Acer Nitro XV272U RV: gamer monitor kedvező áron
Alapvetően játékosoknak szánt, mégis megfizethető, 27 hüvelykes monitort teszteltünk.
Az Acer régóta kiemelt szerepet szán a játékra szánt termékeknek folyamatosan bővülő, hatalmas portfóliójában. A Nitro sorozat tagjai kifejezetten a játékosokat célozzák meg, viszont megfizethetőbbek a csúcs Predator sorozat modelljeinél, és ez más termékkategóriák mellett monitoraikra is igaz. A régóta piacon lévő Nitro XV272U modell új, RV utótagú tagja érkezett szerkesztőségünkbe tesztelésre.
Acer Nitro XV272U RV [+]
Sablonos külső
A monitor külseje nem sok izgalmat vagy újszerűt tartogat, sőt ilyen kinézetű Acer monitorral már korábban is találkoztunk. Ezzel egyébként nincs is különösebb gond, hiszen megjelenése semleges, rendben van. A kör alakú, alul gumicsíkokkal ellátott talp stabilan tart, így a kijelző nem billeg, nem csúszkál. A vékony kerettel övezett keskeny, 7 mm-es káva egy síkban van a kijelzővel, ebből fakadóan kikapcsolt állapotban láthatatlan.
A 100 x 100 mm-es szabványos VESA konzollal falra is felakasztható képernyő a nyakon 12 centiméteres tartományban mozgatható függőlegesen, előre 5, hátra 25 fokban dönthető, pivot módban is használható, viszont jobbra-balra nem forgatható. A hátlapon kaptak helyet a ki- és bemenetek, egészen pontosan két HDMI 2.0, egy DisplayPort 1.2 és 3,5 mm-es hangkimenet.
Főbb paraméterek
Monitor típusa Acer Nitro XV272U RV
Technológia 10 bites (8 bit + FRC) IPS, AMD FreeSync Premium
Háttérvilágítás típusa Edge-LED, nem PWM-es
Kijelző mérete 27 hüvelyk, 16:9 képarányú, sík
Felbontás 2560x1440 pixel (108,79 ppi)
Képfrissítési ráta 48-170 Hz (FreeSync Premium)
Válaszidő 1 ms (g2g)
Input lag 10,3 ms
Kontrasztarány kb. 1100:1
Fényerő 403,1 cd/m²
Betekintési szögek 178°/178° (névleges adat)
Megjelenített színek száma 1,07 milliárd
Színtérlefedettség 136,9% sRGB
Hangrendszer 2 x 2 watt
Extrák Acer Display Widget támogatás, HDR támogatás, hangszóró, kékfény-védelem, célkereszt
Csatlakozók 2 db HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, 3,5 mm-es analóg audió
Méret Talppal: 614 x 401 x 233 mm
Talp nélkül: 614 x 367 x 66 mm
Súly Talppal: 5,5 kg
Talp nélkül: 4,25 kg
Teljesítményfelvétel 37 watt, készenléti módban: 0,22 watt, külső tápegység
Gyártó honlapja www.acer.hu
Termék honlapja Acer Nitro XV272U RV
Fogyasztói ár kb. 110 000 forint
Garancia 3 év
Képminőség
Az Acer Nitro XV272U RV monitorba egy 10 bites (8 bit + FRC),  27 hüvelykes, IPS technológiára épülő, 16:9 képarányú, 2560x1440 képpontos, azaz WQHD felbontású panel került, a pixelsűrűség 108,79 ppi. A megjelenítőt a mai trendeknek megfelelően bevonták egy speciális réteggel, ami elnyeli és eloszlatja az esetleges külső fényeket. Az Acer munkatársaitól azt az infót kaptuk, hogy ez egy újfajta vegyület, ami hatékonyabb a korábbinál. A tesztelés során mindenesetre arra jutottunk, hogy a feladatát jól végzi.
Az Edge-LED háttérvilágítással ellátott kijelző maximális fénysűrűsége méréseink szerint SDR tartalmak esetén 201,4 cd/m², a nagy dinamikatartományú anyagoknál viszont rövid időre elérheti a 403,1 cd/m² értéket. Ez elég ahhoz, hogy a HDR effekt érzékelhető legyen, ám különösebben látványosnak nem neveznénk. A fényerő változtatását nem PWM-mel oldották meg, azaz nem villog a kijelző, ami pozitívum. A homogenitás terén viszonylag jól teljesít, hiszen kalibrátorral végzett vizsgálataink alapján az egyes képernyő-tartományok fényereje közötti maximális különbség kb. 12 százalék, ami nem rossz eredmény. Ennél is fontosabb, hogy nem jelentkezik zavaró felhősödés a hétköznapi használat során, csak akkor tűnik fel az enyhe IPS Glow, ha az ember direkt odafigyel rá.
Homogenitásvizsgálat: a fénysűrűség mértéke az egyes fényerő beállítások mellett
Homogenitásvizsgálat: a fénysűrűség mértéke az egyes fényerő-beállítások mellett [+]
A színek picit fátyolosak, viszont megfelelő beállítások esetén a színpontosság remek. Mi ~1100:1 valós kontrasztot tudtunk kipréselni belőle, ami IPS paneles monitorok esetén teljesen normális eredménynek számít. A betekintési szög kiváló, csak 165-170 fokos szögből, azaz kiszorított pozícióból kezdenek fakulni a tónusok, és invertálódástól egyáltalán nem kell tartani.
A válaszidő 1 ms, és zavaró utánlövés effektus, elmosódottság nem igazán tűnt fel. A maximális képfrissítési frekvencia 170 Hz, és a modell támogatja az AMD FreeSync Premium technológia használatát is. Ezt kipróbáltuk néhány játékkal, illetve az AMD hivatalos demójával, és azt a következtetést vontuk le, hogy ez a szolgáltatás hibátlanul működik. A Leo Bodnar eszközzel végzett méréseink alapján a bemeneti késleltetés 10,3 ms. Mindent összevetve mondhatjuk azt, hogy ez a monitor képes lehet kielégíteni a játékos igényeket.
Előzetes és ideális képbeállítások
Nyolc előzetesen programozott képmóddal látták el a terméket, amelyek a már bevált módon nevükkel jelzik, hogy milyen célra szánják őket, amihez nyilván nem kell feltétlenül ragaszkodni. E profilok kisebb-nagyobb mértékben eltérnek egymástól színhőmérsékletükben, kontrasztjukban, azaz képvilágukban, így jó eséllyel mindenki találhat köztük olyat, ami megfelel az aktuális elvárásainak.
Profil/beállítás Action Eco Graphic HDR
Fényerősség (fehérpont) 121,7 cd/m² 122,5 cd/m² 191,4 cd/m² 197,8 cd/m²
Fényerősség (feketepont) 0,1271 cd/m² 0,1275 cd/m² 0,1719 cd/m² 0,1794 cd/m²
Kontrasztarány 957,7:1 960,6:1 1113,4:1 1102,6:1
Legnagyobb delta E 6,79 6,85 8,89 6,27
Átlagos delta E 2,29 2,29 3,99 2,02
Színhőmérséklet 6200 K 6300 K 5900 K 5900 K
Gamma 2,43 2,42 3,76 1,7
Profil/beállítás Racing Sports Standard User
Fényerősség (fehérpont) 136,1 cd/m² 109,6 cd/m² 136,9 cd/m² 121,8 cd/m²
Fényerősség (feketepont) 0,17 cd/m² 0,1151 cd/m² 0,1422 cd/m² 0,1275 cd/m²
Kontrasztarány 800,3:1 952,1:1 962,6 955,5:1
Legnagyobb delta E 6,64 6,77 6,82 6,72
Átlagos delta E 2,62 2,24 2,26 2,26
Színhőmérséklet 6100 K 6200 K 6300 K 6300
Gamma 3,31 3,32 1,9 2,01
Egy i1 Display Pro kalibrátorral, illetve a DisplayCAL névre hallgató alkalmazás segítségével vettük szemügyre tüzetesebben az említett beállításokat. Sorrendben ezek a következők: Action, ECO, Graphics, HDR, Racing, Sports, Standard, User. A kapott értékek közül a legnagyobb fényerőt, a feketeszintet, a valós kontrasztarányt, a színhőmérsékletet, a gammát, illetve a delta E értékeket tüntettük fel a táblázatban. Utóbbi egy olyan numerikus érték, ami két különböző szín távolságát határozza meg egy színrendszeren belül; minél kisebb a delta E értéke egy adott színnél, annál közelebb áll a referenciához (sRGB), vagyis annál jobb.
Színtér lefedettség
Színtérlefedettség [+]
Ezt követően a célértékeket (120 cd/m² fényerősség, 6500 K színhőmérséklet, 2,2 gamma) próbáltuk belőni, illetve a legnagyobb színpontosságot elérni, ami ezúttal igen jól sikerült. Az átlagos delta E ugyanis mindössze 0,12, az átlagos pedig 0,69 lett, ami még egy profi grafikus monitornak is becsületére válna! A kontraszt átlagos, ugyanis a fényerő 144 cd/m², a feketeszint 0,1568 cd/m², a valós kontraszt így 918,3:1. A képen a színtérlefedettség látható: a szürke szaggatott vonal jelzi a referencia színteret, míg a színes alakzatok a mért színteret ábrázolják. Eszerint a kijelző 136,9 százalékban fedi az sRGB színteret, ezen belül a számottevő pontosság 99,3%. Ezek az értékek kifejezetten jónak számítanak, főleg ebben az árkategóriában, de azért a csúcsmonitoroktól e téren elmarad.
Színpontosság
Színpontosság [+]
Ideális beállítások
Acer Nitro XV272U RV – színhelyes beállítások
Brightness 84
Contrast 77
Black Boost 5
ACM Off
Super Sharpness 0
Max Brightness Off
Over Drive Off
Gamma 2.2
Color Temp User
R Gain 38
G Gain 34
B Gain 47
R Bias 49
G Bias 51
B Bias 50
Kezelés, extrák, vélemény
Vezérlés
Már léteznek olyan monitorok, amelyhez adnak távirányítót, azonban az Acer Nitro XV272U RV nem tartozik ezek közé. A kijelző saját menürendszerében, a hátlapon található gombok segítségével lehet navigálni. A grafikus kezelőfelület magyarul nem tud, viszont felépítése logikus, struktúrája sekély és így minden paraméter vagy funkció gyorsan elérhető. Emellett a cég saját, Acer Display Widget névre hallgató alkalmazásával szoftveresen, azaz egér segítségével is módosíthatóak a beállítások, ami kényelmes, és remekül működő szolgáltatás.
Extrák
Hangrendszer
A monitor rendelkezik két darab, egyenként 2 wattos, készülékházba rejtett hangszóróval, de ezek szokás szerint csak szükségmegoldásnak jók. A megszólalás élettelen, a basszusok érzékelhetetlenek, a végeredmény meglehetősen steril. Játékra, videózásra azért megteheti, ha nincs kéznél hangfal, de zenehallgatásra alkalmatlan még akkor is, ha valaki nagyon lead az igényeiből.
Célkereszt
Bekapcsolható a célkereszt, ami akkor jöhet jól, ha ez egy játékból hiányzik valamiért, például mert nem célzás módban használjuk a mesterlövész puskát.
Low Blue Light
Ez az úgynevezett  "kékfény védelem", amelynek aktiválásával radikálisan csökkenthető a kék színkomponens aránya. Ettől a kép minősége rosszabb lesz, azonban ennek köszönhetően jobban alhatunk, hiszen a kék fény egyes felhasználóknál álmatlanságot okozhat.
Vélemény
A tesztelés során arra jutottunk, hogy az Acer Nitro XV272U RV nem egy top termék, de a saját kategóriájában abszolút versenyképes darab. Kezelése felhasználóbarát, a menürendszer kiváló, az pedig remek, hogy a beállítások szoftveresen is módosíthatóak.
A beépített hangrendszer nem valami nagy szám, de az jó, hogy egyáltalán gondoskodtak erről. A kép minősége teljesen rendben van: a felbontás és a kontraszt megfelelő, a mozgásmegjelenítés során hibákba nem futottunk bele, a képfrissítési frekvencia kellően nagy, a FreeSync is működik, a színvisszaadása pedig remek. 110 000 forintot kell érte letenni az asztalra, ami a tudásához képest korrekt ár!
elefant
Az Acer Nitro XV272U RV monitort az Acer magyarországi képviselete bocsátotta rendelkezésünkre.
  • Acer
