2. oldal / "stability"
Anand 845-ös tesztje óta tudható, amit a sajátunk során sajnos nem állt módunkban kideríteni, hogy egyes 845-ös lapok egészen 170MHz-ig működőképesek (ASUS P4B), és több is akad (Iwill P4S, ABIT BL7-R), amely ugyan nem ennyin, de 155MHz-en stabil volt. Kár, hogy anno nekünk mindössze egy napunk volt szorzó-lock nélküli CPU-val tesztelni, és kár, hogy ekkor is az MSI lapját választottuk. Ugyan Anand szerint az MSI 845 Pro2 csak 132MHz-ig húzható (mármint többet be sem lehet állítani..), ellenben nekünk 143MHz-en még stabil volt. Bocs Anand! :) Persze ez valószínűleg a BIOS-on múlt, de nálunk ugye 100-250MHz-ig ment a skála.
Hogy az AZZA lapja, másképp mondva a VIA chipset meddig stabil, azt tőlünk sajnos nem fogja megtudni az olvasó, hiszen 1.5GHz-es P4-esünkkel ennek nem tudtunk utánajárni. Arra természetesen volt lehetőségünk, hogy (ismét) kiderítsük, 15-ös szorzóval itt mekkora FSB-t visel el a procink és a lap, ez azonban megint felemás sikerű vállalkozásnak bizonyult: a Vcore állítás hiánya miatt a "belül" amúgy 1.7-es CPU-nk a 845-ösökben megfutott 124-es FSB-ig már nem bírta az iramot. 119-en azonban vígan szaladgált, alapfeszen. 1800MHz-en már nem fut(hat)ott el ugyanígy, és ez inkább tűnik valószínűnek, mint az, hogy a 20%-os túlhajtástól a chipset sokallt volna be, bár ez sem zárható ki.
PC2100 @ PC2793 :)
Egy biztos, a VIA jó szokását megtartva ezt a chipset-et is aszinkronra tervezte, tehát a memória az FSB-hez képest magasabb órajelen is járatható, ez ugye a "klasszikus" +33% esete. És nem csak járatható, hanem érdemes is járatni, hiszen teljesítmény szempontjából ez a beállítás több mint hálás. PC266-os mezei Micron DDR modulunk (46V16M8-75) a hivatalos specifikációk fölött 13%-kal még rendületlenül futott, ráadásul, az itt legextrémebb beállítások mellett. (2-2-5-2-1T-4 bank) A túhajtás a Sandra szerint egy az egyben hasznosul, mint CPU-to-mem. növekmény, tehát érdemes élni vele. A teszteredményeket hamarosan bemutatjuk.
Volt regulátorok für stability
Stabilitási gondjaink nem voltak vele, ez vélhetőleg elegendő alap lesz arra, hogy makulátlan működéssel kápráztassa el azokat a vásárlókat, akik az egyik nagy áruházláncban emelik majd le a polcokról a lapot, persze teljes konfig részeként. Egyedül az okozott konzekvensen problémát, hogy nagyobb FSB-re kapcsolás után a gépet ki kellett kapcsolnunk, majd újraindítani, hogy a beállítás érvényesülhessen: a "Save and Exit" választása után a boot rendre meghiúsult. Ez azonban szerintünk csekélyke gond csupán, ami ugyan egy ASUS vagy MSI lapnál sokkal csúnyábbnak tűnne, de ez "csak" egy AZZA, itt (és még mennyi egyéb helyen!) ez még elnézhető. Főleg az ár ismeretében. Ja, hogy ezzel még mindig adósok vagyunk? Ám legyen: a lap nagyker ára 29e Ft!! És mert vélhetőleg a kiskerek 8-10%-os árrését figyelembe véve sem megyünk majd drasztikusan 30e fölé, ez a lap akkora best buy, hogy olyan alig akad még egy!
PC-Alert - MSI lapokhoz :)
