- Intel Core i3 / i5 / i7 8xxx "Coffee Lake" és i5 / i7 / i9 9xxx “Coffee Lake Refresh” (LGA1151)
- Milyen alaplapot vegyek?
QLC-s Team Group SSD jön a PCI Express 4.0-s halmaz belépőszintjére
ph A vállalat fél évtizedes jótállással kísért újdonságát tárhelymérettől függően 512, 1024, valamint 2048 TBW tartósságra hitelesítették.
Sony Xperia bemutató lesz május 17-én
ma Különleges Xperia eseményt tart a Sony Tokióban, száz résztvevőt invitálnak.
Premier előzetest kapott a Sker Ritual teljes kiadása
gp Véget ért az early access időszak, a végső kiadás konzolokra is befutott.
Directors
Értem. Köszi a segítséget.
A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
pip
Szeretnem megosztani az internetem egy tolem 350 m-re lako haverral. Csak wireless johet szoba, de nem tudom milyen eszkozokre lesz szukseg hogy athidaljuk ezt a tavolsagot. Direkt ralatas van tole a hazamra, ezert ugy gondoltam felteszek a padlasra egy nagy tavolsagra ado access pointot , pl EZT, amelyet vezeteken a routeremre csatlakoztatom es egyszeruen a hazara iranyitom. Ezzel a megoldasssal mukodnenek nala a kulonbozo wi-fi eszkozok, vagy nala is szukseg lenne nagy nyeresegu iranyitott vevoantennara?
Intruder2k5
MODERÁTOR
Igen nála is szükség lenne hasonlóra, a "standard" wifi cuccok nem képesek 350 méterre kommunikálni. Ezen kívül nem a padlásra, hanem a tetőn kívülre kellene tenni ezt egy árbócra, mert a mikrohullámú jeleket egy fal, vagy egy réteg tetőcserép igen le tudja gyengíteni, de adott esetben még egy útban lévő fa is okozhat gondot. Ha stabil és gyors kapcsolatot szeretnétek, akkor fontos a tényleges rálátás.
Kültéri linket mindig eszköz párral valósítunk meg vagyis minkét oldalra, lehetőség szerint teljesen azonos, eszközt telepíteni.
Inkább 5 GHz-s eszközben kellene gondolkodni az esetleges zavarok miatt, így TP-Link-ből az TL-WA7510N vagy CPE510 lenne optimálisabb.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
robogos10
sziasztok oprendszer beleszólhat úgy a wifi működésébe hogy néha elmegy és csak akkor talál vissza ha kihúzom és vissza dugom?
kivettem a rendszer vinyómat és be bootoltattam a másik gépben!
1 darabig van aztán korlátozott és utána semmi csak ha kihúzom és bedugom!
netgera wn3100 win 8.1
már próbáltam újra tenni is a drivert de ugyan az most leszedtem de ugyan az! -
sajog159
válasz csabyka666 #41540 üzenetére
Az eddigi próbálkozásaim mind kudarcba fulladtak.
Wifi Analyzerrel megnéztem ki van az éterben és hol, a 6. csatorna tűnt legkevésbé foglaltnak, így óda kapcsoltam a routert. Nem hozott eredményt.
Megnéztem másik teloval és azzal sem lehet rákapcsolódni a routeremre.
A hibajelenségem számomra nagyon ellentmondásos. A fszten nem tudom rákapcsolódni, de ha felmegyek az emeletre, kb. 1m-re a routertől, rögtön kapcsolódik! Tehát nem értem mi ezt a „Hitelesítési probléma” hibaüzenet. Lehetséges, hogy bizonyos jelszint alatt nem tud kommunikálni a router mobillal? Bár a jelszint nem nagyon rossz: -65dBm és -70dBm között ingadozik. A telefon wifi beállításokban lehet valami korlát beállítva?
Ha valakinek van tippje, szívesen fogadom.Üdv
csabyka666
válasz sajog159 #41558 üzenetére
Tehát a másik telefon is ugyanúgy viselkedik? Korábban működtek ezek ugyanott? Próbáld meg, hogy a titkosítást kikapcsolod a WiFi hálózaton, akkor sem tudsz fellépni?
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
sajog159
válasz csabyka666 #41559 üzenetére
Kiakpcsoltam: nincs javulás marad a hitelelsitési probléma.
sajog159
első 2 kérdésdre nem válászoltam:
- Korábban csak az én telommal kapcsolódtam,
- és OK volt -
sajog159
egy pontosítás másik telót illetően: beírja a jelszot, megnyomja a Kapcsolodást, molyol egy darabig, majd újra kinyilik a jelszó beíró ablak
robogos10
válasz Gubek-Einste #41557 üzenetére
Nem nálam van a gond hanem a router szarxik szakadozik a wifi állandóan ledobál mit tegyek?
reboot meg volt már de ugyan az telon is szórakozik -
robogos10
válasz Gubek-Einste #41567 üzenetére
ezeket sajna nem tudom megcsinálni mert az illető nem tudja hogy használom a netét
firmware frissítésnél törlődik minden?
csabyka666
válasz sajog159 #41565 üzenetére
Tyű, elég zsúfolt a levegő. Van a közeledben valaki ismerős, aki kölcsön tudja adni a routerét? Valami 2 (vagy 3) antennás jó volna, azok jól szoktak teljesíteni beltéren is. Bár a födém mindig nehéz ügy, főleg ha vasbeton, az lecsapja rendesen a WiFi-t.
Azt mondtad, 2. emeleten van a WiFi router, te pedig a földszinten használnád. Nem lehet lejjebb vinni 1 szinttel?
sajog159
Egy dolgot nem írtam még le, mert nem gondoltam, hogy lehet köze a problémámhoz.
Kb. amióta gondom van egy kisebb átrendezés volt ahol a routerem van. A TP Link router eddig kb. 1m-re volt a UPC modemtől, ami most már router is egyben. Most ezek kb. 15 cm-re vannak egymástól.
Csatolom a 21:26-kor felvett fszti spektrumot (előzőek kb. 2 órája készültek), lehet, hogy egyes routerek már „lefeküdtek aludni”:
A sajo2 az én TP Link 5,4Ghz-es jele, nem szoktam használni, mert nehezebben meg át a falon. Érdemes kikapcsolni esetleg akkor?
A Wi-Free a UPC Wi4ALL szabadon felhasználású adása az én UPC modem/routerből. Ki tudom kapcsoltatni, de ehhez 72 óra kell. Nem használom, lekapcsoltatom. Bár ez 11. csatornán van, én pedig a 6.-on.
A router azért van 2.- emeleten, mert ott van a desktop, ami kabelle csatlakozik, nem wifi. A wifit leginkább a mobilon szoktam használni és fszt-en, meg az ott lévo laptopon (ami ezért rácsatlakozik sajo1 jelre)
csabyka666
válasz sajog159 #41574 üzenetére
15 centi nagyon kevés, simán lezavarhatják egymást. Tedd legalább 1 méterre, de inkább többre a két eszközt. Bár az is igaz, hogy ha zavarnák egymást, akkor már a közelükben is bizonytalan (lassú, szakadozós...) lenne a link.
pip
válasz Gubek-Einste #41555 üzenetére
Az 5 GHz-es eszkozok kevesbe fogekonyak a zavarokra?
Az altalad linkelt darabokhoz a vevo oldalon meg kell egy router vagy acces point is hogy a haver tobb laptoppal vagy telefonnal ra tudjon egyszerre csatlakozni, vagy alapbol ki tud szolgalni tobb felhasznalot?
Pont ellenkezőleg, az 5GHz érzékenyebb az ilyenekre, ezért is kell tiszta, zavarmentes rálátás a helyszínek között. Amiben jobb az az, hogy a 2,4 GHz-s sávon dolgozó eszközök (nem csak wifi hálózatok) nem befolyásolják a távolsági linket.Természetesen a beltéri elosztásra/lefedettség megoldásra szükség lesz egy újabb eszköznek a beüzemelésére.
Dolphine
A segítségeteket szeretném kérni.
Adott ez az eszköz.
Az iskolában a tanáriban ez "szórja" WiFi-n a netet. A router egy switchel van összekötve, onnan kapja az IP címet.
Mivel szerver hiányában nem kap Fix IP címet, így állandóan változik, amivel még nem is lenne gond, azonban, ha elfogytak az IP-k, akkor előfordul, hogy magát a router kezelőfelületét sem érem el, hogy újraindítsam, hogy kapjon egy új IP-t, csak úgy, hogyha kihúzom, majd bedugom.
Van erre más módszer, vagy ez ilyen?A segítségeteket előre is köszönöm!
Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
sajog159
Hát nem így vannak összekapcsolva, mert anno a UPC csak modem volt és annak a LAN pontját bedugtam TP link Internet bemenetbe. Desktop egy UTP-el volt összekötve az UPC modem LAN port-al. Amikor bedöglött a régi UPC modem, kihoztak ezt az Ubee modem/routert és a szerelő kötötte így össze.
No, mindegy felejtsük el a múltat (persze ez időnként sok galibát okozhat, de ez egy másik story).MEZIS, akkor azt mondod, kössem, ahogy a linked mutatja? OK, kipróbálom. Jó értem, hogy 2 router LAN portókat kell összekötni és nem LAN-Intrnet port kacsolódás kell?
Nagyobb router távolságot kiprobáltam csak egy határig, amig a madzagok engedték. Kb. 30cm volt a max, ami nem hozott semmit.
Csak kérdezem: 2 router wifi-el is összeköthető? Pl. leviszem a TP Linket fsztre, visszakapcsolom a UPC router wifi jelét és erre "kötöm ra" a TP Linket ennek van előnye/hátránya?
Üdv,
mezis
válasz sajog159 #41581 üzenetére
Ezt még elfelejtettem: Amíg UTP-vel össze tudod kötni a két routert, addig ne foglakozz a WiFi-s összekapcsolással. Drasztikusan csökken a sebesség, nő a bizonytalanság.
(Ha van a TP-Link routerednek repeater üzemmódja, akkor azzal lehet WiFi jelismétlést végezni. Vagy firmware cserével - OpenWrt, dd-wrt,....)mezis
sajog159
Mielőtt hülyeséget csinálnék, rákérdeznék pár dologra:
• Hol tudom megnézni, hogy UPC modem-router router üzemmódban van e? A setup-ban nem találtam „üzemmód” rubrikát
• „Az IP, DHCP beállításokról se feledkezz” >>> arra gondolsz, ami a linkedben szerepel? Az ott leírtakkal kapcsán:
- minek kell leolvasni az „A” router IP címét? és, ha kiolvasom, mire kell használni?
- „DHCP = Off” >> vagy is a DHCP-t Enable-re kell állítani?
- "B"-n: LAN IP címének beállítása >> az a fontos, hogy 2 router ne legyen azonos IP címen vagy, hogy a B IP címe az A DHCP tartományon belül legyen?
- „WiFi SSID, csatorna, titkosítás beállítása” >> ez csak a szokásos beállításokat jelent -
mezis
válasz sajog159 #41584 üzenetére
Mielőtt hülyeséget mondanék áruld el a UPC modem routered pontos típusát !
Igen, pontosan arra a linkre gondoltam.
Csak azért, nehogy véletlenül azonosat állíts be a TP-Link routered LAN IP címének.
Off = Disable ! Elég egy dudás -UPC router- egy csárdába ! (Innentől a TP-Link-hez csak akkor tudsz bejelentkezni, amikor már összedrótoztad a UPC modem-routerrel vagy alkalmas FIX IP címmel, mert a TP-Link már nem osztogat.)
Igen, ne legyen két azonos "házszám". Nem, a DHCP tartományon KÍVÜL-it kell beállítani.
mezis
letmegeths
Elakadtam első wifis routerem bekonfigolásába egy kis segítség kellene, internet szolgáltatóm: PR telecom és fix ip címem van a modemem egy Motorola SBV5121E típusú modem, a routerem pedig TP LINK WR740N V4, és itt kezdődnek a gondok ugyanis összekötöm a dolgokat, felrakom telepítő cdről fix ips opciót választva amit így adok meg: IP adress: szolgáltatómtól kapott ipm, subnet mask:255.255.255.0, Default gateway: 0.0.0.0
DNS 1 :192.168.0.1 DNS 2: 192.168.0.2, majd mindent jónak talál a telepítő és nincs internet, ugyanezt megcsináltam a tplinklogin.net-en (bejelentkeztem stb..) ott is végig futattam a quick setupot ott is jó lett, de internet továbbra sincs, valamiért a modem nem küld csomagokat a routernek (0 received), ugyanezt próbáltam dinamikus ipvel is beállítani úgy se jó, a routeren minden led világít aminek kell.[ Szerkesztve ]
Ovo
Megoldható, hogy a Telekom szolgáltatótól kapott D-Link DCM-704-es eszköz mellett be legyen kötve egy TP-Link TL-WR2543ND ?
A Telekom szolgáltató által adott D-Link eszköz elég gyengén szórja a WiFi jelet a TP-Link eszközhöz képest, és nem jut el a ház egyes részeire.
Mi a teendőm beállítások terén?
Előre is köszönöm a válaszokat!Üdv:
Gergő -
sajog159
sajog159
Valamit elszurtam.
1. összedrótozam a linked szerint
2. A UPC router setupban átírtam a DHCP-készlet méretet 99-re
3. Be akartam menni a TP link setupba, de nem éri el az eddigi 192.168.1.1 címen. Megpróbáltam UTP kábellel összekötni csak a PC-t TP Linkkel és így belépni setupba, de ez sem megy.Hol hibáztam?
krealon
válasz sajog159 #41594 üzenetére
"amikor lecsökkentettem 99-re a DHCP készlet méretét az UPC-nél, azt írta ki:"A helyi hálózat IP-alhálózatának megváltoztatása esetén manuálisan módosítsa a számítógép IP-címét".
Azért nekem lesz valami teendöm a desktopnál vagy ne törödjek vele?"Ha a kezdo IP-t nem allitottad at az alapertelmezett 192.168.0.2-rol, akkor a 99-es keszlet beallitassal az utolso kisztott IP cim a 192.168.0.100 lesz.
Ha a geped korabban ettol magasabb IP cimet kapott (az IP cim utolso tagja 101 es 254 koze esett), akkor ujrainditas utan megvaltozik.
Altalaban ez semilyen problemat sem okoz. -
válasz Dolphine #41580 üzenetére
Milyen IP-k fogynak el?
Milyen módban fut az eszköz (router/AP)?#41591 letmegeths
Ha nem fizetsz külön a fix IP címért akkor dinamikus IP címed van. Kábelnet esetén megszokott, hogy sokáig nem változik meg.
MAC klónozás kellene azzal a géppel amellyel meg a net.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
mezis
válasz sajog159 #41595 üzenetére
Részletes leírás itt.
(Esetedben a PC-d a 192.168.0.x tartományból kapott IP címet és azzal nem tudod elérni a TP-Link ruotered 192.168.0.1-es címét.)
Először csak a UPC routerhez kapcsolódj, módosítsd a DHCP tartományt.
Másodszor csak a TP-Linkhez kapcsolódj a PC-vel, indítsd újra a PC-t, jelentkezz be a TP-Linkhez a 192.168.1.1-es címen, állítsd át az IP címét 192.168.0.254-re de még maradjon a DHCP. Indítsd újra TP-Linket, PC-t, most jelentkezz be TP-Link-hez az új, 192.168.0.254-es címen, DHCP=Disable,TP-Link Off, PC Off, összedrótozod a UPC routert TP-Linket. TP-Link On, PC-t akár TP-Linkhez, akár UPC routerhez csatlakoztatva mindkét routertó, internet elérhető.
mezis
- Alkoholista nevelde
- Formula-1
- Motorola Moto G54 5G Power Edition - nem merül le
- Környezetvédelem
- sziku69: Szólánc.
