sztanozs
válasz Gubek-Einste #41101 üzenetére
Ok, köszi! Este majd ránézek.
JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
Tesztelo.hu
válasz Gubek-Einste #41095 üzenetére
Nincs más hálózat a közelben. 9-es csatornán vagyok, a Wifi Analyzer nem mutat mást, a Fritz!Box router saját keresője az 1-es csatornán mutat Wifit még nagyon gyenge (20% alatti) jelszinttel.
smallmer
egy wdr 4300-as router jelet repeatelek egy asus routerrel. Valahogy meg tudom azt oldani, hogy akik az asus routerre csatlakoznak azoknak valahogyan lekorlátozzam a netet? 120 megás a netem de állandóan töltenek és elég zavaró.
köszi
janos666
válasz Gubek-Einste #41076 üzenetére
Nem először olvasom a WDS-t a több AP közti váltások kontextusában.
Hogy kéne ezt elképzelni? Ez most tényleg arra is vonatkozik, mikor kábellel van összekötve a router és AP? Ez esetben hogy? Melyik eszközt milyen WDS módba kell ilyenkor állítani, illetve a kábeltől függetlenül is párosítani kell őket WiFi-n is (azonos csatornán és SSID+jelszó alapján), vagy elég a kábel?Nálam pl. van egy router és egy AP, kábellel összekötve, különböző WiFi csatornákkal, tehát a WDS módokat éppenséggel be tudom állítani, de a tényleges WDS-nek, ahol kvázi "okosabb WiFi repeater" a második eszköz, nincs értelme. Ilyenkor (kábel és különböző WiFi csatornák) is van valami extra WDS funkcionalitás, ha aktív a WDS mód? (Az SSID ugyan az.)
Itt nagyjából jól működik a váltás, mert mindkét eszközön minimumra húztam le a tx_power-t és két fal is van köztük, így a lépcsőházban random, de a nappaliban és abban a szobában, ahova tényleg kell WiFi, ott elenyésző erősséggel látják az eszközök a távolabbi AP-t, valószínűleg leszakadoznának róla, ha nem lenne alternatíva és azon erőlködnének.
Köszönöm ismét a többieknek is az irányított antennás oktatást.
Végül rendeltem két SXT Lite5-öt, hogy tesztelgessem itthon, mit tudnak, akár ~0, akár ~12˙-ra forgatva.[ Szerkesztve ]
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
Buster17
Amit a konektorba dugunk az mi? Vevő vagy szóró vagy sugarzó vagy továbbító?
csabyka666
Üdv mindenkinek!
Repeater-ként szeretnék beállítani egy Linksys WAP54G típusú eszközt, de nem akar összejönni. Ezt a leírást követtem, de nem igazán értem, mit akar mondani. Annyit megtettem, hogy a Linksys WAP54G-t átállítottam repeater módba, és beírtam a FŐ routerem MAC címét (már ez zavaros, mert FŐ-nek szerintem csak 1 MAC-je van, nincs olyan, hogy WiFi MAC - InSSIDer-rel megnéztem FŐ router WiFi-jének MAC címét, és ugyanaz, mint ami a routerre is rá van nyomva), elmentettem a beállításokat, újraindítottam, de semmi nem történik.
Remélem, nem csak azzal a típussal működik, ami leírásban szerepel.
Légyszi segítsetek, mit lehet ezen elrontani egyáltalán?
Oké, tudom, OpenWRT kell, meg a repeater elavult technológia, de most ezzel a módszerrel szeretném megoldani a problémát.
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
mezis
And
válasz csabyka666 #41108 üzenetére
"Oké, tudom, OpenWRT kell, meg a repeater elavult technológia, de most ezzel a módszerrel szeretném megoldani a problémát. "
Pedig lehet, hogy tényleg szükséged lesz 3rd-party firmware-re akár tetszik, akár nem. Azt meg, hogy a 'repeater elavult technológia' nem tudom, ki mondta (egyébként sem technológia, hanem egy üzemmód, az meg nem tudom, hogy lehet elavult). Mindezt azért említem, mert a WAP54G user guide-ja szó szerint ezt írja: "When set to Wireless Repeater mode, the Wireless Repeater is able to talk to up a remote access point within its range and retransmit its signal. This feature only works with the Linksys Wireless-G Router (model number: WRT54G) or another Wireless-G Access Point (model number: WAP54G)."
Nem tudom, ez mennyire igaz, de nem szívatnám magam azzal, hogy hátha mégis (chipset, MAC-tartomány, 802.11 csomag tartalma alapján, de biztos megoldható a kizárólagos kompatibilitás, ha akarják). Márpedig 1-2 hónapja te AirLive meg TP-Link eszközöket említettél a sajátjaid közt. Amúgy a WAP54g összes verziójára feltehető okosabb firmware. -
csabyka666
Igen, én is így értelmeztem, hogy csak "házon belül" működik. A repeater elavultságával arra gondoltam, hogy nem túl gazdaságos megoldás (úgy tudom, felezi a sávszélt, mondjuk egy 10 megás netnél ez kb mindegy).
Ha tényleg csak egymás közt működnek, akkor nincs mese, nem tudom elkerülni a sorsom, bele kell ásnom magam az OpenWRT rejtelmeibe... A gargoyle-t javasoltátok (talán pont Te) korábban, az jó lehet nekem erre a célra?
Csak legyen grafikus felülete, mert nem vagyok Linux-guru.Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
mezis
smallmer
válasz Gubek-Einste #41111 üzenetére
igen gyári van fent
csabyka666
Kipróbálom hamarosan.
Igazából az a probléma, hogy a MAC cím beírásán kívül semmit sem tudok csinálni a repeater módban, nekem az lenne a logikus, hogy kiválasztom, melyiket akarom kiterjeszteni, oszt jónapot. A repeater-hez nem kell a FŐ router beleegyezése sem, ha jól tudom.
mezis
válasz csabyka666 #41117 üzenetére
A repeater-hez csatlakozó PC-knek, mobiloknak meg Te fogsz IP címet, DNS-t, átjáró IP címet osztogatni ? Vagy a repeatered ? És a routered mit fog szólni ehhez ?
mezis
csabyka666
Vélhetően FŐ fogja majd osztani, de nem tudok azonosulni ezzel a "megadom a FŐ MAC címét, és készen van" témával. Elhiszem, amit írtál, és meg is fogom nézni mindenképp, csak furcsa nekem az, ami a linkelt Linsys leírásban van. Aztán lehet, hogy azok házon belül tényleg egy külön nyelvet beszélnek...
sztanozs
Ránéztem - az eredmény ugyanaz (2014-es macbook pro).
ACs wifin a sebesség 40/90, míg n-es wifin ugyanott 80/80.
Valamiért AC-n nem jó az upsteram.JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
válasz csabyka666 #41114 üzenetére
Gargoyle nincsen Linksys eszközre.
#41116 premierpark
Milyen Asus eszközzel végzed a repeat-elést?
CFW alatt könnyebb lenne a korlátozást megcsinálni. Ha mindig ugyan azok csatlakoznak akkor MAC alapján osszál nekik fix-ált IP címet majd ezekhez az IP-khez vegyél fel korlátozási szabályt.#41121 sztanozs
A downstream-mel/letöltéssel van gondod, nem az upstream-mel/feltöltéssel.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Net L with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
And
A gargoyle-t biztos nem én javasoltam, mert még csak messziről láttam.
Ha más nem, dd-wrt biztosan telepíthető az összes WAP54G hardververzióra, abban meg nem kell semmilyen MAC-címet megadni az első routerhez (nem WDS-ről beszélünk), és linux-gurunak sem kell lenni hozzá, webfelületről beállítható kábé így: [link], aminek a lényege a kliens-híd mód és a hozzáadott VAP. Kliens-hídban a DHCP-szerver lehet az első router is, de a repeater helyi LAN-címét mindenképpen kézzel kell bekonfigurálni, csak a rá csatlakozó (akár vezetékes, akár wifi) kliensek kérhetnek maguknak IP-t. -
csabyka666
@ Gubek-Einste, @ And: Akkor valami félreértés volt, mert korábban is egy Linksys eszközről volt szó, OpenWRT van rajta, és le akartam cserélni valami grafikusra (már ha nem grafikus az OpenWRT - vannak itt képzavarok még), aztán a gargoyle-t javasolta itt valaki. Mindegy is, az a projekt abbamaradt, de a linkelt oldal jópofa, jó kis kihívásnak ígérkezik! Köszi!
A napokban talán tudok rá időt szakítani, de ha megakadnék, akkor majd nyaggatlak benneteket.
csabyka666
Beállítottam, amit linkeltél, de nem sikerült a mutatvány.
Így jártam el:
FŐ router IP tartománya: 192.168.0.2 - 192.168.0.200. Repeater módba állítottam a Linksys-t, a FŐ router MAC címét beírtam a repeater módnál, Linksys IP címének 192.168.0.20-at adtam, átjárónak 192.168.0.1-et (FŐ átjáróját), illetve az SSID-t és a titkosítást ugyanarra tettem, mint ami FŐ routeré.
Lementem a pincébe, ahol már gyengébb FŐ jele, de még használható. Ahogy bekapcsoltam Linksys-t, maximális lett a jelerősség (csak 1db WiFi hálózatot láttam akkor is, csak most erős jellel), rá is kapcsolódtam, de nem kapok IP-t.
Lehet én csináltam valamit rosszul - vagy tényleg hardver szinten tiltják más eszközökkel a repeater módot?
(FŐ router egy Netgear DG834GB v3.)Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
Declare
Beszámoló:
A következö problemam volt: Wifi router egy nagy csaladi hazban a vastag falak miatt gyenge jelet tudott mar csak eljuttatni egy utolag a hazhoz epitett helyisegbe. Elsö körben vettem egy Netgear ex6100 extendert, amivel a wifi jelet nem nagyon sikerült meghosszabitani. (ado kepessegei gyengebbek, mint a routernek, nem tudta "atlöni" sokkal erösebben az egyik kritikus falat, viszont a masik oldalrol a gyenge jelet szepen vette es felerösitette egesz jol.). Az eredmeny nem volt rossz, de nem volt stabil, gyakran meg-meg allt a net. Ilyen kb 2-3mb/s letöltest tudott produkalni maximum. Az atlag 1-1,5mb volt.
Kiegeszitettem egy ilyen Netgear powerlinie eszközzel. Az egyik utp a modemböl meg a konnektorors PL eszközbe, a masikat a tavoli helyisegbe vittem. Bedugtam a PL eszközbe a wifi extenderemet, atallitottam extender üzemmodrol accespoint üzemmodra. Uj halozati eszközkent otthoni csportba allitottam azt is es azonnal müködött is minden. Kiprobaltam több konnektorban, elterö a sebesseg, volt ahol 50mbit alatti, viszont a többsegben 100mbit felett fogad adatot es 10mbit felett tud küldeni. Mivel netre kell csak böven jo, 56mbit letöltest mertem es 5mbit feltöltest.
Összegzes: A net 1 nap hasznalat alatt sokkal gyorsabb es sokkal stabilabb. Neha mintha lenne 1-2 masodperc gondolkodas, mielött egy honlapot elkezd betölteni, de lehet a honlap server hibaja volt, amit tapasztaltam. 500mbit sebesseg szerintem csak optimalis körülmenyek között müködhet, nem tul nagy tavolsagon es nem tul öreg/kusza halozaton. Szoval ilyen 1200mbites PL eszközbe szerintem nem sok esetben erdemes beruhazni. Ez az 500 as Pl viszont jo megoldas lehet masoknak is
insyde5
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Van egy ASUS RT-55ACU 1200 routerem.
A speedtest -el mértem wi-fi sebességet.
Laptop - router:
2,4 Ghz
78,69 / 53,76 Mbps
A laptopban wireless N-2230 kártya van ( up to 300 Mbps )
Végeztem egy 5Ghz-es speedtest et a Lumia 930 telefonommal is ( ac kapcsolat ):
47,58 / 18,72 Mbps
Azért kipróbáltam 2,4 Ghz en is a telefont:
28,47 / 14,34 Mbps
Csak nekem tűnik lassúnak a wi-fi , vagy valóban az?!
A router 1- 1,5 m távolságra van a laptoptól és a telefontól is, sem fal sem más egyéb nincs útjában a jelnek, max a levegő.
DIGI a szolgáltatóm, kábelen a speedtest ezt hozta ki:
93,53 / 92,58 Mbps
mezis
mezis
válasz csabyka666 #41125 üzenetére
"Linksys IP címének 192.168.0.20-at adtam"
Ez beleesik a Netgear DG834GB router által osztogatott tartományba ! Legyen inkább 192.168.0.220.
Átjárónak a Netgear DG834GB routered LAN IP címét kell megadni. Az 192.168.0.1 ?mezis
mezis
válasz csabyka666 #41120 üzenetére
"Vélhetően FŐ fogja majd osztani"
Amíg a repeateren nincs lekapcsolva a DHCP addig BIZTOSAN a repeater fog IP címet osztani a hozzá csatlakozó kliensnek (ha az kér IP címet).
mezis
csabyka666
Igen, az átjáró a 192.168.0.1 (ezen érem el a router felületét). A 220-szal értem, hogy mit akarsz mondani, de biztosan nem foglalt a 20-as IP, mert semmilyen eszköz sem csatlakozott éppen, megnéztem a routerben is, de üres volt a lista.
Oké, nem vitatkozok, átírom 220-ra.
csabyka666
válasz csabyka666 #41137 üzenetére
Így sem kapok IP-t. A Linksys-re felkapcsolódik, de sárga háromszögezik a Win7.
mezis
Amikor a repeaterhez LAN-on csatlakozva működik az internet kapcsolat is, azután érdemes a WiFi-s kapcsolattal foglalkozni. (Ott még lehet olyan gond, hogy a Win nem akar "megcsalni" egy korábbi SSID - MAC address "házasságot".
mezis
mezis
válasz csabyka666 #41138 üzenetére
Win7 : Start - cmd - ipconfig /all -nak mi az eredménye ? (adapter IP címe, DNS)
mezis
csabyka666
Ezt dobja a WiFi-re:
A routerben van ilyen, ezzel mehetek valamire? Bár ez még csak teszt lenne, majd egy T-Home-os routerrel kellene összehozni a kiterjesztést.
mezis
válasz csabyka666 #41142 üzenetére
A PC nem kapott IP-t,...
A routerben kísérletezhetsz az "Available... vagy Add New Station....-nál megkerestetni vagy kézzel megadni a repeater SSID - MAC address párosát.
(Nem ismerem ezt a routert. Általában a routerben, AP-ben nincs szükség a repeater "bemutatásásra")[ Szerkesztve ]
mezis
csabyka666
Igen, valamiért nem kap IP-t a gép. Én is úgy tudtam, hogy repeater-nél FŐ routernek nem is kell tudnia, hogy repeater csatlakozik rá.
mezis
sztanozs
válasz Gubek-Einste #41122 üzenetére
Jaja, elírtam - szal nem jó a downstream valamiért 5G-s wifin. Fura mindenesetre.
csabyka666
Ezt nem tudom megmondani, mert hiába állítom repeater módba, a Linksys eszközt, csak egy árva MAC címet tudok beírni, semmiféle kapcsolódási lehetőség nincs a FŐ routerre. A routerben megnéztem a kapcsolódott eszközöket, ott nem látom, hogy az az IP, amit a repeaternek megadtam, ott lenne.
mezis
válasz csabyka666 #41147 üzenetére
"The WAP54G will work as a wireless repeater with the following devices:
Linksys Wireless-G Access Point (WAP54G)
Linksys Wireless-G Router (WRT54G) "Ha ez így igaz, akkor a gyári fw-el csak ehhez a két fajta eszközhöz tudsz kapcsolódni. Úgy tűnik, a routered nem WRT54G.
Más esetben a repeater kapcsolódásához vagy a WiFi kapcsolódás passwordjét kell megadni, vagy WPS nyomkodással lehet egy repeaternek kepcsolódni a routeréhez.Nem volt erről szó korábban ?
Ezek szerint ha egy WiFi scannerrel megszereztem a szomszédom WRT54G routerének a MAC addressét és van egy WAP54G-m, akkor le is mondhatom a saját internet előfizetésemet ?
mezis
airsoftpro
Sziasztok! Ki hogy szokta mérni a wifi router sebességét, milyen módszereket ismertek? (LAN hálózaton belül) Próbáltam már párat, de kíváncsi vagyok ki hogy csinlja köszi
csabyka666
Nekem is ez volt az első gondolatom, hogy ebben így mi a pláne, de szerintem ez úgy van, ahogy itt is mondjátok - a Linksys volt annyira szemét, hogy csak a saját eszközei tudnak egymással kommunikálni repeater módban. Lehet, itt már hardver szinten korlátozva van, hogy a paraszt ne tudjon belenyúlni.
Én kezdem feladni, legalábbis ebben a formában szerintem esélytelen - DDWRT lesz ebből, de arra még rá kell gyúrnom!Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
- Logitech G923 Xbox + Váltó ! 1 hónapos! KARCMENTES, HIBÁTLAN! Garanciás!
- Lenovo LOQ 15IRX9 (I5-13450HX, 16GB DDR5-4800, 1TB SSD NVME, RTX 4060 8GB) 6 NAP ÜZEMIDŐ! 3 ÉV GARI
- DJI FPV profi drón táska, koffer (MC-Cases)
- Samsung C43J890DKU Super Ultrawide Gamer Monitor! 43"/3840 x 1200/120hz/PbP/Type-C/KVM/Machez is!
- Lenovo Thinkpad T14s G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1165G7 4Mag 16GB/1TB FHD IPS
Cég: HC Pointer Kft.
