- Milyen processzort vegyek?
- Apple notebookok
Computex 2024: monstrumhűtő a DeepCoolnál (videóval!)
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
Frissítve! Xbox Games Showcase 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
gp A műsor kora este kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Az előzmények:
S.Copperpot
válasz forras2 #93221 üzenetére
Azon kívül, hogy ez egy nagy átlag, több ezer játékos több ezer csatája alapján, még sokat számíthat az is, hogy NEKED mennyire fekszik egy adott prémium stílusa. Ha jobban megy az orosz medekkel, mint az amcsi heavy-kkel, akkor valószínűleg a Type-pal TE többet fogsz keresni, mint a T34-gyel. Mindazonáltal szerintem nagyságrendi összehasonlításra alkalmas az oldal.
We have our own place in the universe, and it is a dark, cruel role we play. We are the revolutionaries, we are the usurpers to the heavenly thrones. We are the enemies of the Gods.
kchryss
válasz forras2 #116192 üzenetére
Ilyen szinten nem tevékenykedtem még global mapon, de a szerintam a létrehozás és mozgatás azonnal megy viszont mozgatás után várni kell bizonyos időt míg újra lehet mozgatni ez az "On Cooldown. Turns Left: 12 óra" .
Global map guide -
jozefgucci1
SoulReaver
válasz forras2 #117230 üzenetére
Én kaptam értesítőt.
Calling all commanders!
Here's your special assignment.
Your mission if you choose to accept it:
Emerge victorious from 10 Random Battles.
If you succeed, 1,500 Gold is yours!
What will you spend it on?
Login now
Dismissed, Commander
This mission will be available for the entirity of July
jagada
válasz forras2 #117954 üzenetére
Nem értem, hogy ha ennyire zavarnak az artyk, miért nem kapcsolod ki a játékból? A WG már régen belepakolta ezt az opciót a játékba, a neve: Személyes küldetések.
Hónapok óta úgy farmolok T34-el, hogy 100 csatából max egyben van magasabb tierű heavy tank az ellenségnél, mivel a lőj ki 2db egy osztállyal magasabb heavy tankot aktiváltam.
Illetve tegnap egy másikat aktiváltam, mondanom sem kell, kb 10 csatából, minden csatában volt 4-5db belőlük, kicsit sem feltűnő az egybeesés.[ Szerkesztve ]
Mazda 3 Sport Takumi Limited Edition
jagada
válasz forras2 #118007 üzenetére
A leírtaktól függetlenül hozzátenném, hogy a tapasztalat alapján és a 201mm pen ellenére szinte mindent beüt gold nélkül is, talán az E100-ak meg az egérke, E5 és társai kérik a goldot, ha nem tudod oldalba/hátba kapni őket.
De gyorsan tölt és nagyon agilis a kicsike, a tornya meg tényleg pattogós.[ Szerkesztve ]
kchryss
válasz forras2 #127120 üzenetére
Olyan oldal szerintem nincs amiben most visszamenőleg meg tudnád nézni.
Versus-t használja sok klán ilyen célra. Ezzel cw és sh csatákat szokták nézni. Minél több játékosnak fel kell telepíteni a klánból. Ha legalább 1 játékosnak fel van telepítve aki az osztagban vagy cw csapatban van, akkor számolja mindenkinke abban a csatában. Utána a versus oldalán meg lehet nézni napra pontosan mikor ki mennyi és milyen sh-cw csatát ment. -
jr1994
Ha elég az is hogy elmúlt 30 nap ki hány csatát ment, akkor a honlap teljesen jó. Military personnel, ott a játékosok listájában egy csomó feltétel szerint tudsz szűrni. Ki lehet választani a cw csatákat (battle type: battles on the global map), és aszerint rendezni a játékosokat. Most megnéztem, én 1 híján 700 cw-n voltam bent
WoT: mennyeibajnoksag --- "Az a meta, hogy a botok hülyék"
kchryss
válasz forras2 #127189 üzenetére
Kell neki kb 1 nap. Utána versus oldalán érdemes bejelentkezni és ott nézni az adatokat. Holnap este nézd meg és ellenőrizd, hogy jól számolja-e.
Ott ahonnan letöltötted lehet bejelentkezni a Login fülnél. Utána bal oldali menüben Clan attendance - General Attendance.
Ha SH-ra vagy kíváncsi akkor bepipálod, hogy SH:Skirmishes és alatta, hogy hányas SH-kat listázza (6-os 8-as 10-es), majd a Submit gombra katt. Utána kilistázza ki hány sh-t ment adott napon, illetve a sor végén, hogy összesen a hónapban.
Ha CW érdekel akkor GM-et (global map) kell kipipálni.Azt még hozzá kell tennem, hogy most már nem csak a saját klánodban sh-zhatsz hanem más klán is meghívhat és ha jól rémlik a más klánban ment osztagokat is számolta a rendszer. Ezt nem tudom, hogy javították-e azóta vagy csináltak-e hozzá valamilyen beállítást.
Sok minden mást is tud a program. Lehet a játékosokat értékelni csata után, jogokat kiosztani, aranyból zsoldot számolni, klán játékosainak tankjait listázni, stb.
kchryss
válasz forras2 #136810 üzenetére
Átálltak az újfajta mod rendszerre. A "wotmod" kiterjesztésű fájlokat nem a res_mods mappába kell másolni, hanem a játék főkönyvtárában lévő mods mappába.
Tehát a "versus_mod_9_18_35.wotmod" fájlt a "World_of_Tanks\mods\0.9.18.0" mappába másold.
Ha így sem működik, akkor nem tudom mi a baj.(#136772) @jr1994:
"valamivel 1600 alatti átlagsebzéssel, a régi rendszer szerint oké hogy 3600 wn8 de ha frissítik talán még kék szint sem lesz..."
Ezt miből gondolod? Az új rendszerben szerinted jobbak lettek átlagban a játékosok? Vagy ennyivel jobb lett az új 1390? Szerintem sokat nem fog változni az elvárt érték. A régi rendszerben 1 tárnyi sebzés elég volt a kék/lila szinthez az összes táras light esetében. Valószínűleg az újban is elég lesz, mert a játékosok zöme annyira gyenge hogy még 1 tárat sem tud lesebezni, mert kilöveti magát a csata első percében 0 sebzéssel.
Light-oknál amíg marad a jelenlegi wn rendszer, ilyen alacsonyan lesznek az elvárt értékek, mert a spot nem számít bele a wn8-ba, és mert átlag yolo jóska light-tal előbb meghal, mint hogy lőni tudjon, ellenben a többi osztállyal még le tud adni pár sebző találatot a hősi halál előtt.(#136826) @h1mpi:
A svéd prém td mikor jött be a játékba? Azóta még mindig nem csináltak neki elvárt értékeket, ezért aki azzal játszik annak az összes köre 0 wn8.
Egyébként meg mi változott? Light-ok eddig is túl sok wn8-at adtak sebzésre és most is. 12t-vel régi rendszerben volt olyan napom amikor 5000 wn8 felett átlagoltam, pedig nem sebeztem kiemelkedően sokat, csak ennyire alacsonyak voltak az elvárt értékek.
A wn rendszernek semmi köze a wg-hez vagy a patch-ekhez. Pár ruszki gyerek kitalál egy számot aztán jöt röhögnek rajta, hogy ti arra veritek és az e-cerkát méregetitek egész nap, ahelyett, hogy játszanátok.
A múltkor például csak úgy poénból a duplájára emelték az M46 Patton és a triplájára az E50 elvárt értékeit. Ennyire kell komolyan venni őket. -
kchryss
Djuree
válasz forras2 #251027 üzenetére
elc even 90, ennél funabb nem létezik.
utálom a light játékot, de ezzel néha megyek egyet-kettőt.
beállok egy bokorba és közben simán tudok kajálni is és csak nézem hogy nő a spot dmg-em.
ott vannak az orrom előtt 30m-re és nem vesznek észre, ott pusztul mind ahol van, márha a csapattársak nem balfaxok.LEGO gyűjtő és moc építő (munkát is keresek, bármit ami LEGOval kapcsolatos!), tankász, bringás, WH40k fan, MacGyver
Puculo
Ugyan nem vagyok light párti, de az Lt 432 ruszki prémium könnyű tankot még én is élvezettel használom alkalmanként. Anno a kampány küldetések miatt vettem meg, de mostanában inkább a napi küldik felderítős részét oldom meg vele. Nagyon jó a páncélja, gyors és a camo is rendben van nála. Nekem ami mostanában fun tank, az Rhm.-Borsig Waffenträger a nagy ágyúval. 750 alfa, 334mm heat pen. Tud meglepit okozni tier 10-ben is.
" Aki nem áll ki valamiért, elveszik a semmiért "
po1son
válasz forras2 #251439 üzenetére
Szinttől függetlenül tudnak kábítani az artyikés az amerikai ág erősebb, mint az angol.
szerk: talán pont csak az angol artynál van ez, hogy a fv304 nem tud stunolni.Lőszernél mindig a repesz-romboló legyen kiválasztva, mert az tud kábítani (specifikáció látod melyik - lásd képen).
Ap lőszerből elég egy darabot berakni és akkor használni, ha nagyon közel van egy ellenfél és ki kell szedni magasabb hp-ról.Tier 8-as artyik amúgy már elég jók, messzire eltudnak lőni, nem igazán kell a bázisról elmozdulni és a játékban lévő összes küldetést meglehet velük csinálni, ha jól játszol.
STEAMID/WOT nick: po1son_
köpet
A T7 Crusader SP is tud már kábítani és jó is szerintem, ami utána jön FV207 se rossz a kis csővel. Mindkettő viszonylag gyorsan tölt, cserébe nem sebez sokat, ezért a kábítós illetve a sebezz x járművet jellegű küldetésekhez jók. A T7 gyorsan mozog tolatva, viszont kevesebb benne a lőszer, ki lehet fogyni. A T8 kevésbé mozgékony, de használható (nem olyan, mint a GW Tiger P) és bőven van lőszer, nyugodtan lehet szórni a bokrokat is vakon.
Fenti küldetésekhez én ezeket használom, mellettük a németek vannak meg még, azok közül a GW Tiger jó még ha sebezni kell, illetve a GW Panther minden másra.Ha felkel a nap, kezdődnek a gondok...
Baltazár123
brit 8-9 kell a küldetésekre, az ágyúválaszték miatt. Az spg átalakítás miatt nem egyszerűek a magasabb szintű arty küldetések. Utána kell nézni pontosan, hogyan kapja az arty az xp-t, melyik ágyúnak mekkora a stun köre stb és még akkor is kell a szerencsés csillagzat. A legtöbb arty küldetéshez elhúzódó, sokáig tartó csaták kellenek és talán nem újdonság, hogy jó, ha naponta van egy ilyen csata és akkor még ott a pálya kérdése is, nem mindegyik pálya jó az spg küldetésre.
A t55a meg obj260 spg15 küldetések még úgy is közel lehetetlenek, ne kövesd el a hibát, amit én. Ráraktam a parancsot a t55a-ra, mert már untam és ha 100 évig játszanék wotot, valószínűleg akkor se kapnám vissza soha, soha nem csinálnám meg kitüntetéssel. Az alap küldetés sok tucat csatából megcsinálható, néha sikerül, de a plusz küldetés, reménytelen.használható még a francia 10-es, a német 6,7-es is tudott alkotni, a többi arty jó, jó, csak nem a nehezebb küldetésekre. a könnyebb küldetéseket meg megcsinálod szinte bármivel. M44 jó volt még, de az kiherélték. aZ m53/55 viszont jó és van ágyúválasztéka is, bár mondtad, hogy inkább a brit ágon mész, az jobb is a küldetésekre. a 8,9-el mindegyik küldetés megcsinálható, kiválasztod a megfelelő ágyút, lőszert hozzá és próbálgatod.
h1mpi
válasz forras2 #251479 üzenetére
The scoring is calculated for each tank: vehicle rating is multiplied by the tier coefficient and the vehicle role/type coefficient*. Then a weight is applied to each tank depending on the number of battles: the more battles on the tank, the more its impact on the overall WTR rating.
xAttilax
[tomato gg] itt a wn8-at tudod monitorozni elég jól. Tudom, hogy nem WTR, de kb együtt mozog. A WTR-ben több minden van pl spot, védés, foglalás..stb de nem nagyon van olyan szélsőség, hogy a WN8-ad magas és a WTR alacsony vagy fordítva.
Itt látaod napi, heti, 30, 60 nap..stb statokat tankora lebontva és ott tudod megnézni, hogy melyikkel vagy jó vagy éppen rossz.
De a nagy igazság, hogy ha HP-d on felül sebzel átlagban akkor azért kapsz egy jó statot.
Személyes véleményem, hogy mikor elkezd valaki a staton görcsölni akkor kezd meghalni a nyugodt felhőtlen játék
Régen én is pörögtem rá, hogy el kell érnem valami wn8-at, azt sokszor már a csata elején be voltam feszülve ha nem olyan pályát vagy leosztást kaptam. Most folyik a nyálam és mikor nagyon jelez az ikon akkor lépek be az asztalról és sokkal jobban élvezem Nem mondom így többször húzom fel magam mint kéne, de azt már csak a rossz cukromnak tudom be."sem több, sem kevesebb, csak ember lehetek,"
xAttilax
válasz forras2 #251485 üzenetére
lehet, hogy 5k lett volna az igazi, de a 4.4 vagy 5k az nekem egy nagyságrendbe tartozik, főleg a WTR-ben. A szélsőséges esett, hogy van mondjuk 2500 WN8-ad és mellé 5000 WTR vagy fordítva.
De tény, hogy nem pontosan követi egymást hanem inkább nagyságrendileg."sem több, sem kevesebb, csak ember lehetek,"
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- Xbox Series X|S
- XGS24 - Október elején jön a Diablo IV - Vessel of Hatred
- Alkoholista nevelde
- Hegesztés topic
- BestBuy topik
- Autóápolás, karbantartás, fényezés
- LG OLED77C37LA 2 ÉV GYÁRI GARANCIA
- LG UltraWide 40WP95XP Monitor
- HP Probook 15,6"FullHD, 6.GEN.Core i5,világító billentyűzet,8GB RAM,240GB SSD, jó akku, jó állapot
- Matrox Millenium G450 PCI 32MB VGA/DVI retro videokártya
- MacBook Pro Retina M1 PRO CHIP 14" 10C / 14C / 16GB RAM / 1 TB SSD - 60 nap Garancia
