- Vezetékes FÜLhallgatók
- Léghűtés topik
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
- Így építsd a billentyűzeted!
Mozgásban az F1 24
gp A Forma 1 versenyek rajongói hamarosan végre belevethetik magukat az idei epizódba.
Megbírságolták a Razert a Zephyr maszkok miatt
ph A cég elég olcsón megússza az ügyfelei félrevezetését, de az üdvözlendő, hogy az Egyesült Államok hatóságai nem siklottak el az ügy felett.
eszgabor
válasz Soma01 #57174 üzenetére
Na lehet (sőt biztos) hogy ágyúval lőttem a verébre, de rendeltem egy UAP AC PRO-t.
A LITE antennájának sugárzása nem annyira kör, inkább egy amőba, meg gyengébb is a jel, illetve arra írták többen is az Ubiquiti oldalán a fórumban, hogy nagyon melegszik.
Meglátjuk ez milyen lesz.
A beállítása rohadt bonyolultnak tűnik, de csak sikerül majd megküzdeni vele.
Ha meg mégsem, akkor majd jövök kérdezni megint :-)
Köszönöm a segítséget neked is és MaCS_70-nek is!Van élet a Dokumentumok mappán kívül is...
bigdady
Eddig 6-os csatornán voltam de sokszor ledob az elmúlt egy hétben. Nem jó lett a 6-os? Hogy látjátok? Lehet van új eszköz a környéken? Kösz
[kép] -
hdav5
Úgy ez nem működhet ahogy egy sima AP? Hogy csak áramot adok neki és jelismétlőt csinálok belőle wifivel? Mert a konyhában ami a filagoria felőli oldalon van még kiváló a net telefonom szerint. Ha oda utp nélkül be tudnám tenni akkor sztem az megfelelő lenne kintre. Az a baj addig már körülményes elvinni az utp-t
Soma01
válasz eszgabor #57201 üzenetére
Tényleg túlzásnak tűnik, mivel a Pro több száz rácsatlakozott eszközzel is stabil marad. Ha jól helyezed el, mindenhol tökéletes lesz a térerő is nálatok.
Az általad felvázolt felhasználás alapján tényleg elég lett volna a Lite is, különösen a miatt, hogy nem lesz egyszerre sok rácsatlakozott eszköz. A lefedettséget ha a CB tudta biztosítani, akkor a Lite-tal még jobb lett volna. Ezzel a Pro-val meg nagyon erős lesz a jel, még 5 GHz-en is. Az antenna sugárzási képét annyira most nem kell nézni a te esetedben, mert (ismét) a CB-ból kiindulva, a Lite-é is bőven jobb (és nagyobb) mint a CB-é. A melegedés is akkor jelentkezne csak szerintem, ha sokan kapcsolódnátok rá és mindenki nagy adatforgalommal terhelné az AP-t. Ott a családban az a 4-5 ember, kb. olyan max. 10 csatlakozott eszközzel nem fogja megizzasztani. A melegedés is inkább akkor jelentkezhet, ha sokan kapcsolódnak és terhelik az eszközt. Pl. irodaépületek, plázák, csarnokok, iskolák. (sok ember, egy időben, egy kis területen) Ekkor lehet melegszik, de nem térdel le akkor sem. Had melegedjen, nem kell azt fogdosni. Használni kell. Ha gond van, majd lehet keresni, hogy miért...? (pl. hogy az a gond-e, hogy melegszik) Ergo jó sok vendéget kellene meghívnotok magatokhoz, hogy az az AP (akár a Lite is) megizzadjon, nagyon melegedjen.
Az én ismeretségi körömben két (4 fős) családban van ilyen eszköz és nem melegszik egyik sem. Még felszerelés előtt leteszteltük és nem volt nagyon meleg. A másik meg nincs is felszerelve, mert azt mondta a tulaj, hogy "jó az úgy, hagyjátok". Tehát csak a hűtőszekrény tetejére lett feltéve és ott sem volt nagyon meleg. -
Soma01
Na most akkor a konyhába még el tudod vinni az UTP-t vagy nem? Mert ha igen, akkor nem kell fw csere. Ha nem tudod elvinni, és jelismétlő módban kell működnie a routernek, akkor kell fw csere. Leírást, akkor tudok/tudunk adni, ha eldöntötted, hogy milyen fw-t teszel rá. Pl. OpenWrt, Gargolye, DD-WRT... Ezekkel mind beállítható. Ha nem akarsz nagyon belemenni a beállításokba és viszonylag egyszerű grafikus felületet szeretnél, hasonlót a gyári felületekhez, akkor a Gargolye-t ajánlom. Azon eligazodsz könnyen. Szerintem a 3 közül a legkönnyebben. (ez egy orosz nyelvű video, de legalább látod a felületet és azt, hogy mit kell majd csinálni [link] ) A többi kicsit bonyolultabb csak, de van hozzájuk sok segítség a neten és itt a fórumon is. Mind a hármat aktívan fejlesztik és frissítik. Egyikkel sem fogsz mellé.
St7
friss újonc
Van egy gyenge WIFI jelem (2.4GHz), melyet antennával felerősítettem, és szeretném tovább sugározni a lakásomban, tehát, mint átjátszó működne a dolog. Fontos lenne, hogy tudjam a vevő antennát csatlakoztatni az átjátszó eszközhöz (másik router). Milyen megoldást javasolnátok. -
Soma01
A második mondatot nem annyira értem... A átjátszó (jelismétlő) eszközre akarsz antennát tenni?
Milyen eszközök vannak jelenleg? Ha kell új eszköz, használt is jó, vagy csak új?
A fentebbi kolléga, hdav5 példájából kiindulva, mennyiben másabb a helyzeted? Mert én elég hasonlónak látom, de nálad nem lehet kábelezni. Antennákat hova gondoltál tenni? A gyenge jelű routerre, vagy az átjátszó "routerre"? -
eszgabor
válasz Soma01 #57206 üzenetére
Amennyire utána tudtam nézni a CB-nak, azért annak nem olyan rossz az antennája, legalábbis tesztekben azt láttam, hogy jobb térerőt adott távolabb is, mint némelyik márkás router. A nagyobb terület lefedése egyébként nekem előny, mert eddig, ha az udvarra kimentünk, akkor helyenként már a fal mellett is csak látták a wifit a telefonok, de használni már nem tudták. És a próbaként a ház közepére tett CB sem javított rajta valami sokat. Hátha ez is megoldódik a PRO-val. A melegedést 1 csatlakoztatott eszközzel írták a LITEra páran, de nem lett megfejtés, hogy miért (55-57°C-t mértek a hátulján)
Valaki azt kérdezte vissza, hogy árnyékolt kábelen megy-e a PoE és az volt a válasz, hogy nem, ahogy látom azt nem használja az injektor. Szóval passz.
Amúgy első körben én is a hűtő tetejére gondoltam csak feltenni, aztán meglátjuk milyen lesz (a kábel padlásra felvezetése meg onnan lehozatala a konyhában 25cm vastag vasbeton födémmel nem olyan vonzó feladat :-))Van élet a Dokumentumok mappán kívül is...
Ellia
Kezdem unni a UPC csoda wifis routerét. Amíg nem volt HO, addig tök elég volt a tudása, de, hogy itthonról kell dolgoznia mindenkinek egyre gyatrább az egész. Sok eszköz csatlakozik rá, számítógép+laptopok+telefonok (2,4 és 5 GHZ-en) de a jelszinttel és a sebességgel nem igazán vagyok megelégedve (lassú, viszont stabilnak mondanám). Sajnos a kábelezés nem igazán megoldott (1 gépet tudok rákötni közvetlenül).
Mennyire lennék előrébb, ha vennék egy jobb WIFI-s eszközt és jelenlegit meg hagynám bridge módban (gondolom a UPC miatt ez szükséges)?
Soma01
válasz eszgabor #57210 üzenetére
Jó lesz az a rendszer. A CB tényleg nem rossz, de azok az Ubiquiti AP-k jobbak azért. Azt meg nem tudtam, hogy az épületen kívülre is szükséges lefedettség. Így már indokolt a Lite-tól nagyobb tudású eszköz. (vagy az LR vagy a Pro)
Az elhelyezéssel mag majd elbíbelődsz. Az nagyon függ a helyszíntől és próbálgatni, tesztelni kell, hogy mi az ideális elhelyezés. (alak száma, anyaga, vastagsága)
Arról meg nem tudtam/nem tapasztaltam, hogy melegszik a Lite. Ezek szerint van ilyen jelenség is... A fórumtémájában lehet többet tudnak erről mondani. Meg ott jobban tudnak majd segíteni a beállításban is.
Majd a tapasztalatodat azért leírhatod ide. -
Ellia
mezis
- Ugye különbözik a két AP SSID-je (neve) ?
- A dolgozóban a 2,4GHz-es AP-nek ilyen kicsi lenne a térereje, miközben az 5GHz-es AP-nek sokkal nagyobb ?
- A szobákban és a dolgozóban megfelelő a sebesség ?
- Ha az UTP kábel semeddig sem húzható ki keress a FSZT és az emelet között olyan helyet, ahol a térerő még elég nagy és a 230V is elérhető.
mezis
szabifotos
Látom, előjött a minden wifi router AP, de nem minden AP router kérdése.
Múltkor én is épp erről filozofáltam az egyik haverral. Kérdés, ami felmerült bennem.:
pl. egy OpenWRT-ben nincsenek előre definiált "template" beállítások, hogy router/repeater/vagy AP legyen.
Ha egy wifi routerben kikapcsolom a DHCP-t, az már onnantól AP? -
mezis
válasz szabifotos #57219 üzenetére
IP címeket, átjárót, DNS-t lehet osztogat "kézzel" is, attól még az adatforgalom irányítása marad.
A routing funkció egyes hardverek, firmware-ek esetében kikapcsolható, a WAN port egy "ötödik" LAN port lesz.[ Szerkesztve ]
mezis
Soma01
Nem. A WAN porton múlik inkább. Tehát, hogy van-e neki WAN portja illetve van e beállítva WAN port, vagy van e használva a WAN portja.
mezis
válasz bigdady #57222 üzenetére
Nem a 40MHz-es sávszélesség nálad mehet, "gyengék" a szomszédok, kivéve a BlaskoGuest-et. Előle kellene menekülnöd az 1-es csatornára.
https://szelessav.net/ mit mér ?mezis
bigdady
válasz Soma01 #57225 üzenetére
Igen előtte ugyanitt volt 6-oson és 40-en, és egy hete szakadozik pedig előtte sok sok hónapig hibátlan volt. Ha visszaraknam most 40-re az az eredeti állapot lenne. Most mintha stabilabb lenne nem dobál 20-ason talán.
n-es wi-fi 84-et mér így ami előtte kb 100 körül volt 40-en vagyis kb max[ Szerkesztve ]
bigdady
1. Lehet a bt az ok? Akkor jobb a 20hz ugye?
2. Egyebkent mintha helyreállt volna újra pedig újra hatoson van és autó 20/40-en. Az lehet hogy a szoftveres újraindítás nem segített (volt vagy 5) és ez volt az oka hogy nem jött helyre? Mert mielőtt jó lett, végül manuálisan áramtalanítottam és indítottam el.
mezis
válasz bigdady #57231 üzenetére
Ki kell próbálni.
Ma már a Hortobágy közepére sem lehet biztosat mondani WiFi dolgában, nemhogy zárt térben. Ott is zavarhat a meteorolőgia. Legalábbis 5GHz-en.
Néha 5 - 10cm-en belül sokat változhat a véte/adás minősége. Ez a WiFi routerre is vonatkozik. Annak is lehet keresgélni jobb helyet.[ Szerkesztve ]
mezis
#42556672
válasz bigdady #57233 üzenetére
Nem ismerjük az algoritmust ami alapján csatornát választ. Van amelyik mindig a 6-osra megy van amelyik előtte szkenneli a csatornákat és a legoptimálisabbat választja. Az 1-es a berakott képernyőkép alapján a legoptimálisabb, a csatorna támogatott az összes EU-ban használható eszköznél.
bigdady
válasz #42556672 #57235 üzenetére
Átraktam 1-esre, köszi.
Egyébként hatoson is jó volt este végül, valószínűleg az áramtalanítás hiánya okozta a hibát elmúlt egy hétben és csak a szoftveres újraindítás nem volt elég úgy néz ki, álmomban nem gondoltam volna. Már kosárban volt az új rouer Köszi (és többieknek is)[ Szerkesztve ]
#42556672
Érdekes kérdés ez a "jó volt ott is, úgy is..."
Eszmefuttatás, konkrét célszemély nélkül-->>
A legtöbben a legtöbb alkalmazásban észre sem veszik ha valamelyik paraméter rosszabb, tehát ilyenkor valójában még elég jó ahhoz, hogy ne kezd széttúrni a konfigot. Amikor pedig rossz akkor nehezen azonosítják azokat a paramétereket amiket nézni kellene. Azt pedig, hogy az adott paraméterre melyik beállításnak milyen hatása van még kevesebben értik.
Véleményem szerint a jövő azoké a rendszereké amelyek a legoptimálisabban találják meg a jó beállítást SOHO környezetben, mert a felhasználó=>
- egy eszközzel akar mindent megoldani a nappaliból
- ezért aztán feltolja a teljesítményt...ha nem tudja firmware-t cserél és az uzsi megmelegszik az antenna mellett
- A sávszélességet természetesen a legnagyobbra veszi, mert a nagyobb szám az biztosan jobbat is jelent
- És szidja a szomszédot akinek a hasonlóan konfigurált eszköze beterít mindent nála is.
- Az 5GHz-es sávot pedig kevesen használják, ha pedig igen természetesen 160MHz-es sávszélességet próbálnak használni....amíg egy meteorológiai radar ki nem lövi -> ekkor vagy megint fw csere az időkép meg had szívjon vagy vissza 2,4GHz-re mert ott ment legalább.- amikor egy profi környezetben ahol több tucat cég van ránézek a csatornahasználatra könnyes lesz a szemem mennyire jól van megcsinálva. pl. Graphisoft park-
bigdady
Beállítottam jeltovábbítónak egy Asus n12-d1-et. Ugyanazt a nevet adtam neki mint az eredeti wi-fi nevem. Az jó nem? Honnan látom melyik routeren vagyok? Mert be tudok lépni mindkettőbe és mindkettő írja ugyanazt a 10 eszközt is.
hdav5
válasz Soma01 #57207 üzenetére
Amennyiben lehet akkor kábel nélkül szeretném jelismétlőnek használni még ha bonyolultabb is sztem megbirkózok vele leírás alapján. Kábelt nem akarok huzgálni ha nem muszáj mert nem tudom egyszerűen elvinni. Inkább egy új fw-vel teljesen különálló wifis jelismétlőt szeretnék. Akkor megpróbálom amit ajánlottál a Gargolye-t köszönöm a segítséget! A router verziószám mindegy? Mert nekem a 841n nek a v8.3 verziója van.
apatyas
Korrektor
Ismerős gépére (win7, feltelepült szoftververzió 2.0.0.5) telepítettem egy Netgear wna1100 wifi-usb vackot. A bajom az, hogy arra az egy hálózatra amire csatlakozni kéne, nem írja hogy az automatikus újracsatlakozás lehetséges lenne, és két pillanat után el is dobja a hálózatot. A telefonomról megosztottra tud rendesen csatlakozni, meg a többi wifi hálózatnál is ott van az auto újracsatlakozás. Van vkinek ötlete, hogy miért lehet ez?[ Szerkesztve ]
pezo77 #5 2017.12.14. 13:29 Hmm. És ez az e-hajó akkor hol is tud kikötni? Az e-bay -ben? ;)
válasz apatyas #57245 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.
Milyen router van használva?
Gyártói/chipset driver-t használsz vagy az OS sajátját?
SSID/jelszó csak angol abc betűi és/vagy számok?
Használt csatorna fix-en 1 és 11 közötti?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Salak
Segítségeteket szeretném kérni a 2 új routerem megfelelő beállításában, hogy megfelelően erős lehessen a wifi a lakás egészében (társasház, nagy lakás, betonfalak).
Rendelkezésre álló routerek: Asus AC65P és AC1200GU (az itt kapok tanácsok alapján)
Adottságok
1. A modem rögtön a bejárati ajtónál, az előszobában van, a szekrény tetején. Innen megy kábel 3 szobába.
Ha jól értem, az AC65P-t kellene kábellel rákötni a modemre (a modemben maradjon a bejövő kábel a szolgáltatótól)
A három kábeles net továbbra is a modemből menjen szét a lakásban,. vagy azokat dugjam át a routerbe?
Magát a routert hogy állítsam be, mikre kell figyelni, mit kell kalibrálni? (nem tudom pl, hogy 2,4 ghz vagy 5 ghz-n megy, stb)2. A másik routert a nappaliba szánom. Ott kábelre kössem vagy wifire?
Azt miként konfiguráljam be? MIt kell azon beállítani, hogy erősítsék egymást?Elnézést az "evidens" kérdésekért, nem értek hozzá sajnos.
Köszönöm előre is!
"Winners never quit and quitters never win."
IgenA három kábeles net továbbra is a modemből menjen szét a lakásban,. vagy azokat dugjam át a routerbe?
A szolgáltatói eszköz menjen modem módba (ha lehetséges) és minden router-i feladatot az AC65P végezzen.Magát a routert hogy állítsam be, mikre kell figyelni, mit kell kalibrálni? (nem tudom pl, hogy 2,4 ghz vagy 5 ghz-n megy, stb)
Mind a két eszköz szimultán dual band így egyszerre tud működni mindkét sávon.
Alapértelmezett user/pass és környezetnek megfelelő wifi beállításokon kívül még ajánlott kikapcsolni a UPnP-t és a WPS-t.
Fix eszközöknek ajánlott MAC cím alapján lefixálni az IP címet, port forward esetén mindenképpen.
Esetleg DDNS beállítása ha távoli elérés kellene a későbbiekben.
A többi már egyén ízlés/használat függvénye.A másik routert a nappaliba szánom. Ott kábelre kössem vagy wifire?
Mindenképpen kábelen ha már be van húzva.Azt miként konfiguráljam be?
Az Adminisztráció/Üzemmód menüpont alatt kellene beállítani AP módra.MIt kell azon beállítani, hogy erősítsék egymást?
Mivel nem lesznek vezérelt hálózatba kötve így két független wifi hálózat lesz a két eszközön (a két sávon összesen négy).
Mind a két eszközök mind a két sávon eltérő SSID legyen beállítva (összesen négy), a jelszó lehet ugyan az, más-más csatornákra állítva a környezeti viszonyoknak megfelelően.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Gubek-Einste #57248 üzenetére
"más-más csatornákra állítva"
A szomszédok nagy nagy örömére..
(én ugyanazon csatornára tettem, mert úgyis csak az egyiket használom egyszerre)[ Szerkesztve ]
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- bb0t: Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
- Mindent megtudtunk az új Nokia 3210-ről
- Képeken az egyik kameráját elvesztő Sony Xperia 10 VI
- nVidia tulajok OFF topikja
- Léghűtés topik
