- Igencsak szerény méretekkel rendelkezik az Aetina Xe HPG architektúrás VGA-ja
- Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
- Különösen rendezett beltér hozható össze a Cooler Master új házában
- A középkorra és a pokolra is gondolt az új AMD Software
- Új gyártástechnológiai útitervvel állt elő a TSMC
Konzolokra is megjelenik a Deathbound
gp A PC-s verzió mellett megkapjuk a teljes kiadást PlayStation és Xbox platformokra is.
A Video AI lehet a One UI 6.1.1 ütőkártyája
ma Vagy hogy fogja a mesterséges intelligencia manipulálni a mozgóképeket?
ph A 49,73 literes térfogatú, látszólag jól szellőző modell tárt karokkal várja a konnektoraikat rejtő ASUS és MSI alaplapokat.
Mag__
válasz firewolf #41449 üzenetére
Köszi a választ.Már van 2 darab 25dbi antennám,igy nem szeretnék Ubiquity-t venni,mert 99 GBP/darab,és ennyit nem akarok rászánni.
A firmware nem frissiteni akarom,hanem meghekkelni,és a szabványos teljesitmény felé menni,vagy vehetek 2W booster-t is Kinábol, csak nem akarok még rákölteni,és várni 3 hetet mire megjön.[20:21:00] <.[VIP]Viky> miért van az, hogy oda van egy film mögé írva hogy avi és közbe angol?????????????????????
peterr85
8560w, centrino 6300: win 10-et telepítettem, látszólag minden rendben. Később gondoltam játszom 1-et. Dota 2 indít, meglepetten tapasztaltam hogy 1 nagy laggparádé az egész (100-300 ping), de akkor a legdurvább, ha több játékos van a képernyőn. Utánaolvastam, centrino 6300-hoz nincs hivatalos win 10 driver. Feltettem 1 wifi optimizert, autoconfig és background scan kikapcs. A helyzet határozottan javult, de továbbra sem tökéletes. google.com-ot pingelve átlag 7 ms a válaszidő, de kb. percenként beugrik 1-1 250 ms-os érték is. Mivel a routerem sem mai gyerek (54MBPS, g-s TP link), ezért vettem egy n-es, 300 MBPS TP linket (bár hozzáteszem, hogy a régi routerrel se az asszony 6 éves Dell vostro-ján, se az én régi T500-amon nem tapasztaltam ilyen problémát). Kicseréltem a routert, a helyzet nem változott. Végső elkeseredésemben legyalultam az ssd-t, telepítettem 1 win 8.1-et. Intel PROSet / Wireless driver + software telepít, ééééééééés láss csodát, a helyzet VÁLTOZATLAN Kifogytam az ötletekből. Találkozott már valaki hasonlóval? Már azon gondolkodom, hogy kukázom a wifi kártyát és veszek egy másikat...
Gyurka6
Hali!
Mivel a kisugárzott teljesítmény van szabályozva EIRP, ami 20dBi lehet.
Nagyobb nyereségű antennával ezt átléped. Egyes eszközökön lehet használni
külön antennát adásra (pl. az eredetit és akkor ez irányba rendben van), vételre
pedig egy jóval nagyobbat, így ez is rendben van, az áthidalható távolság pedig
megnől(het).
Az is megfelelő, ha a nagyobb nyereség arányában csökkented a kimenő teljesítményt és egy nagyobb antennát használsz (egyes kültériknek csak 10-30mW a kimenője, a többit az antenna "adja", de vételi oldala érzékenyebb lett).[ Szerkesztve ]
Gyurka
krealon
"Mit értesz azok hogy "Az antenna elég lehet(ne), bár ezzel megsérte(né)d a jelenlegi szabályt."
Egy antennával is lehet szabályt szegni? Ha nem növelem a bemenö teljesitményt,akkor ugy tudtam hogy bármekkora antennát rá lehet tenni."Europaban (lasd szabvany) az EIRP (Equivalent isotropically radiated power) erteke van maximalva 20 dBi-ben, amiben az antenna-nyereseg is benne foglaltatik.
Ha a gyari 5 dBi-s antennat 25 dBi-sre csereled, akkor a szabaly betartasahoz a kimeno teljesitmenyt 20 dBi-vel kellene csokkentened.
tyba7
Sziasztok. Kb jó 30m-et szeretnék áthidalni. Mit ajánlotok hogy áthidaljam? Most van egy TP-LINK WN722N adapterem és azon egy 8dBi-s antenna és így a 30 mb-s netből lát 5 mb-t (egy is youtube-os keresgélés után találtam ezt nekem is ilyen 5L-es sörös horóba van és így éri el a 5mb-t). Előre is köszönöm a választ.
Apacs87
Adott egy Xiaomi Bluetooth controller, amit notebookon használok/használnék játékra.
X360ce emulátorral minden gombot megtaníttattam vele, tökéletesen működik.
Itt jön a probléma. Véletlenszerű időközönként (ami alkalmanként elég sűrű) szétkapcsol a controller.
Valamint minden indítás előtt az eszközt törölni kell, majd újra párosítani, egyébként nem kapcsolódik automatikusan gombnyomásra.
Kérdésem a következő:
Mi az oka a szétkapcsolásnak? Esetleg router/modem jele bezavarhat?
Van-e megoldás arra, hogy a párosítás állandóan fennálljon és ne kelljen minden alkalommal újra párosítani?
Köszönöm szépen! -
krealon
"jó 30m-et szeretnék áthidalni. Mit ajánlotok hogy áthidaljam? Most van egy TP-LINK WN722N adapterem és azon egy 8dBi-s antenna és így a 30 mb-s netből lát 5 mb-t"
Nyilt terepen 30m?
Jol celoztal a 8 dBi-s antennaval? (Mert azzal mar kell, csak aki nem tudja, hogy hogyan mukodik egy antenna, az meg szokott lepodni.)[ Szerkesztve ]
krealon
válasz Apacs87 #41457 üzenetére
"Adott egy Xiaomi Bluetooth controller
Esetleg router/modem jele bezavarhat?"Mivel a Bluetooth es a WiFi is a 2.4 GHz-es ISM savot hasznalja, igy lehetseges, hogy zavarjak egymast.
Sot egy csomo mas dolog is hasznalhatja ezt a savot, peldaul mikrosuto, vezeteknelkuli videoatvivo, stb. -
krealon
"Akkor csak jól célozzak és jó lesz?"
Elvileg igen.
Az is lehetseges, hogy nem kozvetlenul "torony irant" lesz jo a vetel, hanem valahonnan visszaverodve. Ezt neked kell kikisereltezni.
Ha neked volnek, eloszor a csupasz antennaval keresnem az optimalis helyet, ugy hogy a kapcsolati sebesseg maximalizalodjon, es ha ez nem eri el a szukseges min 60 Mbps-t, akkor tennem ra a reflektort. -
tyba7
válasz Gubek-Einste #41464 üzenetére
Én is erre gondoltam. Szerintem be is ruházok egyre. Köszi a megerősítést.
gabess96
Hello! Olyan problémám van hogy most beszerelték az új internetet(telekom). Kaptam egy új routert is a régi mellé,mondták hogy muszáj meghagyni ha megszeretném osztani másoknak az internetet(rajtam kívül még 2en vannak akik napi szinten interneteznek) szval meghagytam. De az a baj h amikor bekapcsolom a telefonomon a wifit-t 2db kapcsolódási lehetőséget dob ki. Az egyik a 4es cstornán fut a másik meg az 1-sen. Az lenne a kérdésem hogy, meglehet e oldani valahogy azt hogy 1db ilyen kapcsolódási pont legyen és ne kettő!? Vagy még egyik haverom mondta h vegyek egy spécibb routert mert akkor 1helyre tudok mindent kötni és nem kell külön 2router,vagy hogy vegyek egy külső hálókártyát és akkor ki tudom iktatni a másik routert és még így is tudnak netezni akik akarnak. Köszönöm a segítséged/segítségeteket!!
Atomgeszi
Hali!
Szeretném az itthoni UTP kábelt megszüntetni a PC-hez, mert festeni akarom a szobát, és a csatornát már leszedném a falról amiben vezetve van.
USB-s Wifi antenna létezik PC-hez? A router meg a PC közt lévő távolság összvissz 5-6 méter, és egy gipszkarton fal. -
Lolek
a problémám a következő:
Adott egy kábelnet egy Linksys WRT160nl router + 2 Tp-link router de ők csak Access pointként működnek.
A linksys routeren nagyon sokszor van olyan probléma, hogy nem lehet a Wifihez csatlakozni, de ugyanabban az időben jól működik a másik két AP és a kábelos hálózat. A routeren a legújabb firmware van.
Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a gond? Mivel próbálkozzak?
Köszi
mezis
válasz Atomgeszi #41474 üzenetére
Nem, a WPA2/AES titkosítás elegendő védelmet jelent.
A 2.4GHz-es sáv lehet. hogyzsúfolt lesz, vagy már most is az. Ha van egy WiFi-s laposod vagy okosod, ezek közül valamelyikkel tájékozódhatsz.[ Szerkesztve ]
mezis
Gyurka6
válasz Atomgeszi #41470 üzenetére
Hali!
A 340-eshez elég a 722, vagy valamelyik régebbi tipus is, lehetőleg azért külső antennás, egy usb hosszabbítóval. (Amennyiben mégsem jó, egy újabb routert is célszerű venned, ami 5GHz-en is megy, nyilván akkor másik usb-st is, ami tudja a két sávot. Szerintem az első változatnak is kell mennie. Nekem egy logilink WL0025-ös G-s van, xp a gépen....)[ Szerkesztve ]
Gyurka
#99546112
Milyen lehetőség van arra, hogy ha egy asztali pc csatlakozik az internethez, valamilyen módon megosztani a netet róla wifivel külső eszközökhöz. PCI kártyás wifi kizárva. Esetleg olyan eszköz nincs amivel usb-n keresztül megosztható, pl egy stick-en keresztül?!
Ha van ilyen tudtok nekem linkelni?Köszi!
#99546112
Nem, mert munkahelyi gép, állandóan nem lehet rádugva, mindig hurcolásszam a routert? 🤔 Az macera, usb-s megosztási lehetőség nincs?
Lolek
válasz Gubek-Einste #41476 üzenetére
Még nincs 1 éves, a reset és firmware updateten túl vagyok....
applause
Szerintetek mi okozza a következő sebesség változást. Az ominózus WiFi kapcsolat sebesség tesztjénél újra telepítése után a rendelkezésre álló 30/5 internetet 100%-ban kihasználja. Egy idő elteltével észrevehetően akadozik az internet, ekkor a sebességteszt ugrálva 2-20-30Mbsec sebességet mutat. A WiFi adapter eltávolítása, majd újra felismertetése után 30/5 a sebesség. Mi okozhatja a belustulást. Az OP rendszer Windows 10.
Válaszokat előre is köszönöm.samsung A54 5G, Mercedes A150 2005, Dell Latitude 7300
applause
válasz Gubek-Einste #41485 üzenetére
Tp-Link Archer C8, Marvell AVASTAR 350N.
A driver legfrissebb, probáltam előzőt is, de a W10 lefrissíti. Előtte W8.1 volt fent, ez a probléma akkor nem tünt fel.[ Szerkesztve ]
Cartman002
UPC 240/20-as netet szeretném teljesen kihasználni az asztali PC-men. MIlyen Wifi adaptert ajánlotok hozzá? PCI-e és USB is érdekel.
A router egy Asus RTN18, a távolság 4-5 méter -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Cartman002 #41489 üzenetére
N szabványos routerrel sosem fogod átvinni a 240Mbps-t. Az RT-N18U ideális esetben 160-180Mbps-re képes, de ez csak igen ritkán jön össze, jellemzően inkább 100-120Mbps az elérhető maximum. Ettől nagyobb sebesség stabil vezeték nélküli átviteléhez AC-s router, és ugyanilyen szabványt támogató kliens szükséges.
Lévén úgyis asztali PC-ről van szó, inkább kösd be kábellel.
Cartman002
válasz Intruder2k5 #41491 üzenetére
Ettől féltem, hogy kábelezés lesz a vége...köszönöm azért
.DLL
A Laptopom is, és a routerem (Fujitsu T730, Tenda N3) is 150Mbps-os N-es rádióval rendelkezik. Azt hogy tudom megnézni, hogy tényleg N-es kapcsolat épült-e fel a kettő között, hogy minden jól van-e beállítva?
Nyilván a sebesség nem százas, a router egy szinttel alattam van.Előre is köszi!
Szerk.:
(#41494) kali: Köszi, megvan, ott 72Mbps-ot ír. Úgy tudom a G-s az max. 54Mbps, akkor ez már a senki földjén van?[ Szerkesztve ]
(P.H.)
#99546112
válasz gyurkikrisz #41490 üzenetére
Akkor tehát ha ezt usb-be bedugom az asztaliba, akkor megosztja pc-ről a netet pl telóra? A gép csak etherneten kapcsolódik a nethez.
#99546112
Jaa azt gondoltam 😄 De akkor veszek egy olyan bigyuszt, csakmert router nincs így a gépről akarom megosztani wifin. Ezek szerint az jó lesz, köszi a segítséget! 😊
Mag__
válasz Gyurka6 #41454 üzenetére
Köszi a választ.
Nem gondoltam volna, hogy ilyen finnyások itt az EU-ban.
Nem tudom Olaszországban hogyan csináltak WiFi-vel 203 km-et. Bizonyára nem eredeti antennával, se nem gyári router firmware-vel.
További 300+ km rekordok születtek Columbiában, érthetö modon ott nincs EU-s szabályozás.Lehet semilyen szabályozás.Köszi.
- HP ProBook 430 G5, Core i5-8250U, 13.3" HD, 8-16GB DDR4, 128-256GB SSD, 4 órás akku (Bios jelszavas)
- Új! Gamer pc, i5, 32gb, rtx 3060 12gb, 1,5TB nvme M.2, 650W 80+
- Új iPhone 15 Pro 128Gb Natural Titanium
- iPhone 13 Pro 128gb Sierra blue
- PowerColor Radeon RX 6700XT Red Devil 12GB OC DDR6 (OC) Rgb Videokártya
