Driver, használat
Szoftverből a gyártótól megszokott módon a 3DxWare 10-et kapjuk, pontosabban ezt kell letöltenünk a támogatási oldalról. Ennek következtében a kezelőfelület ugyanaz, mint a többi termék esetében, most azonban érdemes kitérnünk a program főoldalára is, ahol szinte csak a SpaceMouse-hoz köthető funkciók sorakoznak.
A termékkel még csak először találkozók számára a legérdekesebb bizonyára a Trainer menüpont lesz, ami – nevéből is sejthetően – legújabb szerzeményünk alapvető kezelését igyekszik megtanítani nekünk egy teáskannát ábrázoló modellen keresztül. A Demo névre keresztelt felület hasonló feladatot lát el, ám a forgatás mellett összeszerelésre is lehetőségünk van, ami annyit takar, hogy egy adott komponensre, majd annak helyére való kattintás után az alkatrészek egymásra találnak; miután kigyönyörködtük magunkat a művünkben, be is zárhatjuk azt.
A Viewer menüpont alatt 3DM, FBX, OBJ és STL fájlok megnyitására van lehetőségünk, míg a Collage-ra kattintva képeket tudunk egymás mellé húzogatni, majd azokat a SpaceMouse segítségével kedvünk szerint forgatni.
A legérdekesebb azonban minden bizonnyal a testreszabhatóságra fókuszáló felület, melynek főképernyőjén az akkumulátor töltöttségét és a kapcsolat módját ellenőrizhetjük (a mellékelt 1,45 m hosszú kábelt csatlakoztatva vezetékes módban, töltés közben is munkára foghatjuk súlyos kis gombánkat), alatta pedig a mozgás általános sebességét szabályozhatjuk.
A haladó beállítások között már specifikusabban is megadhatjuk, hogy bizonyos mozgástípusokhoz milyen sebességet szeretnénk rendelni, valamint hogy egyáltalán szeretnénk-e használni azokat. Letilthatjuk például a forgatást vagy a síkban való mozgatást, de akár tengelyenként külön-külön is kapcsolgathatjuk őket, változtathatjuk a sebességet vagy tükrözhetjük az irányokat. A „Dominant” funkció bekapcsolásával elérhetjük, hogy minden irányú mozgatást egyszerre figyeljen a rendszer, vagy csak azt, amit a legintenzívebben használunk, ezzel elkerülhetővé téve például a véletlenszerű forgást abban az esetben, ha csak arrébb szeretnénk tenni a tárgyat.
A „Buttons” gombra klikkelve személyre szabhatjuk a két oldalsó gomb funkcióját, amiben először nem láttunk fantáziát, hiszen a SpaceMouse a 3D tervezésen kívül nem sok dologra használható. A legtöbb egyéb program egyszerűen négyirányú görgőként kezeli, böngészőkben és Office dokumentumokban négy irányban tudjuk mozgatni az adott lapot, tekeréssel pedig nagyítani tudunk. Videóvágó, zeneszerkesztő programokban főleg tekerésre használható, ennek módja azonban változó, van, amelyikben jobbra-balra döntéssel érhetjük ezt el, előfordult azonban, hogy tekergetéssel kaptuk meg ugyanezt.
Visszatérve a funkciógombokra, nem csak egy-egy feladatot tudunk hozzájuk rendelni, hanem négy, illetve nyolc szekciós körmenüket is létrehozhatunk, ezzel akár 16 „gyorsgombot” létrehozva. Apró negatívum, hogy a gomb lenyomása után nem a gombavezérlővel tudjuk kiválasztani a kívánt feladatot, hanem ugyanúgy a kurzor mozgatásával, ahogy a CadMouse esetében, talán kényelmesebb lenne, ha ugyanazzal az eszközzel tudnánk választani is, amivel előhívtuk a menüt. A beprogramozható menüpontokra nem térnénk ki külön, hiszen ezt korábbi tesztünkben megtettük. Az ott leírtakat mindössze annyival egészítenénk ki, hogy csak ezért nem érdemes az asztalon hagyni a SpaceMouse-t, viszont ha már egyébként is ott van, hamar ráállhat a kezünk, hogy ezzel navigálunk a dokumentumokban és innen érjük el a különböző szoftverek gyakran használt funkcióit, néhány nap használat után akár már zavaró is lehet, ha épp nincs nálunk, és csupán az egérrel kell boldogulnunk.
Az üzemidőről nincs sok tapasztalatunk, hiszen a nagyjából 3 hetes tesztünk során nem sikerült 90% alá merítenünk az akkumulátort. Ebből viszont nem vonnánk le komolyabb következtetéseket, mert nem munkaeszközként használtuk, csupán néhány órákra vettük elő 1-2 naponta; a várható felhasználási idő nyilván függ a felhasználói szokásoktól. Tekintve azonban, hogy egy teljes feltöltés sem vesz igénybe két óránál többet, valószínűleg senkit nem zavar, ha az ígért egy hónapos üzemidő helyett mondjuk csak húsz napig megy el egy töltéssel.
