Tulajdonságok, panel elemzése
Monitor típusa | Acer XR382CQK |
Technológia | Ívelt AH-IPS panel (60/75 Hz), AMD FreeSync (48-75 Hz) |
Háttérvilágítás típusa | WLED (PWM-mentes) |
Kijelző mérete | 37,5 hüvelyk (95,25 cm), 24:10 ultraszélesvásznú, ívelt |
Felbontás | 3840x1600 (110,94 ppi) |
Válaszidő | 5 ms (g2g) |
Kontrasztarány | 1000:1 |
Fényerő | 300 cd/m² |
Betekintési szögek | 172°/178° |
Megjelenített színek száma | 1,07 milliárd (8 bit+FRC) |
Színtérlefedettség | 99% sRGB |
Csatlakozók | 1 db normál DisplayPort 1.2a, 1 db DisplayPort kimenet, 1 db HDMI 2.0, 1 db HDMI 1.4 (MHL), 1 db USB Type-C (upstream), 4 db USB 3.0 (downstream), 3,5 mm jack fül-/fejhallgató-kimenet |
Teljesítményfelvétel | n.a; külső tápegység |
Gyártó honlapja | www.acer.hu |
Termék honlapja | Acer XR382CQK |
Fogyasztói ár | 399 900 Ft |
Garancia | 5 év |
Az LG.Display által gyártott, nagyon enyhén matt felületű, ívelt AH-IPS panel képátlója 37,5 hüvelyk, ami már ismerős lehet az LG 38UC99 tesztjéből, hiszen ugyanarról a panelről van szó. A felbontás ennek megfelelően a nem túl elterjedt 3840x1600 képpont, tehát minden gyártói leírás ellenére nem 21:9, hanem 24:10 képaránnyal lehet számolni. Az IPS panel tulajdonságait valószínűleg mindenki kívülről fújja, de aki nem, annak leírjuk, hogy az ívelt panel betekintési szögei 172/178 fokosak, a kontrasztarány 1000:1-hez, és a többi paraméter is hozza az átlagot, vagy amit ettől a paneltípustól megszoktunk és elvárunk. Azt még meg kell említeni, hogy a maximális frissítési frekvencia 75 hertz, és van FreeSync, aminek tartománya szélesebb, mint az említett LG 38UC99-é, ugyanis az alsó határ 52 helyett 48 hertz, LFC viszont nincs.
A háttérvilágítás LED-es, ez esetben is PWM-mentes, így villogással nem kell számolnunk, viszont nincs PWM-es mód, ami csökkentené az elmosódást.
A betekintési szögek terén hozza azt, ami egy IPS paneltől elvárt. Oldalról nézve a kép kissé sötétedik, alulról-felülről nézve pedig minimálisan érződik egy kis árnyalatváltozás, de ez nem zavaró mértékű.
A glow sajnos most is jelen van, ami a jelenlegi IPS panelek hátulütője. Akárcsak az LG 38UC99 esetében, a nagy képátló miatt ez a jelenség szemből is észlelhető, és bár nem bántó a mértéke, de mindenképp érdemes számolni vele.
