Hűtés, házak
Amennyiben lecserélnénk a gyári processzorhűtőt egy picit kisportoltabb darabra, és némi RGB világítással is gazdagítanánk gépházunk belsejét, megnézhetjük közelebbről a 12 690 forintos, 135 mm magas AeroCool Rave 4 ARGB-t. A 130 wattos TDP-ig bevethető modell négy darab, 6 mm átmérőjű hővezető csöve közvetlenül érintkezik a CPU IHS-ével, és a bordázattal egyetemben fekete színt visel.
Az alumínium lamellákon egy 120 mm-es, fénydiódákkal megszórt, folyadékcsapágyas ventilátor telepedett meg, amelynek percenkénti fordulatszáma 900 és 1800 között szabályozható. A 25 mm vastag keretben forgó, maximum 6 wattot fogyasztó lapátok légszállításának plafonja 58 cfm, amihez 1,6 mmH2O statikus nyomás és 27 dB-es hangerő párosul. A terméket Intel LGA775, -115x, -1200, -1700, illetve AMD Socket FM1, FM2, AM2(+), AM3(+), AM4 és AM5 tokozásra rakhatjuk fel.
Az érdemben tuningolni vágyókat vagy a kompromisszum gondolatát többnyire elhessegetőket jobban érdekelheti a be quiet! 36 890 forintért hazavihető monstruma, a 250 wattos TDP-re hitelesített, ugyancsak tetőtől talpig feketébe öltözött Dark Rock Pro 4. A 163 mm magas, 1,13 kilogrammos jószág szálcsiszolt alumínium fedőlappal megkoronázott ikertornyain hét hővezető cső fut keresztül, bordáin pedig egy 135 és egy 120 mm-es Silent Wings légkavaró teljesít szolgálatot push-pull felállásban.
A 22 és 25 mm vastag kerettel megáldott, folyadékcsapágyas szélgépek természetesen PWM-es vezérlést kaptak (legfeljebb 1200/1500 rpm), és 24,3 dB-nél nem produkálnak nagyobb zajt, plusz a maximalisták egy harmadik 120 mm-es példányt is felerősíthetnek a hullámkontúros bordalemezek hátuljára. A 3 éves garanciával értékesített óriás Intel LGA115x, -1200, -1700, -2011(-3) Square ILM és AMD Socket AM4 vagy AM5 foglalatra költöztethető fel.
Az átlagostól eltérő előlappal megbolondított, ATX-es miditoronyra pályázók pillantása megakadhat az AeroCool Scape FRGB-n, aminek dobozán 26 090 forintos összeg szerepel. A 457 mm magas, 206 mm széles és 413 mm mély, 7 bővítőhelyes kuckó balról edzett üveglappal fedett, kétkamrás belterében 157 mm magas CPU-hűtő, elülső radiátor hiányában 317 mm hosszú VGA, és két 2,5, illetve két 3,5 hüvelykes meghajtó fér el.
A porszűrőkkel védett komponensek hőmérsékletét nyolc léghajtó segíthet kordában tartani, melyek közül két 140 és egy 120 mm-es, FRGB LED-ekkel ellátott darabot még a gyártósoron becsavaroznak, míg a vizes rendszerek kedvelői két radiátorral tervezhetnek. Az alaplapi tálca mögött 17 mm-es térrészt hagytak kábelrendezésre, a méretes mesh betéttel megspékelt előlapon két fénycsík nyert elhelyezést, és a felülre telepített csatlakozórészlegen két USB 3.0, egy USB 2.0 és dupla audio jack állomásozik.
A 453 mm magas, 210 mm széles és 441 mm mély, 7+2 bővítőhelyes AeroCool Skribble gazdagon lyuggatott előlapja letisztultan fest. Az ATX-es ház bal oldalát és elejét edzett üvegpanel borítja, aminek érdekessége, hogy arra szánták, hogy képzőművész törekvéseinknek hódolva rajzoljunk rájuk a mellékelt filccel, majd a kész művet címezhető derengésben tegyük közszemlére.
A panorámás géplak 167 mm magas processzorhűtőt és előre passzintott radiátor nélkül 362 mm hosszú, vertikálisan is munkára fogható grafikus kártyát tud elszállásolni a négy 2,5, egy 2,5 vagy 3,5, valamint egy 3,5 hüvelykes adattáron kívül. A beépíthető ventilátorok száma hat, de ezekből három 120 mm-est már tartalmaz a 35 420 forintos vételár (a hozzájuk való, hatportos vezérlőt is beleértve), ráadásul az egyiken ARGB LED-ek parázslanak. Porszűrőből kettő van, radiátorok esetében pedig három a mágikus szám – és az egyik 360 mm-es is lehet –, a tetőlemezre pozicionált kivezetések pedig két USB 3.0 konnektorban és két audio jackben merülnek ki.
