáma 900 és 1800 között szabályozható. A 25 mm vastag keretben forgó, maximum 6 wattot fogyasztó lapátok légszállításának plafonja 58 cfm, amihez 1,6 mmH2O statikus nyomás és 27 dB-es hangerő párosul. A terméket Intel LGA775, -115x, -1200, -1700, illetve AMD Socket FM1, FM2, AM2(+), AM3(+), AM4 és AM5 tokozásra rakhatjuk fel.
Az érdemben tuningolni vágyókat vagy a kompromisszum gondolatát többnyire elhessegetőket jobban érdekelheti a be quiet! 36 890 forintért hazavihető monstruma, a 250 wattos TDP-re hitelesített, ugyancsak tetőtől talpig feketébe öltözött Dark Rock Pro 4. A 163 mm magas, 1,13 kilogrammos jószág szálcsiszolt alumínium fedőlappal megkoronázott ikertornyain hét hővezető cső fut keresztül, bordáin pedig egy 135 és egy 120 mm-es Silent Wings légkavaró teljesít szolgálatot push-pull felállásban.
be quiet! Dark Rock Pro 4
be quiet! Dark Rock Pro 4 [+]
A 22 és 25 mm vastag kerettel megáldott, folyadékcsapágyas szélgépek természetesen PWM-es vezérlést kaptak (legfeljebb 1200/1500 rpm), és 24,3 dB-nél nem produkálnak nagyobb zajt, plusz a maximalisták egy harmadik 120 mm-es példányt is felerősíthetnek a hullámkontúros bordalemezek hátuljára. A 3 éves garanciával értékesített óriás Intel LGA115x, -1200, -1700, -2011(-3) Square ILM és AMD Socket AM4 vagy AM5 foglalatra költöztethető fel.
Az átlagostól eltérő előlappal megbolondított, ATX-es miditoronyra pályázók pillantása megakadhat az AeroCool Scape FRGB-n, aminek dobozán 26 090 forintos összeg szerepel. A 457 mm magas, 206 mm széles és 413 mm mély, 7 bővítőhelyes kuckó balról edzett üveglappal fedett, kétkamrás belterében 157 mm magas CPU-hűtő, elülső radiátor hiányában 317 mm hosszú VGA, és két 2,5, illetve két 3,5 hüvelykes meghajtó fér el.
AeroCool Scape FRGB
AeroCool Scape FRGB [+]
A porszűrőkkel védett komponensek hőmérsékletét nyolc léghajtó segíthet kordában tartani, melyek közül két 140 és egy 120 mm-es, FRGB LED-ekkel ellátott darabot még a gyártósoron becsavaroznak, míg a vizes rendszerek kedvelői két radiátorral tervezhetnek. Az alaplapi tálca mögött 17 mm-es térrészt hagytak kábelrendezésre, a méretes mesh betéttel megspékelt előlapon két fénycsík nyert elhelyezést, és a felülre telepített csatlakozórészlegen két USB 3.0, egy USB 2.0 és dupla audio jack állomásozik.
A 453 mm magas, 210 mm széles és 441 mm mély, 7+2 bővítőhelyes AeroCool Skribble gazdagon lyuggatott előlapja letisztultan fest. Az ATX-es ház bal oldalát és elejét edzett üvegpanel borítja, aminek érdekessége, hogy arra szánták, hogy képzőművész törekvéseinknek hódolva rajzoljunk rájuk a mellékelt filccel, majd a kész művet címezhető derengésben tegyük közszemlére.
AeroCool Skribble
AeroCool Skribble [+]
A panorámás géplak 167 mm magas processzorhűtőt és előre passzintott radiátor nélkül 362 mm hosszú, vertikálisan is munkára fogható grafikus kártyát tud elszállásolni a négy 2,5, egy 2,5 vagy 3,5, valamint egy 3,5 hüvelykes adattáron kívül. A beépíthető ventilátorok száma hat, de ezekből három 120 mm-est már tartalmaz a 35 420 forintos vételár (a hozzájuk való, hatportos vezérlőt is beleértve), ráadásul az egyiken ARGB LED-ek parázslanak. Porszűrőből kettő van, radiátorok esetében pedig három a mágikus szám – és az egyik 360 mm-es is lehet –, a tetőlemezre pozicionált kivezetések pedig két USB 3.0 konnektorban és két audio jackben merülnek ki.
Monitorok, billentyűzet
Szinte magától értetődően ez a hét sem múlhat el úgy, hogy néhány monitort be ne mutatnánk. Az aktuális trió első képviselője a 169 901 forintba kerülő, ultraszéles Samsung Odyssey G5 (LC34G55TWWPXEN), ami 34 hüvelykes, 1000R íveltségű VA panellel érkezik.
Samsung Odyssey G5 (LC34G55TWWPXEN) [+]
A 165 Hz-es képfrissítési rátát AMD FreeSync Premiummal házasító készülék 3440x1440 pixeles felbontással dolgozik, és 250 cd/m²-es fénysűrűségéhez 2500:1 statikus kontrasztarány, 1 ezredmásodperces MPRT válaszidő, 16,7 millió szín és 72 százalékos NTSC 1976 színskála társul. A tipikusan 32,4 wattot bekebelező, HDR10-es kijelzőre egy 1.4-es DisplayPortot és egy HDMI 2.0 bemenetet tettek a 3,5 mm-es audio jacken felül, dönthető talpának korlátait pedig 75 x 75 mm-es VESA rögzítőpontokkal oldották fel.
A 239 900 forintért bezsákolható Acer Predator XB283K KV (UM.PX3EE.V01) monitor 28 hüvelykes AS-IPS panellel és az AMD FreeSync Premiummal kiegészített, 144 Hz-es képfrissítéssel rendelkezik, és 3840x2160 képpontot varázsol elénk natívan. Az FRC közreműködésével 1,07 milliárd színt 90 százalékos DCI-P3 színtérlefedettséggel prezentáló képernyő 1000:1 statikus kontrasztaránnyal és 1 ezredmásodperces szürkéből szürkébe váltással serénykedik, fényerejének maximuma pedig 400 cd/m².
Acer Predator XB283K KV [+]
A delta E <1 színpontosságú gyári kalibrációval szállított kijelző fedélzetén egy fejhallgató-kimenet, egy DSC-s DisplayPort 1.4, két HDMI 2.1 bemenet, egy DisplayPort alt módos, 65 watt továbbítására alkalmas USB Type-C és négy USB 3.2 Gen1 Type-A csatoló táborozott le. A csomagot VESA DisplayHDR 400-as plecsni, 8 lokális dimming zóna, mindenhogy állítható talpazat, KVM switch, 120 Hz-es konzol mód, és 2 wattos sztereó hangszórók igyekeznek vonzóbbá tenni.
Acer Nitro XV272UZ
Acer Nitro XV272UZ [+]
A 27 hüvelykes, 95 százalékos DCI-P3 színskálát felsorakoztató Acer Nitro XV272UZ (UM.HX2EE.Z01) 2560x1440 pixel felbontású IPS panele 270 Hz-ig húzható, de a megjeleníthető színek számában, a variálható képfrissítés fajtájában, a válaszidőben, a statikus kontrasztban, a VESA DisplayHDR minősítésben, az állvány mozgathatóságában vagy a hangsugárzók vonatkozásában nem tér el az előbb részletezett Predatortól. Az interfészek kapcsán is csupán annyi a különbség, hogy a HDMI-k 2.0-s verziójúak, és a magányos DisplayPort nem DSC-s. A 169 901 forintos szerkezetre 36 hónap garanciát vállalnak.
A sokat pötyögőknek hasznos segítőtársa lehet egy "tört" mechanikus klaviatúra, ami a csuklónak természetesebb dőlésszöget garantál a gépelés során, és a személyre szabhatóság érdekében hot swapes foglalatokkal látták el, amelyek üresen várják, hogy benépesítsük őket – külön beszerezhető – kedvenc 3 vagy 5 tűs kapcsolóinkkal és billentyűsapkáinkkal. Ezt a receptet kínálja a Keychron Q8 65 százalékos billentyűzetváz, amelynek jobb felső csücskében programozható tárcsát hordó kiadása fekete, ezüstszürke és tengerészkék színben egyaránt 89 990 forintért vásárolható meg.
Keychron Q8 with knob barebone kitek
Keychron Q8 with knob barebone billentyűzet [+]
A teljesen (eloxált és homokfúvott) alumíniumházas konstrukció a belső rezonanciát csökkentő dupla gasket mountos dizájn jegyében született, stabilizátorai csavarosak, és RGB LED-jei déli tájolásúak, így nem probléma az OEM vagy Cherry profilú kupakszettek használata. A QMK/VIA támogatottság kipipálható, a belső memória 128 kB-os, az 1000 Hz-es polling rate-et közvetítő, leválasztható vezeték Type-C/Type-A típusú, és a Windows/mac OS üzemmódok közt a hátul lévő, kétállású reteszkapcsolóval válthatunk. Az egyéves jótállású készletben egy kapcsoló- és egy kupakszedő csipesz, egy csavarhúzó, meg egy Hex imbuszkulcs is benne van. Az úgynevezett Alice elrendezésű és ISO kiosztású, acél plate-es barebone kithez 16 390 forintért vehetünk tömör fa csuklótámaszt.
Egerek, egérpadok
Ha a játékra kihegyezett megjelenítő és a korrekt billentyűzet már megvan, de még egy egér is kellene szabadidőnk kellemes eltöltéséhez, akkor kerülhet képbe a szigorúan jobbkezes Razer DeathAdder V2 Mini, amit mindössze 10 650 forintért hozhatunk el az üzletből.
Razer DeathAdder V2 Mini [+]
A 114,2 mm hosszú, 56 mm széles és 38,5 mm magas, hatgombos periféria mellkasában egy egyprofilos belső memóriával megfejelt, 8500 cpi-ig skálázódó, 300 ips-os/35 g-s PixArt PAW 3359 "szív" kalapál, és főklikkjei alatt "70 milliós" optomechanikus kapcsolók húzták meg magukat. A Speedflex parakábellel 1000 Hz-es polling rate-et szavatoló kurzorkergető lukacsoktól mentesen nyom 62 grammot a mérlegen, és hasán lekerekített peremű, virgin grade PTFE tappancsok figyelnek. A gumírozott görgő alá került a cpi-váltó, és a tenyértámaszon elterülő, kígyós logó Chroma fényekben úszik.
A 123 mm hosszú, 62 mm széles és 37 mm magas, szimmetrikus formavilágú, hatgombos Vancer Gretxa az egyik legolcsóbb vezeték nélküli egér, ami akár játékra is megfelelő lehet. A francia kártyáról ismert káró és kőr alakú perforációkkal borított, 69 grammos eszköz egy 50-től 19 000 cpi-ig hergelhető, változtatható LoD-dal (1 vagy 2 mm) bíró, 400 ips-os/50 g-s PixArt PAW 3370 szenzort kapott, és 2,4 GHz-es rádiója 1000 Hz-es USB frekvenciát biztosít.
Vancer Gretxa
Vancer Gretxa [+]
A bal és jobb klikkek alá Omron (20M) switch-ek kerültek, a nyomtatott áramköri lap négyrétegű, és az akkumulátor 500 mAh-s. Alul a ki-/bekapcsolásért felelős, kétállású reteszkapcsolónak PTFE papucsok nyújtanak társaságot, és az adóvevő egység részére létrehozott tárolórekesz is itt lelhető fel. A töltésre (vagy a vezetékes üzem életbe léptetésére) szolgáló Type-C/Type-A paracordhoz gumikötegelő és jelszűrő ferritgyöngy egyaránt jár, és tartozékként egy toldóadaptert, meg egy extra szett teflont adnak a 3 év jótállással 18 870 forintért árusított, áttetsző feketében, fehérben vagy kékben begyűjthető apparátushoz.
Az ASUS nemrégiben debütált, 25 610 forintra árazott ROG Strix Impact III egere dedikált szervizfuratokkal és gyorscserés foglalatokkal büszkélkedhet, így switch-einek esetleges cseréjekor nincs szükség a virgin grade PTFE talpak lemészárlására vagy forrasztópákára. A 126 mm hosszú, 62 mm széles és 39 mm magas, 5+1 gombos periféria 100-tól 12 000 cpi-ig merészkedő, 300 ips-os/35 g-s PixArt PAW 3311 érzékelőjének cpi-deviációja 1 százalékon belül van, és főklikkjei válogatott, "70 milliós" ROG kapcsolókat aktuálnak.
ASUS ROG Strix Impact III
ASUS ROG Strix Impact III [+]
Az 59 grammos, NVIDIA Reflex Analyzert támogató, szimmetrikus vonalvezetésű újonc négylépcsős cpi-váltója alul, a szenzorgyűrű felett helyezkedik el, és a görgőn, továbbá a tenyértámasz tövében megülő ROG szimbólumon öteffektes Aura Sync RGB izzik. A belső memória háromprofilos és a felbontás finomhangolásához nem elengedhetetlen az Armoury Crate szoftver installálása, míg a flexibilis, ROG-féle paracord 2 méter hosszúságú.
A következő lépés egy komolyabb egérpad vétele lehet, mint amilyen például a feketében és pirosban választható, 4 mm vastag Lethal Gaming Gear Saturn XL, amelyet 490 x 410 mm-es méretben 12 990 forintért, 500 x 500 mm-es kivitelben pedig 15 990 forintért vásárolhatunk meg.
Lethal Gaming Gear Saturn XL és XL Square két színben
Lethal Gaming Gear Saturn XL és XL Square két színben [+]
A közepes sebességű, finoman textúrázott (Artisan Zeróra emlékeztető) szövetfelület kontroll besorolású, és alacsony statikus súrlódási együtthatójának köszönhetően könnyű rajta a mozdulat indítása, de pont annyi dinamikus súrlódást ígér, hogy annak megállítása se legyen nehéz. Az alátét széleit a rojtosodás meggátlása végett elvarrták, és aljára gumialapot kapott.
A merev speed padokat favorizálóknak alternatíva a megújult, a korábbinál immár simább felületű SkyPad 3.0 XL, amiért feketében 43 191 forintot, fehérben meg 47 990 forintot kérnek. Ez elsőre soknak tűnhet, de nem szabad elfelejteni, hogy az 500 x 400 x 3,7 mm-es egérpad edzett üvegből készül, így nem fog elkopni évek alatt sem, ezért valójában egy hosszú távú, gyakorlatilag életre szóló befektetés, és attól sem kell tartanunk, hogy véletlenül eltörik (ehhez igen komoly erőhatás szükségeltetik, egy egyszerű leejtés nem gond).
SkyPad 3.0 XL
SkyPad 3.0 XL [+]
A felület fokozottan igényli a tisztaságot asztalunk környékén, de cserébe villámgyors, lényegében akadálymentes siklást tesz lehetővé, és könnyedén, pillanatok alatt letakarítható némi tisztítófolyadék, valamint egy törlőrongy segítségével. A pad tappancsainak hála stabilan tartja a neki szánt helyet, de egerünk aljára érdemes minőségi, vaskos PTFE-t tenni (és semmiképp sem üveget, kerámiát vagy szintetikus zafírkristályt).
Synthwave
