- Milyen processzort vegyek?
- Háromféle processzor is része lesz a Core 200 sorozatnak
- Videós, mozgóképes topik
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- Riasztó topik
Letartóztatták a bitcoin-Jézust
it Amerikai adókerülés vádjával, Spanyolországban tartóztatták le a bitcoin-Jézusként ismert Roger Vert.
Képeken az egyik kameráját elvesztő Sony Xperia 10 VI
ma Részletes anyag került fel az internetre a Sony idei középkategóriás telefonjáról, három helyett két hátlapi kamera várható.
Alacsony fogyasztású, 128 GB-os szervermemóriát kínál a Micron
ph Az új RDIMM TSV technológia alkalmazása nélkül éri el a címben említett tárkapacitást.
válasz woodworm #57551 üzenetére
A legbiztosabb megoldás egy SIM kártyás router használata lenne, nem olcsó de azzal semmilyen kompatibilitási gond nincsen, opcionálisan kültérre rakott antennával még javítani is lehet a sebességen.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Soma01
válasz Gubek-Einste #57554 üzenetére
Szerintem is. De, gondoltam, hátha javult a helyzet, az elmúlt pár évben.
mezis
mezis
Helló!
Azt szeretném kérdezni, hogy ha megosztok egy wifi internetet, meg tudom valahogy nézni, hogy arra ki csatlakozott, csatlakozik éppen?
Köszönöm szépen!
#70234880
Abban az esetben ha Andorid Telefon kapcsolódik Wifi hálózatra az esetek 99%-ban akkor NetAnalyzer is megmutatja a hálózatra csatlakozott eszközöket. Kivétel, ha le van tiltva. Vagy bármilyen más hálózat analizáló program. Természetesen az internet megosztó eszközödön web felületén is meg tudod nézni.
válasz #70234880 #57570 üzenetére
Köszönöm! Végeredményben akkor csak a csatlakozott eszközök visszakereshetőek? Azt nem olvassa ki a rendszer, hogy xy telefonja, laptopja stb? Nem értek annyira az androidhoz sem. Ott például a play áruházhoz szükség van emailes bejelentkezésre. Magyarán, csak eszközöket lehet "lekövetni", ahhoz email címet, személyt stb kötni nem lehet?
#70234880
Annyira nem, illetve a NetAnalyzer az aktuális állapotot mutatja. Ha meg veszed, akkor custom néven elnevezheted a csatlakozott eszközöket, a programban. Pl Gyerkőc Laptop, Apu Mobil stb... De pl újabb mobil telefonok esetében a mac address is random változik, wifi csatlakozáskor, azaz meg változtatja. És akkor borul minden. De ha arra vagy kíváncsi mikor milyen eszköz csatlakozott a hálózatra, stb.. azt a internet megosztó eszközöd logolja, állatalában az újra indítás erejéig. Illetve ha email küldésre képes, akkor emailben azonnal küldi mikor milyen eszköz csatlakozott stb... De ez már más téma. És sok esetben átlagos lakossági felhasználóknak berepülő vizsga szükséges hozzá.
neight
Lenne egy olyan problémám, Xiaomi mi router 3 -al, hogy az utóbbi 1-2 hónapban a 2.4 ghz-en alig vagy egyáltalán nem ad jelet, ha ad is akkor is rommá laggolja magát vagy éppen nem enged csatlakozni az internethez. 5 Ghz-en többnyire semmi probléma, ott általában minden eszköz megfelelően csatlakozik.
Mivel laptop csak 2,4 en tud csatlakozni, így azon az eszközön szinte használhatatlan.
Újraindítás, reset megvoltak, de csak ideig/óráig oldotta meg a problémát.
Valakinek valami ötlet? Menthető még a dolog, vagy kezdjek el új router után nézelődni?Előre is köszi
válasz neight #57573 üzenetére
Mennyi idős az eszköz?
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.
Milyen kliens eszköz/adapter van használatban?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Markizmark
Rádiós topikból irányítottak ide a kérdésemmel.
Lenne egy technológiai rendszer, amiben egy kijelző olvasgat lézeres távolságmérőket rádión keresztül.
A kijelzőnek van egy antenna csatlakozója, kotta úgy néz ki, mint egy wifi antenna helye, SMA talán. A bajom az, hogy a hozzá adott antenna 3m hosszú, nem elég. Épületen kívülre kellene vinni, ehhez kéne hosszabbító.
Mondjuk kellene 40m hosszabbítás. Lehetséges ezt kivitelezni, nem veszik el a jel, stb? Létezik 10m-es gyári kábel, abból kéne 4 mondjuk. 800MHz körüli a jel freki.
Remélem tudtok kicsit segíteni.
Köszönöm.Mérnökök nélkül a tudomány csak filozófia.
Soma01
válasz Markizmark #57578 üzenetére
Azt tudod, hogy a gyári 10 méteres kábel, milyen pontosan? Van a kábelnek egy típusa. Esetleg mérd meg, milyen vastag a kábel...
mezis
A csatlakozások is jelszint csökkentők. Egyben kellene a 40m. Jelzés nélküli kábel semmiképp, impedancia stimmeljen (50Ohm, 75Ohm). csillapítása legyen minél kisebb.
Típus alapján a csillapítás is megtudható. Frekvencia függő.mezis
Felejtsd el.
40m kábel 800MHz-en (vagy 2.4 GHz-en?)
Mire elér a végére addig 1%-ára csökkenne a jel. Nem megoldható. -
Diák66
Mi a fene működik 800 MHz környékén, ami nem mobil? (LTE) Amúgy szerintem 40m-en esélytelen lesz a dolog. 10m-nél hosszabbat nem szoktak ajánlani. A hozá adott antenna 3m ?? Mármint az antennához adott kábel, vagy maga az antenna mérete 3m? Nem mindegy az antenna nyaresége sem.
And
Ha a rendszerben van tartalék, akkor elviselhet ilyen hosszú tápvonalat, de ez valóban elég szokatlan: inkább a vevőt / jelfeldolgozót közelebb kell vinni az antennához. A 40m-es koax vonal csillapítása egyébként (800 MHz-en):
- H155: 10,5 dB (5,5 mm-es kábel),
- H500: 5,2 dB (10 mm-es kábel, ezek SMA-hoz közvetlenül már nem igazán csatlakoztathatók, inkább pigtail ajánlott). A többi hasonló átmérőjű minőségi kábelfajta - LMR400, H1000, H2000 - csillapítása is ezen érték körüli.
Ettől függetlenül törekedni kellene valami alternatív megoldásra (leginkább tényleg az áthelyezés jöhetne szóba), ha lehetséges. -
Ereshkigal
USB-s wifi adaptert keresnék, lehet vezetékes, nagy antennás, ár max. 10k, és itthon is lehessen kapni. Mi ajánlott? -
Diák66
válasz Ereshkigal #57584 üzenetére
Bőven fogsz találni szerintem Kérdés, hogy 2,4, vagy 5 GHz kell.
válasz Ereshkigal #57586 üzenetére
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4 GHz-s csatorna képről.
Milyen router van használva?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Ereshkigal
válasz Gubek-Einste #57587 üzenetére
Laborhelyiségek (2x2, + konyha és vizesblokk a túlvégen), gipszkarton falakkal elválasztva. Egyik laborban a router, én a szomszédban vagyok. Az épület körül park van, más routerek adása emlékeim szerint nem látszik. Most nem mondom hirtelen, milyen router, valami régi TP-Link, 5 GHz-et szerintem nem is tud.
Amit észrevettem, hogy ha csukom az ajtómat + a szomszéd labor ajtaját, akkor alig van már jel a laptop integrált wifijén. Sajnos router csere nem játszik, mert nem én bérlem a kócerájt, csak megtűrnek ott.Diák66: köszi.
Diák66
A TP-Link TL-WN722N jól bevált eszköz, sokhelyen láttam, de a mai kor követleményeit már nem igazán hozza. (150 Mbit/s max letöltés) külső antennásból van a TP-Link ARCHER T2U PLUS AC600, TP-Link Archer T3U Plus AC1300, vagy az ASUS USB-N14.
Ezekkel biztos nem lehet mellé lőni.
A Tenda, Delock, Digitus, Logilink, Media-tech és társai viszont tartogathat meglepetéseket, főleg, hogy az ebay-en szinte azonos kinézetű noname társai vannak hasonló, vagy alacsonyabb áron.
Diák66
válasz Ereshkigal #57590 üzenetére
Jó lehet, de ugye ez sem mai darab már. Az ára viszont elenyésző.....
Aslan
Wifi 6-al kapcsolatos kérdésem lenne.
Adott egy asztali gép. Az alaplap egy ASUS ROG STRIX X570 GAMING-E lapocska, amin már wifi 6 szabvány van -> a jelenség: a meglévő (UPC - Vodafone) router által kreált wifire rácsatlakozik 2,4/5Ghz-re egyaránt, de csak pár percig vagy másodpercig, aztán dobja (lecsatlakozik). (Korábbi, nem wifi 6-os szobvány esetében nem dobálta a wifit)
Munkahelyen a korábban tökéletesen működő Cisco AP (a pontos tapus most nem jut eszembe, és nem vagyok bent, hogy megnézzem) által szórt 2,4 és 5GHz-es wifikre a régi eszközökkel simán, gond nélkül fel tudtunk csatlakozni dobálás nélkül, mióta új laptopjaink vannak wifi 6-al, azóta pár másodperc vagy néhány perc után MINDEN ESETBEN ledobja a wifit.
Nem értem a dolgot, valakinek nincs esetleg ötlete?
Előre is köszönöm!SAMSUNG GALAXY S20+ 5G - azé me jóóó!
Aslan
Egyébként elfelejtettem írni, úgy tűnik, hogy nem egyedi jelenség. A mi irodánk Nyíregyházán van, de Budapesten is van egy központunk. Budapesten ugyan ez a szitu az Acer Nitro 7-es laptopokkal (ugye wifi 6 van bennük) dobálja a wifiket. Nem értjük a jelenséget.
A nevezett asztali gép is dobálja lefele, az is wifi 6.
mezis
válasz MasterMark #57595 üzenetére
Ezt nem túl régen már tárgyaltuk. Én arra a végeredményre jutottam, hogy az IPv6 most kezd "divatba" jönni, tesztidőszakban vagyunk.
Lehetne még driver frissítés/újratöltés, mert a Win10 frissítések is tudnak huncutkodni.
Aztán még lehetne tesztelni Linux-al is....mezis
#70234880
Vagy a rettegett interferencia, vagy a szomszéd bekapcsolta az okos Mikrosütőt stb...
Pl nálunk pár napja minden reggel 8-9 között ledob minden eszközt 1-2 alkalommal. Majd vissza csatlakozik minden. De az IPV6-nak ehhez semmi köze, de még csak nem is eszköz specifikus. Ki érti ezt.
- Steam, GOG, Epic Store, Humble Store, Xbox PC Game Pass, Origin Access, uPlay+, Apple Arcade felhasználók barátságos izgulós topikja
- BestBuy topik
- Napelem
- Formula-1 humoros
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
