1. oldal / "azza p4x2-av"
Költségérzékeny olvasóinknak tehát hadd jelentsük elsőként: az eddigi P4-es lap szlogen ("lapot csak 40 fölött, nettó") immár a múlté, az AZZA más lapra tartozik! Ráadásul a RAM hozzá DDR és nem RD, amely csupáncsak fele annyit jelent, persze árban.
AZZA P4X2-AV "Value Edition"
A chipset-ről annyit, hogy a VIA-nak ehhez sem kellett túl messze menni, persze annak ellenére, hogy az Intel szerint ugye ismét túl messzire ment, hiszen mindössze a már meglévő Pro266-os DDR-es PIII-as chipset-jéhez illesztett P4-es rendszerbuszra, tehát egy, a VIA szerint az S3-mal együtt megkaparintott (Intel) szabadalom bevetésére volt szükség. A North Bridge (P4X266) tehát ezzel a kiegészítéssel a korábbi megoldás frissítése csak, míg a VT8233 jelű South Bridge korábbról szintén ismerhető, ezt láttuk már a KT266-os lapokon is. A két híd között egy harmadik "híd" teremt kapcsolatot, ez 8bit széles, és másodpercenként 266MB fér át rajta. A V-Link néven futó belső csatoló eképp 266MHz-en üzemel.
V-Link-elt déli híd
Még egy dolgot érdemes kiemelni, ez pedig az upgrade-elt (DDR) memóriavezérlő, amelyet az októberben bemutatandó KT266A chipset is magában hordoz majd, és amitől a tesztek szerint minden korábbinál nagyobb teljesítmény várható. Erre egyébként az AZZA mostani lapja sem cáfolt rá. A dolog hátterében a chipset kellő buffer-ekkel ellátottsága áll, amit ugyan az i845 már überelni tud (12), azonban a 8-as IOQ (In Order Queue) Depth még így is tisztességesnek mondható, az i850 esetén sincs ez másként. Mindez a memóriasávszélesség kihasználásánál kap kiemelt szerepet.
AZZA lapot itthon két évnél kevesebb garral csak feketén kapni, ez pedig mindenképp jó hír, bár két év egy alaplap esetén nagy idő, ám ez más kérdés. Sejthetően egyébként mostani AZZA lapunk két év múltán sem kényszerül majd túlzottan szégyenkezni, hiszen már Northwood-kompatibilis (P4, 0.13 mikron) Socket 478-as foglalattal bír, amelyről ugyan megvan a magunk nem épp hízelgő véleménye, de ez a lap kvalitásait nem nagyon befolyásolja. (érdekes "fejlemény", hogy annak ellenére, hogy korábbi Socket 478-as lapjaink egytől-egyig elengedték(!) a CPU-t, amikor a bordát megpróbáltuk leemelni, az AZZA ezt nem hozta, legalábbis egyből egyszer nem..) A további szempontok és egyebek előtt azonban foglaljuk össze a már kívülről fújt specifikációkat!
| AZZA P4X2-AV | |
| Támogatott procik | Intel Pentium 4 (Willamette / Northwood) |
| CPU foglalat | Socket 478 |
| Rendszerbusz | Quad pumped, 100/400MHz, 133/533MHz QDR |
| Chipset | VIA P4X266 (VT8753/VT8233) |
| FSB értékek | 100-132MHz |
| Túlhajtást segítő fícsörök | "Szorzóállítás", FSB tuning (MHz-enként!), mind BIOS-ból |
| Memória | 3db 184 pin-es DIMM foglalat DDR SDRAM-nak, max. 4GB |
| Bővítő helyek (AGP/ PCI/ ISA/ AMR|CNR) | 1/6/0/1 |
| Integrált VGA | Nincs |
| Integrált hang | AC'97 codec 2.2 (VT1611A) |
| Egyéb fícsörök | Stand-by LED |
| BIOS | Award BIOS V6.00 |
| Méretek | ATX, 304x230mm |
| Kapcsolódó online anyagok | "Azza.com", BIOS, manual (PDF) |
És akkor az "egyebek". A lap kialakítása átlagos, a tápcsatlakozók elhelyezésében egyelőre egyik gyártó sem konzekvens: időnként ugyan akad egy-egy jól sikerült implementáció, de legtöbbször az a helyzet, hogy ez a kérdés csak sokadrendű szempont. Persze az is igaz, hogy ezen túl sok minden nem múlik. Mindkét bónusz tápcsati (AUX, 12V) megtalálható a lapon, ezek közül a 12V-ost okvetlen csatlakoztatni kell, a másikat nem muszáj. A lap nevében az "AV" a value edition-nel egyenértékű: a laphoz nem jár a híres AZZA frontpanel, az USB és a hangcuccos kivezetéseinek, de ugyanígy mellőznünk kell a Vcore állítást, a Voice Diagnostic-ot, és a 133 feletti FSB-ket is. Ez utóbbit a lap nem támogatja, ugyan az opció izzításához kellő jumper helye meglelhető. A chipset egyébként elboldogulna a 133-as FSB-vel. Külön szót érdemel a lap BIOS-a, amely ugyanazon logika mentén halad, mint a Pro266-nál láttuk: messze a legáttekinthetőbb és legrendezettebb, amivel valaha találkoztunk. Ráadásul a RAM időzítéseket sem tartja titokban, bár nem annyira szószátyár, mint egy KG7-es ABIT, ahol olyan nyomasztó tolongás figyelhető meg a BIOS ezen fertályán, hogy még a tapasztalt áll is leesik, és a legtapasztaltabb szem is elkomorul. "Az ABIT-ok BIOS-ától ments meg Uram minket!.." :)
