Deszka Arrow Lake alá: MSI MAG Z890 Tomahawk WiFi alaplap tesztje
Itt-ott érezhető a spórolás hatása az MSI árérzékeny(ebb) játékosoknak szánt lapján, de a lényegi rész rendben van.
Bevezető, dizájn
Az MSI játékosokat megcélzó sorozatai közül az MSI Arsenal Gaming, azaz a MAG a középkategóriába szánt termékeket képviseli, más szóval ez az a szint, ahol még bőven találunk a csúcskategóriás MEG széria számára kifejlesztett megoldásokat, de az igazi csemegékről, extrákról le kell mondanunk. Kérdés persze, hogy ez mennyire zavar minket: tesztalanyunk, az egyébként csúcskategóriás Z890 lapkakészletre épülő MAG Z890 Tomahawk WiFi alaplap például szinte teljesen szerszámmentes szerelhetőséget, egész gazdag csatlakozókínálatot, 5 Gbps-es vezetékes hálózatot és egész hatékony VRM hűtést kínál, de nincs RGB világítása és kinézete is jóval puritánabb, mint például a MEG család tagjainak. Nézzük most meg, hogy 130 000 forintért le kell-e mondanuk még valamiről!
Külső, elsődleges csatlakozók
Az alaplapok csúcskategóriájában divat lett a NYÁK lapot alul-felül szinte teljesen eltakarni mindenféle hűtőbordákkal és más burkolatokkal – ehhez képest tesztalanyunk gyakorlatilag pucérnak tekinthető. Pedig azért van rajta hűtés bőven: a VRM részleg egy nagyobb és egy kisebb, közepesen masszív bordázat alatt található, és hűtőlapok fedik valamennyi M.2 foglalatot, illetve a Z890 chipet magát is.
Ezzel azonban nagyjából le is fedtünk mindent, az alaplap többi része maradt meztelen, ami persze a funkciókat nem, inkább csak a dizájnt érinti. És ha már itt tartunk, akkor említsük meg gyorsan azt is, hogy a lapon nincs egy árva ARGB LED sem, az ilyesmire vágyakozók legfeljebb az ARGB kivezetékkel vigasztalódhatna. De hiányzanak a tesztelést megkönnyítő, integrált Power On és Reset gombok, és a fő (PCIe 5.0 x4-es) M.2 foglalat bordázata is meglehetősen visszafogott, ami a forrón üzemelő PCIe 5.0-s SSD-knél kevésnek bizonyulhat. De ezzel nagyjából be is fejezhetjük a spórolás láthatóbb jeleinek felsorolását, és koncentráljunk inkább arra, amit kapunk!
Az LGA 1851 foglalat körül a megszokott elrendezésben találjuk a 16+3-as kiosztású VRM részleg bordáit, melyek között ezúttal nem találunk hővezető csövet. Ha innen szokás szerint „lefelé” haladunk, akkor az első csatlakozó, amit látunk, az említett PCIe 5.0 x4 interfésszel rendelkező M.2 slot, mely az egyetlen ilyen sebességű SSD kapcsolat ezen a terméken. Ez egy viszonylag vékony, de szerszám nélküli szerelhetőséget biztosító bordát kapott, jóval kisebbet annál, mint ami a korábban tesztelt, feljebb pozícionált MSI MPG X870E lapon díszeleg. Ez alatt a fém erősítésű, fő PCIe 5.0 x16 slotot láthatjuk, mely a gyártótól megszokott push-push módon nyitható, zárható – ennek gombját a gyártó szinte teljesen a NYÁK szélére viszi ki, így nagyobb méretű VGA-k sem takarják ki.
A PCIe slot alatt egy széles, lapos bordázat terpeszkedik, mely egy PCIe 4.0 x4 M.2 foglalatot takar – ez viszont már nem szerelhető kézzel, két csavart kell kioldanunk az eltávolításához. Ettől jobbra a chipset hűtése, egy lépcsővel lejjebb pedig egy PCIe 4.0 x16-os sín található. Ezután következik a harmadik és negyedik M.2 foglalatokat (mindketten PCIe 4.0 x4-esek) takaró, ismét kézzel szerelhető borda, majd utolsó helyen még egy PCIe 4.0 x16-os bővítőkártya-csatlakozónak örülhetünk. Ez, illetve a testvére csak fizikailag x16-os, valójában x4-es bekötésűek, szóval nagyobb sávszélességet igénylő bővítőkártyákhoz nem ideálisak.
  • MSI
