Próbáljuk ki!
Az LGA1155-ös platform mellett AM3-ban is kipróbáltuk a modulokat. Az LGA1155 hivatalosan már csak a JEDEC szabvány szerinti 1,5 voltos feszültségű modulokat támogatja, de gyakorlatban ezzel elmehetünk akár egészen 1,7 voltig is. Arra viszont mindenképpen ügyelnünk kell, hogy a VCCIO (VTT) feszültség és a moduloknak beállított feszültség között ne legyen nagyobb eltérés 0,5 voltnál. Mivel a VCCIO feszültség 1,2 volt fölé hosszabb távon való emelése nem javasolt, így ebből is következik a maximális 1,7 voltos DDR feszültség. AMD esetében az eltérő tápellátás miatt ilyen szempontból nincs ok az aggodalomra, azaz nyugodtan mehetünk akár 1,7 fölé is, persze csak ha van értelme, illetve ha az adott modulon található chipek még bírják.
Memória | G.Skill RipjawsX F3-17000CL9D-4GBXL |
Processzorok | Core i7-2600K (3,40 GHz) EIST / C1E / C-state / Turbo Boost bekapcsolva Phenom II X6 1100T (3,30 GHz) Cool'n'Quiet / C1E / Turbo Core bekapcsolva |
Alaplapok | MSI P67A-GD80 - Intel P67 chipset (BIOS: A2) ASUS Crosshair IV Formula - AMD 890 FX chipset (BIOS: 3017) |
Videokártya | AMD Radeon HD 6870 1024 MB - Catalyst 11.5 WHQL |
Háttértárak | Kingston SSDNow M Series SNM225-S2/80 GB (Intel X25-M G2) Seagate Barracuda 7200.12 500 GB (SATA, 7200 rpm, 16 MB cache) |
Táp | Cooler Master Silent Pro M600 - 600 watt |
Monitor | Samsung Syncmaster 305T Plus (30") |
Operációs rendszer | Windows 7 Ultimate 64 bit |
Az AIDA64 adatlapja az F3-17000CL9D-4GBXL-ről [+]
Ahogy már feljebb említésre került, mind a Sandy Bridge alapú Core i7, mind pedig a Phenom II hivatalosan maximum a DDR3-1333-at támogatja, azaz egy e feletti beállítás gyakorlatilag már tuningnak számít. Az AMD esetében a 200 MHz-es referencia órajel emelése nélkül még van lehetőség a modulok 1600 MHz-en való meghajtására is. Az Intelnél a BCLK piszkálása nélkül akár 2133 MHz-ig is elmehetünk, mivel a processzor tartalmazza az ezen órajelekhez szükséges szorzókat. Az Intel rendszer esetében csak be kell kapcsolnunk az XMP beállítást a BIOS-ban, mely a modulok SPD chipjében található adatok alapján beállítja az azokhoz tartozó maximum értékeket.
LGA1155: 1333/CL9 - 1600/CL6 - 1866/CL7 - 1866/CL8 - 2133/CL9
AM3: 1333/CL9 - 1600/CL6 - 1600/CL7 - 1600/CL8 - 1900/CL9
Némi állítgatás után a fenti Prime stabil eredményeket sikerült elérnünk. Az Intel esetében 2133 MHz-nél már nem volt elég a gyárilag előírt 1,6 volt, így 1,67-re kellett feltornáznunk a DDR feszültséget a teljes stabilitáshoz. AMD-nél már 1600/CL6-nál szükséges volt ez a kisebb emelés. Érdekes volt, hogy 1,7 volt környékén, illetve a felett nem hogy nem segített a feszültség további emelése, hanem inkább rontott a helyzeten, azaz csak instabilabb lett tőle a rendszer. Azt most sem árt szem előtt tartani, hogy a memóriák túlhajtásánál nagyon sok múlik az alaplapon és az adott BIOS-verzión. Könnyen elképzelhető, hogy a 2133 MHz-hez szükséges plusz feszültségre sem lett volna szükség egy másik alaplapban vagy esetleg még frissebb BIOS verzióval, bár az MSI alaplapjához is az elérhető legfrissebbet tettük fel.
