- Raspberry Pi
- Milyen notebookot vegyek?
Destiny 2: The Final Shape - Befutott a fejlesztői videó második része
gp A minap kiadott videóban többek között a képességek kerülnek a középpontba.
World of Tanks OFF topic
Gyuri27
válasz lacibacsi #48567 üzenetére
Akkor szia.
Csak tudod furcsa, hogy okosak szépek vagyunk a wot accunk meg titkos.
Mondanám, hogy szánalmas. De még azt a szintet se éri el.
Semmi lelki problémám nincs. Az én accom bármikor megnézhető. Eddig is az volt eztán is az lesz.e-newsee: azt azért lehet tudni min játszol?
Amd - Radeon - Ryzen
Dewri
válasz lacibacsi #48654 üzenetére
Az utóbbi 3 napban 20-ból 12x átlagban +2 tiert kaptunk szakaszban bármilyen tierre: 5 vs 7, 6 vs 8, 8 vs 10. Egyszerűen nincs kedvem értelmetlenül szenvedni, mert ez az. Saját tierben, esetleg +1-ben simán lehet élvezetes köröket menni, de ingyenfrag nem kívánok lenni állandóan. Mert a +2 tier erről szól...
Tegnap KV-1-el 4100 felfogott sebzésem volt (!!!!), de bukta lett, mert mindenki elhullott. Pénteken 7 killt lőttem egyedül, szintén KV-1 (a videón tisztán látszik, ahogy rászűkülök az ellenfélre, majd rálövök, a lövedék ELVILEG el is találja, mert neki KELLENE csapódnia az iránya szerint, de semmi, aztán ő lő és vége...klasszikus wot effektus, ami többnyire mindig a kritikus helyzetekben történik VÉLETLENÜL...).
T-150 hármas szakaszban 11 killt hoztunk le. Nem a harci hév a probléma, hanem a retardált csapatok ÉS a +2 tieres MM. Vagy-vagy még elmenne, de az ÉS már sok... Mégis mennyire függ a "játéktudásomtól" meg a "kitartásomtól" bármi, ha a KV1/Stug ellen berakja az IS-t meg a T29-et? Vagy épp jó kis tier7 páncélvadászokat, 2x akkora látótávval? Esetleg mikor a T-150 ellen a mostani OP tier8 Defender jön, ahogy nemegyszer jött is az elmúlt napokban? És a Hetzer ellen a KV-2 is teljesen kétesélyes ugye. Nyolcasban ugyanez, a KV4 és a Tiger2 is imádja az E100 ellenfeleket, meg a tier10 artykat...3 éve pl Hetzerrel annyi 9 killes körünk volt, hogy már untuk, az volt a fura, ha nem volt meg a Top Gun, mert saját tierben lehetett menni. Most mentem vele 3 kört, 2x tier5, majd egy tier6, ennyit a Hetzerről... Igen sokat rontottak a játékon ezalatt a 3 év alatt, a pontosság a közelében nincs egykori önmagának, ez a korábbi videókat elnézve azonnal szembetűnik, mozgás közben már semmi értelme lőni, még állva is imádkozni kell a találathoz. T150 100-as legénységgel, állva, rászűkülve 2x lőtt mellé tegnap 200 méterekről. Kv-1 6 lövésből 2 ment be az AT-8 kupolára, pedig az nem kicsi, szintén rászűkülve, szintén 100as legénységgel... Ez konkrétan vicc kategória, amin viszont csaták mennek el... És sokkal többször vannak 15-3, 15-5 körök 4-5 perc alatt oda-vissza, régen ez sem volt ilyen szinten gyakori, szinte keresni kell a szoros csatákat, annyira nincsenek...
A tier8 eladás. Ahol 1000 fölött van egy lövés, buktánál garantált a deficit (javítás+lőszer), nagyon jó körös győzelemre meg ad jó esetben 5ezret prémium nélkül, meg párszáz xp-t. Ezzel nem lehet normálisan fejlődni, ezért is nem látom értelmét, inkább átképeztem a legénységüket a kicsikre, illetve visszavettem pár kisebb tankot, amikkel jól megy a játék. Nem fogok többszáz csatát végigkínlódni egy stock t9 tankig, majd ott megint többszáz csatát egy lánctalpért/ágyúért hogy esetleg sebezni is tudjak végre. Pl ott az AT-8. Zseniálisan van megoldva, hogy kap egy használhatatlan alapágyút hatos tierre (nyolcasok ellen...), majd jó sok xp-ért egy másik használhatatlan ágyút, majd még több xp-ért végre megjön a rendes ágyú. Mire ezt eléri az ember, már egy idegroncs, vagy arannyal ment végig, hogy legyen néha valami kis pozitív dolog is a játékban... Én itt fel is adtam anno az AT vonalat, mikor sokadszor jöttek szembe az IS-3 tankok én meg sorozhattam őket a 91-es átütéssel, köszi... Nekem nem az az élmény, ha folyamatosan veszítek és szenvedek. Ehhez nem "kitartás" kell, hanem mazochista hajlamok...
Bár most az új VK100.01 érdekesnek tűnik, teszten jó köröket mentem vele (aranyesőben....) és pluszra is ki tudtam jönni (11ezer kredites kör nyolcasban fehér holló kategória...). Így most a Tiger P-vel küszködök, csak nem egyszerű, mert ez sem szereti a tier9-et valamiért...
A tesztszerverért valóban kár, jó lenne rendesen menni. A wg hozzáállására jellemző, hogy a "vélemény", meg a "visszajelzés" annyira fontos számukra, hogy jó magasról tesznek rá, hogy a fórumba csomóan beírták, hogy vegyék már ki az aranyat a tesztről...
Az aranylőszerrel nem látom, hogy lehet pluszos a kör. Excelsior alaplőszere 56 kredit, aranylőszere 2800. Csak arannyal lőtt tegnap a gyökér, vagy 10 lőszer kellett így is mire lenyomott. Az 28ezer. Csak rám, de nyilván másra is aranyozott. Tier5-ben nincs akkora bevétel, ami ezt kihozza pluszra... Ráadásul az arany is pattan, azért is kellett neki 10 lövés. Egyszer régen Hetzerrel próbáltam ki, hármat lőttem, mind lepattant, azóta semmi aranyat nem használok...
Dewri
válasz lacibacsi #48660 üzenetére
Igen, korábbi fórumozások alkalmával már párszor kiderült, hogy ha bajom van ezzel a tökéletesen megalkotott játékkal, az csak user error lehet. Mondjuk az is kiderült, hogy ezt mindig prémiumot és prémium tankokat használók derítik ki, de ez csak véletlen...
Nincs értelme tovább vitatkozni, te nem győzöl meg arról, hogy jó a játék, én nem győzlek meg arról, hogy szar. Más a nézőpont, más a tűrőképesség, más az elvárás...
Tier5-6 még úgy-ahogy élvezhető számomra, maradok annál.
Dewri
válasz lacibacsi #48679 üzenetére
Pont ez az. 8400 csata után hagytam a francba az egészet, kb akkor, amikor olyan szinten cseszték el a szórást, hogy gyökeresen más lett a pontosság, vagyis úgy nagyjából eltűnt a pontosság mint olyan, a korábbi verziókhoz képest. És a +2 tierből már akkor is elegem volt, meg a műholdnézetes artykból... Kihagytam több mint 2 évet, most visszahívtak szakaszozni a haverok.
De nem lett jobb, sokkal pontatlanabb (még tudták fokozni...), ugyanúgy "ganyé" MM és ugyanolyan szemét artyk, a látótávrendszer is ugyanaz a vicc (dől a fa, de nem látom mi dönti, ez olyan szinten összeegyeztethetetlen a valósággal, hogy nem vagyok képes elfogadni, hiába vannak szép oktatóvideók a rendszerről, ami baromság, az baromság, akárhogy magyarázzák...). A csapatok pedig...az aztán visz mindent, ahogy azt össze tudja rakni... El se tudom képzelni milyen idegrendszere van a 10-20ezer csatás játékosoknak, hogy tudnak ezzel a ******** játszani még mindig...
Csomó régi videó van a csatornámon, a régi verziókból, ahol a Hetzer 9 killes, a Chi-ha 8, a T-34 szintén 8, ésatöbbi, mert egy kis kilógó részt is el lehetett találni az ellenfélből, illetve menet közben is gyönyörű találatok születtek. Most meg bemegyek és százas legénységgel, állva, rászűkülve SEM találom el a célt, vagy épp 4 percen belül 13-2 az állás...
És ez nem tetszik, de nagyon... Az aranylőszeres idióták már csak csepp a tengerben... Pedig mekkora játék lehetne, csupán néhány apróságot kellene normálisan megcsinálni: noarty, vagy artylimit: 1/csata. +-1 tier. 25% random szemétkedés helyett meg legyen 5% a random. És persze lássam már mi dönti a fát... Tessék, máris megvan a világ egyik legjobb játéka. Armored Warfare játékban végtelen a garázshely (és annál több kredit jön be egy csatára, minél több tank van a garázsban...), itt 300 goldért lehet venni... War Thunderben egy adott tankot húzva az xp-t át lehet irányítani egy nem soron következő tankra is a fejlesztési fán, így nem kell olyan tankkal szenvedni, amivel nem akarsz. Napi belépésért különféle bónuszokat adnak mindkét játékban... Új játékmódok (pl zászlóstank vadászat, respawnos visszatérős körök, vagy bármi ami eltér az "állj be a körbe" stílustól...). Esetleg több processzormag támogatás, mert már 8 magos procik is vannak ám a nagyvilágban... Ehelyett mit adnak? Tierjében átlőhetetlen tier8 prémium tankot 12ezerért. És a szomorú, hogy rögtön ezrek veszik meg... Akkor minek is változtassanak...
Mint már mondtam, én nem élvezem, ha folyamatosan szenvedek és veszítek, főleg amikor úgy, hogy magasan jobb vagyok mint a teljes csapatom összesen (ilyen is volt már...), illetve mikor low tierben is a felső harmadban vagyok és a topok alattam végeznek (ez elég rendszeres...). Anno volt 12 vereségem is zsinórban (talán akkor töröltem ezt a f*shalmot...). Nekem nem ez a "szórakozás"...
Ezért mentem le tier5-6-ra most és ezért nem is játszok vele már napi 6-8 órákat mint rég, a munkám miatt kb 3 hetente toljuk majd a haverokkal esténként 2-3 órát és annyi. Ebből ennyi is bőven sok...
Emu
emre
válasz lacibacsi #48782 üzenetére
A VKA kurvajó kis gép (volt, most nem tudom), csak a T10-es ellenfeleket kissé nehezen viseli. De hát a többi nyócassal is ez a helyzet. Ennyire jutottam vele mikor húztam
A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
jim bcs
MODERÁTOR
válasz lacibacsi #48909 üzenetére
A moderátorok minden topikot figyelnek. Személyeskedésnek nincs helye sehol, nem elfogadott sehol a fórumon. Szerencsére ez most egy kisebb zördülés volt és nem ment el a felmenők emlegetéséig. Nem feltétlen kell egyből szankcionálni, van más út is és ezen a vonalon próbáltam mozogni.
Beárazás: https://logout.hu/bejegyzes/jim_bcs/bearazos_topikok_listaja.html
jim bcs
MODERÁTOR
válasz lacibacsi #48913 üzenetére
Az enyémet offoltam, lecsúsztam az egérpadról, on vissza.
"Egy off topikban mi minősül offnak?"
Személyeskedés kezdeményezése és személyeskedés."volt már itt olyan vita is, ami majdnem anyázásba torkollott"
Van egy jó pár topic, nem mindig érünk oda mindenhová, nem mellesleg ha a végére és már lecsengett akkor nem biztos, hogy megéri beavatkozni, azzal megint feszt. generálnánk és kezdődne megint. B. verzió, utólag beavatkozni és kiosztani egy halom szankciót, erre megint elkezdődik és megint szankció, utána mindenki leáll és megint a moderátorok a ludasok.[ Szerkesztve ]
Lanash
válasz lacibacsi #48976 üzenetére
Hát nem tudom, nekem a 8-ás prém Heavy sem segített ma. Annyira ideges vagyok, szét tudnám b@aszni az egész gépemet. 50 karikából 3 sikerült. Állandóan t10-be tesz. Vagy futok a sebzés után vagy pikk-pakk vége a csapatnak. A wr-em és a wn8-am sem rossz mára, de nincs meg ez a nyavajás küldi. Ja a Ping most este megint az egekbe van. Vagy abbahagyom az egészet vagy agyvérzést fogok kapni.
/sírás off
Bocs! -
e-newsee
válasz lacibacsi #48999 üzenetére
Abból én voltam az egyik. Azért indultam neki én is azzal, hogy hátha, de esélytelen.
Aztán egyet azért összemalackodtam a kis OI-val, egyet meg a Luchs-szal. Vagy 30 meccsből..."Csak egy olyan töltött édesség van, ami megoldja az élet problémáit, és az az Oreo." /Sheldon Cooper/
e-newsee
válasz lacibacsi #49428 üzenetére
Éééés már itt is van!
9.18 bejelentés
Ma éjjel 1-től szerverleállás. A prémiumosokat kárpótolják +24 órával.[ Szerkesztve ]
e-newsee
válasz lacibacsi #49431 üzenetére
Persze, tudtuk, hogy jön, de a hivatalos dátumos bejelentés szerdán jelent meg. Legalábbis eddig sehol máshol nem láttam pontos dátumot. Mindenki csak találgatott. A +24 óra meg lehet, hogy neked megszokott, de biztosan vannak itt újak is.
jano_77
Papooo
válasz lacibacsi #49842 üzenetére
Akad. A két svéd ágon t8-t9-nél tartok, a japó heavyn nyolcasnál.
A két újonnan behozott tizes heavy, és az összes arty, az angol kivételével még hiányzik.
A lightokból eddig csak a kínai került be a garázsba, a többi kifejlesztett tizes mind megvan[ Szerkesztve ]
Ha nem tudsz olvasni, ne várd hogy visszaírjak.
takessz
válasz lacibacsi #50067 üzenetére
Úgy lesz biza sokat kihagytam nagyon vissza kell rázodni sajna egy jó kis klán kellne ehez amivel lehetne sokat fejlödni
Apple iPhone 14 256GB Midnight Black iOS 16.5.1 | Apple Watch Series 4 Nike Edition | PlayStation 5 825 GB "Az a baj a világgal, hogy a hülyék mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel."
Yofej75
Én?
Dehogy várom, miért várnám?
Én általában kussban figyelek, olvasok, tanulok és röhögcsélek alkalmanként az elborult elmék hozzászólásain...
Ha ezzel generálnám a feszültséget akkor ezer bocsánat, nem szándékos de gondolom, azt Te is tudod, hogy a friss popcorn milyen jól tud esni...
Na, most az OFF nem annyira OFF részéhez: szerintem egy ÁSZ körhöz nem elég önmagadnak jó játékosnak lenned, kell hozzá még néhány jó csapattárs meg pár agyhalott a túloldalon...vagy nem így gondolod?
Azt nem írhattam ide, hogy "nincs aláírásom" ezért ide írom, hogy "Azt nem írhattam ide, hogy "nincs aláírásom" ezért..."...
Yofej75
válasz lacibacsi #50070 üzenetére
jaja, a szerencsefaktort kihagytam
Nos, tudunk mi azonos hullámhosszon is értekezni...bár azzal nem teljesen értek egyet, hogy egy jó játékos képes saját erejéből...neki is kell szerencse mert elég egy balfék teamkiller csapattárs aki a háta mögött beleereszti "a tárat" oszt máris oda az önerő
Én nagyon nem vagyok jó játékos de ez addig nem zavar amíg tudom élvezni a játékot
takessz
válasz lacibacsi #50075 üzenetére
Régen voltam egy jó klánba de már sajna nem tudom mi lett velük DOH nem tudom futt e még
